Тепловой насос отопит дом. Опыт FORUMHOUSE
16 сент. 2015, 21:00
135061 просмотр
Кроме привычных традиционных отопительных приборов на газу, электричестве или твердом топливе, есть и альтернативные источники тепла
В нашем климате отопительный сезон длится больше полугодия, а летом приходится тратиться на системы кондиционирования. Хорошо, если дом находится на «освоенных» территориях, где подведен газ. А как быть, если магистрали нет, и в обозримом будущем не предвидится. В последние годы все большее распространение получают тепловые насосы, как альтернатива классическим видам отопительных приборов. И среди пользователей FORUMHOUSE есть владельцы такого оборудования, готовые поделиться полезным опытом.
  • Принцип работы тепловых насосов
  • Отопительный контур
  • Достоинства и недостатки тепловых насосов
  • Секреты самоделкиных
Как это работает
Тепловой или геотермальный насос собирает тепловую энергию из окружающей среды, преобразовывает ее, с использованием хладагента, и подает в домашнюю систему отопления.
Основные узлы агрегата: компрессор, теплообменник, циркуляционный насос, автоматика, подающий контур. Насос способен забирать тепло из трех источников.
  • Воздух.
  • Вода.
  • Грунт.
Судя по веткам обсуждений, востребованы у нас два варианта – вода и грунт. Это обусловлено ограничениями по температуре – источник должен быть плюсовым. Расположение запитывающего контура бывает горизонтальным или вертикальным. В первом случае магистраль укладывают ниже уровня промерзания – от 1,5 метров глубины. Или на дно водоема, там даже по сильным морозам – до + 4⁰С. Длина контура зависит от габаритов отапливаемого помещения и мощности насоса. Во втором бурят скважины под зонды, средняя глубина – 50–70 метров. Пиастров А В, один из форумчан и владелец теплового насоса, так охарактеризовал вертикальную систему.
Пиастров А ВУчастник FORUMHOUSE
Тепло собирают геотермические зонды – закольцованный трубопровод, по которому циркулирует этиленгликоль. Они опускаются в скважины 50–70 метров глубины. Это наружный контур, а количество скважин зависит от мощности теплового насоса. Для домика в 100 метров квадратурой потребуется два зонда – две скважины.
Отопительный контур
Тепловой насос, в отличие от котлов на газу, угле или электричестве, нагревает носитель в среднем до 40⁰C. Это оптимальная температура, при которой и износ оборудования минимальный, и потребление электричества. Для обычных радиаторов таких показателей недостаточно. Поэтому с тепловым насосом обычно используют не трубы и батареи, а теплый пол. Он при таком нагреве теплоносителя эффективнее. Только шаг между трубами должен быть меньше. Стоит учесть, что теплый пол создает ограничения по выбору мебели и сушит воздух. Потребуется дополнительное увлажнение. Летом полы могут работать на охлаждение.
Главное достоинство теплового насоса – высокая отдача, на каждый киловатт потребленного электричества он дает около 5 кВт тепла. Плюс никаких физических усилий в процессе работы, никаких отходов и угарных газов.
Кроме того, нет зависимости от газовщиков и хождений по инстанциям для согласования. Да и требования к котельной не такие строгие. После пуска затраты на эксплуатацию минимальные. Оплачивается только электричество, насос средней мощности потребляет около 4 кВт в час. Современные модели импульсные, работают не беспрерывно, а включаются при необходимости. Это снижает количество рабочих часов в сезон и затраты энергии.
Главный недостаток геотермального отопления – цена вопроса, даже китайский или отечественный агрегат, не говоря о европейских брендах, стоит несколько тысяч евро. Вместе с обустройством внешнего контура и монтажом, удовольствие выльется в сотни тысяч рублей. Согласно расчетам экспертов и владельцев, насос окупается за несколько лет. Работает он на дармовом источнике, по сравнению со стоимостью тонны угля или куба дров, экономия значительная. Но далеко не у каждого есть лишних полмиллиона на оборудование и пусконаладку.
Если недалеко от участка водоем, получается значительно дешевле, отпадают траты на дорогостоящее бурение.
Действующие скважины тоже оптимизируют процесс, становясь источником тепла. Это подтверждает форумчанин дет марос из Усть-Каменогорска. Он работает на предприятии, выпускающем тепловые насосы и оказывающем услуги по их установке. Поэтому досконально разбирается в ситуации и на вопрос участника ветки, нужны ли ему зонды, если на участке есть скважины, ответил исчерпывающе.
дет маросУчастник FORUMHOUSE
Зачем вам заморачиваться с зондами, если воды хватает. Будете гонять из одной скважины в другую через ТН. С зондами возимся, когда на участке нет воды или столб маленький, потребности не покрывает. Для насоса мощностью 10 кВт нужен объем в 3 куба.
Но самая большая экономия получается, когда тепловой насос собирают своими руками. Ведущий узел – компрессор, берут от мощных кондиционеров и сплит-систем, технические параметры у них сходные. Теплообменники продаются готовые, но некоторые умельцы и их умудряются паять из медных труб. В качестве хладагента – фреон, его тоже продают в баллонах. Контроллеры, реле, стабилизаторы, все элементы по отдельности обойдутся вполовину дешевле, чем в готовом комплекте.
Чаще всего самоделки организуют над прудами или когда уже есть действующая скважина. Из-за того, что львиная доля расходов приходится именно на земляные работы, и экономия максимальная на них же.
Умелец aparat2, из Риги, сам собрал геотермальное отопление и выложил об этом фоторепортаж, с подробным описанием всех операций.
aparat2Участник FORUMHOUSE
Собрал ТН из двух однофазных компрессоров по 24000 БТУ (7 кв. ч. по холоду). Получился каскад, тепловой мощностью 16-18 киловатт, при расходе электричества около 4,5 кВт в час. Выбрал два компрессора, чтобы были токи меньше, запускать буду не одновременно. А пока обжит только второй этаж и хватит одного компрессора. Да и, поэкспериментировав на одном, потом усовершенствую вторую конструкцию.
Также форумчанин решил не тратиться на готовые теплообменники пластинчатого типа. Они требовательны к водоподготовке, да и стоят весомо. Самодельный обменник он совместил с аккумулятором, чтобы повысить отдачу. Получилась рабочая установка в разы дешевле покупной.
Тем не менее, тепловые насосы– это альтернативный вариант, когда нет газа и большие площади отопления. Даже при самостоятельной сборке системы затраты на комплектующие солидные. Ближе изучить тему можно на ветке по тепловым насосам, там масса полезных советов, форумчане делятся опытом, обсуждают различные модели. Пошаговая инструкция от aparat2 поможет разобраться со сборкой. А варианты отопления большого дома без газа в ролике – наглядный пример. Для владельцев деревянных домов – видео об особенностях прокладки трубопроводов.
Комментарии (63)
Плохо, что температура теплоносителя до 40 град. А если, например, я не хочу делать теплый пол, что тогда?
Пересмотреть свои взгляды на жизнь или место жительства.
*замечание актуально только при наличии рядом адекватного объема воды
Однозначно, тогда не делать!
Я никогда не делаю того, что не хочу. Или пока не уговорю себя, что уже захотел.
тогда сделать теплые стены, повесить побольше радиаторов)
Ставьте фанкойлы. Или радиаторы, но тогда потеряете в эффективности. Зачем ,тогда вообще городить такую систему, чтобы копейки экономить.
Спасибо, только фрион пишется через "е".
Спасибо за исправление. Рада, что других нареканий к содержанию нет.
Современные тепловые насосы воздух-вода работают до -20С. Конечно же коэффициент преобразования в этом случае значительно снижается. Т/насосов с СОР - 5 даже не слышал, не то, чтобы видел, максимум 4,2. Существуют так же аппараты работающие на вытяжном воздухе, что наиболее экономично.
Как ни считал, срок окупаемости этого чуда не менее 10 лет, т.е. в наших реалиях - никогда, и то, если все это время он будет работать без поломок. Да и в редких дачных обществах можно найти свободные и надежные электрические мощности с лишними 5KW. Поставил дизельный котел, разницу в стоимости вложил в теплосберегающие технологии. Так что, идея отличная, но, пока не выгодно.
Тепловой насос выгодно ставить если на участке нет газа. Ибо только за проект и подводку газа приходится платить от 100 до 300 тыс. Плюс еще сам газовый котел... Однако я бы склонился к варианту ТТ котла типа Переко Прима или Атмос дровяной пиролизный. Это и по вложениям в несколько раз дешевле ТН и подводки газа. Да и электроэнергию ТТ котел потреблебляет всего в пределах 100 ватт, в отличие ото ТН, который будет кушать 2-2,5 квт при отдаче в СО 8-9 квт.
ТТ котлы, конечно, хорошо. Только не обольщайтесь на счет приведённых вами котлов - они НЕ пиролизные!
Любой котел можно назвать пиролизным, даже зота дымок
а еще лучше связка обычный котел+теплоаккумулятор
а еще лучше ТН+ТА+ТП+ НТ(ночной тариф)
пеллеты дешевле дизельного топлива. и насчет ТН. помню когда снег с дождем повалил деревья и порвали все провода. света не было неделю. циркуляционный насос гонял от аккумулятора с преобразователем и заряжал аккум потом автомобилем. котел угольный был. если бы стоял ТН вымерзли как суслики. опять же на новый год все приезжают и врубают электронагреватели и напряжение в сети 160 вольт. ТН работать будет только со стабилизатором и то не на полную мощность. а если мороз -25? опять повымерзнем. в общем тема хорошая, но не актуальная.
Не проще купить на такой случай генератор? И канители меньше, чем с аккумулятором-преобразователем-зарядкой_аккумулятора_от_автомобиля? Принцип тот же...
про запас можно и ТТ иметь, я брал бу котел за 10 тр, сделал бункер, работает 1-2 сутки без обслуживания. Но ТН - это прежде всего удобство, а не экономия, не надо углярки, не надо контроля, не надо с черными соплями бегать, не надо дышать выхлопами и тп. экологично, просто, не надо время тратить какой бы ни был котел.
В целом общее содержание вполне на уровне, но есть фактические ошибки. Ну, хотя бы: "Стоит учесть, что теплый пол создает ограничения по выбору мебели..." На самом деле, никаких ограничений нет в случае с водяным теплым полом. По поводу самоделкиных... Когда есть голова на плечах, и руки опять-таки растут из этих самых плеч - это только плюс и достойно всяческой похвалы. Но, к сожалению, COP (коэффициент преобразования) в самодельных системах редко (бывают исключения) достигает 2. (Сравните с заводским ТН - 4,7). А вообще, тема хорошая. И своевременная.
вы что-то пробовали собрать сами? самому можно собрать систему которая будет иметь СОР даже чуть больше заводских, если есть знание. Другой вопрос что выглядеть будет не столь красиво в плане корпуса, и контроллер не такой удобный будет.
нина1978, ой как вы не правы. Производители стараются очень оптимизировать расходы, чтобы увеличить прибыль. У самодельщика, при грамотном подходе, оптимизация расходов в основном идёт не за счёт применения комплектующих с мЕньшими показателями, а за счёт поиска вариантов покупки. Например теплообменник Большей площади, но чуть-чуть БУ или не от именитого бренда обойдётся дешевле, но обеспечит всей системе гораздо лучшие характеристики, чем ТО с мЕньшей площадью. Та же ситуация и с компрессором. Производитель не может себе позволить поставить БУ, а самодельщик вполне. Купив БУ сплит за очень небольшие деньги, можно получить и вполне нормальный компрессор, и много чего, что тоже не пропадёт.
Добрый день. Что касается мебели, то некоторые ограничения все же есть. Если выбрать массивный гарнитур из углового дивана и пары объемистых кресел, да еще с низкой посадкой, они займут большую площадь. Следовательно, теплоноситель будет отдавать тепло не в воздух, а в днище. И с чего вы взяли, что слово "самоделкины" в статье с негативным окрасом. Напротив, это действительно прекрасно, когда руки растут правильно и голова им в помощь. Персонаж довольно известного в нашем детстве мультика был положительным, я не думала, что можно обидеть, использовав его как имя нарицательное.
В статье нет речи про СОР 5, сказано, что тну на 1квт потребленной энергии дает 5квт тепла. На форуме было разжевано уже, что из них 4квт идет в систему отопления, а 1квт это потери на работу компрессора - трение и т.п. СОР 4 получается. А 1квт потерь на трение выходит нагревоим и это тепло, которое идет в итоге на нагрев вашей котельной.
По поводу дороговизны земляных работ - на самом деле скважины на воду с дебетом 3куб.м. стоят 15 000руб в среднем 8-15м глубиной. Это не так много.
По большому счету ТН на сегодняшний день в РОссии - это игрушка для богатых. Ибо стоимость более -менее нормального ТН составляет от 6500 до 8000 тысяч долларов США. Плюс еще затраты на организацию теплосборного коллектора, а это обойдется еще в 2-3 тысячи долларов ... Плюс высокое потребление электроэнергии.. А если ТН сломается? , что вполне возможно... Т.е. все равно надо создавать в СО частного дома резервный теплогенератор. Хотя в южных регионах РФ в течении как минимум 50% отопительного сезона можно было бы пробовать воздушные ТН, при температурах до -5 град. на улице они имеют хороший КПД (CОP) и не нужно тратить денежки на бурение скважин или отрывку траншей и ПНД трубы для теплосборных коллекторов.
По поводу цены ТН. Она выросла, когда кондиционер переименовали в ТН)
Для теплого пола 40°С много, лишнее тепло можно сбрасывать в теплоакккумулятор. Но в любом случае, для РФ стоимость ТН слишком высока. Пока склонен к системам с тв.топливным котлом+теплоаккумулятор + системы бесперебойного питания
40 много?
Как тут кто то на форуме сказал - вы покупаете Бентли не чтобы он вам окупился через определенное время, а чтобы комфортно ездить ....также и с ТН ..чтоб было комфортно жить...
Я что-то не понял про потребление насосом 4 квт в час. Это как два конвектора включенных?? Это что за насос такой?
Потребляет 4 кВт, отдает теплом 16-17 кВт. Т.е. аналогичный обогрев обеспечили бы электрические конвекторы суммарной мощностью 16-17 кВт.
Это для какого дома нужно 16 кВт на отопление?
нужно брать из расчета 100 ватт на кв. метр. дом размером в 400 кв. нуждается в 40 кВт котле. Что не так?
Про экологию кто-бы подумал. Человек везде гадит. Больно его трубы в озере нужны.
-2
А на счет экологии водоема: если это махонький пруд, то Вы правы, жалко бентос и другую живность, но если это река, то ущерба по сравнению с пеллетами или углем (и даже газом!!) много меньше.
Но как не крути, как не верти, любая деятельность несет определенные последствия.
В 2009-м работал в климатической компании и делал "геотермалку"(в реальности это запасенная грунтом солнечная энергия) для предприятия в Краснодаре - отопление административно-бытового корпуса на 900 м2. Мы бурили 18 скважин по 70 м, потом сводили по 6 в три колодца и на магистраль ТН. Так вот с одного зонда расчет был по 5 кВт тепла из расчета восстановления теплового потенциала в период кондиционирования. Расстояние м/у скважинами минимальное 5 м, хотя по опыту буржуев не менее 10 для предотвращения теплового резонанса зондов и как следствие захолаживания грунта. В скважину вода внешнего контура шла +5, а выходила +14. Так что про водоем рядом - это скорее умозрительно, т.к. ниже +5 резко понижается КПД и при отрицательных температурах окружающей среды количество тепла будет эквивалентно работе сжатия и проталкивания компрессора, т.е. в районе сколько компрессор потребил. температура кипения хладагента -15 , но нужен перепад по-нормальному 10 гр. Так вот ниже -5 можно с таким же успехом включать электроконвекторы. Трубы снаружи обмерзнут и лед плохо будет пропускать тепло, которого при зимней воде и так капля. Хорошо если это река с течением под льдом. 1кВт тепла можно получить с 86 л воды, охладив ее на 10 гр и это при идеальном теплообмене, т.е перепад температур на выходе мин 10гр. Поэтому ниже +10 и в водоеме без течения ловить нечего. Конечно можно снимать 2 гр. , увеличив в 5 раз длину труб и расход на прокачку теплоносителя в кольцах, но все надо считать. Мы расчитывали, что окупается с вертикальными зондами 15 лет, и это на юге.
11
Занимался пару лет этой темой,
У ТН очень узкая сфера использования, большинство плюсов высосано менеджерами из пальцев, У ТН высокая цена и плохой сервис. Если вы не кулибин-сантехник-холодильщик по совместительству, то одно обслуживание вам перекроет всю экономию.
Любая сплит система, работающая на тепло - тот же тепловой насос воздух-воздух. Хорошие сплиты с функцией оттайки исправно греют до -5С.
Если есть деньги, то проще не заморачиваться и поставить газгольдер. Тогда есть шанс, что про сервис системы отопления вы будете вспоминать всего пару-тройку раз в год!
К сожалению, с газгольдерами куча своих приколов, которые можно минимизировать не оформляя его. Но там свои могут быть последствия.
ух ты...мне кажется у меня есть возможность достать пару компрессоров от кондюков 21-24 БТУ...насколько это снизит траты?:)
Если хочется бюджетно, то проще поставить обычный кондиционер, он работает как тепловой насос, т.е. при затрате эл. энергии 1кВт получаем до 2-2,5 кВт тепла. Но это при наружке до минус 5-10гр., в морозы не получится отапливаться, а вот в межсезонье вполне эффективно получается, плюс кондиционер и летом используется.
Мощность компрессора должна соответствовать температурным режимам. В расходе энергии кондей проигрывает компрессору под низкотемпературный контур; там требуется меньше электричества.
За кондюк я тоже +1 !
до кризиса ставил другу ТН "мамут" -330т.р, теплоаккомулятор+ водонагреватель+ монтаж+ циркуляционный насосы 220т.р, бурение скважин 1200м 500т.р- , установка коллектора, прокладка теплотрассы 250т.р, стабилизатор 3фазы + переделка ввода и ГРЩ 100т.р, дизельный генератор 40квт 3ф с автоматическим включением 500т.р.
итого 1900т.р постройки котельной и монтажа обвязки котельной. И все это на 2 дома общей площадью 300м2. 3 года отопление и гвс на ТН проблем нет. потребление эл сократилось в 3,7 раза. Дома постоянного проживания. другого отопления нет.
ТН = ледник под участком на котором потом ничего не растет
Вы сами видели? Или в инете прочитали?
Если считать не умеете и делаете недоразмеренный ГК.
Пустая трата времени и денег.
Господа, здесь же есть ветки с описанием как люди успешно и вполне бюджетно уже неск.сезонов отапливаются обычными инверторными кондиционерами, всё хорошо работает до -15С сейчас это паспортные значения любого инвертора! И уж вовсе не до -5С! Сезонный СОР такого решения ~2-2.5, на югах ~2.5-3! Сейчас даже появились более дорогие сплит-системы на R32 с СОР более 6 (!), паспортно (!) работающие на обогрев до -30С! Но пока речь про R410.. А Пиковые морозы ниже -15С можно закрыть резервными источниками - ТТ или эл.котёл! Морозных дней ниже -15С даже у меня в Сибири по факту замеров последние 3 года - не более 1,5мес, при общей продолжительности отопит.сезона до 7мес, плюс изредка бывают достаточно холодные летние периоды! Главное брать сплит-системы от качественных производителей, с гарантией не менее 3лет! О выборе моделей тоже много сказано в ветках!
Но пойдём дальше!:) ведь тема про грунтовые ТН! Так вот, если наружный блок инверторного кондиционера поставить в подвал/подпол (!), то он будет всю зиму питаться теплом грунтового контура экранированного пятном застройки дома, заодно частично полезно утилизируются (регенирируются) теплопотери надподвального перекрытия, которые обычно просто рассеиваются! В этом случае они не теряются а возвращаются в дом! Наряду с несколькими пользователями проведшими такой эксперимент (или подобный - есть чел подающий на наружник воздух через воздуховоды зарытые в грунт возле дома!) убедился в высокой эффективности метода: всю прошлую зиму я лично отапливал в Сибири свой дом 130м2 2эт бюджетным (из сетей) инверторным сплитом 18бту с наружником в подвале! Минимальная t грунта была в январе-феврале 2016 - до минус 14С! Ниже физически не могла опуститься! С потеплением на улице грунт в подвале с лагом в 1-3 суток также повышается по t , т.е.никакой обычно приписываемой страхами вечной мерзлоты нет! К концу марта в подвале как и среднесуточно на улице - минус 5С! Никаких рисков для фундамента нет, потому что сплит имеет вполне скромную мощность и очень плавно и равномерно (обдув) охлаждает подвал! В моём случае площадь подвального грунта около 50м2! Затраты эл-ва за сезон 6мес ~ 5000Квтч! Потратил за зиму всего ~12т.р. Но оговорюсь - держал в доме минимум - 16С, т.к. ремонт больше не нужно и мощность сплита для дома 130м2 слегка маловата, 24бту хватило бы! Ещё моменты: надо утеплить цоколь, и для большей эффективности и отмостку! Мой эксперимент был только при утеплении цоколя! Заглубление грунта в подполье у меня ~0,8-1,0м, фундамент ленточный армированный на песч.подушке глубиной ~1,0-1,1м! Мой дом очень хорошо утеплён: в стенах 200мм эппс, кровля - 200мм - кам.вата, надподвальное перекрытие - 150мм эппс, перекрытия - брус-сосна (для такого решения лучше брать лиственницу или делать бетон, иначе при оттайке грунта весной будет конденсат, либо принудительно продувать подвал мощным вентилятором), 20м2 - остекления 3стекла, наружка 6мм, плюс i-стекло.
Обращаю внимание: хорошое утепление дома - это вопрос #1! затем уже игры с ТН любого вида, иначе не натопишься!
За 6 месяцев при температуре в в доме 16 градусов вы потратили 5000кВт перемножив на 0.165 за кВт получается 825 евро, это даже дороже чем топится газом, потому как на 200 квадратов в год платится от 500 до 800 евро, я уже молчу про гранулы 4 куба по 120 евро при температуре в доме не менее 22 градусов.
а как у вас сейчас? Посмотрел сколько стоят такие системы, около 100 т.р. без учета установки. верно?
Вообще то мощность компрессора не вычитается из из создавемой тепловой мощноти, а суммируется ))
Этиленгликоль в качестве теплоносителя в водоносном горизонте? Это можно как-то официально провести? Или последствия - убийство двух и более людей по неосторожности?
ды кто об этом думает :(
Интересно для кого это написано. Видимо для тех кто и так уже во всем разобрался.
Я же впервые столкнувшись с такой техникой, как ничего не знал об этом раньше, так и после прочтения почти ничего не понял.
Ни общей схемы, ни описания принципа действия.
Пишете, что те кто понимает может сам собрать, так сделайте чтобы поняли, я может и соберу тогда.
А то одни похвальбушки друг перед другом.
Когда строили дом, были халявные трубы. (P. S. Газ был и стоил он на тот момент копейки). Закопали перед домом змейкой трубы (планировали что если не пойдёт сделаем теплицу) на 2,5 метра - 2 метра. Конечно для отопления эта система неработоспособна, но для охлаждения летом эффект есть. Тёплые полы на тот момент не делали.
P. S. Если очень чешутся руки. Если есть чем отапливать (газ, уголь и т. д.) можно подумать о подогреве обратки отходящими газами (дымоход) или дополнительном воздушном отоплении. Правда как и везде есть свои минусы.
Я заинтересовалась темой, потому что у нас есть скважина 80м, но потом просто по данным из статьи посчитала: насос потребляет 4квт/час, это 2880 квт в месяц (только на этот насос), так в прошлом холодном декабре я просто при отоплении электричеством потратила 3100 квт (на всё, газа нет: насос водоснабжения, отопление, водогрейка, холодильники, элплита, чайник, тв, свет и тп. При отделочных работах внутри использовали мощный прожектор) Не понятно в чем преимущество ТН.
Надежда, тепловые насосы есть разной потребляемой мощности, 4 киловатта - на выходе даёт 8-16 киловатт в зависимости от климатических условий и конструкции. Плюс, 4 киловатта - это максимальная мощность компрессора. В большинстве случаев он не будет работать непрерывно, а будет включаться и выключаться (аналогично холодильнику). Если же компрессор ТН инверторный - то он просто будет работать непрерывно, но на значительно меньшей мощности.
Судя по вашему потреблению - такой ТН для вас просто слишком велик.
В среднем имеет смысл считать так: разделите суммарную мощность ваших нагревательных приборов на 2 или 3 - это и будет необходимая максимальная мощность вашего ТН. С запасом. При положительной температуре снаружи он будет расходовать примерно в четыре раза меньше, чем вы расходуете на отопление сейчас. В морозы - зависит от конструкции, но в два раза - точно.
Цифры, конечно, оценочные, для понимания эффективности. Точно вам скажет тот, кто будет проектировать систему.
Потратить 1 млн, что бы сократить расходы на электричество в 2-2,5 раза? Для применения нужна либо начальная стоимость под 100тыс, либо цена за электричество >20руб.
Где вы берете такие цифры? Кто хочет, тот имеет и экономит.
Я с вами полностью согласен. Я скажу больше! Это мое личное мнение "РАЗВОД".
Из двух зол нужно выбирать меньшее, или то, что дешевле.
У меня уже третий сезон дом отапливается с помощью ТН. 3 зонда по 60 метров на 300 кВ.м дома. В зондах гликоль. Разница на входе выходе всего 3-4 градуса. Летом эти зонды охлаждают дом, сами нагреваясь. За лето температура в зондах подымается от плюс двух в апреле до плюс 12 в октябре. За зиму опять остывают до двух градусов. Так и живём.
Абсолютно безполезная тема, у троих стоит это чудо электричества в месяц нажигают больше, чем я гранул в денежном эквиваленте. Как температура меньше -5 эффективность снижается, в -20 люди камин топят. Опережая крики, что все собранно неправильно и дома не утеплены плохо, в двух домах все собранно очень качественно и продуманно.
картинку в заголовке спиздили.
Живу в Сочи. Рядом с домом родник. Купил себе ТН в декабре 2011 года. Первичный теплообменник сделал из медной трубки Ф-16 мм. и поместил в родник. Работает ТН только зимой на обогрев. Первый год показал, что у родника недостаточный дебет, выключался по низкой температуре первичного контура. Пришлось перед первичным добавить 2 воздушных теплообменника от фанкойлов. Стал работать без остановок круглые сутки. Китайский ТН марки СН-07 обеспечивает теплом почти 200 м2 дом. Во все доме теплые полы. Пришлось кое-что доработать в ТН: утеплить первичный теплообменник фреон-вода, закрепить все провода и капилярные трубки. Заменил наконечники на проводах компрессора, подгорали. И ВСЕ, Работает, не нарадуюсь. Потребление электроэнергии в отопительный период упало в 3,7 раза. Но электрокотел не выбросил, иногда включаю в самые холода, но они у нас очччень редко.
Получилось, что сочетание воздушного и грунтового теплообменников в первичном контуре оказалось в моем случае минимально по цене и максимально по результату. Но повторяю, что это в Сочи.
