Правильная котельная для частного дома
3 сент. 2015, 00:00
157298 просмотров
Виталий Михайлюк
Схема идеальной котельной для дома в рекомендациях пользователей FORUMHOUSE.
Безукоризненное соблюдение стандартных требований и практических рекомендаций во время расчета и строительства котельной для коттеджа – это гарантия того, что система отопления в нем будет работать безупречно, а «живое» тепло никогда не покинет ваше жилище.
Домашняя котельная: конструкция
Конструкция современных котельных, используемых в частных домовладениях, может отличаться. Их особенности зависят от вида потребляемого топлива и от типа используемого помещения. По способу расположения следует различать котельные следующих типов:
  1. Встроенные. Котельная встроенного типа располагается непосредственно внутри домовладения. Расположение котельной в частном доме довольно удобно, но подходит не для всякой разновидности отопительных котлов. Так, котлы, создающие много шума (с наддувной горелкой), лучше использовать в изолированных котельных;
  2. Пристроенные. Находятся в изолированном помещении, расположенном в специальной пристройке к коттеджу;
  3. Отдельно стоящие. Отдельно стоящая котельная для частного дома почти всегда располагается в непосредственной близости от дома. С основным жильем он сообщается посредством различных инженерных коммуникаций (теплотрасса, газопровод, водопровод и электрические провода).
Отдельная котельная для частного дома - универсальное решение, позволяющее устанавливать внутри помещения отопительные котлы любой конструкции, способные работать на различных видах топлива.
В редких случаях котельную оборудуют на чердаке жилого здания. Но это скорее исключение, чем правило.
Алекс720517Пользователь FORUMHOUSE
Пришел к выводу, что отдельно стоящая котельная, по всем показателям и здравому смыслу, лучше встроенной. Хотя ее строительство обойдется дороже. Известные мне примеры котелен отдельно от дома показывают, что потери тепла при передаче минимальны (от котельной до стены дома – 5 метров) при использовании труб из полипропилена с утеплителем в пластиковой канализационной трубе. Про безопасность вообще молчу. Газ есть газ. С ним не шутят. При использовании обособленного объекта в доме отсутствуют котлы, бойлер, бак и вспомогательное оборудование. Нет шума, неприятного запаха, освобождается площадь и. т. д. Вроде бы одни плюсы (кроме удорожания).
Да, для котельных с высокой мощностью (которая может варьироваться от 200 до 500 кВт) и большим количеством оборудования лучше делать отдельное помещение. Это удобно, безопасно и современно. Пусть вас не пугают затраты, связанные со строительством дополнительного домика, а также возможные потери тепла. Построить отдельную котельную стоит,  плюсов в этом варианте вы всегда получите больше, чем минусов.
Если проект будет не столь громоздким, то можно ограничиться пристройкой к дому или вообще расположить "кочегарку" в отдельной комнате внутри жилой постройки.
Вот что по этому поводу думает наш пользователь.
АвтолюбительПользователь FORUMHOUSE
Отдельное помещение имеет смысл использовать при большом количестве оборудования. Для мелких котлов, размещающихся на стене, лучше устанавливать котел в доме. Кстати, потери тепла на теплотрассе могут быть достаточно значительными – 20кВт*ч. За зимний день – это 3 куба газа.
Где разместить котельную в частном доме – в подвале дома, в гараже, в пристройке или  специальном помещении – решать вам, но всегда следует правильно распланировать ее пространство.
Как оборудовать котел в частных домах, фото.
Где делать котельную в частном доме, решать вам. Но если в помещении смогло уместиться все необходимое оборудование и осталось достаточно места для его обслуживания, значит, планировка была выполнена безошибочно. Но к этому вопросу мы еще вернемся.
Как построить котельную для частного дома
На сегодняшний день существует стандартный перечень оборудования, который нужно разместить в любой котельной, независимо от ее типа. Давайте рассмотрим его более подробно:
  1. Котел отопления – основной источник тепла для вашего жилища и центральный элемент котельной, способный трансформировать энергию топлива в тепловую энергию;
  2. Бойлер – необязательный и громоздкий элемент, предназначенный для нагрева воды, расходуемой на бытовые нужды;
  3. Расширительный бачок – элемент, позволяющий выравнивать давление в системах отопления;
  4. Распределительный коллектор – устройство, распределяющее потоки теплоносителя в многоконтурных системах отопления;
  5. Дымоход – система вытяжных элементов, отводящих продукты сгорания топлива во внешнее пространство, т. е. на улицу (не используется в электрических системах отопления);
  6. Циркуляционный насос – устройство, ускоряющее циркуляцию теплоносителя (устанавливается в помещении котельной);
  7. Группа безопасности с предохранительным клапаном и системой воздухоотвода.
  8. Система трубопроводов с запорной арматурой;
  9. Система вентиляции.
И еще один необходимый элемент современной "кочегарки" – это система контроля загазованности помещения. В целях безопасности ее рекомендуется оборудовать в любых газовых котельных (см. фотографию).
fahrenheitПользователь FORUMHOUSE
Старым СНиП 2.04.08-87 этого не предусматривалось, теперь, если у вас подвал, цоколь или пристройка, то обязателен контроль загазованности! Цитирую: "Системы контроля загазованности помещений с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях следует предусматривать при установке отопительного оборудования: независимо от места установки – мощностью свыше 60 кВт; в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию – независимо от тепловой мощности".
Основные элементы идеальной котельной мы перечислили. А наличие дополнительного индивидуального котельного оборудования и его перечень будут зависеть исключительно от типа системы отопления и от вида используемого топлива. Теперь надо смотреть, как будет делаться правильное расположение основных элементов.
Планировка
Правильная расстановка котельного оборудования  – это вопрос, который можно решить, только зная площадь помещения, полный перечень необходимых устройств и их габариты. В большинстве случаев, для того чтобы избежать досадных ошибок при расстановке оборудования, целесообразно обратиться в профессиональную проектно-монтажную организацию.
Вот, что по этому поводу решил для себя один из участников FORUMHOUE.
pavellarinПользователь FORUMHOUSE, Москва.
Я все стараюсь делать нормальным, формальным и красивым способом. Пример: у себя поставил дымоход («Шидель») с вентиляционным каналом. При согласовании проекта газоснабжения дома девушка-инженер долго расспрашивала, как организованы эти элементы, из чего и как они сделаны. Все это отражено в ТУ. Проект в облгазе согласован без проблем. После согласования в ТУ появилось условие об организации в нижней части входной двери решетчатого отверстия.
Но дать несколько общих рекомендаций, касающихся панировки, можно еще до начала ее разработки.
Так, к отопительному котлу должен быть организован беспрепятственный доступ. Это условие необходимо выполнять даже в тех случаях, когда устройство не требует регулярной дозаправки топливом (имеется в виду электрический или газовый котел). Расстояние от стен котельной до установленного в ней оборудования должно соответствовать требованиям в схемах технической документации на эти устройства. Если речь идет о планировке осветительных приборов, то они должны всесторонне освещать пространство – на случай, если понадобится произвести небольшой ремонт (замену насосного оборудования, ремонт автоматики котла и т. д.).
Фото котельной в частном доме.
Беспрепятственный доступ должен быть организован не только к отопительному котлу, но, по возможности, и к другим устройствам – к циркуляционному насосу и электрическим выключателями, к бойлеру и вентиляционным отверстиям, к насосному оборудованию, элементам дымохода и т. д. Позаботьтесь об удобствах заранее! Ведь это поможет избежать сложностей в процессе дальнейшей эксплуатации.
Из чего сделать отдельную котельную
Общие требования к организации домашних котельных регламентируются строительными нормами и правилами (СП 41-108-2004, СП 42-101-2003, СНиП 42-01-2002 и т. д.). И будет лучше, если владелец жилья будет руководствоваться во время строительства этими схемами и правилами. Ведь это поможет избежать разногласий с надзорными органами и без проблем получить разрешение на эксплуатацию отопительного оборудования.
Смысл нормативных актов, разработанных государственными органами, бывает трудно постичь обывателю. Но, к счастью, из целого потока информации можно выделить несколько основных мыслей, которые касаются главных требований, предъявляемых к конструкции домашней котельной. Именно так сделали некоторые пользователи нашего форума, которые составляли список этих требований.
Светлана ВПользователь FORUMHOUSE
  1. 1. Высота топочной  – не менее 2,5 м;
    2. Объем – не менее 15 м³;
    3. Окно с площадью остекления – не менее 3% от объема топочной ;
    4. Стены, потолки и перекрытия – из негорючего материала;
    5. Вентиляция – естественная;
    6. Дверь  должна  вести не на кухню, а  непосредственно  на улицу  или  в  коридор, из  которого есть выход на улицу.  В  последнем случае  она  должна иметь   противопожаное покрытие;
    7 . Если  котел  –   с открытой камерой сгорания, тогда следует предусмотреть   приточку ;
    8 . Счетчик  можно  разместить в топочной  – в радиусе 0, 8  м от газового оборудования на высоте 1,6 м от пола.
Светлана В выбрала важнейшие требования к обустройству газовых котельных, но они являются актуальными и для других видах топлива. От себя же мы можем добавить еще несколько важных моментов.
Вот пример: если минимальный объем котельной равняется 15 м³, то ее площадь обязательно должна быть больше или равна 6 м². Дверь в котельную может быть не слишком широкой, но не допускается делать ее меньше 0,8 м в ширину.
В процессе работы котельной иногда возникает необходимость сливать воду из системы отопления. Котельная должна быть оборудована дренажным отверстием или выходом в систему канализации.
Котельная, работающая на электричестве, не нуждается в вентиляции и дымоходах. Поэтому при ее строительстве некоторые общие требования в расчет не берутся.
 Стены, как и другие элементы котельной, нужно отделать материалами, которые препятствуют возгоранию и быстрому распространению огня. Для облицовки стен вполне подойдет гипсокартон, керамическая плитка или листы из стекломагния.
Из всех видов напольных покрытий в котельной лучше всего использовать специальную плитку или керамогранит.
Котельное помещение в частном доме или коттедже, фото.
Для того чтобы декорировать потолок котельной, следует использовать гипсокартон (можно с утеплителем) или штукатурку. Применение натяжных и подвесных отделочных решений в этом случае недопустимо.  Это будет непрактично и подобные материалы обладают высокой степенью пожароопасности.
Каркасная котельная своими руками.
Если вы желаете более подробно узнать об устройстве идеальной котельной, а также о требованиях, распространяющихся на конструкцию котельной. Если вам необходимо ознакомиться с советами людей, имеющих практический опыт в этом деле, тогда посетите, пожалуйста, соответствующий раздел нашего форума. Все о том, как выбрать систему отопления для своего дома, а так же о монтаже и эксплуатации отопительных систем вы можете прочесть в подробных статях, посвященных этим вопросам. Каждому желающему мы предлагаем к прочтению материал, посвященный строительству энергоэффективных домов.
Комментарии (28)
Подскажите, где почитать про нормативы по дымоходам для газовой котельной в отдельностоящем здании?
Это зависит от типа и мощности котла. Например для настенных котлов дымоход прилагается свой, к нему есть ограничения по направлению, углу и длине.
Я проектирую помещения под котельные в индивидуальных дома уже 20 лет и рекомендую всем потребителям обращаться к специалистам, а не к знающим людям или соседям. Изначально нужен расчет мощности котла, а потом уже помещения и оборудование. Для настенных котлов одни требования, для напольных другие! Ни один потребитель в этих требованиях не разберется! Каждый должен заниматься своим делом!
Согласен на 146%. Я живу за городом уже с 2001 года. Газифицировали только в мае с.г. До этого пользовался дизельным котлом, который просто был установлен в гараже. Одноконтурный бельгийский ACV. Проработал 14 лет без сбоев. Главное вовремя делать профилактику и форсунки менять. Бойлер был той же фирмы на 120 литров. В статье бойлер назвали вещью необязательной. Это как? Где брать теплую воду на кухню , на помыться? Тогда Надо ставить злектробойлер или проточный нагреватель, что экономически неэффективно. После замены оборудования на газовое, есс-но теперь отдельная котельная (кусок гаража пришлось оттяпать) 2.5х2.5х2.5 почти 16 м3, оставил старую схему разводки. Одноконтурный котел, бойлер косвенного нагрева без тенов, коллектор (вот уж вещь бесполезная), система контроля загазованности. Сразу стала понятна экономия. За свет - минус 2500-3000 рублей в месяц. Даже не ожидал. На старом, дизельном котле расходы на отопление составляли 8500 руб в мес. На газе нет пока статистики. Так вот все соседи оказались "теми еще технарями" и "инженерАми" знатоками газового хозяйства. Кстати это и женщин касалось в равной степени. "А мой так вот сделал" - "А согласовал?" - "Нет и не будет. Наш дом, что хотим то и ставим" Ага! Как бы не так. Есть 2 пути - либо ставить согласованное оборудование, либо менять проект, а это время и деньги. Поддерживаю Пусть уж лучше "сапоги тачает сапожник, а пироги печет пирожник"
Расчет теплопотерь нужен безусловно. Расчет необходимого количества газа (ориентировочно) в М3/ч Q=теплопотребление дома/ / 10кВт/ч; (Где 10- теплота сгорания газа., т.е. с 1м3 гза при КПД=100% сможешь потребить 10 кВт энергии )
Согласен что все должны делать специалисты, поэтому когда делал отопление в доме, проект газификации заказывал непосредственно у тех с кем приходилось этот проект согласовывать, а именно в местном ОБЛГАЗЕ. А расчет мощности котла производился тоже специалистами - производителями котла ))))
Бросьте людей запугивать. Ничего сложного в этом нет. Обычный котел настенный достаточен для домов до 250 м2 и ничего сложного в расчете для него помещения и пр и пр нет.
поддерживаю100%
"Изначально нужен расчет мощности котла, а потом уже помещения и оборудование." - ну вообще-то сначала проект делается и дом строится, а потом покупается котел. И в 95% случаев котел покупается в уже готовое помещение. Да, расчет отопления конечно лучше делать заранее, но обычно хватает 3м3 за глаза, а верх (если не путаю) 5 м3. В общем с каждым месяцем стройки убеждаюсь, что "специалистов" кругом много, а по факту все несложно выяснить и сделать самому. Вообще это будущее - деспециализация. Каждый может все сам, обратный разделению труда процесс, что логично - мозг развивается, навыки обретаются все быстрее, какой смысл в узких специалистах? Ну да ладно, это уже лирика, зацепило просто.
что там считать, что там разбираться? Даже больше скажу, надо разобраться обязательно, иначе вам проектировщик сделает так, как ему(и его организации) удобно, а не вам. ах да, это не про вас, вы и есть проектировщик :)))
По поводу выхода из котельной - согласно СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" п.6.18: - выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт. Об этом же был ответ на сайте Мособлгаза Начальника Производственно-технологического управления ГУП МО "Мособлгаз" Генералова В.А. от 02.12.2011г. Т.е. выход наружу из котельных в цокольных этажах требуется только для котлов мощностью свыше 150кВт.
Из 5-ти фотографий котельных на 4-х либо недочеты (сомнительные технические решения), либо просто ошибки...
А вы напишите эти недочеты, много полезнее будет для всех
Тык да, вы б уже указали, что где не так-то!...
да.. я бы то же почитал про недочеты...
Вижу только отсутствие расширительных на бойлерах и в одной системе не видно группы безопасности.
Статью писал редактор далекий от инженерных дел, поэтому как в тексте много ошибочного, так и фотографии с технической стороны не выдерживают никакой критики! Не городите огород почитав форум и возомнив себя специалистом - возможно большую часть советов вам дают такие же дилетанты. Как советовали выше - обращайтесь к узкоспециализированным специалистам по инженирии (тк каменьщики или отделочники котельную правильно вам не сделают) и все будет у вас хорошо.
-3
А вы уверены, что узкоспециализированные специалисты это те же каменщики и отделочники вчера, просто устроенные на текущий момент в другом месте? И котельную вам сделают по принципу "всем так делали и никто не жаловался", а в довесок покажут кучу красивых фотографий с дорогими котлами расшитыми медью? По каким внешним (половым что-ли?) признакам обывателю распознать, спецы это или дилетанты? Совет "обращайтесь к специалистам" отдает банальщиной и саморекламой не более. Если вы решили, что на каких-то фото есть конкретные недочеты не пишите общих фраз, а разложите по пунктам, где что не правильно с вашей точки зрения и возможно вы в чем-то будете не правы окажетесь... с уважением...
10
За расчет и монтаж систем специалистами - всеми конечностями и выступающими частями тела - ЗА!!! Сам столкнулся с этим. По строительству много чего умею, после стройотрядов и небольших построек руки откуда нужно растут, но - когда делаешь сам, очень много времени уходит, а т.к. стройотряды были 25 лет назад, навык, естественно, утерян. Решил заключить договор с фирмой "Таджикстрой". Сидели с супругой и тихо фигели - то, что я бы сделал за 2 недели, они стделали за 2 (!) дня, и абсолютно (!) качественно! После чего мы оба окончательно и бесповоротно решили - как было сказано выше - "Сапоги должен тачать сапожник"!!! Но это так, лирика. Главный вопрос, который я хотел задать: как "чиста конкретно" удостовериться в фирме? Как ее искать? Есть ли какие-то реестры серьезных, лицензированных фирм?А то сейчас много фирм и фирмочек, и все суперспецы, а как удостовериться, и спать спокойно? Есть ли какие-то советы?
Посмотрите мои уроки по отоплению в простой и понятной форме. http://teploclub.com/blog/Podpiska/TP/TP_oshibky1.html
По моему минимальный объем котельной 15м3, только для котлов мощностью более 60кВт, а меньшей мощностью достаточно 8м3 объема котельной.
Я конечно не знаю что там в самых новейших СНИПах, но в старых, лет 5-7 назад вроде как "котельной" обозначалось ОТДЕЛЬНО стоящее здание. Все остальное - топочная, и нормы к ее устройству обычно значение имеют местное - я знаю несколько примеров, когда прекрасно люди жили годАми с котлом на кухне или в погребе под кухней. Потом конечно что-то достраивали, переделывали, или за взятки решали вопрос. С одним согласен - если заранее можно предусмотреть помещение, то надо предусмотреть. При этом добавить в это же помещение еще 2-3 функции, например я себе в "топочной" планирую также все водоподводящее и распределительное оборудование, стеллажи для инструментов, вешалкку для велосипедов и прочее. Ибо прихоти газовиков не должны мешать нормальной жизни нормальных людей.
Итого: статья далека от реальности. Понятия "котельная"и "топочная" встречаются в статье как равнозначные, что уже ошибка. Это из разряда " а торец трубы вентиляционной шахты котельной должен быть не ниже чем 30 градусов от горизонтали крыши" или че там еще придумали 50 лет назад))) коаксиальные трубы котлов давно есть, а вентиляция -поди проверь что куда и зачем, у газовиков не только оборудования для выверки тяги, но и желания ездить проверять - нет. Обычно все решается тупо "ну как бы у вас есть, ладно, принимаем" (как делают в полиции по нек-м вещам, без всяких взяток, ибо им зарплата дороже чем ваши копейки) или с вас за просят энное количество денег за такое заключение (ибо у газовиков видать зарплата в вашем регионе все же небольшая и ваши колпейки им нужны) Насчет электриков: этих видать так нагнули с их 550 р за подключение, что они за сборку ящика удавиться готовы, а если им не светит ничего кроме бесплатного - включают му**ака и делают все на от***ись.
1. Котельная должна быть отдельно. Это только кажется что вам одного настенного котла хватит. 2. В котельной обязательно должен быть аварийный слив для воды. Т.е. трапик в полу. Обязательно что то откажет или фильтр к-то сорвет. 3. В котельной обязательно должен быть резервный источник тепла. Ну хоть на 0,5 квт\ч конвектор. Оборудование после замерзания менять дорого. 4. Помним, что разводка труб до коллектора должна быть большего размера чем до потребителей. Делать, всю разводку одним размером - глупо.
"Общие требования к организации домашних котельных регламентируются строительными нормами и правилами (СП 41-108-2004, СП 42-101-2003, СНиП 42-01-2002 и т. д.)" Открываем СП 41-108-2004 раздел 1 Область применения. Читаем: Свод правил не распространяется на проектирование: поквартирных систем теплоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов, рассматриваемых как отдельные одноквартирные дома;
так и не понял о каких котельных здесь идёт речь. На угле одно, на газе другое, а здесь какая то унификация с общими словами.
Основной тезис - планиheqnt котельную заранее, для чего необходимо знать основные требования к ней. Для примера - один из заказчиков самостоятельно спроектировал загородный дом. После визита газовщиков ему пришлось: отказаться от вывода дымохода на крышу, ибо шахта проходит через спальню и ставить мощный настенник с коаксиалом на улицу. для соответствия требованиям прорубать еще одно окно в котельной через фундамент. стоимость всего этого можете прикинуть сами.
Приветствую всех умников этого форума! Работаю пожарным, читая ветку форума закралась мысль циничная, наверное надо тута разместить фотографии пожаров произошедших из-за возгораний газовых, твердотопливных и электрообогревателей в помещении жилья, там столько интересного на фото, копченое мясо, угли, остатки гоминидов которых можно смести в ведро совочком, которые думали что проектировщик сделал все это гов.. по уму. Вот тока боюсь что местная общественность отправит меня в вечное (Балагое) за эти фоты. И может быть, после увиденного вы, блаженные, уже перестанете обивать свои КАТЕЛЬНИ деревом, пластиком и остальными легковоспламеняющимися материалами, и будете строить их отдельностоящими или хотя бы располагать вне жилого, подсобного помещения, с несгораемыми (стенами потолками дверями и перегородками). Желаю Вам всем, когда я на работе чтобы мы не встречались. С уважением всем ПОЖАРНИКАМ сухих рукавов.
9
