Устройство столярной мастерской
8 сент. 2015, 00:00
120470 просмотров
Создание небольшой столярной мастерской своими руками
Потребность в небольшой столярной мастерской у людей, вплотную занимающихся домашним хозяйством, существует практически всегда. И если вы не знаете, как построить или выбрать помещение для этого объекта, как его распланировать, и что в первую очередь разместить внутри него – прочтите данную статью до конца.
Как выбрать помещение для столярки
Создавая столярную мастерскую в пределах собственного загородного участка, неплохо позаботиться о том, чтобы она была максимально удалена от жилых помещений. Это позволит сберечь покой остальных членов вашей семьи и не помешает вашим гостям наслаждаться безмятежным отдыхом.
Идеальным помещением для устройства столярной мастерской станет отдельный сарай, гараж или специально построенное помещение.  Можно продумать вариант, в котором столярная мастерская разместится в строительном блок-контейнере (для мастерской вполне подойдет изделие, бывшее в употреблении, так как новые блок-контейнеры стоят достаточно дорого). Площадь блок-контейнера – немногим более 14-ти м². Поэтому в его полезном пространстве вполне поместится не только верстак и полка с инструментами, но даже несколько небольших столярных станков. В нем останется достаточно места для хранения древесины и для организации небольшого малярного участка.
Вариант с блок-контейнером можно рассмотреть при достаточно серьезном подходе к обустройству мастерской и при серьезных намерениях, связанных с объемом выполняемых здесь работ. Если же ваша столярно-плотницкая деятельность будет иметь скромные масштабы, то альтернатива в виде пустующего гаража или сарая вполне способна удовлетворить ваши потребности.
Для того, чтобы домашняя мастерская соответствовала минимальным требованиям комфорта и безопасности, ее площадь должна быть не менее 6…10-ти м² (все зависит от количества оборудования, которое вы планируете разместить в мастерской). Это следует учитывать в том случае, если собираетесь строить специальное помещение для мастерской. Если под мастерскую планируется приспособить уже существующую постройку подходящих размеров, тогда используйте ее. Маленькая столярная мастерская может оказаться вполне удобной. На шести квадратах можно  разместить не только основной инструмент столяра – столярный верстак, но и пару наиболее востребованных станков: заточной станок для инструмента, а также сверлильный – для обработки древесины и т.п. А  40-50 кв.м. -  это уже практически цех.
Вот что пишет о размерах столярной мастерской  постоянный пользователь FORUMHOUSE.
AlekXучастник FORUMHOUSE,
Москва.
10 квадратов хватит... Расставить и приемлемо работать – от 25 квадратов, комфортно и вальяжно переходить с сигарой от станка к станку – от 40-50 кв.м.
А вот фотография внутреннего пространства его мастерской, имеющей размер 11 м².
Основные требования, предъявляемые к мастерской столяра
Недостаточно понять, как построить столярную мастерскую или как подобрать подходящее помещение. При обустройстве столярной мастерской необходимо помнить о пяти важных факторах, наличие которых гарантирует удобство и безопасность во время работы внутри будущего помещения:
  • противопожарная безопасность;
  • эффективная звукоизоляция;
  • качественное освещение;
  • исправная вентиляция;
  • ​эффективное и безопасное отопление.
Поговорим обо всем этом более подробно.
Противопожарная безопасность
Для обеспечения противопожарной безопасности помещение мастерской должно иметь заземление. Все станки и оборудование следует подключать к общему заземляющему контуру. Порошковый огнетушитель, являющийся обязательным элементом столярной мастерской, необходимо установить в хорошо доступном месте. Огнетушитель должен соответствовать классу АВС (для тушения любых воспламеняющихся материалов и электрического оборудования) и иметь вместительность 4,5 кг (10 фунтов). Емкость с песком, оборудованная средствами пожаротушения и установленная возле входа в мастерскую, даст вам дополнительную гарантию безопасности.
Звукоизоляция
Если столярная мастерская расположена вблизи жилого помещения, звукоизоляция в ней имеет большое значение. Для ее обеспечения можно использовать стандартные средства, заключающиеся в применении специальных отделочных материалов, оконных стеклопакетов и дверных конструкций.
Освещение
Хорошее освещение – это половина успеха вашей столярной мастерской! Это не только комфорт для ваших глаз, но еще и необходимое условие безопасности труда. Ведь в условиях недостаточной видимости травмы при работе с электрическим и другим деревообрабатывающим инструментом случаются гораздо чаще. И для чтобы их избежать, кроме общего освещения в мастерской, необходимо использовать дополнительную подсветку рабочего места (станка, верстака и т. д.).
При работе вдали от естественного освещения лучше пользоваться комбинацией осветительных приборов разного спектра. Неоновые лампы дневного света – для общего освещения и лампы накаливания – для дополнительной подсветки рабочего места. Как утверждают медики, использование однотипных осветительных приборов не всегда хорошо отражается на состоянии органов зрения.
Столярка в гараже своими руками.
Электрический кабель, который вы проведете в мастерскую для подключения электрооборудования и осветительных приборов, должен иметь подходящее сечение, рассчитанное на большие нагрузки. Проводку следует укладывать в металлические короба или трубы, помогающие предотвратить пожар в случае короткого замыкания.
Вентиляция
Даже самая простая принудительная вентиляция, установленная в столярной мастерской, сделает вашу работу намного комфортнее и безопаснее. Благодаря вентиляции вам не придется вдыхать древесную пыль, способную вызвать раздражение дыхательных путей и даже их заболевания.
Если в мастерской планируется устанавливать деревообрабатывающие станки, то установка подходящего стружкоотсоса – это вопрос, который требует обязательного решения. В противном случае в помещении всегда будет царить беспорядок, а все усилия, направленные на то, чтобы обеспечить противопожарную безопасность, не возымеют должного эффекта. Ведь древесная пыль, рассеянная в воздухе в большом количестве, способна от малейшей искры воспламеняться подобно пороху.
Отопление
Если в будущей мастерской вы планируете работать круглый год, то обогрев помещения – это вопрос, к которому следует подойти очень серьезно. Теплый воздух, находящийся в помещении мастерской, будет благоприятно сказываться на вашем самочувствии, работоспособности и на состоянии электроинструмента. И только в таких условиях древесина способна сохранять свои самые лучшие качества.
Подключать подобное помещение к централизованному отоплению не имеет смысла (за редким исключением). Поэтому установка масляного обогревателя будет считаться вполне достойным выходом из положения. В качестве альтернативы можно использовать тепловые вентиляторы или более современные инфракрасные обогреватели. Эти приборы быстро обогреют небольшое помещение и при хорошей теплоизоляции помещения создадут внутри мастерской уютный микроклимат.
Планировка столярной мастерской
Если перед созданием помещения для столярной мастерской вы учли минимальные требования, касающиеся внутренней площади объекта, то вам обязательно хватит места для организации его основных зон:
  • место под станки;
  • место под верстак и сборочный стол;
  • стеллажи (полки) для инструмента;
  • пространство (угол), где хранится инвентарь для уборки мастерской;
  • емкость для отходов и мусора (деревянный ящик и т.п.);
  • навесные приспособления для хранения ножовок, рулеток и другого инструмента;
  • вешалка (шкаф) для спецодежды;
  • навесные шкафчики для мелкого инструмента, крепежей и других деталей;
  • место для хранения древесины и готовых изделий.
Сборочный стол, как и верстак, является обязательным элементом при планировке столярной мастерской. Вот что об этом думает один из участников нашего форума.
Юзефучастник FORUMHOUSE
Сборочный стол – обязательно. Самый простой – один лист ДСП распустить пополам (согласно планировке – вдоль или поперёк) и сложить две толщины (скрепить шурупами).
Крупногабаритные предметы и оборудование желательно монтировать на стены или устанавливать возле них. Это позволит освободить часть внутреннего пространства для более свободного перемещения. Для того чтобы вычислить минимальную площадь свободного пространства возле станка или верстака, необходимо площадь, занимаемую этим устройством, умножить на 2. Инструменты и оборудование, используемые совместно, должны находиться рядом друг с другом.
В целях экономии свободного пространства в мастерских некоторые их владельцы прибегают к маленьким хитростям: они сооружают удобные откидные верстаки. Рабочая поверхность такого устройства крепится на стену, а его отвинчивающиеся ножки хранятся в любом удобном для этого месте. На нижней поверхности верстака можно легко изготовить крепления для хранения самого разнообразного инструмента.
Вот какую планировку мастерской предлагает пользователь Sitnikoff.
Sitnikoffучастник FORUMHOUSE
Прикинул в Visio расстановку на живую, пока без точных размеров станков и оборудования для варианта 5,6*6,2м. Влезает все и даже больше.
Помещение, изображенное на схеме, обладает внушительными размерами, и не каждый может себе такие габариты позволить. Общая концепция расстановки оборудования и принадлежностей, изображенная на рисунке, будет понятна всем заинтересованным.
А вот более подробная информация о предлагаемом проекте. В ней каждый может найти для себя что-то полезное. Вы узнаете, из чего сделать пол в столярной мастерской, из чего построить стены,  каким будет фундамент и т.п.
Пока напишу о конструкции строения для столярной мастерской:
  1. Строение – каркас из доски 150х50 мм. ВШД 2,8м х 5,6 х 6,2. Высота чердака – 1,2 м.
  2. Строить на ленточном фундаменте мелкого заглубления.
  3. Утеплитель – минвата или базальт толщиной 150 мм.
  4. Обшить снаружи и изнутри плитой ОСБ.
  5. Снаружи по плите обшивка – вагонка.
  6. Полы – бетон, затем ЭППС (50мм), теплый водяной пол в бетонной стяжке.
  7. Полы – керамическая плитка.
  8. Отопление от печи (не знаю – купить металлическую или поставить маленькую голландку), возможно подключение к трассе теплого пола, идущего из дома в баню.
  9. Крыша чердака будет утеплена также, как и стены, поскольку потолка не будет (вдруг чего придется подвесить или разместить в пределах досягаемости), т. е в мастерской планирую купол.
  10. Покрытие крыши – металлочерепица (тем более, что некоторый запас после дома и бани остался).
  11. Дверь – металлическая двустворчатая утепленная шириной 120 см (80 + 40).
  12. Окна – пластиковые стеклопакеты размером 150 х 60 см под потолком – 6 шт.
  13. Окно напротив двери 100х150 см – 1 шт.
  14. Не исключаю наличие мансардных окон в потолке (хочу света) – 4 шт.
  15. Электрооборудование – 220 В в пластиковых коробах.
  16. Система пылеудаления и вентиляции (наверное, по помещению придется раскинуть несколько коробов для подключения инструмента к системе пылеудаления).
Основные правила по организации пространства в мастерской
  1. К каждому станку, верстаку и другому оборудованию должен иметься свободный доступ, организуемый с трех сторон.
  2. Свободное пространство мастерской должно преобладать в количественном соотношении над пространством, занятым под станки, шкафы и другие предметы.
  3. Пол в мастерской должен быть ровным и сухим, а на его поверхность ни в коем случае нельзя стелить скользкие материалы.
  4. Контейнер для мусора должен иметь 2 отделения (первое – для хранения древесных отходов, второе – для хранения прочего мусора).
  5. Небольшой запас питьевой воды так же, как и полностью укомплектованную медицинскую аптечку, следует хранить на видном месте.
Помните, во время работы в мастерской не стоит пренебрегать индивидуальными средствами защиты – спецодеждой, защитными очками, респираторами и так далее.
Желающие посмотреть видео о том, как совместить обыкновенный гараж со столярной мастерской, могут ознакомиться с материалом, подготовленным профессиональным столяром и постоянным участником нашего форума. Ролик о том, как правильно оборудовать рабочее место краснодеревщика, желательно увидеть всем, кто собирается сделать своими руками удобный и многофункциональный верстак. Почерпнуть свежие идеи, касающиеся обустройства домашней мастерской столяра, вы можете в разделе «Слово о мастерской столярной…». А поучаствовать в обсуждении вопросов, связанных с изготовлением изделий из древесины, вы можете, посетив раздел форума «Столярка для дома и дачи».
Комментарии (10)
Планировка на фото неработоспособная. фуган, рейсмус и пила ставятся в середину мастерской. Перед этими станками и за ними должно быть пространство для подачи, приема и складирования заготовок.
Тоже об этом подумал, когда увидел рейсмус в углу...
Полностью с вами согласен, неработоспособная. Самое эфективное здание каридорного типа. Инструмент должен быть переносной. что бы в любой момент можно было полностью освободить помещение. Спросите для чего, все очень просто. Новый заказ всегда отличается от предыдущего. Особенно в наше время, когда ширпотребом не кого не привлечешь и не удивишь
если окна напротив станков и высота станков позволяет через окно подавать-то худо бедно сойдет, не все длинномером работать-наторцевал и мелочуй...
В качестве оправдания, это была первая планировка и она уже полностью переделана, включая размеры и месторасположение мастерской.
Jay Bates канал на youtube. Более-менее удобная мастерская, особенно стоит обратить внимание на стол для торцовки т.к. это самый используемый инструмент на практике.
Более удобный вариант у frank howarth - но там и помещенеие побольше.
За фуговальным станком места надо немного, он сам обычно немаленький. Если конечно не фуговать 4м заготовки.
и да, все что можно поставить на колеса - должно быть на колесах
Цитата:
"..и пару наиболее востребованных станков: заточной станок для инструмента, а также сверлильный..."
Автор, как понимаю, специалист-теоретик. Прям самые - самые востребованные! )))
Если заниматься токаркой,то заточной очень как нужен.Резцы править часто надо.И желательно с водным камнем...
Какой на*** с сигарой прохаживаться по столярке??? Нормальный?
