Работа с металлом: идеи, опыт профессионалов
18 авг. 2015, 10:32
12283 просмотра
Какой материал оптимален для нашего климата, какие инструменты использовать при работе с ним, как лучше варить металл: советы, опыт, идеи
Пожалуй, каждому хозяину приходилось иметь дело с металлом. Сварить каркас лестницы или теплицы, установить металлическую кровлю, отремонтировать садовый инвентарь, нарезать столбики для винограда, установить оконные решетки. Да и просто – сделать что-нибудь красивое – для дачи и души… Какой материал оптимален для нашего климата, какие инструменты использовать при работе с ним, как лучше варить металл – советами, опытом и идеями делится FORUMHOUSE.
Статьи:
Сварочные работы. Секреты мастерства от FORUMHOUSE. Без сварочных работ не обходится ни одно строительство, а сварочный аппарат является незаменимой вещью в арсенале любого домашнего мастера. Эксперты нашего сайта рассказывают о нюансах и особенностях ручной дуговой сварки.
От металлической кровли до сварочного аппарата. Новинки рынка. Тонколистовая сталь с покрытием из полиуретана, современные модели сварочных аппаратов, отрезная пила по металлу. Из нашего обзора вы узнаете о полезных новинках.
Кухонный фартук из металла. Кажется, что холодный металл – не самый подходящий материал для кухонного фартука. Но это не так. В этом обзоре мы покажем, что кухня с фартуком из металла останется уютной, но станет более современной. А легкость очистки поверхности – это еще один бонус этого материала.
Холодная ковка – альтернатива горячей. Несмотря на множество плюсов, изделия, полученные при помощи горячей ковки, из-за высокой цены доступны не всем. Впрочем, есть альтернатива – холодная ковка. Главный ее плюс – не только низкая цена, но и доступность технологии для самостоятельного повторения.
Металл в ландшафте: несколько вдохновляющих идей. Арка над воротами, летняя столовая, туннель над дорожкой, парадный вход в сад и под для пышной зелени… Рассмотрим несколько идей легких, воздушных конструкций из металла: возможно, какие-то из них вы захотите воплотить в своем саду.
Доборные элементы для сварки: выбор и особенности использования. Основные расходные материалы, без которых сварка металлических поверхностей будет попросту невозможна, принято называть доборными элементами. В этой статье мы поговорим о том, как выбрать электроды и сварочную проволоку.
Химичим дома: составы для обработки металла. Известно, что на металлических поверхностях со временем накапливаются грязь и другие загрязнители, они ржавеют и теряют прочность. Форумчане делятся опытом самостоятельного изготовления составов для обезжиривания, окрашивания и защиты металла.
Видео:
Выбираем маску для сварки. Маска для сварщика – предмет необходимый. Но купив «неправильную» маску, можно серьезно навредить собственному здоровью. Выбираем маску для сварки при помощи специалиста. Изучаем, что такое фильтр «хамелеон» и его назначение, смотрим регуляторы и дополнительные функции различных моделей сварочных масок.
Художественная ковка. Кованные изделия способны придать неповторимый шарм любому интерьеру и экстерьеру. Как понять уровень мастерства кузнеца, возможности художественной ковки и особенности покраски кованных изделий, узнаем у кузнеца Павла Кумушкина.
Сварка для «чайников». Это видео – для тех, кто хочет научиться варить, но не знает, с чего начать. Специалист Денис Замыслов расскажет, по каким критериям выбрать сварочный аппарат и что следует купить кроме него. А также даст краткие рекомендации по сварке для начинающих.
Работа со сварочным инвертором. Этот ролик расскажет о преимуществах, которые имеет сварочный инвертор, и особенностях работы с ним.
Инструмент для безупречной кровли. Для того, чтобы правильно отрезать кусок металлочерепицы, многие недобросовестные монтажники и дилетанты используют неподходящие инструменты. А ведь от этого зависит долговечность и качество будущей крыши. Поэтому стоит знать о том, какие профессиональные инструменты можно приобрести и использовать для того, чтобы не допустить грубых ошибок.
Повторное использование металлоконструкций. Своими руками. Реклама не только двигатель прогресса, но и незаменимый помощник в облагораживании участка для наших дачников. Ведь рекламные щиты можно использовать не только по назначению. Как сделать из этого б/у материала открытые беседку и мастерскую, садовую мебель, арку и теплицу, смотрите в этом видео.
Тема на форуме:
Мраморный биокамин с холодной ковкой, в квартире. Фотоотчет. Кирилл много лет мечтал о камине с настоящим, «живым» огнём. Но как осуществить свою мечту в квартире? Решение нашлось – с помощью биокамина, тем более, что его можно сделать своими руками.
Лестница на металлокаркасе. Эконом-вариант. Такая лестница – прочная и доступная для тех, кто умеет работать с металлом, отличная альтернатива деревянным или слишком тяжелым бетонным. harley56 рассказывает о своем опыте сваривания металлокаркаса и изготовления всей лестницы.
Решетки на окна. Сделать оконную решетку с традиционным – повторяющимся – рисунком «на коленке» – тяжело. А с изображением – очень даже легко. Как именно – рассказывает форумчанин tobias.
Какой сварочный инвертор выбрать. Современный рынок предлагает огромный выбор самых разных сварочных инверторов. Обсуждению конкретных моделей и особенностей их выбора на FORUMHOUSE посвящено множество страниц. Эта тема – еще одна глава в многотомной книге ценных советов опытных форумчан.
Резка и сверление металла. Резка труб, профилей, шифера, шлифование и полировка поверхностей – чего только не приходится делать дачникам. В этой теме пользователи FORUMHOUSE обсуждают, какие инструменты пригодятся для работы с металлом.
