Стекольные работы. Советы
6 февр. 2007, 05:06
5319 просмотров
Сегодня я Вам дам некоторые советы по стекольным работам, чтобы при необходимости вставить стекло на даче или дома Вам не пришлось искать мастера, а сделать это своими руками.
А для того чтобы не бояться подойти к стеклу и как это сделать проще, я и даю Вам советы.
Во-первых, нужно подготовить стол с ровной столешницей (обязательное условие) иначе у Вас стекло ломаться будет не там, где надо.
Во-вторых нужна ровная рейка (линейка) по которой будете отрезать стекло и, конечно, сам стеклорез.
Стекло укладывается на стол, делаете разметку по размерам, ставите рейку и стеклорезом проводите линию один раз. Стеклорез держите перпендикулярно поверхности стекла. Стекло должно быть чистым, т.е. предварительно очищено от пыли. Затем подвигаете стекло резаной линией на край стола, одной рукой придерживая стекло другой нажимаете вниз и отламываете стекло, не выпуская его из рук.
Старайтесь соблюдать технику безопасности и желательно работать в перчатках.
Если требуется отрезать очень маленький размер, то отламывать нужно с помощью зубов, находящихся на стеклорезе или пассатижами.
Бывает стекло трудно ломается, тогда нужно простучать стеклорезом с обратной стороны реза на стекле до появления трещины (ее будет видно по мере простукивания), а затем отломать как обычно.
И еще важный момент - стекло отрезается на 3-4 мм. меньше размера проема, в который оно будет вставляться, иначе при набухании дерева стекло может сломаться.
Далее стекло вставляется на замазку или силикон и прижимается штапиком.
Гвозди забивать в штапик параллельно стеклу, без наклона, скользя молоточком по стеклу, иначе можно разбить стекло. Как видите, ничего сложного нет и если будете делать все так, как описано, никаких проблем не будет. Но это для начинающих. А так разные мастера по своему приспосабливаются к резке и у каждого может способ немного отличаться от другого. Я описываю проверенный о опробованный на своем опыте.
vepichin.narod.ru
