Красивые и надежные калитки и ворота. Личный опыт
27 июля 2015, 21:00
37572 просмотра
Рецепты секретов устройства красивых и надежных ворот и калиток от FORUMHOUSE
Какой забор выбрать для ограждения участка сегодня, деревянный штакетник или капитальный каменный забор, популярную конструкцию из профлиста или легкую пластиковую ограду, дело вкуса и финансовых возможностей землевладельцев. Но какой из вариантов не был бы выбран в итоге, есть несколько деталей, которые объединяют абсолютное большинство всех заборов. А именно – ворота и калитка. Как сделать красивые ворота и калитки, обсуждаем в этом материале.
С купеческим размахом
"Пррр...Стой!"– кричит извозчик, и телега останавливается у резных деревянных ворот  дома зав. магазина Горбушкина. Этот эпизод фильма "Не может быть" съемочная группа Леонида Гайдая снимала в Астрахани, на улице Жана Жореса, ставшей в комедии Заячьим переулком. А подобные деревянные конструкции с коваными замками и поныне сохранились во многих российских городах – в XIX веке они украшали въезды в усадьбы зажиточных мещан и купцов.
Участник FORUMHOUSE tol4ev к вопросу создания деревянных ворот и калитки в заборе у своего дома также подошел с купеческой основательностью. Конструкция, которую он сделал своими руками, красива, крепка и низкобюджетна– идеальное сочетание. Особенностью конструкций, обеспечивающей их долговечность, стал тип несущих столбов: они делятся на две части – подземную и наземную, а место перехода грунт-воздух изготавливается из одного или двух металлических штырей. Делая выбор в пользу такой конструкции, наш пользователь рассчитывает, что она прослужит ему полвека, не меньше.
tol4evучастник FORUMHOUSE
Я люблю работать с деревом, но менять столбы каждые 5-10 лет был вовсе не готов. Мои ворота буквально подвешены в воздухе и не имеют контакта с почвой. Поэтому расчетный срок службы при условии своевременного обслуживания – 50 лет.
Ширина деревянной калитки – 0,75 метра, ворот – 3,3 метра. Для создания железного каркаса форумчанин использовал старые трубы водяного отопления, которые он порезал на куски длиной 1,1 м и к каждому приварил угол 5x5 см длиной 65 см с таким расчетом, чтобы трубу можно было полностью забетонировать в яму (яма 50x50 см, глубиной 1 м, бетон превышает уровень грунта на 10 см). Затем tol4ev сварил трубы между собой по 4 штуки таким образом, чтобы уголки образовали квадрат со стороной 150 мм.
После того, как трубы были забетонированы, форумчанин приступил к монтажу столбов из соснового бруса 150x150 мм.
Брус вставлял в квадрат, образованный уголками. Выставлял по вертикали и сверлил насквозь по два отверстия в каждом. В отверстия вставлял оцинкованную шпильку М10, с обеих сторон через шайбы наворачивал гайки и стягивал. Лишнюю длину шпилек срезал болгаркой после фиксации. По мере усыхания древесины достаточно двумя ключами подтянуть гайки.
Следующие этапы изготовления более-менее стандартны: собрана и зафиксирована на столбах навесная металлическая арматура для створок, из бруса 50x100 мм сделаны рамы, на них закреплены запорные элементы из металла для замка и дубовых засовов. Обшивку каркаса tol4ev выполнил из строганной доски-дюймовки. Важный конструктивный элемент: крыша, предохраняющая деревянные столбы от излишней влаги, увенчала купеческие ворота.
Читайте более подробный рассказ пользователя FORUMHOUSE tol4ev о том, как украсить въезд усадьбу основательными деревянными воротами купеческого вида.
Откатные ворота своими силами
Традиционные большие распашные ворота – не самый лучший вариант для узких улиц и участков со сложным рельефом. Да и находящиеся рядом столбы линий электропередач могут стать помехой для открывания. Все эти причины побудили участника FORUMHOUSE hart77 к созданию откатных ворот своими руками. Судя по отзывам, оставленным в теме другими форумчанами, более простого и дешевого варианта откатных ворот сложно себе представить.
Для устройства конструкции hart77 купил подшипник и вставил его в ролик в натяг. Железные пальцы приварил к буровым столбам и надел на них ролик с вставленным подшипником, прижимающую кольцо подшипника втулку и прикрутил болтами.
hart77участник FORUMHOUSE
Ручку приваривать не стал, хотя надо было. А открываю, потянув за вертикальные трубы, причем верхний штырь является ограничителем открытия, он упирается в ролик. Самое главное преимущество таких ворот, имеющих сильную парусность – это жесткое крепление в шести точках в закрытом состоянии и в четырех точках – воткрытом. К тому же они открываются зимой, даже если занесены снегом.
Каркас своих откатных ворот форумчанин hart77 обшил профлистом, однако при желании можно использовать любые другие материалы, дерево, пластик и т.д.
А вот участник FORUMHOUSE tatar76 решил сделать не простые откатные ворота, а снабдить их электрическим приводом. Комплект для конструирования форумчанин собирал сам: купил ролики, заглушки, 8-метровую направляющую балку, электропривод, брелки, четыре датчика (два для установки перед воротами и два – внутри), стойки для внутренних датчиков, сигнальную лампу с антенной. Вся электропроводка для подключения была заранее проложена в кабельканалах на этапе заливки фундамента (см. фото).
tatar76участник FORUMHOUSE
За основание взял направляющую балку. Внешняя П-образная рамка – из профиля 80*40 (купил 2 штуки по 6 метров), внутреннее наполнение – профиль 60*40 (закупил 6 штук). Ответный столб сварен из двух кусков профиля 120*120.
Подробно о том, как tatar76 устанавливал на ворота электропривод, читайте в его теме. Снабдить электроприводом можно не только откатные, но и распашные конструкции.
Сим-сим, откройся!
Технологии не стоят на месте, и воротами с электроприводом сегодня уже никого не удивишь. С развитием систем "Умный дом" и мобильных приложений управлять ими (также, как и всей системой энергообеспечения дома, водопроводом и т.д.) можно прямо с экрана смартфона.
naeпользователь FORUMHOUSE, Москва.
Ковыряясь на даче в огороде, периодически сталкиваюсь с проблемой: хотят зайти соседи, а брелок открывания ворот дома, а бросать работу и до калитки идти лениво. Зато телефон всегда с собой и он в зоне покрытия wi-fi. Ищу простое решение, которое позволило бы открывать ворота со смартфона.
Для управления с телефона придется потратиться на специальные приборы. Одно из решений – установка GSM-контроллера для управления автоматикой. В этом случае управлять автоматикой можно будет с помощью бесплатных звонков на номер, установленной в приборе сим-карты. При звонке контроллер должен проверить, есть ли звонящий номер в базе, и если доступ разрешен,  разомкнет реле и откроет ворота.
Еще один вариант – установка wi-fi розетки.
аsusesучастник FORUMHOUSE
Ставите ее в привод, к ней – реле с катушкой управления на 220В. В телефон или планшет скачивается программа от производителя, с помощью которой можно открывать/закрывать ворота.
Похожий принцип управления через wi-fi используют специально созданные для этих целей системы, множество которых сегодня представлено на рынке. Датчики дистанционного управления подключаются к домашнему wi-fi-маршрутизатору, и домовладельцы могут открывать ворота с телефона или планшета, даже находясь в другой точке мира.
Форумчане на нашем сайте обсуждают умные датчики для управления воротами. Прочитайте более подробно о системах умный дом.
Комментарии (3)
С воротами откатными или иными важной (существенной) проблемой является фундамент столбов (стоек). если бетон залить на глубину меньше глубины промерзания (московский регион -не менее 1,5 метра). то столбы уведет и ворота заклинят в самый неудобный момент. Хорошо, если остануться в положение закрыто. Можно выйти через калитку. А если в ходе открывания - то ...
Можно вкрутить винтовые сваи. У меня как раз 9 штук трех метровых завалялось...
У меня сдвижные ворота, створка подвешена на уголок через ролики сверху. За несколько лет никаких перекосов, хотя заглубление столбов около 1 м и грунт - суглинок. Под каждый столб сделана песчаная подушка около 200мм. Нижний Новгород
