Газобетонные блоки на монтажную пену
23 июля 2015, 00:00
145467 просмотров
Пользователи FORUMHOUSE делятся опытом возведения газобетонных стен по новой технологии
Возведение коттеджа из газобетона - одна из самых распространённых технологий домостроительства в нашей стране. Постоянные читатели FORUMHOUSE хорошо знают, что газоблоки надо класть на специальный клей.
Газобетон -  на пену или клей
Клей для газобетона обеспечивает тонкошовность кладки (с толщиной шва в 1-2 мм), что уменьшает «мостики холода» и снижает теплопотери здания.
При кладке элементов на цементно-песчаный раствор толщина шва увеличивается до 10-12 мм. В пересчёте на площадь газоблоковой стены такие швы превращаются в мощные «мостики холода». Поскольку теплопроводность цементно-песчаного раствора выше, чем теплопроводность газобетона, это приводит к значительным теплопотерям.
При использовании клея через швы кладки теряется до 10% тепловой энергии, а при использовании цементно-песчаных растворов потери составляют до 30%.
Это приводит к необходимости дополнительного утепления дома и увеличению мощности отопительной системы. Также кладка газобетона на клей экономически более выгодна, чем кладка на цементно-песчаный раствор.
Мешок цементного раствора стоит дешевле, чем мешок клея аналогичного объёма. Но в конечном итоге, в перерасчёте на 1 м3 кладки, за счёт тонкого шва, расход клея будет в разы меньше, чем расход цементного раствора.
В последние годы в Европе набирает популярность пена для газобетона. Кладка штучных материалов – газоблок и тёплая керамика выполняется на специальный однокомпонентный пенополиуретановый клей – монтажную пену.
Клей-пена для газобетона.
Подобный метод:
  1. Улучшает теплоизоляционные свойства кладки, т.к. устраняются мостики холода.
  2. Ускоряется строительство дома, поскольку уменьшается количество «мокрых» процессов.
Имеет ли право на жизнь эта технология? Обратимся к опыту форумчан.
Особенности кладки газобетона на монтажную пену
Как и всё новое, подобная технология вызывает массу вопросов. Попробуем разобраться в основных моментах. Участник FORUMHOUSE под ником jek48:
Я хочу построить дом. Сначала думал возвести каркасник, но мой сосед – строитель со стажем – советует возводить дом из газо- или пенобетона. Причём кладку вести не на цементный раствор, а на монтажную пену (специальный ППУ-клей). Вот я и думаю, стоит ли так делать.
Мнения форумчан разделилось. Кто-то обеими руками «за» технологию. Кто-то думает, что дом из газо- или пенобетона, «собранный» на клей-пену, или сразу развалится, или недолго простоит. Главный вопрос вызывает долговечность такой кладки. Свойства цемента прогнозируемы и хорошо изучены в долгосрочной перспективе, но мы не можем сказать, что будет с монтажной пеной через 10-15 лет. Особенно в нашем климате – с частыми переходами через «0», сильными морозами, дождями и т.д.
Главный враг материалов на основе полимеров (к ним относится клей-пена) – это ультрафиолетовое излучение. При монтаже окон незакрытая пена, под воздействием солнечных лучей, разрушается за 1 год. Однако, в кладке она полностью изолирована от вредного воздействия ультрафиолета. Если оставить фасадные работы на потом, то максимум, что может случиться с ней в кладке – выгорит внешний слой шва шириной в 1-1.5 мм. Это не отразится на прочности конструкции. Но для гарантии при кладке нужно использовать не первый попавшийся ППУ-клей, купленный на строительном рынке, а специальный, предназначенный для подобных работ.
Газоблоки на пену-клей. Отзывы участников FORUMHOUSE
NadegniyУчастник FORUMHOUSE
Пена нужна специальная, с низким коэффициентом вторичного расширения, с однородной структурой, водостойкого типа. Другие просто развалятся.
Практика использования пены с низким вторичным коэффициентом расширения показала, что после её отвержения шов кладки не деформируется, сохраняется геометрическая стабильность уложенного блока как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.
Чтобы этого добиться, кроме специальной пены, необходимо придерживаться технологии укладки газоблока. Для этого нужно выполнить следующие условия:
  • Геометрия блоков должна быть идеальной.
  • Особое внимание нужно уделить укладке элементов первого ряда. Ровность этого ряда задаёт всю геометрию будущей стены. Первый ряд традиционно укладывается на цементно-песчаный раствор.
  • Все неровности нужно обязательно стачивать рубанком, а поверхность шлифовать тёрками.
  • Перед выдавливанием пены элемент необходимо очистить от мусора и пыли.
  • Его поверхность необходимо увлажнить кистью, смоченной в воде.
  • Пена на блок (в зависимости от его ширины) наносится в одну, две или три полоски, по всей длине.
  • Расстояние между полосками клеящего вещества – примерно 10 см.
  • Чтобы излишки не выдавливало в щели, полоска наносится, не доходя 5 см до грани элемента.
При соблюдении этих рекомендаций пена, под весом блока, растекается тонким слоем по его поверхности, заполняя все мельчайшие неровности.
Это обеспечивает:
  • повышенную адгезию;
  • увеличивает пятно контакта;
  • предотвращает дальнейшую усадку стены;
  • минимизирует точечные нагрузки, т.к. элементы полностью ложатся друг на друга.
При тонкошовной кладке основная задача раствора – удержать блоки от сдвига. Фактически, дом можно сложить из них и «на сухую». Такое сооружение будет стоять (не в сейсмоопасном районе) только за счёт силы трения, возникающей между элементами.
Пена для газосиликатных блоков
JkorchУчастник FORUMHOUSE
Я долгое время проработал на монтаже окон и знаю, что на пену можно приклеивать даже тяжёлые материалы. Всё зависит от площади сопрягаемых поверхностей. Да и пена для газобетона – это уже не самый настоящий клей! Попробовал класть газосиликат на клей-пену. Отмечу, что с ней очень удобно работать, но блоки должны быть с минимальными отклонениями в размерах. Т.к. мои газосиликатные блоки были далеки от идеала, то пошёл на компромисс – пеной заполнял только вертикальные швы, а горизонтальные – обычным клеем.
Пена для кладки газосиликатных блоков.
Пена для кладки газобетона: отзывы участников FORUMHOUSE
На данный момент использование клей-пены вместо цементного раствора рекомендовано только при кладке ненесущих (внутренних перегородок) и самонесущих стен в каркасно-монолитном строительстве. Ее использование при кладке несущих стен пока в нашей стране официально не подтверждено. Хотя в Чехии и Польше кладка кладка монтажной пеной несущих стен выполняется с 2007 года. Пользователи FORUMHOUSE, как обычно, выступают первопроходцами новых технологий строительства. Рассмотрим их практический опыт.
Монтажная пена для пеноблоков
сердж 67пенаУчастник FORUMHOUSE
Я построил дом из пеноблока «на пену». Этот пеноблоковый дом стоит уже 5 лет. Используя ее, строю второй дом. На мой взгляд, пеноблоки на монтажную пену гораздо удобнее, чем возится с замешиванием раствора, добавлением воды, дальнейшей очисткой инструментов от остатков раствора. Излишки клея легко удаляются. Сама пеноблоковая кладка выглядит чистой и аккуратной.
Кладка пеноблока на монтажную пену.
По наблюдениям форумчанина, одного баллона пены с выходом в 65 литров хватает для укладки 25-27 элементов размером 400х625х250 мм.
Если набить руку, то 1 баллона хватит на кладку 1.5-2 кубов газобетона. Причём, после того как прошло несколько минут после укладки элемента, он отрывается уже с большим трудом и только при ударах большой киянкой. Через 15-20 минут оторвать блок, не повредив его, невозможно.
Ради эксперимента форумчанин с ником Gansales решил приклеить  пеной три блока по торцам (для перемычки). Без армирования они держали свой вес, закреплённые только за самые концы (около 5 см с каждого края). Аналогичное испытание клей не выдержал.
GansalesУчастник FORUMHOUSE
Я строю свой дом в свободное от основной работы время. На участке нет воды. Если раньше приходилось для размешивания раствора возить воду в канистре, то сейчас всё просто – достал монтажный пистолет, установил баллон, быстро выдавил пену, положил блоки за пару часов вечером и еду домой.
Газобетон на пену, несущие стены.
При укладке на пену прибавляется много ручной работы по шлифовке блока, но и при укладке газобетона на клей его также необходимо шлифовать. По наблюдениям форумчанина, если сравнить стоимость кладки «клей/пена», то пена получается дороже примерно в 2 раза (здесь многое зависит от опыта каменщика и ширины используемых блоков). Но, при пересчёте стоимости укладки «на пену» одного ряда, итоговая цена увеличивается примерно на 5%, что на стоимость дома практически не влияет.
Пока что технология укладки штучных материалов на пену не прошла достаточной проверки временем – форумчане кладут несущие стены на свой страх и риск. Но метод "класть газобетон на пену" имеет преимущества:
  • кладку можно вести на участке, на котором нет воды и электричества, необходимых для приготовления растворов на основе цемента;
  • убираются «мостики холода»;
  • увеличивается скорость кладки и экономится время;
  • не нужно каждый раз в конце рабочего дня отмывать инструменты;
  • процесс более технологичен и практически безотходен.
На FORUMHOUSE можно узнать всё о том, как класть газо- и пенобетон на монтажную пену. Почитайте отзывы участников нашего портала о том, как удешевить и повысить качество строительства дома из газобетона.  Познакомьтесь с детальным описанием всех этапов возведения  дома из газобетона.
Посмотрите наше видео про самостоятельное строительство  газобетонного дома.
Комментарии (50)
Ох, чувствую через 5-10 лет все новости буду пестрить заголовками "Развалился очередной дом..."
-7
да ладно, кто через 10-15 лет узнает есть там пена или уже нет, когда с двух сторон штукатурка? Главное что бы землетрясения не было )))
Уже проведены испытания что на пену можно строить капитальные строения, несущие стены.
Делая такие заявления принято приводить ссылку на источник информации
Думаю не будут пестрить. У нас все новое всегда воспринимается в штыки. Совсем недавно и о самих пеноблоках так говорили, а сейчас про кирпич редко вспоминают. Скоро наверное придумают самоклеющиеся блоки. )))
11
на двухстроннем скотче ))
серебристый
именно так =)
А мне кажется, что прогресс пойдёт в сторону строительных 3Д-принтеров.))
скорее самонадувные ...со сроком эксплуатации в сезончик ... какой срок разложения этой пены ? если = клею нет базара
ага... и окна с дверьми уже у всех выпадают...
как страшно жить та...
Будут сдуваться, если не оплатить лицензию, но мы хакнем, как всегда.
пока что в мире все движется в сторону потребления... майка на месяц , машина на пару лет, дома тоже на десяток, а дальше строй новый ..на пенсию наверное ?
Пена то - не каждая подходит!
Это точно, нужно разрабатывать специальный состав. У нас на это ушло 5 лет http://www.polypag.ru/documents
Тут конечно светилы строительства свое за высказали. Но! В действительности что будет с пеной через пять семь лет ни кто не знает, наши кислотные дожди и климат сделают свое дело. На сколько пена оставит свои связующие свойства, можно только догадываться.
Для себя уж точно ни когда не применил такую технологию.
Fvv
Еще интересно, как поведет себя пена при нагреве, в т.ч. при локальном. При большом пожаре понятно - весь дом прочность теряет, а вот если был просто локальный нагрев, но с высокой температурой?
Всем известный Глеб Грин в одном из своих видосов оценивал повреждения газобетона (толщина 30см) от пожара. Блок испортился (покрылся сеточкой мелких трещин) примерно на глубину 10 мм, то есть , дом из газобетона при пожаре своей прочности не теряет. Тот дом кстати восстановили просто зачистив эту сеточку. Насчет пены же, она наносится на расстоянии 5 см от края блока, открытый огонь ей не грозит, думаю ничего ей не будет.
О боже как меня бесят эти НЕдознайки всезнайки
Раньше и утеплители клеили на клей цементный
Те кто хоть раз клеил на ППУ клей - теперь цементным не заставишь работать.
ППУ клей ФИГА отдерешь
2 ящика заменяют пол тонный клея минимум.
Да и забудьте название ПЕНА ДЛЯ БЛОКОВ. Это ППУ клей - он мало чего общего по свойствам имеет с пеной.
Он специально разрабатывался для блоков. На каждый блок свой КЛЕЙ.
ЕСТЬ у кого ВОПРОСЫ к ППУ? тапк клей на его основе.
Единственно что вопросы по огнестойкости к нему.
Кстати такие КЛЕЯ выпускают фирмы БРЕНДовые с опытом
А вот просто бытовую пену все кому не лень.
10
Скоро будут класть на двусторонний скотч.
7
Это гениально! Срочно выезжаю для закупки скотча. Отпишусь через 10 лет!
БРЕНД!!! Это блевотина для лохов. Приведу несколько примеров. Я плиточник, недавно делали ремонт офиса 150м2, заказчик купил отечественный клей КРЕПС усиленный, для керамогранита, цена-190р мешок. Аналогия: бергауф для керамогранита стоит 560р, церезит СТ-17 1250р. Разница только в цене, так называемый БРЕНД.
Вчера зашёл в леруа, купил профиль, который не хуже чем профиль КНАУФ, но цена на порядок ниже, без какого либо бренда. Это то, что мы можем увидеть и пощупать. А обозвать пену, клеем и объявить что есть такая технология,ну я не знаю... Кто и где проводил какие испытания временем. Это то что нельзя проверить на разрыв, изгиб, высчитать нагрузки. Время господа, время, оно покажет. Делайте выводы!!! С уважением!
чем кончилось , интересно
если клей от производителя и не попадает ультрафиолет, почему и не применять, окна раньше по снипам ставили на паклю и раствор, а писали (применительно допускается использовать монтажную пену)
Я все пеню Хилти, лучше пока не вижу.
как же много среди русских людей консерваторов и страха перед всем новым ) что по поводу пены, то если она спрятана от ультрафиолета то будет служить больше 21 года это 100%. разбирал недавно окна установленные в 1995 году, пенный шов как новый
У русских еще принято думать, а не брать подряд, что втюхивают...
Это каменщики запаниковали, им светит безработица..
8
Кто в курсе, JAMERA тоже уже на пену кладут? :) Сильно в этом сомневаюсь.
JAMERA стремятся к созданию домов из ОДНОРОДНОГО материала.
Не так давно ураган прошел, коего отродясь не видели местные. Так на цементе кладка летала, а пенные дома хорошо пошли бы... лучше уж на сухую, чтобы собирать было проще
Вообще-то пена на разрыв держит больше, чем кладочный раствор. Да к тому же она эластичная, и не растрескивается с годами.
точно, есть отчёт по испытаниям в ЦНИИСК, можно посмотреть в интернете,пена клей Dryfix.
Пена как клей обладает прекрасными качествами на разрыв, но ничего не уплотняет. Думаю, склеенные на пену постройки обязательно со временем покроются многочисленными трещинами. В любом случае, я бы не рискнул возводить постройку выше одного этажа с применением такого клея.
Строительство - малодинамичная на самом деле отрасль. Нынешнее многообразие материалов и технологий - заслуга не инженеров, а продавцов, последствия этой бесконтрольной ситуации мы оценим, вероятно, через пару десятилетий, а пока, конечно, можно и поэкспериментировать. Главное - не строить единственное жилье на пене, жизнь она сложная штука, возможности и потребности меняются, и чаще не в лучшую сторону.
есть независимые испытания такого состава. здесь информации больше http://www.polypag.ru/documents
Я тоже ее недавно использовал, надо было дверь выпилить, а потом быстро заложить =)
Быстро заложить удалось, но на это ушло 1,5 баллона из-за отсутствия опыта.
идея не нова, удобная и технологичная, НО качество пены вызывает БОЛЬШИЕ сомнения!!!
Вообще не раз слышал, что народ стоит дома на пену, из которой делают сами блоки! покупают или берут а вренду самый маленькие модели пеногенераторов для производства блоков, и делают кто полностью блоки, а кто просто пену, наносят ей и укладывают 1-2-3 ряда в день блоков
через неделю стена становится монолитной
и как говорят - это в разы прочнее и надежнее чем на клей или другие виды соединения блоков, тк всё становится единым монолитом
и лучше всего это делается на ПЕНО блоках, а не газосиликате и с добавлением фибры
-2
можно посмотреть отчет ЦНИИСК Кучеренко по пене клею Драйфикс http://www.polypag.ru/documents
Главное отличие монтажной пены от пены-клея для блоков: пена клей не расширяется, после выхода должно образоваться клеевое пятно. Расширение пены-клея опасно эффектом "плавания" блока. Отрывать ранее установленный блок на клей для разрушения эффекта расширения ПУ пены запрещено. Расширяющаяся пена клей делает зазор более 1 мм - УФ лучи уничтожат часть такого соединения за считанные недели, что сильно сказывается на прочности кладки. Вывод: использовать нужно тот продукт который прошёл испытания. Wienerberger, Xella используют пену клей Dryfix.
«При возведении стен зданий из ячеистого бетона существует проблема разной теплопроводности самих стен и клеящего раствора. Через швы кладки происходят значительные потери тепловой энергии, (до 10% при использовании тонкослойных клеев, до 30% при использовании цементно-песчаных растворов), что приводит к увеличению расходов на отопление». Одним из решений по улучшению теплоизоляционных свойств кладки из газобетонных блоков является использование клея для ячеистого бетона теплоизоляционного торговой марки Gemisch. Главным отличием клея для ячеистого бетона теплоизоляционного торговой марки Gemisch от традиционно применяемых клеев является его высокая теплоэффективность, коэффициент теплопроводности клея Gemisch всего 0,202 Вт/(м*К), что практически соответствует теплопроводности самих блоков, т. е. в результате применения клея Gemisch мы получаем практически монолитную стену, и отсутствие «мостиков холода»
Пенополиуретан имеет срок службы примерно 25 лет после чего сыпеться. Это значит что многие из связей будут разорваны, но это произойдет через пару десятков лет, а то что останется будет держаться силой трения между блоков, если вообще будет нагрузка по этому вектору. с учетом того что стена стоит на литом контуре, имеет армирование, а сверху накрыта еще армопоясом - запихать в кладку можно что угодно
Не соглашусь. Ппу используется немцами с 40-х годов. Обратитесь к немецкой части интернета хотя бы. Немцы педантичны. Байер и изобрел этот ппу. В 2010 они испытали кусок изоляции 50-хгодов с крыши здания. Вывод был, что материал существенных изменений не имеет. А он там имел и перепад температур и влажность целых 60 лет. Ну если совсем на пальцах. То подушки сидений делают из ппу и они крошатся только в местах постоянного механического контакта с каркасом сидений.
лучше бы про пену больше написали. какая, какой марки и т.п. и как-то не озвучен вопрос о сроке службы пены. материал и правда со временем рассыхается и начинает сыпаться. и то что тут пишут про двери и окна - то пена там используется как заполнитель пространства. сами же двери и окна крепятся крепежными элементами, в виде длинных саморезов и т.п. то есть сравнивать не уместно.
Пена клей для газобетонных силикатных и блоков, например Dryfix из других типов материала, отличается от монтажной пены или пены клея, например, для полистирольных плит возможностью образовывать клеевое пятно (опадать), ни в коем случае не расширятся. Расширение полиуретана приводит к негативным последствиям и фактически может дискредитировать саму идею использования полиуретанового пены-клея как аналог цементного раствора.
1. «Плавание» Блока
Если клей не опадает, блоки «плавают» относительно друг друга. Данную проблему с одним блоком (лабораторный тест) можно исправить без проблем, но не с целым рядом блоков. Блок не только прижат к предыдущему ряду блоков, но и к стороне ранее установленного блока. Если блок «плывёт», то блок или несколько блоков будут смещены в их положении. Опадание ПУ клея заставляет блоки получать достаточное трение друг к другу и оставаться в необходимом положении.
2. Дальнейшее расширение
Мало расширяющиеся или нерасширяющиеся ПУ герметики демонстрируют определённое пост-расширение. На практике блоки склеиваются, что хорошо выглядит на первый взгляд, однако пост-расширение происходит во время фазы отверждения в течении 24 часов. После экспансии полиуретана происходит разрыв между камнями. Это неприемлемо, так как нагрузка может быть снижена сверху, и в результате могут возникнуть трещины.
3. Растрескивание в штукатурке
Чтобы избежать трещин в штукатурке, необходимо, чтобы отдельные блоки вошли в фиксированное и жёсткое соединение. Обычно это достигается с помощью раствора. В случае склеивания полиуретаном необходимо, чтобы клей не создавал зазор между камнями, а поверхности блока были ровными в вертикальной плоскости стены. Любой зазор приводит к тому, что отдельные камни перемещаются друг к другу и, как следствие, трескается поверхность стен.
4. Прочность кладки
Сжимающая сила стены является важным критерием для проектировщиков. Пена клей Dryfix не испытывает давление в шве, соответственно не деформирует шов.
5. Прочность
При возведении стены, где присутствует зазор между блоками из-за расширения полиуретана, разрушение полиуретана произойдёт при увеличении нагрузки на стену, например, при переносе массы крыши на одну из стен. В результате прочность связи значительно ухудшается.
На монтажную пену поставлено окно в подвале, которое использую в качестве двери, никаких крёпёжных элементов нет, кроме пены. Ставил на 2 брусочка внизу и 1 брусок сверху, запенил, на следующий день брусочки вынул и запенил пространство оставшееся от них. Прошло 12 лет, никаких проблем нет. Окно появилось так: не подошло окно, 1 метр на полтора, полностью открывающееся (ошиблись при замере), привезли другое, а это не забрали, а в подвал была дверь из досок, окно подошло с зазором 2-3 см, просто отлично подошло. Пена макрофлекс.
Не понятно, зачем шлифовать поверхность блока. Блоки достаточно ровные,. Пена заполнит мелкие неровности, растечётся.
Щёточкой промести поверхность, это бы надо. И, может быть, увлажнить,? Утверждают, что на мокрое пена крепче садится.
поищите отчёт о клее Dryfix Драйфикс, там много интересного написано
Мой печальный опыт говорит только об одном: если хотите класть на ППУ клей - то никаких компромиссов при выборе блоков в плане геометрии. Как показала практика, даже достаточно известные марки, входящие в НААГ, зачастую производят полную фигню в плане геометрии. У меня получилось, что первый ряд, выставленный на ЦПС, оказался ровным, чем все последующие ряды: нивелировать даже казалось бы небольшие перепады ППУ невозможно - у меня часть блоков оказалось с горбиком по центру - так что к третьему ряду работать теркой стало невыносимо.
Горбик - это конечно плохо! Но, почему вы думаете, что используя минеральный клей на цементной составляющей, этот горбик не надо убирать? Все тоже самое, что минеральный клей, что ППУ-клей, с некачественной геометрией придется бороться в поте лица!
У пены есть немало преимуществ, но вот чего нет, так это жёсткости. То есть, при каких-либо подвижках и существенных нагрузках произойдет две вещи:
1. Нагрузка ляжет на блоки не равномерно: где слой пены меньше, там нагрузка будет больше. Тут и до излома недалеко.
2. (Для усадки). Самое главное тут, что деформации будут происходить по границам блоков преимущественно. То есть все это будет вылезать на поверхности отделочных слоев, если они жёсткие. Есть всё-таки разница - неупорядоченная частая сетка мелких трещин в случае цементного клея и упорядоченная редкая сетка крупных трещин в случае клея-пены. Относительная усадка в обоих случаях, допустим, одинаковая - а заметность? Вопрос риторический.
Товарищи!
Кладка на клей-пену ОТЛИЧНО подходит для ЗИМНЕГО ПЕРИОДА!!!
Это НАИВАЖНЕЙШИЙ плюс ППУ. Об этом много говорил и тов.Гринфельд.
Заодно разоблачаю 2 фокуса из Варьете:
1) У Андрея Дачника подсмотрел, что клей для блоков это банальнейшая ЦПС с добавками КМЦ, ПВА и С-3 (по несколько %)
2) Клей-пена и простая пена: отличие только в наличии пеногасителей у первого варианта - поэтому нет вторичного расширения. но эти пеногасители не дружат с противоморозными химикатами - поэтому зимних клей-пен по факту НЕТ (то,что пишут на их баллонах "минус 10 С" это брехня: маленькими буквами добавляется "Т самого баллона д.б. +5 С или около того). А вот зимние монтажные пены есть в большом количестве. Но у них вторичное расширение приличное.
Как быть парням зимой? Ответ: Покупать зимнюю монтажную пену, хранить её во время работ за пазухой, блок после наклеивания придавливать на немного.
