Каменный дом: выбор материала
20 июля 2015, 21:00
54641 просмотр
Выбираем стеновой материал для строительства каменного дома вместе с экспертами FORUMHOUSE
Многие застройщики считают, что дом под ПМЖ должен быть каменным. Ведь такое здание традиционно ассоциируется с надёжностью и основательностью. Недаром говорят: «как за каменной стеной».
Для  строительства каменного дома нам необходимо выбирать из газобетона, кирпича, крупноформатного поризованного блока.
Чтобы определиться, необходимо узнать ответы на следующие вопросы:
  • В чём заключаются особенности каменного дома.
  • Что есть общего у домов, построенных из газобетона, тёплой керамики и кирпича.
  • Из чего складываются затраты при строительстве каменной стены.
  • Какие проблемы возможны при возведении дома из обычного полнотелого кирпича.
  • Какой материал лучше сохраняет тепло в доме.
  • В чём заключаются особенности работы с газобетоном и тёплой керамикой.
Особенности стеновых материалов для строительства каменного дома а
Чтобы понять, из чего строить каменный дом, сначала нужно разобраться, чем такое жилище отличается от других, каким требованиям оно должно соответствовать.
Каменный дом характеризуется:
  • Прочностью и долговечностью.
  • Разнообразием архитектурных форм и привлекательным внешним видом.
  • Высокой тепловой инерцией. Хорошо протопленный каменный дом долго сохраняет тепло, но и долго прогревается. Поэтому нет смысла строить каменную постройку для редких наездов – по выходным дням.
  • Высокой степенью звукоизоляции. Массивные, тяжёлые конструкции хорошо гасят все звуки как снаружи, так и изнутри. Поэтому перекрытие второго этажа в каменном доме лучше делать не по деревянным лагам, а использовать ЖБ-плиты или монолитные конструкции.
  • Высокая несущая способность. Это позволяет размещать на втором этаже каменного дома бассейны, бильярдные комнаты, тренажёрный зал и т.д.
  • Большое разнообразие вариантов отделки стен каменного дома.
Чаще всего каменные дома строят из таких материалов:
  • кирпич;
  • газобетон;
  • пенобетон;
  • крупноформатный поризованный блок (тёплая керамика).
Каждый из этих материалов обладает своими, присущими только ему свойствами. Эти свойства определяют характеристики будущего каменного дома, затраты на строительство и его дальнейшую эксплуатацию.
Узнать всё об особенностях пенобетона можно тут.
Простой полнотелый кирпич – это т.н. общестроительный материал, который знаком всем. Технология его укладки хорошо отработана, а свойства хорошо изучены. Но в последние годы всё большую популярность приобретают более совершенные стеновые материалы – газобетон и тёплая керамика.
Вопрос, какой материал выбрать для строительства стен каменного дома, традиционно входит в десятку самых популярных на сайте FORUMHOUSE.
Денис АнисимовДиректор по маркетингу Верхневолжского кирпичного завода
Различные стеновые материалы обладают различными свойствами, но служат одной и той же цели: они нужны для того, чтобы построить прочный, тёплый и комфортный для проживания дом. Каждый материал обладает как преимуществами, так и определёнными недостатками, поэтому однозначного ответа на этот вопрос нет.
Практика показывает, что не бывает идеальных строительных материалов, подходящих под любые условия и проекты. К тому же, положительные качества любого строительного материала могут быть сведены на нет при его безграмотном применении. И огрехи, допущенные недостаточно квалифицированными рабочими, не стоит расценивать, как недостаток самого материала.
Кладка газобетона или тёплой керамики на цементно-песчаный раствор вместо клея приводит к появлению толстых швов и, соответственно, мостиков холода. Это нивелирует все преимущества этих материалов. Вместо тёплой и надёжной коробки застройщик получает продуваемую всеми ветрами и промерзающую по швам конструкцию. Результат: повышенные затраты на отопление, дорогостоящие переделки, необходимость вкладывать дополнительные средства в покупку утеплителей. Если бы с самого начала стройки каменного дома была соблюдена правильная технология, этого удалось бы избежать.
Эдуард ГаллямовДиректор компании «Газобетон ЭкоСтрой».
Часто и строители, и заказчики считают, что можно сэкономить на клее и класть блоки на обычный цементный раствор. Но на самом деле экономии нет, так как цементный раствор сделать толщиной менее 1 см практически невозможно. В результате шов между блоками в 1-1.5 см. Соответственно, в 5 раз увеличивается расход раствора.
Толстый шов уменьшает коэффициент теплового сопротивления стены из газобетонных блоков на 25%, что приведёт к повышенным затратам на отопление.
Ещё один распространённый вопрос – какой стеновой материал более выгоден (газобетон или тёплая керамика) с точки зрения затрат на строительство. Нельзя оценивать преимущество того или иного стенового материала, просто сравнив цены за 1м3. В стоимость 1 кв.м стены необходимо заложить: доставку, работу каменщиков, стоимость кладочных растворов, необходимых инструментов и т.д. То есть совокупность всех факторов, которые во многом зависят от региона строительства, наличия тех или иных строительных и производственных мощностей, климатических условий.
Денис Анисимов
Строительство дома под ПМЖ обходится в несколько миллионов рублей. Из этой суммы затраты на стеновые материалы составляют не более 20%. Что же касается конкретных затрат, то можно исходить из стоимости 1 м3 кладки. Куб качественного газобетона стоит около 3 500 рублей. Куб керамических блоков – около 4 000 рублей. Куб двойного керамического кирпича – 3 000 рублей. Если добавить к этим суммам расходы на клей для газобетона, кладочный раствор для керамических блоков и двойного кирпича, а также утеплитель для двойного кирпича, то мы выйдем примерно на одинаковые показатели: 4 500 – 5 000 рублей.
Поэтому при выборе материала для каменного дома необходимо заранее задуматься об оптимальной толщине стен. От этого будет зависеть необходимость дополнительного утепления. Выгоднее сложить стену каменного дома большей толщины и тем самым сэкономить на утеплителе, чем соорудить дом с тонкими стенами и затем его утеплять.
Разные материалы имеют разные коэффициенты термосопротивления. В СНИПах и СП указаны рекомендуемые показатели сопротивления теплопередаче стеновых конструкций. От этих показателей стоит отталкиваться при оценке необходимости дополнительного утепления стен.
Почитайте о том, выгодно ли строить в наших климатических условиях энергоэффективный дом.
Как прикинуть необходимую толщину стены применительно к нашим условиям эксплуатации каменного дома:
Денис Анисимов
Есть очень простая формула, дающая хоть и примерный, но понятный результат: нужно разделить толщину стены (в метрах) на теплопроводность материала (десятичная дробь, обычно в диапазоне между 0,10-0,30), из которого она построена. Если для Московского региона получившийся показатель ниже, чем 2.5-3, значит, стену лучше утеплить. Если показатель выше 3.13, значит, стена соответствует текущим рекомендациям по теплоэффективности.
Согласно статистике, через ограждающие конструкции (т.е. стены) происходит не более 30% теплопотерь здания. Остальные потери идут через окна, двери и, особенно, кровлю.
Андрей ЕгоровРуководитель отдела продаж компании «Красная Площадь»
Самый тёплый вариант строительства стены из крупноформатного керамического блока – это взять блок толщиной 51 см и дополнительно его утеплить. Так делают в Германии. Но в реальных условиях блок толщиной 38 см + облицовочный кирпич (12 см) уже подходит для строительства в наших погодных условиях.
Соответственно, при увеличении толщины стены до 44 см и 51 см сооружение более энергоэффективно.
По ГОСТу, толщина наружных стен должна быть 500 мм, поэтому 51-й керамический блок не нуждается в утеплении при любом способе облицовки. 44-й и 38-й блоки, при условии облицовки лицевым кирпичом, также не нуждаются в дополнительном утеплении.
Про особенности крупноформатных керамических блоков читайте в этой статье.
Эдуард Галлямов
Согласно требованиям СНИП, для средней полосы России без дополнительного утепления достаточно толщины газобетонной стены в 400 мм (газобетон D500 под штукатурку). А вот стена, построенная из блоков шириной 300 мм, тем более, если блоки положены на цементный раствор, требует обязательного утепления не менее чем в 50 мм.
Какой материал предпочесть для строительства каменного дома?
У застройщика есть выбор из трёх материалов – тёплая керамика, простой полнотелый кирпич и газобетон. Что предпочесть? Чтобы сделать правильный выбор, необходимо разобраться в ключевых характеристиках этих материалов. Сначала рассмотрим простой полнотелый кирпич. Стоит ли из него строить дом?
Андрей Егоров
Полнотелый строительный кирпич уже технологически устарел. Из-за малоформатности кирпича при кладке стены тратится в 4 раза больше времени и расходуется на 35% больше раствора.
Если сравнивать цены на материал, то 15 полнотелых кирпичей (эквивалент одного керамического 51 блока) стоят дешевле 1 блока тёплой керамики. Но, рассчитывая стоимость возведения 1 кв.м стены, нужно учитывать не только сам материал, но и раствор, и временные затраты каменщиков. В этом случае – выгоднее строить из тёплой керамики.
Возводить каменный дом из крупноформатных блоков – газобетона, тёплой керамики – проще, чем из мелкоштучных материалов. Возрастает скорость работ, экономится раствор, соединение паз-гребень увеличивает технологичность кладки, минимизируется наличие щелей.
Благодаря внутренней структуре крупноформатного керамического блока и отсутствию вертикальных швов, дом, построенный из этого материала, тёплый, сокращаются расходы на отопление, уменьшается расход раствора при кладке. Стены, сложенные из керамических блоков, ровные, а значит, уменьшаются затраты на внутреннюю отделку.
Денис Анисимов
В современных реалиях строительства не стоит возводить внешние стены дома из полнотелого кирпича. У такого кирпича высокая прочность, но теплопроводность настолько высокая, что для того, чтобы хотя бы примерно соответствовать нормативам по теплоэффективности, нужно возводить стену толщиной около 1 метра.
Лучшее применение для полнотелого кирпича – это возведение внутренних межкомнатных перегородок. У полнотелого керамического кирпича очень высокая теплоёмкость: стена из этого материала, нагревшись, долго остаётся тёплой. Также полнотелый кирпич подходит для устройства цоколей.
Ещё есть рядовой щелевой (или пустотный) кирпич. Его теплопроводность ниже, чем у полнотелого кирпича, и из него уже можно возводить внешние стены с последующим утеплением. Рядовой кирпич бывает одинарный, полуторный и двойной. Чем больше формат, тем он экономичнее: меньше тратится раствора, кладка ведётся быстрее.
Газобетонные блоки также заслуживают пристального внимания застройщиков, решивших возвести каменный дом.
Эдуард Галлямов
Чаще всего при строительстве газобетонного дома используются блоки D500. Размер блоков – 600х300х200 или 625х300х250. Этот блок лёгкий, с ним удобно работать, но толщина стены в 300 мм недостаточна, её необходимо дополнительно утеплять, поэтому сейчас применяют блок D500 размером 625х400х250.
Также возводят стены толщиной и в 500 мм (для увеличения теплоэффективности) – из блока 625х500х250. Но такой блок тяжёлый, с ним неудобно работать. Поэтому можно поступить так: делать кладку в 2 блока 200+300 мм, с разбежкой швов. Такую кладку проще ровнять по внутренней и внешней стороне. Появляется дополнительный барьер теплопередаче.
Газобетонные блоки имеют точные геометрические размеры  +/-2 мм. Это позволяет вести кладку блоков на клей. Толщина кладочных швов составляет до 4 мм. Стена ровная, что значительно сокращает затраты на её дальнейшее оштукатуриваниеТакже газобетонный блок легко режется и обрабатывается.
Немаловажный фактор расходов и затрат при строительстве – это отделка стен каменного дома. Необходимо заранее продумать, чем и как их отделывать.
Денис Анисимов
С точки зрения отделки, нет принципиальных различий: газобетон или тёплая керамика. Блоки одинаково легко штукатурятся, облицовываются кирпичом и другими материалами.
При оштукатуривании чуть меньших трудозатрат требует стена из качественного газобетона, т.к., благодаря специфике производства, у этого материала отклонения от номинальных размеров меньше, чем у керамических блоков или кирпича. А значит, стена ровнее. При облицовке кирпичом гибкие связи (необходимые для объединения несущей стены с фасадом) проще закладывать в более толстые швы, которые характерны для керамики.
Если сравнить газобетон и тёплую керамику, то есть много общего в принципе работы с этими материалами. Блоки удобны для строителей. Они довольно большие и лёгкие, имеют хорошую геометрию. Кладка ведётся легко и быстро. Но не каждый каменщик умеет работать с этими материалами. Отсюда – недоверие к этим блокам, как ко всему новому. Бывают и попытки класть блоки «по-своему». Отсюда – брак при возведении стены, порча материала, большое количество отходов. А технология укладки газобетона и тёплой керамики уже отработана до мелочей, существуют типовые узлы. Главное – придерживаться альбомов технических решений.
Также следует помнить, что дома из газобетона, как и дома из кирпича и керамических блоков, довольно тяжёлые, поэтому требуют основательного подхода к фундаменту. Нередки случаи, когда из-за ошибок при проектировании и устройстве фундамента под каменный дом стены впоследствии трескаются. Застройщик винит во всём материал. Следует помнить, что надёжное основание под каменным домом – залог его долгой и безаварийной эксплуатации.
Весомым достоинством тёплой керамики является её высокая прочность и, как следствие, несущая способность.
Андрей Егоров
Марка прочности поризованного керамического блока – М150. Это значит, что не требуется делать армирующие стяжки для перекрытия первого и второго этажа. На керамические блоки можно опирать плиту перекрытия – это экономит время и деньги.
Часто возникает вопрос, обязательно ли устраивать армопояс перед укладкой плит перекрытия.
Эдуард Галлямов
Газобетонный блок имеет достаточно высокую прочность на сжатие, но слабо устойчив к изгибу и растяжению. Поэтому каждые 4 ряда кладку газобетонных блоков рекомендуется армировать арматурой или кладочной сеткой. Особенно важно армировать ряды над оконными проёмами и дверьми, чтобы укрепить особенно напряжённые места и распределить точечную нагрузку.
Выпускается газобетонный блок D500 прочностью В3.5. Такой высокой прочности достаточно для укладки плит перекрытия без дополнительного армопояса. Но есть некоторые ограничения, которые связаны с различными элементами конструкций стен. Точечная нагрузка в особенно напряжённых элементах не должна превышать 0,7 Кг/см2. Такими элементами могут быть крайние блоки в разрывах стен, опорные стойки проёмов и края больших оконных проёмов. Поэтому, если в проекте дома предусмотрены большие оконные проёмы или небольшого размера несущие стойки, то над этими элементами придётся сделать дополнительный армопояс, отказавшись от бетонирования всего периметра.
Прочность газобетона D500 – В3,5 – позволяет строить дома до 3-х этажей без дополнительного усиления стен. Читайте статью о строительных мифах, связанных с газобетоном.
Каждый дом и условия строительства индивидуальны. Выбор стенового материала зависит от конкретных условий эксплуатации, проектных решений и требований, предъявляемых к каменному дому застройщиком. В нашей статье представлены подробные рекомендации по выбору самых популярных стеновых материалов.
Читайте, как построить дом из камня  «в одни руки» – от фундамента до кровли.  Узнайте, какие камни выбрать для строительства дома. Посмотрите тему о строительстве дома из тёплой керамики. Задавайте вопросы, о том, как построить каменный дом своими руками. Узнайте, как удешевить и повысить качество строительства дома из газобетона. Смотрите наше видео, как за 6 месяцев построить дом из газобетона. В другом нашем видео представлен личный опыт строительства дома своими руками из теплой керамики.
Комментарии (14)
А арболит? Его к каким домам отнести, к деревянным?
Вот, кстати да, где про арболит?
Арболит - не коммерческй случай))) особенно монолитный! Это сугубо для себя! Что там продвигать на рынок? Щепу? Навары для индустрии где?)))
"По ГОСТу, толщина наружных стен должна быть 500 мм, поэтому 51-й керамический блок не нуждается в утеплении при любом способе облицовки. "
Автор статьи понимает, что его будут читать не только на западе России? Или у нас Россия только до Уральских гор? Я живу в Хабаровске. Там даже этого 51-го блока не хватит, чтобы выйти на нужный уровень утепления.
7
Я за полнотелый кирпич! Например церкви до сих пор строят из полнотелого кирпича.
А вы не меряли стены этих храмов? Они доходят до 1.5 - 2-х метров...
статейка слабенькая, конечно....
а где про пенобетон, про шлакобетон, полистиролбетон, перлитобетон, вермикулитобетон, силикатный кирпич (из него весь юг России строится), натуральный камень типа ракушечника (весь Крым из него строится) и т.п. ?
А где монолитная конструкция + утепление?
слабенько.
Хорошая тема. Но для церкви стена в полтора метра - это нормально. и жить в ней не живут. А по теплопроводности для средней полосы России будьте-нате полтора метра кладки вынь да положь (в статье указан 1 метр, это явная ошибка, с учетом текущих норм R=3.13 и теплопроводности кладочных швов). Про более холодные регионы я молчу. Либо утепление, а их по сути всего 2 вида, и оба проблемные.
Верно. Рекомендую вам присмотреться к самарскому блоку 30ST в два слоя. Стена будет толщиной в 60 см, а R будет около 6 единиц. Это заведомо больше, чем вам требуется )
Мле. ------
Все энтеры съедаются. ------
Оптимизаторы хреновы.
-2
Шов из тёплого раствора Браер (Квик Микс) должен быть 12-13 мм по рекомендации изготовителя. Так что швы не тоньше, чем при применение ЦПС. Но теплопроводность тёплого раствора и эластичность выше.
Действительно, статья несколько поверхностная, и в ней рассмотрены далеко не все технологии строительства каменных домов.
Мы, например, построили монолитный дом и очень довольны. Это быстро, недорого и надёжно. Зимой тепло, летом нежарко.
Если интересно, как это было и сколько стоило, смотрите в нашей теме.
Пескобетонные блоки упущены - при цене 2100 руб/м3 это самый дешевый материал для стен, отличная прочность, долговечность, теплоемкость, шумоизоляция. Утепляется с помощью мокрого фасада и вентфасада.
Упущен натуральный камень. Стоимость 1 м3 натурального камня 1000 руб с доставкой на строительную площадку. Дешевле не бывает. Натуральный камень отделывать и ремонтировать изнутри помещения не требуется. Снаружи каменный дом просто утепляется, как и все прочие здания по европейским нормам. Прочность, польза, красота по Витрувию
