Строительные леса своими руками – рецепт от FORUMHOUSE
10 июля 2015, 00:00
140904 просмора
Таштабанов Ринат
О нюансах самостоятельного возведения деревянных строительных лесов рассказывают эксперты нашего сайта
Рано или поздно стройка доходит до отделки фасада. И тут возникает необходимость осуществить работы в диапазоне высот от 4 до 10 метров. Ведь нужно и фронтоны «подшить», и сайдинг смонтировать, и покраску элементов фасада выполнить, и водосточную систему установить.
Выход один – ставить строительные леса или вышку-туру. Но промышленные строительные конструкции стоят дорого, а цена на вышку-туру с рабочей высотой на 8-10 метров сильно кусается. Можно взять их в аренду, но в случае, если работы растянутся по времени, такой прокат влетит в копеечку.
Эксперты FORUMHOUSE рекомендуют – возводите леса для стройки самостоятельно! А из чего и как сделать леса своими руками, мы расскажем в сегодняшнем материале.
Металл или дерево
Леса можно сделать из древесины или из металла. Практический опыт форумчан говорит о том, что возводить металлические конструкции экономически целесообразно только при наличии «бесплатного» железа. Если покупать металл, крепёжные элементы, заниматься сварочными работами, то такие конструкции в итоге обойдутся дороже заводских и, тем более, деревянных.
Если деревянные строительные леса можно аккуратно разобрать и пустить доски в «дело», то металлические обречены пылиться в хозяйственном блоке. Опытные строители скажут, что качественно сделанные металлические леса или вышку-туру можно потом сдавать в аренду. Но возиться с этим захотят немногие из частных застройщиков.Поэтому большинство форумчан все же отдают предпочтение деревянным конструкциям.
HukToучастник FORUMHOUSE
Металлические леса лучше деревянных, но главный козырь деревянных – относительная дешевизна, простота и скорость их изготовления.
Совет от FORUMHOUSE: строительные леса своими руками из дерева лучше строить из качественного пиломатериала. Качественную доску, в отличие от бросового материала, который придётся выкинуть после его использования, можно использовать в новой стройке.
Леса для дома своими руками.
Как сделать леса из досок
Перед тем как приступить к изготовлению самодельных деревянных конструкций, необходимо определиться с фронтом работ. Если в одном случае они могут быть самыми простыми – приставными (для подшивки фронтонов, обшивки сайдингом дачного домика и т.п.), то в других случаях (отделка фасада камнем или кирпичом, штукатурные работы и т.д.) необходима более серьёзная конструкция.
Sanya2участник FORUMHOUSE
Мне нужно было отделать блок-хаусом торцы второго этажа дома. Высота «под конёк» - 8 метров. Поэтому я решил строить конструкцию из дерева, а по мере необходимости наращивал ее высоту.
Размеры базового блока следующие:
  • Длина – 5 м;
  • Ширина – 1 м;
  • Высота (толщина) – 3.5 м.
На конструкцию ушло 60 погонных метров доски 150х50мм.
Бурятучастник FORUMHOUSE
Для работ небольшого объёма рекомендую строить приставные леса. Это быстро, недорого и надёжно.
Их называют «подмости - конверт».
Подмости строительные своими руками
Сама конструкция выглядит, как буква Г, приставленная к стене. За основу берётся доска 150х50, к ней перпендикулярно прибивается другая доска – опорная площадка, на которую затем укладывается настил.
Одним из важнейших элементов таких конструкций являются укосины – доски 25-50х100, которыми обшиваются с боков две сбитые друг с другом под прямым углом основные доски.
Обычно на каждую сторону прибивается по 3 укосины. Таким образом, достигается жёсткость всей конструкции.
Такие самодельные леса не нуждаются в жёсткой связи с домом. Силовую нагрузку несёт подпорная доска, которая одним концом упирается в место крепления досок, а другим – заострённым концом – втыкается в землю.
Если дом деревянный или каркасный, то приставные леса можно прибить к стене. Если фасад нельзя портить, то они прислоняются к стене, а основную нагрузку несёт подпорная доска.
При выборе размеров «конвертов» следует придерживаться следующих требований. Если площадка слишком узкая, то по ней будет сложно и опасно ходить. Если площадка слишком широкая, то не исключён отрыв «конверта» от стены. Оптимальный размер площадки – 400-500 мм.
Главное достоинство приставных конструкций – для их изготовления не требуется много пиломатериала.
Подпорную доску и, соответственно, высоту лесов можно наращивать. Если длина доски увеличивается (более 6 м), то для жёсткости конструкции, в угол между стеной и отмосткой, упирается ещё одна доска, которая другим концом крепится в середину первой – основной доски.
Несмотря на то, что конструкция широко известна, при первом взгляде на такие конструкции сомневаешься в их надёжности - страшно смотреть! Обратимся к практическому опыту пользователей нашего сайта.
Zarkучастник FORUMHOUSE
У нас такие леса называют «армянскими». Когда впервые увидел такую конструкцию, то я был удивлён – как вообще она держится. Попробовал, поднялся на настил – вполне надёжно. Сам пользовался приставными лесами уже не раз и на деревянном, и на кирпичном доме. Они удобны, быстро собираются и разбираются. Не занимают много места.
Армянские леса строительные.
Droshaучастник FORUMHOUSE
Леса этого типа вполне безопасны. К стенам доски крепить нет необходимости, а вот настил надо привинтить саморезами к подпоркам (гвоздями не сбивал, чтобы потом можно было быстро его разобрать).
Как возводить строительные леса для тяжелых работ
Но такие «армянские» подмости подходят не для всех работ – в основном, для лёгких. Они хороши как леса для покраски дома и т.д. Для «тяжёлых» работ, требующих работы с инструментом, растворами, отделки фасада камнем и т.д. должна применяться более капитальная конструкция.
Сборка конструкции делается так:
  • Берётся шестиметровая доска (150/200х50) и ставится вертикально к стене;
  • Параллельно ей ставится вторая доска;
  • Между собой они закрепляются горизонтальными перекладинами. Далее, по такой же схеме, монтируется вторая опора и кладется настил;
  • Для большей жёсткости стойки подпираются дополнительными досками-раскосами, которые упираются в землю;
  • По мере необходимости леса наращиваются в высоту путём закрепления дополнительных вертикальных досок.
Стандартные размеры одного пролёта таких лесов:
  • Шаг между стойками – 2-2,5 м;
  • Ширина настила для работы – 1 м.
Деревянные леса своими руками.
diewsучастник FORUMHOUSE
Делали такие леса прошлым летом. К стене их не крепили. Ставили только по одной стене, а потом переносили. Главное – сделать раскосы и упоры, и конструкция будет стоять, как влитая.
Как лучше сделать леса: гвозди против саморезов
Всегда появляется много споров о том, как сколотить строительные леса,
чём скреплять доски друг с другом. Мнения форумчан разделились: одни считают, что можно собирать на саморезах, другие категорически против – только на гвоздях.
Главный аргумент противников саморезов – их хрупкость. Саморез плохо работает при ударных нагрузка и на срез. Результат – отлетает шляпка, конструкция теряет прочность, вплоть до саморазрушения.
Как построить леса для обшивки дома.
Игорь Кохановучастник FORUMHOUSE
Я рекомендую всё крепить 120 мм гвоздями с обязательным загибом кончика на перекладины и на укосины. И никаких саморезов! Расскажу такой случай. Знакомые строители делали крышу. Они скрепили доски саморезами. Результат – конструкции разошлись, все четверо полетели с пятиметровой высоты. Итог – один в больнице с отбитыми почками. Второй – сильный ушиб ноги. Но они ещё легко отделались, будь высота больше, всё могло окончиться куда плачевнее.
Вот почему это произошло. Гвоздь делается из относительно мягкого металла. Под нагрузкой он гнётся, а не ломается. Саморез делается из закалённого металла и при знакопеременных и ударных нагрузках, он сначала немного согнётся, а потом сломается. Причём, так называемые в народе «чёрные» саморезы, из-за закалки, гораздо более ломки, чем анодированные жёлтые.
Для разборных деревянных конструкций хорошо подходят болты с шестигранной головкой (под шайбу) диаметром от 8 мм и специальные металлические крепёжные элементы.
Главный аргумент противников гвоздей заключается в том, что аккуратно разобрать леса,  которые сколотили на гвозди, уже не удастся, а часть хорошей доски придётся выкинуть или пустить на черновые работы. А элементы конструкции от сдвига удержит большая сила трения, возникающая между досками, если использовать саморезы длиной в 120 - 150 мм. Поэтому нужно идти на компромисс – использовать саморезы для сбора строительных лесов «на черно». В этом случае, если произошла ошибка на первом этапе сбора лесов, их можно быстро разобрать и возвести заново. И уже потом дополнительно как следует всё сколотить гвоздями.
Как построить леса из дерева для обшивки дома сайдингом.
Чтобы при разборке конструкций не повредить доски (в случае если их планируется пустить ещё раз «в дело»), забивать гвоздь в основную доску можно через доску-прокладку размером 25х100. А по окончании работ тонкую доску можно быстро расщепить и выкинуть. Освободившаяся шляпка гвоздя легко вытаскивается из основной доски гвоздодёром.
Как сделать леса для покраски дома: выбираем породу дерева
Важный момент – порода лесного дерева, из которого сколачиваются строительные конструкции.  Пользователь с ником dgusepe считает, что для их изготовления  годится только ель, но никак не сосна. Т.к. сосна – это дерево, у которого сучки растут мутовками, и в этих местах доски имеют свойство ломаться.
Но существует и диаметрально противоположное мнение.
Tani4kaучастник FORUMHOUSE, Москва.
У меня леса построили из сосны. И они прекрасно выдержали двух взрослых мужиков весом под 100 кг и ещё дополнительные лестницы. Кстати, их собирали на жёлтые анодированные саморезы. Никто не упал, ничего не сломалось.
Для проверки доски на прочность её можно положить на два столбика (из трёх сложенных кирпичей) и попрыгать на ней. Некачественная доска (с сучками) треснет или сломается.
Итоги: при работе на строительных лесах необходимо обратить повышенное внимание на технику безопасности. Прежде, чем приступить к работам, нужно тщательно осмотреть и проверить все узлы, элементы крепления, убедиться, что в конструкции нет трещин, она не расшатывается, а крепёж сидит плотно. При работе на большой высоте следует заранее предусмотреть элементы безопасности – страховочный пояс и дополнительные закладные элементы – для крепления страховочных верёвок при передвижении по конструкциям.
Самодельные леса из дерева: смотрите наши фото и схемы. Узнайте, как передвинуть бытовку без крана. Читайте статью о выборе материала для строительства деревянного дома. Из нашего видео вы узнаете о самом  популярном проекте дома на FORUMHOUSE – «Обители Ангелов» в каркасном исполнении.
Комментарии (30)
ну не знаю я купил в тыр-магазине комплект лесов металлических и не так дорого , зато собрал разобрал без головняка, не на том экономите други
8
Экономия экономии - рознь! Купил, сделал разовую работу, и куда потом их девать? В аренду тоже не дёшево.
Куда девать? Продать можно, можно сдавать в аренду, можно отложить до следующих работ - хозпостройки, гостевой домик, баня и т.п.
Купил, собрал - разобрал без проблем, отработал, продал.
Посчитайте стоимость леса (хорошего), гвоздей - саморезов, стоимости своих же трудозатрат... вот вам и стоимость пром.лесов. Только лес уже не продашь. Да и вспомните как вытягивать 120 из 50 на высоте 8 метров, да еще загнутую...
9
Наверняка соседи тоже начнут строить ,будет возможность одолжить леса им ,а это повод ближе познакомиться с ними , разойдется слух .что у ВАС есть леса...! ВАШ "рейтинг" среди соседей будет на высоте.
Если строение больше 2-х этажей, леса нужны каждый год. Поэтому лучше купить металлические один раз. А лучше всего - на пару с соседом. Мы в свое время так и сделали.
Металлические леса надежнее, легче деревянных, в разобранном виде места занимают относительно немного... Короче, одни плюсы!
Если строите свой дом, то лучше сразу купить металлические леса и не мучатся постоянно с деревянными. В дальнейшем они все равно пригодятся покрасить или отремонтировать фасад либо можно продать. Одна секция 3х1х2 (ДхШхВ) стоит 2500, двух-трех секций для частного дома вполне достаточно. Причем они очень легкие, две собранные секции я легко переношу один. Собираются и разбираются одним человеком очень быстро, работать не страшно, все надежно соединено. Купил сразу при строительстве дома, о чем ни разу не пожалел.
а можно ссылку на такой вариант
купил вышку 7,5 м. для работ как снаружи, так и внутри. Устойчивая, легко разбирается и собирается в любом формате высоты. Вначале стояли деревянные леса. За пару лет доски почернели, замызгались и стали никуда, кроме шашлычницы, негодными. Так что "железяка" практичнее, и не так уж дорого. Свою взял за 11тыс, +1 тыс. за стабилизаторы.
Тут не хваетет бамбуковых лесов. Такое кол-во бамбуковых лесов, как я видел Гонконге я не видет больше нигде. Даже на небоскрёбах их применяют. Повезло им с материалом.
что касается сосны или ели. Надо просто смотреть-если сучок на перемычке в пол доски то какая разница ель или сосна это опасно .А гвоздь или саморез?Вся нагрузка в месте крепления перемычки к стойке.Если стойку к перемычке повернуть ребром и перемычку врубить в стойку хотяб на два сантиметра вся боковая нагрузка с самореза снимается
По своему опыту решил-никаких саморезов!!! при сборке лесов и устройстве опалубки,если материал в дальнейшем будет использоваться повторно.
Купил туру 10-метровую б/у. Использовал ее и в качестве стоек под монолитное перекрытие. Через несколько лет, когда закончу с внешними стенами, продам за те же деньги. Если не украдут, конечно.
Деревянные выгодней строителям. В смету, кроме стоимости досок, входит закупка материалов, погрузка-разгрузка и "сборка-разборка-перенос-демонтаж", после которых в досках остается столько дырок и обломанных саморезов, что доски только на помойку. А "на круг" получается в разы дороже дешевых металлических (На собственном опыте). Себе в личное пользование купил ЛРП 9 секций. Нужны раз-два в год. При необходимости , собираю-разбираю в одиночку быстро и без проблем . На грунте с уклоном удобно выравнивать (в комплекте есть винтовые домкраты).
ну да, порой готовые будут дешевле и практичнее сегодня буквально по 1600р купил 1*2*3м секции, взял 4 секции - и в пределах этажа обхват норм, и высота 8м - до крыши норм хватит
Дайте пжл ссылку, где брали и как выглядят?
Интересная конструкция, но более выгодно взять на прокат леса. Я давно пользуюсь услугами фирмы Строительные Конструкции XXI века, так как у них все есть и доставка. Конечно если есть дерево свободное, то можно построить и такие, но дерево дороговато))
-6
Тоже думал напрокат. Потом решил из бруса.Простояли 9мес.
Наша компания осуществляет качественно и в кротчайшие сроки монтаж строительных лесов (рамных, хомутовых, клиновых) на Вашем объекте любой сложности.Выезд специалиста и расчет стоимости БЕСПЛАТНО. Стоимость работ зависит от сложности фасада, срочности, увязывания сетки и других параметров. Оперативная доставка. Большой опыт работы. Направление: Аренда лесов, леса строительные, купить леса строительные, аренда строительных лесов, строительные леса цена, леса строительные своими руками, леса строительные бу, строительные леса Москва. Территориально работаем по всей Москве и Московской области.(Балашиха Химки Подольск Королёв Мытищи Люберцы Электросталь Коломна Одинцово Железнодорожный Серпухов Орехово-Зуево Красногорск Щелково Сергиев Посад Пушкино Жуковский Ногинск Раменское Клин Воскресенск Домодедово Долгопрудный Реутов Наро-Фоминск Лобня Дубна Ступино Егорьевск Дмитров Павловский Посад Чехов Ивантеевка Солнечногорск Видное Климовск Лыткарино Фрязино Дзержинский) http://mssopalubka.ru/
Где и как арендовать строительные леса? Если вас интересует аренда хомутовых строительных лесов в Москве и Московской области — обращайтесь в «МонолитСтройСервис». У нас самый широкий выбор конструкций для фасадных работ и выгодные цены. http://mssopalubka.ru/services/arenda-homutovih-stroitelnih-lesov.html
Деревянные леса оправдывают себя в случае сложного фасада или неровного основания. А также в том случае, если лес рядом, а сборные металлические леса за 1000км. В других случаях, металлические сборные предпочтительнее, ибо потом в хозяйстве тоже сгодятся.
Я за деревянные в случае если дальше еще стройка, потом пойдут на стропила, либо же на опалубку.
Я купил в самом начпле стройки сборные металлические, 2 т.р. секция, мне 8 секции хватает на любую работу по дому, 16 т.р. отдал и забыл про леса до конца стройки. Когда хотел взять в аренду, мне ребята из аренды предложили купить, сказали так дешевле выйдет и по времени не привязан, а после стройки если не нужно им же продать их. Деревянные леса это если на один раз то можно, а если стройка начинается лучше купить металлические сразу, дешевле получится, быстрее, удобнее.
я купил строительные БУ... да. они пригодились не раз, но в пределах высоты 1 секции но вот если ставить на высоту 6-8 метров - то не особо это удобно - вес не малый, собирать-разбирать для каждых 3х метров ширины работы не так просто - тут куда удобнее былобы именно приставные да и для лесов надо площадку для установки - на не ровном участке, а особенно на склоне уйдет уйма времени на подготовку ровного основания - так что польза от железных лесов весьма относительная и надо смотреть индивидуальные особенности
Сейчас вполне можно найти очень дешевые леса. Если купить от 300 рублей за м2 стоит, то аренду, если надолго, можно найти и от 1,0-2,0 руб/м2 в сутки. Вот, например: http://www.stroylesa33.ru/katalog/arenda-stroitelnyix-lesov-i-vyishek-tur/stroitelnyie-lesa/
подходит время сезона стройки... думаю о конвертах... тк подшивать крышу с лестнице - не вариант.... а железные леса не натаскаться...
Как вариант, предлагаю рассмотреть алюминиевые вышки-туры от Алюмета. Себе для одноэтажника и для сарая покупал 4107 (196 см высотой). Неидеально (залезать неудобно), но вариант рабочий.
Спасибо за идею
