Экологичный деревянный дом без усадки – технология Naturi
29 июня 2015, 00:00
6612 просмотров
Отдых на выходных или постоянное проживание в загородном доме – это желание многих семей, которые задумываются о здоровом образе жизни и комфортном времяпрепровождении
Частный дом для большинства является важным атрибутом успешной и современной семьи. Некоторые решают этот вопрос так: арендуют загородный коттедж на теплое время года, чтобы можно было отдохнуть от тяжелых рабочих будней. Но большинство подходит к вопросу более практично: они планируют построить дом, который удовлетворит все требования, предъявляемые членами семьи.
Как только появляются мысли о строительстве, первой дилеммой становится: «Какой материал выбрать для строительства собственного дома?».
Для ответа на этот вопрос предлагаем выявить основные критерии оценки существующих строительных материалов.
ТАБЛИЦА*
* Таблица была составлена на основании статистического опроса респондентов при проведении выставки «Деревянный дом 2015», проводимой в КРОКУС ЭКСПО, и технического анализа публицистических данных современных технологий загородного домостроения.
Каждая из представленных технологий имеет положительные и отрицательные  стороны. Однако, если говорить о существенном отличии, то по соотношению цена/качество/экология (то есть рассматривать основные технические и эстетические параметры) лидирует технология NATURI.
Деревянные дома пользуются особой популярностью не только из-за обеспечения здорового и комфортного микроклимата внутри помещения, но и за счет других не менее важных параметров, таких как:
  •     скорость строительства;
  •     удельная стоимость готового дома;
  •     показатели энергоэффективности;
  •     отсутствие требований по обязательной отделке стен интерьера и экстерьера.
Все эти параметры демонстрируют существенное преимущество группы деревянного домостроения в сравнении с остальными строительными технологиями. Одна из традиционных проблем деревянного домостроения – это совмещение трех ключевых характеристик:
  •      экологичность;
  •     стабильность;
  •     энергоэффективность.
Например, если рассмотреть дом из клееного бруса, то при его изготовлении используется химический клей, хотя этот дом является условно стабильным. Экологически чистым считается дом из бревна, но он требует долгой усадки, и необходимо применять скользящие системы и компенсаторы. Каркас и СИП-панели имеют хорошие показатели по энергоэффективности, однако к ним большие вопросы по экологичности и комфорту проживания.
Совмещение всех положительных параметров удалось получить только в технологии вертикального бруса NATURI. Экологичность обеспечивается использованием натуральной древесины без применения какого-либо клея. Стабильность достигается тем, что элементы располагаются вертикально. Благодаря этому отсутствует усадка. Энергоэффективность реализуется возможностью изготовления стен толщиной до 300мм, а при желании и 400мм.. При этом все 300 мм представляют собой прочную, монолитную деревянную структуру.
Данная технология была разработана в 2000 году австрийским ученым и инженером Ганаус Георгом. Основное распространение на российском рынке технология NATURI получила в 2008 году. В это время в Кировской области был построен первый завод с полным технологическим циклом производства домокомплектов по данной технологии.
На сегодняшний день только в Московском регионе реализовано более 100 проектов по данной технологии. Изменение традиционного взгляда с горизонтального расположения бруса на вертикальный вызвало положительный резонанс среди архитекторов и дизайнеров. Большое количество заявок от региональных строительных компаний на получение дилерства свидетельствует о популярности строительной технологии Naturi по всей России. Существенно повысился спрос и на экспортную поставку домокомплектов в максимальной комплектации (400 мм толщина внешней стены проекта) в Европу.
Для особых ценителей экологии – технология NATURI позволяет применять для внутренних элементов дома кедр. Этот материал славится своими природными антисептическими свойствами и особенным ароматом. Возможность применения во внешних (уличных) ламелях лиственницы позволяет на порядок увеличить технологические свойства дома, ведь, как известно, лиственница устойчива к воздействиям окружающей среды. Ее можно не обрабатывать дополнительной защитной пропиткой.
Рисунок №1*
*Сечение стены по технологии NATURI с использованием кедровых внутренних ламелей и лиственничных наружных ламелей.
Домокомлект по технологии NATURI представляет собой набор деревянных элементов, которые имеют специализированный профиль. Он обеспечивает соединение вертикальных элементов бруса между собой по системе «шип-паз». Горизонтальная фиксация обеспечивается при помощи деревянных нагелей. Закладные элементы нижней и верхней направляющей обвязки обеспечивают стабильность вертикального расположения бруса при изменении относительной влажности воздуха окружающей среды.
Готовый домокомлект упаковывается в специальную термопленку для защиты древесины от влаги. Монтаж дома по технологии NATURI, например, площадью 200 кв.м осуществляется в среднем в течение 3-4 недель. Затем можно сразу же приступать к монтажу инженерных коммуникаций и внутренней отделке дома.
Стоит отдельно остановиться на одной особенности деревянных конструкций, построенных по технологии NATURI. Дело в том, что после монтажа дома в течение двух месяцев древесина вбирает в себя атмосферную влагу. В результате брус расширяется. Как следствие, технологические зазоры между профилированными элементами уменьшаются, обеспечивая тем самым монолитность стены.
Специально разработанные проекты по технологии NATURI могут удовлетворить требования любого заказчика. Адаптация или разработка индивидуального проекта под конкретный участок и пожелания заказчика реализует архитектурное бюро, специализирующееся на данной технологии. При производстве домокомплекта по индивидуальному проекту количество и размеры всех элементов домокомплекта рассчитывает инженерная и проектная служба.
Ниже перечислены особенности домов, построенных по технологии NATURI:
  •     Стабильность постройки. Возможно даже многоэтажное строительство без усадки (более трех этажей).
  •     Высокие показатели энергоэффективности, ветронепроницаемости и шумоизоляции.
  •     Естественный воздухообмен (дом не нуждается в принудительной вентиляции).
  •     Стены дома после монтажа не требуют дополнительной отделки или утепления.
  •     Уменьшает воздействие электросмога (высокочастотного излучения радиотехники).
  •     Особый профиль позволяет построить дом любой формы, в том числе – закругленной.
  •     Быстрый процесс монтажа.
  •     Строительство ведется в любое время года.
  •     Технология подходит для использования в любой климатической зоне.
  •     Совместимость технологии с каркасными конструкциями.
Единственный недостаток строительства из вертикального бруса – это специализация бригады, которая строит дом. Специалисты должны обладать особыми навыками для сборки стенового комплекта. С этой задачей справится только прошедшая обучение бригада, работающая под контролем опытного прораба.
Узнать больше о технологии можно, задав вопросы на официальной странице компании: https://www.facebook.com/vistastroiservis.
Миссия компании:
Более подробно о сборке дома из вертикального бруса читайте в этой статье. Наглядно о строительстве из вертикального бревна – в этом видео.
Информация предоставлена «ВистаСтройСервис». Компания предлагает свои услуги по строительству и продаже домов NATURI в Московской области.
На правах рекламы
любопытненько)
Вещь реально интересная. Только дорогая. Была подобная технология, только горизонтального бруса в Вишере. Значительно дешевле. Посмотрите у них на сайте, они добились эквивалента 1500-1600 мм глиняного кирпича.
