Газовое отопление дома. Новинки рынка
29 июня 2015, 00:00
12996 просмотров
Котёл, генератор, камин и водонагреватель. Газовая система отопления частного дома будет эффективно работать с новинками рынка, о которых мы расскажем в этом обзоре.
Любому загородному дому и дачному домику необходим надёжный источник тепла и горячей воды. Компания ВсеИнструменты представляет двухконтурный котёл Ariston BS II 15 FF, работающий на магистральном газе. Присмотритесь к этой модели. Если вам предстоит газифицировать ваше жилище.
Котёл предназначен для системы отопления и горячего водоснабжения частного дома. Согласно специально разработанному проекту, закрытая камера сгорания предотвращает попадание отходов горения в помещение – они отводятся через коаксиальную трубу на улицу.
Характеристики котла:
  • мощность – 15 кВт;
  • объём расширительного бака – 8 л;
  • котёл нагревает до 13 литров теплоносителя (воды) в минуту;
  • есть сборник конденсата;
  • предусмотрена система защиты от замерзания и система самодиагностики;
  • антиблокировка циркуляционного насоса и трёхходового клапана;
  • экономичное потребление газа обеспечивается за счёт горелки с электронной модуляцией пламени и защитой от частых включений;
  • котёл адаптирован к пониженному давлению газа, низкому давлению воды, а также низкой уличной температуре до -52 °С.
На FORUMHOUSE вы найдете все, что хотели знать о газовых котлах: схемы, модели, консультации и т.п.
Отопление загородного дома с газом имеет свои особенности, и чтобы подстраховаться на случай отключения электричества, следует воспользоваться электрогенератором Huter DY6500L, который работает как на бензине, так и на газе.
Генератор оснащён двигателем внутреннего сгорания, благодаря чему генерируется 5 кВт мощности. Чтобы отопление дома газом было эффективным,  нужно приобрести специальный комплект подключения к баллону.
Среди преимуществ данной модели можно выделить:
  • Синхронный альтернатор – позволяет вырабатывать чистый ток, делает генератор устойчивым к пусковым токам в момент включения электроинструмента и т.п.
  • Две розетки – дают возможность подключать сразу двух потребителей.
  • Система стабилизации напряжения – обеспечивает качественное энергоснабжение техники. Для визуального контроля значения напряжения есть вольтметр.
  • Защитные системы – предотвращают аварийные ситуации, срабатывают при угрозе короткого замыкания, перегрузке, низком уровне масла.
Горячая вода – важное условие для комфортной жизни за городом. Надёжным источником горячей воды на даче станет газовый проточный водонагреватель Bosch WR 13-2Р, представленный сетью гипермаркетов ОБИ.
Газовый проточный водонагреватель оснащён пьезорозжигом, имеет модуляцию мощности и раздельную регулировку по мощности и по протоку воды. Оборудование автоматически поддерживает температуру воды при изменении давления воды в водопроводе. Также этот тип водонагревателей имеет предохранительный датчик от перегрева и датчик контроля дымовых газов.
Среди особенностей продукта можно выделить:
  • мощность – 22.6 кВт;
  • медный теплообменник;
  • материал горелки – нержавеющая сталь;
  • скорость нагрева воды – 13 л/мин.
Основным или дополнительным источником электроснабжения загородного дома может стать газовый генератор Briggs & Stratton 11000 от компанииUnisaw.
Одна из особенностей этой модели в том, что генератор может работать на природном и на сжиженном газе (то есть, газификация не обязательна). Газовая электростанция не производит вредных продуктов горения, обладает высоким коэффициентом полезного действия (КПД) и отличается долгим временем работы.
Также этот вид газовых генераторов можно подключить к центральной сети газоснабжения. Это избавит от необходимости постоянно контролировать уровень топлива при использовании устройства.
Характеристики продукта:
  • Выдаваемая мощность – 11 кВт на сжиженном газе, 9.9 кВт – на природном газе.
  • Корпус генератора изготовлен из стали с гальваническим антикоррозийным покрытием. Это позволяет устанавливать генератор прямо на улице, без навесов и других защитных приспособлений.
  • Автоматическая подача газа (метан или пропан-бутан) – из магистрального газопровода, газгольдера или газового котла.
  • Экологичность: минимальный выброс выхлопных газов не наносит ущерба экологии, не загрязняет воздух.
  • Компактные размеры, возможна установка в 45 см от дома.
  • Генератор способен работать в любую погоду, до нескольких суток без остановок.
  • Опционально подключается блок автозапуска. Благодаря этому генератор запускается в считаные секунды после нарушения электроснабжения.
  • Расход топлива при 50% нагрузке: сжиженный газ/природный газ – 1.47/3.34 куб.м/час.
  • Расход топлива при 100% нагрузке: сжиженный газ/природный газ – 2.58/6.0 куб.м/час.
Если в холодными вечерами хочется греться не у радиатора, а у камина, но  заниматься его растопкой нет времени, то можно воспользоваться предложением от компании «Мой камин», которая представляет новинку от Faber – газовый камин Relaxed Premium XL.
Камин имеет широкое панорамное стекло без рамки и оборудован горелкой Step Burner. Это даёт возможность регулировать пламя по высоте. Такая особенность позволяет, при необходимости, уменьшать или увеличивать интенсивность горения, а также концентрировать пламя в средней части топки для обеспечения работы камина в экономичном режиме. Таким образом, камин – это универсальный газовый домашний очаг, который может использоваться как зимой для обогрева дома, так и летом – в декоративных целях.
К достоинствам этого продукта относятся:
  • В качестве топлива используется природный газ, но для этого камина есть возможность поменять отопление частного дома газом на работу от пропана.
  • Топочная камера выполнена из жаростойкой стали.
  • Очаг камина можно декорировать керамическими дровами, другой вариант -  белой каррарской галькой.
  • Управлять камином можно с помощью пульта дистанционного управления, а функция электронного поджига, встроенный термостат и таймер значительно облегчает его эксплуатацию.
  • Камин отличается низким теплопотреблением и хорошей теплоотдачей.
  • Оптимальное сочетание качества и стоимости.
Отопление загородного дома газом имеет множество преимуществ, если выбрать наиболее подходящий отопительный котёл. Но для этого мы должны знать всё о его характеристиках. Компания Ayaks Group представляет настенные газовые котлы марки «Alphatherm», серия Sigma Eco PTD 14/18/24.
Газовые настенные котлы этой серии оборудованы пластинчатыми теплообменниками и имеют закрытую камеру сгорания. Они предназначены для отопления помещений и приготовления горячей воды для бытовых нужд.
Характеристики котлов:
  • мощностной ряд варьируется от 14 до 32 кВт;
  • вся гидравлическая часть котлов выполнена из меди и латуни;
  • вторичный теплообменник котлов изготовлен из нержавеющей стали;
  • котлы имеют цветной ЖК-дисплей с сенсорным управлением;
  • КПД котлов – более 90%;
  • производительность ГВС – до 12 л/мин;
  • котлы оборудованы встроенной системой защиты и диагностики;
  • при монтаже есть возможность подключения комнатного термостата.
Выбрать газовый котёл вам поможет тема на FORUMHOUSE, которая рассказывает про оптимальное отопление частого дома газом,  а это видео подскажет, как отопить большой дом без газа
