Для чего нужна пароизоляция крыши?
30 мар. 2015, 00:00
30724 просмотра
Комфортность проживания в любом доме напрямую зависит от надёжности его крыши
Зачем нужна пароизоляция кровли?
Отсутствие или неправильный монтаж пароизоляции может привести к преждевременному ремонту кровли и снижению срока службы всего здания. Поэтому пароизоляция крыши необходима для защиты теплоизоляционных материалов от вредного воздействия водяных паров, проникающих в толщу утеплителя из внутренних помещений. Т.к. пар присутствует в любом жилом помещении, то по законам конвенции он поднимается снизу вверх. Если пароизоляция отсутствует, то пар, проходя сквозь кровельный пирог, может охладиться и превратитьсяв росу, которая осядет внутри теплоизоляционного материала.Это снижает эффективность утеплителя и приводит к гниению деревянных конструкций стропильной системы.
При повышении влажности на 1-2% теплопроводность утеплителя (каменной ваты) возрастает на 30%. Использование пароизоляционных материалов позволяет избежать образования конденсата внутри кровельного пространства и переувлажнения утеплителя. Узнать о том, как правильно выбрать кровельное покрытие,  можно на сайте SHINGLAS.
Требования, предъявляемые к пароизоляции
Главное качество пароизоляции – её паронепроницаемость, которая зависит от плотности материала и выражается в г/кв. м.
Необходимо знать, что:
  1. Пароизоляционный слой должен быть непрерывным и водонепроницаемым.
  2. Сопротивление паропроницанию пароизоляционного слоя определяется, исходя из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции.
  3. Сопротивление паропроницанию пароизоляционного слоя в местах нахлёстов материала, а также в местах примыканий коммуникаций к вертикальным конструкциям крыши должно соответствовать материалу основного слоя.
         4. Выбор материала для пароизоляционного слоя и количество слоёв определяют с учётом температурно-влажностного режима в ограждаемых помещениях и климатических условий в районе строительства.
Расчёт производят в соответствии с требованиями СП 50.13330.2011 «Тепловая защита зданий».
Виды пароизоляционных плёнок
Современный строительный рынок предлагает большой выбор пароизолирующих материалов:
  • Обычная полиэтиленовая плёнка. Единственное достоинство этого пароизоляционного материала – невысокая цена. Существенным недостатком полиэтиленовой плёнки является её низкая долговечность и прочность.
  • Армированная пароизоляционная мембрана. Это прочный и надёжный материал, который состоит из трёх слоёв. Средний слой представляет собой прочную арматурную сетку, выполненную из полиэтиленовых полос. Наружные слои материала, изготовленные из полиэтиленовой плёнки, ламинированы на средний слой. Арматурная сетка выполняет функции прочного каркаса, а двустороннее ламинирование обеспечивает паронепроницаемость материала.
  • Универсальная пароизоляционная плёнка. Она применяется в большинстве видов ограждающих конструкций: стенах, перекрытиях, кровле. Особенность этой плёнки заключается в том, что её можно устанавливать со всеми видами утеплителей.
  • Неармированные пароизоляционные мембраны с отражающим алюминиевым слоем. Фольгированная пароизоляция представляет собой многослойный пароизоляционный материал. Алюминиевый слой обеспечивает высокие пароизоляционные свойства материала.
  • Фольгированная пароизоляция применяется в ограждающих конструкциях зданий и сооружений с высокими требованиями к температурно-влажностному режиму.
Например, в саунах и банях. Кроме этого, такая пароизоляция (при монтаже с зазором между фольгой и внутренней обшивкой стен) отражает часть теплового излучения обратно в дом, что способствует сохранению тепла в помещении.
К основным качествам пароизоляционной плёнки относятся: прочность, долговечность и соответствующие расчётным данным показатели по её паронепроницаемости.
Основные правила монтажа пароизоляции
Конструкция крыши включает в себя следующие базовые элементы:
  • кровельное покрытие;
  • гидроизоляция;
  • теплоизоляционный материал;
  • пароизоляция;
  • внутренняя отделка.
От правильности монтажа пароизоляционного материала зависит срок службы крыши. Даже самый качественный материал может утратить свои свойства из-за нарушения правил установки пароизоляции.
Рассмотрим основные из них:
  • Пароизоляцию укладывают гладкой стороной к утеплителю. Таким образом, в случае появления конденсата, он попадает на шероховатую сторону пароизоляционной плёнки и не скатывается вниз, а удерживается на ней до полного высыхания.
  • Пароизоляционная плёнка укладывается с нахлёстом, а все стыки дополнительно герметизируются специальной лентой. Например, двусторонним бутилкаучуковым скотчем.
  • Поскольку водяной пар имеет высокую проникающую способность, при устройстве кровли особое внимание следует уделить местам примыкания пароизоляции к стенам и элементам стропильной системы, а также дымовым и вентиляционным трубам.
  • Важна и пароизоляция холодного чердака, т.к. диффузия пара при перепаде температур происходит более интенсивно (пар идёт из тёплого помещения в более холодное).
  • При покупке пароизоляции следует отдать предпочтение известным производителям,которые дают гарантию не только на пароизоляционную плёнку, но и на весь пирог ограждающей конструкции в целом.
Подводя итоги
Пароизоляция препятствует:
  • проникновению влаги в утеплитель изнутри помещения и способствует сохранению тепла в доме;
  • появлению конденсата внутри кровельного пирога;
  • возникновению грибков и плесени в деревянных конструкциях стропильной системы, тем самым продлевая срок службы крыши.
Таким образом, устройство пароизоляции – ответственный процесс, требующий соблюдения всех технических регламентов. Только в этом случае гарантируется долгий срок службы и надёжность крыши.
Узнать, какие комплектующие необходимы современной кровле, можно на  сайте SHINGLAS. В этой теме пользователи  FORUMHOUSE могут прочесть о том, к каким последствиям  приводит неправильный монтаж и использование пароизоляции.
А в этом видео рассказывается об особенностях современных кровельных материалов.
На правах рекламы
