Хорошо сидим: скамейки для дачи
14 мая 2015, 16:25
51652 просмотра
Как быстро и просто смастерить на участке место для отдыха
Каждый владелец дачи или загородного дома непременно задумывается об устройстве уголка для расслабления на свежем воздухе. На постройку основательной беседки не всегда хватает места, времени и материалов, но ведь и совсем простенькая скамеечка где-нибудь в уютном месте, в тени деревьев или, наоборот, на солнышке, украсит собой любой участок и подарит хозяевам много минут уютного отдыха.
Садовая скамейка – отличный вариант для декорирования участка. Ее несложно сделать своими руками и без особых затрат, из подручных материалов. Пользователи FORUMHOUSE накопили множество идей изготовления садовой мебели и с успехом их реализовывают. Давайте воспользуемся их опытом.
Часто для скамеек используют обрезки досок и бруса, оставшиеся после стройки и ремонта, или «природные материалы» – пни, стволы спиленных деревьев. Независимо от выбора материала, его нужно подготовить для дальнейшей эксплуатации, чтобы ваша уличная мебель служила вам долго, советует форумчанин VosAndrey.
Если в качестве стоек для скамейки используются стволы свежесрубленных деревьев – не поленитесь и тщательно очистите их от коры, иначе жучки-древоточцы быстро превратят вашу скамейку в труху. Ту часть стойки, которая будет вкапываться в землю, плотно оберните рубероидом, а лучше – промажьте битумной грунтовкой или горячей «отработкой» — отработанным моторным маслом.
Вместо гвоздей для скамейки лучше использовать деревянные круглые нагели. Они изготавливаются из более твердого дерева, чем сама скамейка, и забиваются в предварительно просверленные отверстия.
Vos Andrey :
– Можно сделать так: верхняя доска скамейки берется сосновая, стойки – из спиленной старой яблони, а нагели – из засохших веток груши или акации. Сверло для высверливания отверстия под нагель должно иметь диаметр на 1-1,5 мм меньше, чем диаметр самого нагеля.
Вместо доски, для устройства скамейки на даче можно использовать пластины, вытесанные из спиленных деревьев. Делаются они следующим образом: обрезок ствола с одной стороны затесывается топором до получения ровной плоской поверхности. Если бревна небольшого диаметра – можно сбить вместе и потом затесать «под доску» два бревна. Лавка получится массивная и прочная.
Дерево – самый популярный материал для изготовления скамеек. С его помощью можно без особых усилий реализовать самые смелые дизайнерские решения для любого садового ландшафта. При правильной обработке скамейки из древесины и служить будут многие годы. Использовать же для их строительства можно практически любой материал – доски, бревна, брус.
Пользователь форума ngq 729 сделал на своем участке скамью из дубовых оцилиндрованных бревен и досок. Основные затраты – время на распиловку и заточка цепи бензопилы.
ngq729:
– Распилил бревно вдоль и соединил между собой в «ласточкин хвост». Сидение: распилил бревно вдоль, получилась толстая доска, а спинка – дубовая доска.
Как обработать дерево для садовой скамейки, чтобы она красиво смотрелась и была устойчива к воздействию влаги, знает форумчанин Alllekkksandr:
– Рейки всегда опаливаю паяльной лампой. Дальше обрабатываю наждачкой и морилкой или «Пинотексом». Иногда крашу. Далее – кузнечная патина и несколько слоев яхтного лака. По металлу – то же самое, только без опаливания. Обожженные рейки меньше подвергаются гнили. Кроме того, обожженная и обработанная металлической щеткой деревянная рейка имеет довольно привлекательный вид, под старину.
Форумчанин Orfo 74 сделал скамеечку для бани в подарок маме на день рождения. Говорит, воспользовался материалами форума и сам не ожидал, что получится так быстро: на работу ушло всего три с половиной часа.
Orfo 74:
– В длину – 80 см, в высоту – 39 см. Делал из кедра (полок 140х40), ушло четыре метра, себестоимость 800 рублей (вместе с саморезами 4*70). Использованы инструменты: лобзик, циркулярка, торцовочная пила, шуруповерт, фрезер, шлифмашинка. Полукруг у ножек вырезал так: нашел какую-то круглую железяку в гараже и обвел карандашом у каждой пары ножек, дальше – лобзик и фрезер.
Камень и металл тоже очень популярны у «скамейкостроителей». Главный их плюс – долговечность. Конечно, их используют, в основном,  для стоек, а под сиденье используют дерево. Пользователь FORUMHOUSE Wolfcraft для своей скамеечки использовал то, что было под руками – и очень доволен результатом.
Wolfcraft:
– Длина – 180, ширина – 45, высота – 45.Материалы:сетка рабица высотой 75см, ширина 100: две штуки сплетены в цилиндры. Камень для заполнения – около шести ведер. Доска – лиственница 150х50х1800, три штуки. Обрезки бруса 150х100, длина 300 –две штуки. Обрезки штакетника по 40 см – две штуки. Саморезы, краска на водной основе.
Форумчанин Cupomaпостроил низенькую лавочку из обрезков сосновых дюймовых досок. Говорит, очень удобно, когда нужно что-то делать низко или на полу, чтобы не сидеть на корточках. Или наоборот, когда роста не хватает, а табуретки – много. Сделал шаблон, нанёс контур на доску, выпилил электролобзиком. Свою работу он в деталях описал в этой теме.
Отличная садовая скамейка может получиться из всякой «рухляди», предназначенной на выброс. Главное – проявить фантазию. Форумчанка Мозина, к примеру, сделала скамеечки из спинок старой деревянной кровати и старых стульев.
Хорошо, когда для изготовления садовой скамейки можно без лишних затрат использовать подручные материалы. Но важно также помнить, что скамейка должна вписываться в ансамбль и ландшафт вашего участка, соответствовать его стилю. Выберите подходящий вариант, потратьте несколько часов на работу – и наслаждайтесь отдыхом и красотой. Гениальное – просто. Иногда это просто скамейка.
Идеи, технологии и чертежи садовых скамеек ищите в этой теме. Здесь – подробное описание строительства одного из вариантов скамеек для сада, с чертежами и фото. О том, как украсить ландшафт своего участка с помощью лавочки, рассказывает это видео .
Извините, но скамейка на 5 фото, мое произведение, а не Wolfcraft
Более подробный пост про скамейку с пятого фото
https://www.forumhouse.ru/threads/4906/page-52#post-11717786
