Что выбрать: сухой профилированный брус или обычный
7 мая 2015, 21:00
74629 просмотров
Пользователи FORUMHOUSE рассказывают о плюсах и минусах обычного и сухого профилированного бруса
Несмотря на популярность каменных домов, многие застройщики предпочитают строить коттеджи из дерева. Рынок предлагает множество стеновых материалов, предназначенных для возведения деревянного дома. Мы уже рассказывали читателям FORUMHOUSE об особенностях домов из клееного бруса. В этой статье попробуем определиться, что предпочтительнее: сухой профилированный брус или естественной влажности.
Казалось бы, ответ очевиден, все хотят сэкономить и поэтому лучше выбрать обычный, или, как его ещё называют, «мохнатый» . Но стройка не терпит суеты и не позволяет небрежности. Прежде чем сделать окончательный выбор, необходимо разобраться в ключевых характеристиках этих материалов и понять, какие у них есть преимущества и недостатки.
Брус естественной влажности
Обычный брус получают посредством обработки цельного бревна. Готовое изделие имеет прямоугольное или квадратное сечение. Простота изготовления сказывается на его низкой цене и популярности.
 Однако у него есть ряд недостатков.
При его производстве используется древесина естественной влажности. В соответствии с ГОСТ 8242-88 сухой брус - это дерево, чья влажность не превышает 18-20%.  Дерево с содержанием влаги более 20% – брус с естественной влажностью.
Этот материал при высыхании начинает деформироваться. Его может закрутить «вертолётом», могут появиться трещины. Дом, построенный из него, долго усаживается.
Усадка стен достигает 5%. Заняться отделкой дома, построенного из такого материала, можно только после того, как он отстоится 6-12 месяцев.
Купленный материал необходимо хранить в штабелях, обеспечивая свободную циркуляцию воздуха между брусьями, для чего между ними прокладывается внутренний слой досок толщиной 2-3 см.
Также необходимо обеспечить защиту от дождя и воздействия прямых солнечных лучей.
Некоторые застройщики пытаются «обойти» ряд основных негативных характеристик материала.
renat322пользователь FORUMHOUSE
Я слышал, что если взять обычный, с сечением 150х200 мм, и уложить его широкой стороной по горизонту, то его будет меньше крутить и рвать.
Действительно, он меньше трескается, но если сравнить первый  дом, построенный из бруса 200х200 мм и дом из материала 150х200 мм, то при одинаковой высоте строений коттедж, построенный из дерева меньшего сечения, даст большую усадку (т.к. придётся укладывать большее количество рядов).
Брус естественной влажности, при его ненадлежащем хранении, может начать гнить. Его геометрия далека от идеальной, поэтому дому, построенному из этого материала, требуется конопатка. Если этого не сделать (а конопатить дом придётся не один раз), стены начнёт продувать ветер. Зимой хозяева такого коттеджа будут фактически отапливать улицу.
Перед началом возведения сруба необходимо определиться с назначением этой постройки: дача или ПМЖ.
veresovпользователь FORUMHOUSE
По моему мнению, если дом строится для постоянного проживания, то можно взять 150х150 мм, и потом утеплить его.
Если дополнительное утепление не предусматривается, то для дома под ПМЖ (в зависимости от региона проживания) берётся материал размером не менее 200х200 мм. Если меньше, то в доме будет холодно.
Стены дома, построенного из обычного бруса, из-за неровностей и шероховатостей нуждаются в дополнительной отделке. Это приводит к дополнительным затратам.
Плюсы:
  • Низкая цена, особенно в зимний период времени;
  • Общедоступность;
  • Простота сборки дома – достаточно плотницких навыков.
Минусы:
  • Необходимость неоднократной конопатки стен приводит к увеличению сметы на строительство;
  • Необходимость дополнительной отделки;
  • При высыхании может сильно изменить свою геометрию, что приведёт к деформации стен.
​Сухой профилированный брус
Профилированный брус имеет сложную форму сечения. Лицевые стороны у него гладкие и хорошо обработанные. Верхняя и нижняя часть (если смотреть с торца, так называемая рабочая сторона), имеет выборку: «шип -паз» или «гребёнка».
Благодаря такому профилю обеспечивается большая герметичность соединения, уменьшается степень продувания стен. В большинстве случаев дом, сложенный из профилированного бруса, не нуждается в дополнительной отделке. Достаточно просто покрасить стены, чтобы подчеркнуть фактуру дерева.
При использовании соединения «шип-паз» между элементами  прокладывается межвенцовый утеплитель. Даже если при высыхании пазовый брус немного поведёт, то такое соединение будет препятствовать продуванию стен.
Особенности соединения «гребёнка» заключаются в том, что зубцы точно подходят друг к другу. Поэтому отпадает необходимость использования межвенцового утеплителя. Если при строительстве дома использовался плохо просушенный строительный материал, при высыхании он может изменить свою геометрию, что значительно уменьшит надёжность такого соединения.
Сухой профилированный брус имеет важное преимущесто перед обычным: оно заключается в том, что перед обработкой на станке этот вид материала подвергают сушке и отбраковывают дефектные изделия, которые изменили свою геометрию или начали гнить.
Таким образом, на постройку дома идёт более качественный материал.
Сушка происходит либо в специальной сушильной камере, либо естественным путём, когда материал укладывают в вентилируемые штабеля и хранят под навесом для защиты от дождя. При наличии камерной сушки он высушивается в камерах, оснащённых калориферами. Благодаря автоматизации процесса, в камере поддерживается оптимальный режим высушивания. Он зависит от размера бруса, породы дерева и начального уровня его влажности.
Поэтому сухой профилированный брус деформируется меньше, чем естественной влажности. Такой материал лучше сохраняет свои геометрические размеры, меньше растрескивается и меньше подвержен плесневению.
Что выбрать: профилированный брус естественной влажности или сухой
Также есть профилированный брус естественной влажности. Он занимает промежуточное положение между обычным и хорошо просушенным профилированный. Главным отличием от обычного (кроме профиля) является естественная сушка, пока его влажность не достигнет 22% перед обработкой на станке. Также отбраковывается материал с явными дефектами: трещинами, «винтом» и т.д.
Влажность сухого профилированного бруса находится в пределах от 12 до 20%. Усадка стен, сложенных из него, составляет два - три процента.
Все достоинства такого пиломатериала могут свестись на «нет» при его неправильной транспортировке и хранении. Сухой брус может быстро вобрать в себя влагу из атмосферы. Измерить уровень влажности можно влагомером для древесины.
Patrikeevnaпользователь FORUMHOUSE
Профилированный брус имеет высокое фабричное качество. Если дом из него собирается опытной бригадой, то строению не требуется дополнительная отделка. Да и сам дом выглядит более солидно, эффектнее.
Минусы сухого профилированного бруса:
  • Высокая цена;
  • Материал теряет все свои достоинства при нарушении условий хранения. Это может привести к растрескиванию и образованию щелей;
  • Монтаж дома должен вестись профессиональной бригадой, имеющей опыт работы с таким материалом.
Leskosпользователь FORUMHOUSE
Если в профилированном брусе появятся щели, то его, в отличие от простого, никак, естественно, не проконопатить. Также я считаю, что если взять простой брус, самостоятельно его просушить и прострогать, то внешне он будет выглядеть не хуже профилированного, а вот цена будет куда меньше.
На FORUMHOUSE вы сможете узнать, к каким печальным последствиям приводит нарушение технологии строительства брусового дома, познакомиться с информацией по строительству дома из обычного бруса.
Посмотрите фотографии хорошо покрашенных деревянных домов. Познакомьесь с рассказом о строительстве дачного домика из профилированного сухого бруса.
А из нашего видео можно узнать, как осуществляется стяжка «гуляющего» бруса и заделываются трещины.
Комментарии (6)
Я бы хотел развеять миф о дешевом и дорогом брусе. Брус, неважно клееный или массив не может быть дешевым, разница в цене определена количеством операций и в массиве всего на 3 меньше, а сушка раза в два длиннее. Сушка наиболее долгая и затратная операция, и экономя на ней, втюхивают неразборчивому клиенту недосушенные пиломатериалы.
Если человек копит на дом от производителя, рекламируемого по телевизору, он или клинический... или подсадной. Кто обиделся, поясняю.
Возьмем, например
1-Ш-54
Общая площадь: 53.8 кв. м
Площадь террас: 9.7 м2
Количество комнат: 4
Этапы строительства теплового контура:
Фундамент - монолитная плита с ребрами жесткости. Сборка брусового комплекта. Крыша - стропильная система EC, "кровельный пирог" 250 мм. Кровля - маталлочерепица, водосточная система, снегозадержание. Перекрытия - клееные лаги, черновые полы и потолки. Окна - деревянные с 2-камерным стеклопакетом.
Материал стен: Клееный брус-126х186мм
Стоимость строительства теплового контура: 2 186 858 руб.
В том числе стоимость брусового комплекта: 812 079 руб.
Строить 30 м из клееного бруса - это клиника...
Это звучит так, хочу Феррари, но коплю на запаску.
И так цена брускомплекта составит 37% теплового контура.
Но в голых стенах не будешь жить, надо еще 50-100%на мебель оборудование и т.п.
Итак, ведем речь о тех 812 тр., закажем в компаниях занимающих первое место по рейтингу поиска сотрудников и имеющие по 4-5 десятков вакансий….
Цена брускомплекта снизится, ну так с 812 до, примерно 792 195 рублей.
Т.е тепловой контур будет стоить не 2186858 руб., а аж на 19800 руб. дешевле.
Итого за 2167058 руб. или за 0.0905% экономии Вы получите дом, который поведет, рассохнется, начнет дышать особенно в мороз, и много других неожиданностей. И все ради экономии менее 1 %.
Т.е это уже не клиника….
Да стройте на винтовых сваях каркасники и не парьтесь! А нишу домов из клееного бруса на цоколях отдайте более состоятельному клиенту :)
-5
Согласен с Владимиром. Нет дешевых материалов. Самая дорогая операция-сушка и лоукостеры на ней экономят.
Сушка-основа долголетия дома. Поэтому вижу только одно-клееный брус, он сухой -альтернатива бревно, но им нельзя заниматься лесорубам любителям в 5 поколении. Бревно должно год отстоятся на делянке и еще год у вас на участке в срубе. Иначе фигня. неготовы? Тогда клееный. К стати в России есть один сухой, действительно сухой брус. Его называют теплобрус. С его помощьюможно сэкономить до 40% на стенах, но с профилированном в цене сравняться не может. Брус сохнет но очень долго. Вы уверены, что на Вас не сэкономят? Да?
Тогда вперед -куда реклама зовет!
Бытует мнение, что настоящего сухого бруса нет. Рынок наполнили предложения "подсущенного бруса", т.е. сухого снаружи и влажного внутри. Такая ситуация отчасти дискредитирует добросовестных производителей, которые вкладываются в технологию и оборудование.
Мы производим настоящий сухой брус по технологии камерной СВЧ-сушки. Производим уже более лет. Влажность древесины менее 20%, именно такое значение считаем оптимальным для постройки домов и бань. Технология СВЧ-сушки древесины позволяет высушить и до меньшего процента.
Мы готовы распилить наш брус для замера влажности в сердцевине. Результат будет единым и на торцах в глубине массива.
На видео показано как отличить настоящий сухой брус по весу.
https://youtu.be/dCuPxsvF4ns
