Декоративная штукатурка: сухая смесь или готовый продукт?
Следует разделять структурные и обмазочные штукатурки. Обмазочные штукатурки применяются для толстослойного выравнивания стен под последующую окраску стен или к примеру, оклейку керамической плиткой, то есть представляют собой основу или подготовительный слой. Структурные штукатурки, напротив, предназначены для создания декоративного эффекта и являются финишным покрытием.
Структурные штукатурки различаются по виду связующего вещества и по структуре покрытия.
По структуре можно выделить следующие основные типы штукатурок:
1. Короед или Reibeputs.
2. Шуба или Rollputz
3. Барашек или Kratzputs
4. Штукатурная краска или Streichputs
Фактура покрытия определяется размером и формой зернистого наполнителя, используемым инструментом, а также технологическими приемами нанесения.
По виду связующего вещества можно выделить следующие типы:
1. Минеральные на основе цемента. Поставляются в виде сухой смеси и перед нанесением разводятся водой. Могут применяться по большинству минеральных оснований. Обладают высокой паропроницаемостью, не горючи, поэтому нашли широкое применение в системах наружного утепления "мокрого" типа.
2. Акриловые на основе акриловых смол. Поставляются в виде готового к применению водно-дисперсионного состава. Также, как и цементные, применяются по всем видам минеральных оснований а также по старым дисперсионным покрытиям. Немного уступают минеральным по паропроницаемости, но значительно превосходят по климатической устойчивости.
3. Силикатные на основе "жидкого" калийного стекла. Поставляются в виде готового к применению состава. Применяются по всем видам минеральных оснований и по старым, соответствующим образом подготовленным, силикатным покрытиям. Обладают очень высокой паропроницаемостью. Имеют весьма ограниченную цветовую гамму и являются более дорогостоящими по сравнению с акриловыми. Силикатные штукатурки используются только совместно с силикатными грунтовками. Ремонтироваться и перекрашиваться могут только силикатными или силиконовыми покрытиями. На Западе не используются, так как значение уровня PH таких материалов превышает 11 единиц, что считается экологически вредным.
4. Силиконовые на основе силиконовых смол. Поставляются в готовом виде. Применяются по всем видам минеральных оснований и по старым дисперсионным покрытиям. Эти материалы обладают очень высокой паропроницаемостью и отличными водо- и грязеотталкивающими свойствами. Силиконовые штукатурные покрытия имеют наибольшие по времени сроки эксплуатации, поэтому их особенно рекомендуется применять для реставрации зданий. Силиконовые штукатурки используются только совместно с силиконовыми грунтовками. Это самые дорогие среди штукатурок.
Выбор фактуры материала всегда зависит от вкусов и пожеланий заказчика, а вот с выбором типа материала (сухая смесь или готовый продукт) мы попробуем разобраться детально.
Область применения силикатных и силиконовых штукатурок – это фасады, подвергающиеся наибольшим нагрузкам: реставрация старых зданий, когда возможен выход водяных паров изнутри стены; строительство в условиях морского или очень влажного климата;окраска фасадов, подвергающихся большим химическим нагрузкам и загрязнению – в промышленных зонах и рядом с транспортными магистралями. Эти условия требуют от фасада наибольшей устойчивости к влажности, способности к самоочищению, высочайшей паропроницаемости (такое свойство материала, когда снаружи вода в поры штукатурки не проходит, а та влага, которая изнутри, выходит наружу, не повреждая само покрытие). Силиконовые штукатурки являются более современными материалами, чем силикатные, и лучше отвечают современным требованиям по защите и декоративной окраске фасадов.
Если же нет специфических требований к фасаду, то перед покупателем встает выбор между сухой цементной и готовой акриловой штукатуркой. Одним из главных критериев при покупке материала чаще всего является цена. И сухие смеси на первый взгляд предпочтительнее. Они значительно дешевле акриловых в расчете на 1 кг продукта в упаковке и это вроде бы определяет выбор в их пользу. Однако попробуем сравнить эти штукатурки более углубленно. Для сравнения возьмем следующие основные параметры:
1. Трудозатраты в процессе транспортировки и хранения.
2. Трудозатраты на стройплощадке.
3. Размер зерна
4. Расход
5. Время высыхания
6. Колеровка
7. Применение дополнительных материалов и работ
1. Известково-цементные штукатурки выпускаются в бумажной упаковке, что создает проблемы при транспортировке и хранении. Они не могут храниться в условиях повышенной влажности, и есть риск их отверждения еще в мешках. Мешки рвутся, а это потери продукта. Однако сухие штукатурки занимают меньше места при складировании и перевозке. Акриловые штукатурки выпускаются в 100% готовом виде, расфасованными в пластиковую тару многократного использования. Срок годности сухой штукатурки обычно составляет полгода. Готовая штукатурка в закрытом ведре (таре) хранится долго (2 года) и не требует специальных условий, кроме одного – температуры не менее +5°C.
2. Правильное приготовление состава при использовании сухих штукатурок – это нелегкая задача, так как затворение состава водой довольно жестко регламентировано. Например, по Knauf Diamant на 25 кг смеси надо добавить 6,1 л воды, перемешать без образования комков, выдержать 15 минут и еще раз перемешать. Сухие штукатурки, как уже было сказано ранее, надо готовить. Причем за один раз надо готовить столько, сколько требуется на одну замкнутую поверхность. Это не всегда удается правильно рассчитать – поэтому возникают потери:
1. Материала – если сделано много;
2. Времени – если сделано мало.
Если Вы неправильно сделали смесь известково-цементной штукатурки, то в дальнейшем Вы можете получить отклонения в цвете, прочности, блеске и образование «высолов», то есть появление белых, белесых пятен из известковых солей на поверхности. Применяя готовые акриловые штукатурки, Вы исключаете возможность таких ошибок. Для приготовления сухих штукатурок требуется специальная тара, приспособления и вода, что не всегда есть на стройплощадке. При использовании сухих штукатурок тратится масса дорогостоящего времени на их подготовку.
3. Минеральные штукатурки не производятся с мелким размером зерна, в то время как размер зерна у акриловых может составлять от 0.5 до 4.мм, что позволяет более точно планировать рисунок и контролировать расход материала.
4. Нормативный расход цементной штукатурки – 3,8 кг/м2. Нормативный расход акриловой штукатурки составляет 1-1.2 кг /м.кв. на каждый миллиметр размера зерна. Например, при 2-х миллиметровом зерне нормативный расход составит 2 -2.4 кг/м.кв.
5. Время высыхания у сухих штукатурок значительно больше, чем у акриловых. Окончательное время формирования покрытия у известково-цементных штукатурок – 28 суток, у акриловых – 7 суток. Если Вы планируете окрашивать оштукатуренную поверхность (а для цементных штукатурок это является обязательным требованием), то акриловую штукатурку можно окрашивать на следующий день, а цементную – только после полного ее высыхания, то есть практически через месяц! Этот срок можно сократить до 2-х недель, правда только за счет использования дорогостоящих силиконовых фасадных красок. Таким образом, срок окончания фасадных работ отличается на месяц, что, учитывая достаточно короткой строительный сезон в нашей стране, является критичным.
6. Сухие штукатурки выпускаются белыми или в ограниченном количестве пастельных тонов, к тому же возможны колебания цвета от мешка к мешку и от партии к партии. Колеровать их в массе на значительные объемы поверхности проблематично и дорого. Чтобы получить цвет, который Вы хотите, надо купить дополнительно дорогостоящую силиконовую грунтовку и силиконовую фасадную краску, заколерованную в нужный цвет. Это значительно влияет на стоимость строительства. Готовые акриловые штукатурки выпускаются либо белыми, либо колерованными в массе в любой цвет различной интенсивности – от пастели до насыщенных тонов по Вашему выбору.
7. Сухие штукатурки имеют худшую адгезию к основанию и поэтому требуют более тщательной подготовки и обработки поверхности. Поскольку цементные штукатурки не являются устойчивыми к климатическим нагрузкам, они требуют обязательного(!)окрашивания фасадной краской. Акриловые штукатурки менее требовательны к подготовке основания, под них не обязательно наносить адгезионный грунт, и их не надо дополнительно окрашивать.
Таким образом, мы видим, что существует масса скрытых от первого взгляда факторов, влияющих на конечную стоимость строительства. По стоимости килограмма исходного продукта сухие штукатурки значительно экономичней акриловых. Если же считать стоимость квадратного метра готового фасада с учетом расхода, стоимости подготовительных работ, производительности труда при нанесении, применяемых дополнительных материалов, оборудования и колеровки, а также возможных потерь материалов и рабочего времени, то цена использования акриловых штукатурок будет как минимум сопоставима, а возможно и ниже сухих.
Большое количество строителей, применяющих как те, так и другие штукатурки, на основании своего опыта сделали следующие выводы:
1. Акриловые штукатурки более долговечные в эксплуатации, легко наносятся, легко моются и быстро сохнут.
2. Известково-цементные менее долговечны, их нельзя мыть.
3. Минеральные штукатурки не рекомендуется наносить на фасады зданий, расположенных вдоль дорог из за низкой стойкости к вибрации и в промзонах – из за низкой грязе- и химостойкости.
Таким образом становится очевидным, что применение готовых штукатурок удобно, практически универсально и экономически выгодно в любых условиях.
