Зачем колодцу нужен дом
24 апр. 2015, 06:10
26845 просмотров
Строим колодезный домик вместе с пользователями FORUMHOUSE
Домик для колодца на участке не только послужит для вашего источника водоснабжения защитой от мусора, грязи и осадков, но и может стать великолепным элементом декора. Рынок сегодня предлагает владельцам участков и загородных домов огромное количество разнообразных конструкций колодезных домиков, от простых двускатных крыш до настоящих резных теремов. Однако многие пользователи FORUMHOUSE сходятся во мнении, что гораздо практичнее и интереснее построить домик для колодца или скважины с погружным насосом самостоятельно. Это и не сложно, и обойдется дешевле покупных вариантов, и позволяет проявить свои дизайнерские фантазии.
Строительство домика многие форумчане советуют начинать с проекта, который можно нарисовать в любой из распространенных сейчас компьютерных программ или просто на бумаге. Заранее прорисованный проект любой, даже самой несложной на первый взгляд постройки, значительно облегчает ее реализацию и помогает избежать многих ошибок в процессе, уверен пользователь blackschmied:
– Проект поможет заранее определить нужные пропорции домика, прорисовка отдельных деталей даст возможность делать их параллельно с другими. Также удобно заранее просчитать сопряжения между собой отдельных элементов.
Домик у форумчанина в итоге получился очень оригинальный, но при этом функциональный. Подробным рассказом о реализации своего проекта с детальным описанием всех работ, используемых материалов, со схемами и фотографиями, он поделился в этой теме форума.
Перед началом проектирования важно определиться с концепцией будущего домика: будет ли он открытым или закрытым со всех сторон, как будет располагаться ворот, какие материалы предполагается использовать и т.д. А прежде, чем приступить непосредственно к монтажу конструкции, нужно проинспектировать и состояние самого колодца. Возможно, его придется почистить или усилить защиту от попадания поверхностных вод – подновить глиняный замок, обработать стенки кольца гидроизоляцией.
«Правильный» колодезный домик должен:
Плотно закрывать колодец и препятствовать попаданию в него пыли, листьев, травинок, насекомых и т.п.
Защищать колодец от дождя, талых вод, продуктов жизнедеятельности грызунов, животных и птиц.
Позволять колодцу «дышать».
Иметь подъемное устройство для забора воды ведром.
Быть долговечным и не требовать частого обслуживания.
Чаще всего в качестве основного материала для строительства домиков форумчане выбирают древесину, предпочитая лиственницу: она долговечна и устойчива к воздействию влаги. Впрочем, многие строят из того, что есть под рукой, но в любом случае деревянные конструкции требуют обязательной обработки антисептической пропиткой. Вот как это делает мастер-колодезник Samodel:
– Замачиваю шлифованный материал на сутки в антисептике, потом сушу, потом наношу пару слоев пропитки, затем собираю узлы и еще наношу три-четыре слоя. Если просто промазать антисептиком, то надолго ваш колодезный домик не защитить, любой антисептик вымывается, в том числе и конденсатом, которого в колодце в избытке и зимой, и летом.
Простой и экономичный вариант «облагораживания» бетонных колец колодца – обшить его деревянной «рубашкой». Оригинальный вариант «колодца-бочки» предлагает пользователь под ником RomanKul: клепки бочки имитирует вагонка, которой обшито колодезное кольцо.
RomonKul:
– Вагонку скреплял между собой металлической лентой сверху и снизу (можно еще и по центру), делал это на столе. В итоге получилась гибкая деревянная полоса, равная длине окружности кольца. Затем этой полосой обернул кольцо колодца.
Многие также обкладывают верхнее кольцо природным камнем, но здесь нужно быть очень осторожным. Проблема в том, что когда верхнее кольцо обкладывается камнем, оно, естественно, становится шире остальных. Весной, когда земля отходит от мороза и кольца колодца под собственным весом смещаются вниз, верхнее кольцо может «повиснуть» на камнях и, таким образом, между ним и вторым кольцом образуется щель, через которую в колодец будет попадать грязная вода.
Высота колодезного сруба должна быть около метра, чтобы после поднимания ведра можно было безопасно наклониться и достать его.
Часто, беспокоясь о том, чтобы зимой в колодце не замерзла вода, хозяева стараются утеплить домик пенопластом или другими материалами. Опытные форумчане предупреждают: делать этого не следует. Утеплять нужно непосредственно верхнее и второе сверху кольца колодца, тогда вода в нем замерзать не будет.
Samodel:
– Утеплять домик бессмысленно и опасно, особенно пенопластом и всяким хламом типа телогреек. Часто после таких утеплений колодец приходится чистить. Пенопласт очень любят мыши…
Лучшим покрытием для крыши колодезного домика пользователи FORUMHOUSE считают мягкую кровлю: она проста в укладке, долго служит и эффектно выглядит. А вот металл – материал для крыши нежелательный.
Yanata:
– Металлочерепица не подходит – красиво, но опасно. Крыша низкая, углы острые. Знаю о печальном случае, когда мужчина, как ножом, прорезал себе плечо. В первую очередь надо задуматься тем, у кого дети... Идеально подходит мягкая черепица.
Для забора воды из колодца многие сейчас пользуются погружными насосами, а потому отказываются от традиционного ворота с ведром. И напрасно: во-первых, ворот выручит в «пожарных» случаях – при отключении электричества или неисправности насоса. А во-вторых, классический, традиционный колодец – это еще и красиво.
Самый оптимальный, проверенный веками вариант подъемного ворота – хорошо просушенное бревно из твердых пород дерева, предпочтительно ольхи, сосны, ели. Оптимальный диаметр – около 20 сантиметров. По краям бревно нужно обязательно крепить, стянув металлической лентой.
Пользователи FORUMHOUSE «прячут» в нарядные домики не только колодцы, но и скважины, и водоразборные колонки. У пользователя irusya8 скважина находится в трех метрах от входа в дом – очень хотелось, чтобы она не портила вид с крыльца, поэтому и было решено замаскировать ее декоративным строением. В итоге оно получилось вдвойне функциональным: в двухуровневом домике-мельнице внизу размещается скважина, а сверху – бензогенератор, выручающий семью во время отключения электроэнергии.
А форумчанин Aleyt из материалов, оставшихся от строительства дома, возвел домик над водоразборной колонкой.
Aleyt:
– Из остатков доски скрутил каркас, обшил блок-хаусом, покрасил. Для крыши использовал материал рулонной изгороди. Они бывают из тростника, бамбука, а я прикупил из каких-то кустиков. Рулон распилил и внахлест уложил, перед этим лист OSB прошел обмазочной гидроизоляцией.
Проекты, конструкции и нюансы строительства колодезных домиков из различных материалов форумчане обсуждают в этой теме. Здесь можно ознакомиться с пошаговой реализацией проекта деревянного колодезного домика с двускатной крышей. О том, как правильно изготовить колодезный ворот, читайте здесь. О том, как правильно выкопать колодец, расскажет это видео. А в этом видеоролике – советы по правильной эксплуатации, обслуживанию и ремонту колодца. Варианты дизайнов колодезных домиков – в этой статье.
Комментарии (3)
Как чистить колодец, если над ним стоит домик?
Чистильщики приезжают со стойками с воротом своим, куда их ставить?
Поэтому верхняя часть колодезного домика должна быть съёмной..))
Просто нанимают чистильщиков-гномиков! :)
