Новый наряд для дивана
Со временем любимые вещи стареют и выходят из моды. И некогда красивый, вызывающий зависть всех соседей диван, с трудом доставаемый по блату или купленный на распродаже, превращается в обшарпанный, унылый предмет интерьера. С которым, однако, бывает жалко расстаться. Вернуть мягкой мебели свежий и опрятный вид можно с помощью перетяжки. О том, как обновить любимые диван и кресла, рассказывают пользователи FORUMHOUSE.
Если мягкая мебель имеет простую форму и конструкцию, которую можно разобрать и собрать без специальных инструментов и оборудования, а все механизмы еще достаточно крепки и не требуют замены, сделать перетяжку можно самостоятельно. Правда, начинать лучше все же с тканевой обивки – кожа и ее синтетические заменители считаются сложными материалами, и для такой перетяжки необходимы опыт и сноровка.
Процесс перетяжки мягкой мебели можно разделить на несколько этапов:
1. Разборка мебели, снятие деталей и механизмов
2. Снятие старой обивки
3. Раскрой и шитье нового наряда
4. Замена наполнителя
5. Перетяжка деталей мебели
6. Сборка
Участник FORUMHOUSE imasterok решился на переобивку относительно нового кожаного дивана – мебели нет еще и двух лет, но она сильно пострадала от когтей домашнего любимца – кота Василия. Для работы форумчанину потребовался мебельный степлер (можно обычный, можно пневматический), скобы для степлера, клей для поролона, отвертка, плоскогубцы, линейка, карандаш и ножницы (для выкройки), швейная машинка.
imasterok:
– Первое, что мы делаем: откручиваем все элементы дивана. Начинаем разбирать диван с самого низа, убираем техническую обивку и удаляем все скобы, которые крепят мебельную ткань к каркасу дивана. Часть скоб приходится удалять с помощью плоскогубцев. Поролон и прокладку советую не отдирать, чтобы потом ее обратно не приклеивать.
Разбирать мягкую мебель лучше всего, имея под рукой фотоаппарат и пошагово снимая весь порядок работы – в дальнейшем это значительно упростит задачу сборки. Старую обивку нужно снимать аккуратно – она пригодится при раскрое новой ткани (чтобы было удобнее натягивать, выкройку лучше делать на несколько сантиметров чуть больше шаблона).
Чтобы сделать новую выкройку, imasterok советует распороть старые ткани на отдельные составные элементы. Также необходимо отпороть синтепон и перешить или приклеить на новую ткань. Сшивать ткань лучше не обычными, а специальными сверхпрочными мебельными нитками.
После того, как новая выкройка готова, приступаем к обтяжке. Натягивать ткань нужно по максимуму и во всех местах одинаково, чтобы со временем рисунок не перекосился, а ткань не собралась. Крепят материал при помощи мебельного степлера (в крайнем случае, можно обойтись гвоздями). Скобы прибивают через 2-3 см, углы забивают в последнюю очередь.
Чаще всего перетяжка диванов и кресел редко ограничивается сменой обивки – со временем поролоновый наполнитель проседает, пружины вываливаются или вот-вот начнут, и иногда это обнаруживается уже после вскрытия мягкой мебели. Участник FORUMHOUSE Putnikk62 считает, что сохранять старые пружины в диване или стуле нет необходимости, их можно безболезненно выбросить.
Putnikk62:
– Пружины можно заменить на латекс+синтепон или войлок – он более долговечен, чем синтепон. Можно в качестве наполнителя использовать поролон и приобрести специальную мебельную ленту – при хорошей натяжке вы не почувствуете отсутствия пружин. На ленты желательно положить материал наподобие тика, чтобы поролон меньше трепался.
Синтепон, положенный поверх поролона, защитит последний от истирания и позволит легче натянуть ткань. Укладывать синтепон лучше в 2-4 слоя, в зависимости от толщины материала – чем она больше, тем объемнее будет смотреться мебель.
Форумчанин moning при перетяжке дивана пружины убирать не стал, а в качестве дополнительного слоя наполнителя использовал старое шерстяное одеяло. Также участники FORUMHOUSE рекомендуют использовать конский волос и морскую траву.
Если же вы решили сделать поролоновый наполнитель, обратите внимание на качество материала и его структуру: в поролоне высокого качества пузырьки мелкие, при нажатии он моментально распрямляется, в более дешевом – крупные пузырьки, поролон медленно восстанавливает форму. Для реставрации мебели форумчане советуют выбирать поролон 22-25 плотности.
Отдельная тема – выбор ткани для обивки. Цветовая гамма – конечно, дело вкуса. Но при выборе обивочного материала не стоит руководствоваться только эстетическими соображениями, а уделите внимание практичности ткани.
Ткань не должна линять и иметь резкий специфический запах. Если ткань с ворсом, проверьте, чтобы ворсинки прочно держались в основании и не выпадали, иначе замучаетесь чистить одежду, а мебель быстро «облысеет». Учитывайте, что при раскрое ворсовых тканей ворс всегда должен быть направлен в одну сторону. При размещении лекал такие ткани нельзя вращать, поэтому отходов, как правило, остается больше, чем при раскрое тканей без ворса. То же касается и рисунка ткани: крупный орнамент сложнее подогнать на выкройке, что влечет за собой больший расход материала.
Сегодня в продаже можно найти мебельные ткани со специальными водо- и грязеотталкивающими пропитками, которые значительно облегчают уход за мебелью, особенно если в доме есть маленькие дети и животные.
Подарите любимому креслу или дивану вторую жизнь! Ведь перетяжка мягкой мебели позволяет не только обновить интерьер, но и значительно сэкономить семейный бюджет.Советы участников FORUMHOUSE о том, как заменить обивку, читайте в этой теме. Больше интересного о реставрации и переделке мебели в домашних условиях вы найдете здесь.
