Дренажная система коттеджа и оборудование для водоотведения. Новинки рынка
20 апр. 2015, 21:00
12905 просмотров
Таштабанов Ринат
Представляем читателям FORUMHOUSE обзор самых интересных новинок, необходимых для отведения грунтовых вод от фундамента и участка!
Любому дому необходим надёжный и долговечный фундамент, а для его защиты от воды можно использовать СИСТЕМУ ТН-ФУНДАМЕНТ Дренаж от Корпорации ТехноНИКОЛЬ.
Эта система применяется для защиты фундаментов в глинистых и суглинистых грунтах независимо от уровня грунтовых вод, а также в песчаных грунтах при высоком уровне грунтовых вод.
Также рекомендуется использовать данную систему в конструкциях, расположенных в зоне капиллярного увлажнения, когда условия их эксплуатации связаны с жёстким температурно-влажностным режимом.
Среди особенностей этой дренажной системы – использование в ней экструзионного пенополистирола ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO​.
Этот материал не впитывает воду, не набухает, не даёт усадки, отличается высокой прочностью и низким показателем теплопроводности.
Он химически стоек и не подвержен гниению. Использование экструзионного пенополистирола обезопасит слой гидроизоляции от повреждений при обратной засыпке грунтом и, одновременно, утеплит стены фундамента.
Также производитель рекомендует в качестве гидроизоляционной мембраны использовать рулонные битумно-полимерные наплавляемые материалы ТЕХНОЭЛАСТМОСТ Б. Этот материал отличается высокими физико-механическими характеристиками, химической стойкостью и долговечностью.
Кроме этого:
  • Организация пристенного дренажа, выполненного из дренажной мембраны PLANTER geo, позволяет эффективно отводить атмосферную и грунтовую воду.
  • В грунтах, подверженных морозному пучению, необходимо применять PLANTER active.
Кроме защиты фундамента, важно отвести избыточную влагу с участка. Для организации эффективной системы водоотведения компания «Эго Инжиниринг» предлагает воспользоваться однослойными и двухслойными дренажными трубами POLYTRON ProDren.
Дренажная система защищает грунт от излишнего переувлажнения. Благодаря этому на участке поддерживается сбалансированный водный баланс, который зачастую нарушен из-за высокого уровня грунтовых вод или обильных осадков.
Гофрированные трубы для дренажа применяются:
  • для защиты фундаментов зданий;
  • при строительстве транспортной инфраструктуры;
  • в ландшафтном дизайне и сельском хозяйстве;
  • при возведении спортивных площадок и иных сооружений.
Выпускаются два вида дренажных труб ProDren – однослойные и двухслойные.
1. Однослойные трубы имеют кольцевую жёсткость SN4. Такие дренажные трубы можно укладывать в землю на глубину до 4 метров.
2. У двухслойных труб коэффициент кольцевой жёсткости – SN6. Эти дренажные трубы можно укладывать на глубину до 6 метров.
Среди особенностей этого продукта можно выделить:
  • Диаметр дренажных труб: 110, 160 и 200 мм.
  • Трубы отличаются высокой прочностью, они не корродируют и устойчивы к неблагоприятным условиям (низким температурам, агрессивным средам).
  • Трубы обладают небольшим весом. Их легко транспортировать и монтировать.
  • Благодаря гибкости дренажные трубы можно укладывать, не прибегая к специальным инструментам. Соединение труб осуществляется при помощи специальных пластиковых фитингов.
  • Гладкие стенки дренажных труб препятствуют накоплению осадков, засорению и способствуют самоочищению дренажа.
Для того чтобы откачать воду из приямка или приёмного колодца, необходимо надёжное насосное оборудование. Например, такое, как предлагает компания Wilo: это насосы Wilo- Drain TM/ TMW/ TMR 32 и Wilo- Drain LP .
Дренажные водоохлаждаемые насосы серии TM/TMW/TMR 32 предназначены для отвода воды из подвалов, спусков в подвалы, перекачивания чистой или слегка загрязнённой воды из резервуаров, шахт или затопленных котлованов.
Среди особенностей насоса серииTMW 32 можно выделить запатентованную технологию Twister.
Благодаря взмучивающему устройству в приямках, к которым поступает вода из стиральных машин, мыльная вода из раковин и душевых кабин, формируются непрерывные завихрения.
Они взмучивают осадок, а образовавшаяся смесь засасывается насосом и удаляется. За счёт этого уменьшаются расходы и затраты времени на регулярную очистку приямка.
К особенностям насосов этой серии относятся:
  • минимальный уровень откачки воды до 2 мм гарантирует надёжность работы насоса;
  • эргономичная ручка для переноски и малый вес;
  • благодаря встроенному охлаждающему кожуху повышается надёжность работы насоса;
  • двигатель помещён в кожух из нержавеющей стали;
  • длина кабеля, в зависимости от типа, – от 3 до 10 м;
  • класс защиты – IP68;
  • глубина погружения макс. – 3 м;
  • температура перекачиваемой среды – 3-35° C.
А для перекачивания загрязнённой воды из прудов или полива садовых участков можно использоватьсамовсасывающий насос для отвода загрязнённой воды серии Drain LP.
К преимуществам этого продукта относятся:
  • высокая надёжность работы;
  • простота в обращении;
  • понятное управление;
  • класс защиты – IP 44;
  • температура перекачиваемой среды – 3-35 °C;
  • максимальная высота всасывания – 6 м.
Дренажные насосы подходят как для коммерческого использования, так и для дачи. Чтобы универсальный помощник работал долго и безотказно, необходим проверенный временем продукт. Компания «Терем» предлагает погружные дренажные насосы марки Grundfo s: Unilift AP 35 B .50.06. A 1. V и Unilift KP 350- M 1 .
Насос Unilift AP35B.50.06.A1.V используется для отвода бытовых и промышленных сточных вод, осушения котлованов, шахт и резервуаров, откачки воды из рек и прудов, откачки бытовых стоков без фекалий.
Насос может откачивать воду, которая содержит в себе ограниченное количество твёрдых включений размером до 35 мм. Монтаж насоса возможен как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.
Среди преимуществ насоса можно выделить:
  • обладает небольшим весом, за счёт этого его удобно транспортировать;
  • не засоряется волокнистыми и крупными включениями;
  • благодаря корпусу из нержавеющей стали, насос отличается высокой коррозионной стойкостью;
  • диапазон рабочих температур – 0...40°C;
  • класс защиты – IP 68;
  • длина кабеля – 10 м;
  • диаметр напорного патрубка – 50 мм.
Для перекачки чистой и загрязнённой воды без волокнистых включений, с твёрдыми частицами до 10 мм, отведения воды из затапливаемых помещений, а также откачивания воды из рек, прудов и различных ёмкостей, можно использовать погружной одноступенчатый насос Unilift KP350-M1.
Преимущества продукта:
  • насос может работать, даже если электродвигатель находится выше уровня перекачиваемой жидкости, т.к. он постоянно омывается водой;
  • детали насоса изготовлены из нержавеющей стали, поэтому оборудование отличается высокой износостойкостью;
  • в случае необходимости кабель легко можно заменить, т.к. используется кабельное соединение с литыми контактами проводов;
  • диапазон рабочих температур – 0...50°C;
  • длина кабеля – 10 м.
Узнать всё о монтаже дренажной системы можно в этом разделе .
А этот видеосюжет расскажет обо всех нюансах, которые необходимо учесть при устройстве дренажной системы коттеджа.
Какой глубины и ширины делать дренажный колодец в этой системе?
