Чем освещать дачу, если нет электричества
1 янв. 2015, 21:00
129537 просмотров
Пользователи FORUMHOUSE рассказывают о системах автономного электроснабжения: от простых до самых сложных
Строительство собственного дома – дело хлопотное и ответственное. Разом приходится решать массу проблем. И одна из самых главных из них – отсутствие на участке электричества: строительство дома уже маячит на горизонте, обустраивать участок надо было ещё «вчера», а электричества нет.
Освещение участка без электричества: варианты
Пользователи FORUMHOUSE предлагают несколько способов  выхода из затруднительно положения.
  1. Ждать, когда участок всё же подключат к энергосети;
  2. Обеспечить электричеством только минимальный набор энергопотребителей;
  3. Купить бензо- или дизель-генератор и «сидеть» на нём;
  4. Построить полностью автономное электроснабжение.
У каждого из перечисленных способов есть свои достоинства и недостатки. Подключение к электрическим сетям и выделение необходимой мощности может растянуться на неопределённый период времени. Централизованное электроснабжение, особенно с выделенной мощностью в 15 кВт, позволяет без труда пользоваться мощными строительными электроинструментами и вести полноценное возведение дома. Однако нередки случаи, когда люди успевают обустроить участок и обзавестись хозяйством, а центрального электроснабжения как не было, так и нет. Но это не значит, что надо продолжать ждать, отложив все дела. Можно начать жизнь на даче и без централизованного электрообеспечения!
Нет электричества на даче. Чем заменить
Дина:
– Мы только начинаем обустраиваться на даче. Электричество обещают провести через год. Вот думаю – как временно обойтись без электричества: пищу приготовить, светильник, ноутбук подключить, надеюсь на помощь форумчан.
Олеся-Ольга:
– Я на даче прожила без электричества 10 лет. Еду готовили на маленькой двухконфорочной газовой плите, подключив к ней баллон на 5 литров.
Вигера, Москва:
– Мы тоже живём без электричества уже третий год, электроплиту можно заменить газовой, еду готовим на ней. На сезон хватает 3-4 газовых баллонов по 5 литров. Думаем купить бензогенератор, но пугает шум от его работы.
Кстати, ещё одной проблемой при отсутствии электричества становится невозможность хранения скоропортящихся продуктов. Ведь холодильник подключить некуда. Однако из любой ситуации пользователи нашего сайта находят выход.
РЕКОРДиЯ:
– Если на участке есть колодец, то холодильник на первый случай можно просто заменить им.  Продукты можно долго хранить в колодце, предварительно засунув их в герметичный пакет и опустив в воду.
Этот способ может пригодиться и на случай отключения электричества в уже построенном коттедже. Также можно использовать портативный автохолодильник, подключаемый к прикуривателю.
Помимо стандартного набора для жизни без электричества – спичек, свечей и фонарика на аккумуляторе, – существуют и другие способы обеспечения минимального уровня комфорта на даче.
Свет на даче от аккумулятора
Воспользовавшись советом Arnifo, можно сделать автономную неоновую подсветку и освещать ей свои дачные вечера. Для этого берётся неоновая лампа и преобразователь с 12 вольт на высокое напряжение.
Система подключается к аккумулятору, который заранее заряжается автомобильным зарядным устройством.
Из-за невысокого уровня энергопотребления такого эрзац-светильника хватает на 100 часов непрерывной работы, а при долгом световом летнем дне это долго. Яркости света вполне достаточно для освещения комнаты ночью.
Besjuchestj:
– Жить без электричества – то ещё удовольствие. Поэтому я собрала аккумуляторную систему для маломощных энергопотребителей. Нам хватает, чтобы не сидеть в темноте на участке.
Как сделать освещение без электричества
Делается такая система так: берётся источник питания – автомобильный аккумулятор (можно даже взять от грузовика – больше ёмкость и время автономной работы) и зарядное устройство. Аккумулятор используется только для подключения маломощных бытовых приборов: небольшого телевизора, системы освещения, в которой используются энергосберегающие лампочки. Неудобство заключается в том, что аккумулятор приходится периодически подзаряжать. Все электроприборы должны быть рассчитаны на питание постоянным током на 12 вольт, или придётся дополнительно ставить инвертор для преобразования постоянного тока от аккумулятора в переменный.
Rerd:
– Несмотря на простоту и дешевизну, главная проблема такой системы в том, что приходится терять время на зарядку аккумулятора.
Также приходится постоянно думать о том, что можно включить, а что нет. Электрочайником уже не воспользуешься. Кстати, даже в дорогих системах автономного питания нельзя одновременно включать несколько мощных энергопотребителей.
Думал об альтернативных источниках электроснабжения, ветрогенераторе и т.п., но это сложно и дорого, нужна высокая дорогая мачта на 15-25 метров. Да и ветра в нашем регионе слабо дуют.
Читайте нашу статью о том, как выбрать источник альтернативной энергии.
Стоит ли ставить бензогенератор
Бензогенератор – один из распространённых способов, которым обустраивается освещение без электричества на даче или участке при строительстве. Однако у него есть свои особенности.
Dmitrytt:
– Каждый генератор имеет свой ресурс непрерывной работы.
  • Бензиновый – средний моторесурс около 3000 часов. После выработки требуется замена или ремонт. Если предположить, что такой генератор работает круглосуточно, то его хватит только на 125 дней;
  • Дизельный генератор – имеет ресурс 5000 и более часов. Такой генератор проработает беспрерывно дольше бензинового – месяцев шесть, после чего тоже выработает свой ресурс. А учитывая высокую цену такого генератора и качество дизельного топлива, это весьма расточительно.
  • Ещё более дорогие – низкооборотные генераторы – прослужат 9000-10000 часов, а это всего 416 дней (чуть больше года).
Dmitrytt:
– Всё время сидеть на одном лишь генераторе экономически не выгодно. Представьте: комнату освещает одна лампочка или работает ЖК телевизор, а всё это время за окном тарахтит 5 киловатный генератор, почти впустую расходуя топливо. При нагрузке в 1 кВт генератору потребляет около 1 литра 92 бензина в час.
На данный момент электричество, «добываемое» самостоятельно, обходится дороже поставляемого энергосетями.
Родик:
– Я полагаю, что эксплуатация дома ПМЖ с бензо- или дизель-генератором обходится слишком дорого. Ведь кроме обычных бытовых приборов: СВЧ печи, телевизора, ноутбука, есть ещё затраты на отопление дома.
Чтобы рассчитать необходимую мощность генератора, необходимо суммировать мощность всех потребителей, которые планируется одновременно подключать к нему. Генератор лучше брать с запасом по мощности, т.к. уровень энергопотребления при строительстве дома постоянно растёт.
Бензогенератор шумит при работе. Это может раздражать соседей, особенно если генератор работает постоянно.
Есть бензогенераторы инверторного типа, заключённые в шумопоглощающий кожух, но все равно необходимо думать, куда ставить это оборудование для защиты от дождя или снега.
Как вариант, можно поставить генератор в хозяйственную постройку, а выхлопную трубу вывести наружу.
А если постройка утеплена, то генератор будет проще завести при отрицательных температурах.
Magol:
– Пользуюсь генератором мощностью в 600 ватт. По отдельности подключал к нему СВЧ на 750 ватт и циркулярку на 1500 ватт, работает на пределе, но тянет. С шумом от него борюсь так – на выхлопной патрубок цепляю дюритовый шланг метров на 5, становится заметно тише.
Свет на даче без электричества: автономная система
Автономная система самая продвинутая, но в тоже время самая дорогая и сложная в реализации. Рассмотрим основные аспекты, которые необходимо учесть при её выборе.
Dmitrytt:
– Перелопатив весь форум, сделал для себя вывод, что ветряки и солнечные батареи как средство обеспечения электроэнергией дома под ПМЖ в нашей стране неэффективны. Многое зависит от региона. Выбрал такую схему: система аккумуляторов с инвертором, генератором, зарядным устройством и системой автоматического запуска генератора.
Этот вариант весьма распространён, многим он заменяет электричество из проводов, но необходимо учесть, что постоянный недозаряд АКБ, из-за ограничения времени непрерывной работы бытового генератора 4-мя часами, со временем приведёт к снижению уровня ёмкости аккумуляторов. Автоматика (САП), остановит генератор по достижению на АКБ порога заряда в 80%.
кап3:
– Если сидишь на автономке, необходимо минимизировать все электрические мощности по дому: плита – газовая, бойлер – газовый, отопление – твёрдым топливом, освещенность – только энергосберегающее или светодиодные лампы.
Автономная система электроснабжения дома – удовольствие не из дешёвых. Придётся всё время думать, что подключать и в какой момент. Пылесос придётся включать при работающем генераторе, чтобы не посадить АКБ.
Для примера – полноценная мощная автономная система электроснабжения включает в себя:
  • аккумуляторы ёмкостью – 1000-1500 Ah;
  • инвертор и зарядное устройство с контроллером заряда на 5 кВт;
  • генератор – 7 кВт.
Стоимость всего оборудования, включая монтаж, может составлять не одну сотню тысяч рублей. Только в этом случае можно рассчитывать на комфортную жизнь в доме под ПМЖ.
Но возможен вариант и бюджетной системы автономного электроснабжения.
KirillS:
– Я сам собрал такую систему:
         1. Бензогенератор мощностью два кВт.
         2. АКБ – 800А/ч.
         3. Через UPS от компьютера подключается телевизор.
         4. Осветить помещение: лампы на 12В и на 220В.
При такой схеме бензиновый генератор работает на подзаряд только 2-3 часа в сутки. По наблюдению форумчанина, на полном заряде АКБ их ёмкости хватает на 4-5 дней беспрерывной работы маломощных потребителей, но потом аккумуляторы нужно очень долго заряжать. А при наезде на дачу только в выходные дни за год уходит около 200 литров бензина.
Читайте нашу статью, в которой более подробно о системе резервного питания дома.
Познакомьтесь с подробным рассказом об изготовлении резервной системы питания резервной системы питания.  Читайте, как выбрать и смонтировать ветряк и солнечные батареи. Узнайте, как спасти продукты, если на участке выключили свет.
Посмотрите наше видео о тепловом насосе.  А из еще одного видеосюжета можно узнать, как увеличить электрическую мощность в доме.
Комментарии (14)
Солнечные батареи в нашем регионе -это наверное выход!!! Краснодарский край!
"У каждого из пересиленных способов" - ась?
А я вообще люблю всё автономное, возобновляемое самодельное и на 12В / 0 Гц, чтоб электромагнитный смог не излучался от электроприборов и можно было починить самому после конца нефти и доллара.
Больше двух лет прожили без электричества, первые полтора года верой и правдой отпахал дизельный, на 5,5 КВт, потом за пару месяцев вышли из строя бензиновые. В итоге было решено отремонтировать дизельный( замена двигателя). Через полгода подключили электричество)) генератор остался на случай отключения. А к шуму привыкаешь)))
На участке есть бенз, генератор 5,5. Очень мощный и шумный. Покупали для сварки и т.д. Сейчас не сайте ищу ИНВЕНТОРНЫЙ, недорогой и малошумный.( Для освещения помещения 16 м2 и телевизора...) Их много...
. Инв.генератор Patriot 1000i ; Бензин.генератор инвернт.типа ELITECH БИГ 1000; Инвент.генер. ЗУБР 1200. Подскажите более надежный и менее шумный... Как выбрать ...Все китайского производства.. Моя почта Bordugova@inbox.ru Спасибо, заранее.
Здравствуйте!Купил участок без электр.,хочу купить бензо-газогенератор
Зубр ЗЭСГ-5500.Стоит вопрос.как он в эксплуатации?
Комментарий испарился
Для понижения шума генератора надо его поместить в яму. В яме теплее, чем на улице зимой. Сделать валы по периметру, чтобы водой не заливало, сверху накрыть дощатой крышкой, ну, старое одеяло и кусок полиэтилена от дождя. Выхлоп, понятно дело, вывести наружу. Это самая простая яма, которую для гены можно оборудовать за пол часа до заката.
И, кстати, в яме, на некотором отдалении от дома, можно держать газовые баллоны. Особенно это касается больших баллонов на 50 л. Поместить их туда можно лежа, чтобы не копать слишком глубоко. У этого обустройства два плюса, во-первых, зимой газ а будет так уж сильно замерзать, что иной раз приходится его втаскивать домой; во-вторых, это самое важное, в случае пожара, упаси Господи, дом будет гореть отдельно от баллона. Газовый баллон, как известно, взрывается этаким грибом.. очень громко.. и после него от домика ничего не остается. И пожарные очень опасаются близко подходить к объекту, если там внутри баллон.
Есть же уже полно экопоселений и они с удовольствием рассказывают как они обходятся без электричества.
Например, сейчас часто используют бутановые горелки. Также популярны ракетные печи - как для отопления так и для готовки. Самому можно сделать самый примитивный вариант из трех консервных банок и золы. Можно готовить в такой, топить шишками или щепками.
Проблему холодильника решают так: зимой набирают воду в пластиковые емкости и замораживают. Потом относят в погреб и пересыпают опилками. На этом льду и хранят продукты. Этот способ использовали лет сто назад.
Телефон можно зарядить от солнечной батарейки, сейчас продаются даже карманные варианты. Также от машины или от трактора. Для ноута можно купить съемные батарейки.
Те кто живут постоянно автономно имеют либо солнечные батареи либо ветряные двигатели. Ветряки шумят. Солнечные батареи не работают в плохую погоду. То есть может получиться что день-два придется прожить без электричества.
Ну и дома у них обычно полуврыты в землю, сделана стена из шин, набитых песком, а с противоположной стороны - панорамное остекление. То есть за счет солнца дом нагревается, за счет земли охлаждается.
Можно найти много интересного по Earthship и off grid
Газ тяжелее воздуха. Не стОит.
Не знаю, сочтут ли за рекламу, но я себе поставил (вернее автор поставил) одну из первых реализаций периодического (!) запуска генератора. Смысл в том, что он заводится когда нет сети, работает цикл и выключается. Для меня было самым важным фактором, что холодильник в этом случае не размораживается. Плюс контроль температуры, моточасов, перегрева, - просто почитайте резерв2.рф
ВСЁ СВОЁ!!! Электричество, вода, отопление! В ЛЮБОМ МЕСТЕ!!! https://smartvillages.ru/
Если нет электричества, то осветить дом можно только лучиной или керосиновой/спиртовой/масляной лампой. Всё, что описано в статье - это способы получения электричества. Т.о. название статьи вводит в заблуждение
