«Скользящие» кирпичи
18 мар. 2015, 06:53
16285 просмотров
Алена Демина
Новый вид кирпичей позволит быстро «навести красоту» на фасаде
Если вы ищите быстрый и простой способ облицовки дома, новая технология «скользящей» кладки из усовершенствованных кирпичей придется кстати. В США ряд компаний наладили выпуск тонких кирпичей, монтируемых на металлический каркас. Каждый кирпичик вставляют в ряд с горизонтальными бортами и фиксируют при помощи клея или раствора, подобно керамической плитке.
Кирпичи новой формы изготавливают двумя способами: формируют на производстве из глины и обжигают в печи в обычном порядке или же отсекают блоки нужного размера от стандартных кирпичей. И хотя второй способ является более дорогостоящим, высеченный  таким образом кирпич имеет не гладкую, а сколотую поверхность, что придает ему большую декоративность.
Новые кирпичи имеют разную толщину – 15, 20, 25, 30, 40 или 50 мм, высота и ширина стандартные – 215 на 65 мм. Угловые элементы, которые выпускают в дополнение к кирпичам, позволяют выполнить бесшовную облицовку торцов. Также производители выпускают металлические панели с уже закрепленными на них кирпичами, еще более ускоряющие процесс сборки нового фасада. Систему можно использовать для отделки деревянных каркасников, домов из монолитного бетона с несъемной опалубкой из пенопласта и т.д., а также, если необходимо сократить толщину стены или невозможно выполнить отделку традиционным кирпичом.
Новый тип облицовки можно использовать и для устройства внешней теплоизоляции стены. Кирпичи могут быть соединены с подложкой – жесткими изоляционным плитами, механически прикрепленными к стене непосредственно при монтаже или еще на этапе производства.
И хотя цены на тонкие кирпичи и комплектующие превышают стоимость традиционного кирпича, часть затрат можно компенсировать за счет экономии труда при монтаже.
О декоративной отделке стен зданий и лицевой кладке из стандартных кирпичей читайте в этом материале. Также советуем посмотреть наше видео с интересными идеями отделки фасадов.
Комментарии (5)
А где купить-то такое можно?
На счет: А где купить-то такое можно? 6 месяцев в ответ тишина!!!
What will it cost? Prices start from around £18 per m2 for the slips on a supply-only basis (you typically need around 60 tiles per m2) – which is comparable to normal brick. However, the exact cost will depend on the system you use and the type of brick specified; handmade or specialist products often carry a hefty price tag. You’ll also need to budget for the backing board or insulation, adhesive and specialist pointing mortar. Up-front costs will be higher than for conventional brick, then, but you can recoup some of that through labour savings. What’s more, as the slips are lightweight, the structure may require less support – so you might be able to save money at the foundation stages.
в США видимо
