Особенности вентиляции во влажных помещениях
Современный дом немыслим без эффективной системы вентиляции.
Ведь от качества воздуха и скорости воздухообмена зависит самочувствие человека и уровень комфорта в доме или квартире.
Из статьи «Система вентиляции частного дома в вопросах и ответах» читатели FORUMHOUSE могут узнать об основных нюансах, которые необходимо учесть при проектировании системы в коттедже.
Продолжаем начатую тему и расскажем об особенностях вентиляции влажных помещений.
Из нашего материала вы узнаете:
- Для чего нужна вентиляция?
- Что будет, если ей пренебречь?
- Что такое естественная и принудительная система вентиляции?
- Какие особенности монтажа?
Для чего нужна система вентиляции во влажном помещении?
Прежде чем перейти к особенностям устройства, нужно понять, для чего вообще нужна вентиляция в доме. Рассмотрим следующий пример: в среднем, взрослый человек проводит в доме от 10 до 15 часов в день. За это время он вдыхает до 20 тыс. литров воздуха. Если в помещении нет постоянного воздухообмена и притока свежего воздуха, то это негативно отразится на самочувствии всех членов семьи.
Вентиляция необходима для создания комфортного микроклимата в доме.
Микроклимат в помещениях зависит от следующих параметров:
- температуры воздуха;
- влажности воздуха;
- скорости движения воздуха;
- температуры ограждающих конструкций;
- степени концентрации вредных веществ (например, углекислого газа).
По российским нормам, весь объём воздуха в доме должен полностью обновляться за 1 час.
Основная задача вентиляции – поддержание чистоты воздуха в замкнутом помещении путём одновременного притока более чистого наружного и удаления наружу более грязного внутреннего.
Во влажных помещениях – бассейне, зимнем саду, постирочной, бане и т.д. при стирке, приёме ванной или посещении парной образуется избыточное количество водяных паров.
Эти пары дополнительно увеличивают концентрацию влаги, которая содержится в воздухе, циркулирующем по дому.
Если ее вовремя не отвести, то можно столкнуться с рядом неприятных явлений, например, повышенной влажностью, сыростью, плесенью и отсыреванием элементов интерьера, особенно во влажных помещениях.
Т.к. водяные пары имеют свойство постепенно накапливаться в предметах и ограждающих конструкциях, то избыток влаги со временем приводит к разрушению строительных конструкций. Кроме этого, повышенная влажность в доме негативно отражается на самочувствии людей.
Решить проблему избыточной влажности в «мокрых» помещениях помогает устройство системы вентиляции, которая:
- предотвращает появление конденсата;
- удерживает относительную влажность воздуха в пределах нормы;
- не допускает возникновения сквозняков в местах пребывания людей.
При расчёте системы вентиляции влажных помещений следует создать отрицательный дисбаланс, при котором вытяжной поток будет преобладать над притоком.
Благодаря этому исключается перетекание неприятных запахов в жилые комнаты. Для работы вытяжной системы необходимо обеспечить переток воздуха из смежных помещений. Для этого предусматриваются щели под дверями санузлов или переточные решётки. При этом скорость воздуха не должна превышать 0.3 м/с, чтобы исключить неприятные ощущения сквозняка у человека, посещающего санузел.
Если в доме построен бассейн, то систему вентиляции необходимо спроектировать так, чтобы струи воздуха не попадали прямо на поверхность воды, т.к. это может увеличить скорость испарения воды и повысить влажность в помещении.
Особенности системы вентиляции во влажных помещениях
Эффективность вентиляции во влажных помещениях во многом зависит от того, как организован воздухообмен в доме. Для этого нужно определиться со способом вентиляции и выбрать соответствующее оборудование.
Система вентиляции состоит из двух обязательных частей – устройств, обеспечивающих приток наружного воздуха и удаление грязного.
Всё вентиляционное оборудование выбирается, исходя из производительности, шума при работе, потребляемой мощности и т.д. – в соответствии с характеристиками помещения и согласно нормативов.
Продумывать систему вентиляции необходимо ещё на стадии проектирования дома. Если этого не сделать, то впоследствии, при монтаже системы вентиляции придётся переделывать и перестраивать уже готовые и отделанные помещения, что приведёт к дополнительным затратам.
При размещении влажных помещений на разных этажах дома, в целях упрощения проектирования вентиляции, лучше всего их сгруппировать в непосредственной близости от центральной вытяжной вентиляционной шахты. А в случае реконструкции и перепланировки помещений не следует переносить уже построенные санузлы.
Кроме этого необходимо выбрать способ вентиляции.
Вентиляция может быть:
1. Принудительная – воздухообмен происходит за счёт использования механического оборудования, например, вентиляторов. В доме, оборудованном вентиляцией с механическим побуждением, приточный воздух поступает от вентиляционной установки. Подготовленный воздух проходит через систему фильтрации и нагревается до комфортной температуры, а его удаление происходит с помощью вытяжных вентиляторов.
2. Естественная – воздухообмен происходит без использования механического оборудования. Движение воздухопотока обусловливается разностью температуры и давления воздуха внутри помещения и за его пределами. В доме, оборудованном системой вентиляции с естественным побуждением, поступление приточного воздуха происходит через регулируемые открывающиеся элементы: окна, форточки, фрамуги, щели или встроенные в наружные стены клапаны. А удаление воздуха происходит через вертикальные вентиляционные каналы с выходом на кровлю.
Оба способа имеют свои плюсы и минусы.
К недостаткам естественной вентиляции влажных помещений следует отнести то, что она плохо согласуется с современными требованиями энергосбережения.
Современные нормы воздухопроницания окон и дверей обеспечивают повышенную герметичность, но при этом значительно ухудшается воздухопоток. Расчётным для естественной вентиляции является режим открытых форточек при температуре наружного воздуха +5°C и безветренной погоде. При понижении температуры наружного воздуха тяга увеличивается, в то время как в жаркую погоду только воздействие ветра может обеспечить требуемый воздухообмен.
Естественная вентиляция возникает из-за перепада давления на входе и выходе вентиляционной системы. Вход – это вытяжной клапан. Выход – это верх вентиляционной трубы. Также на эффективность работы естественной вентиляции влияние оказывает разница между температурой воздуха вне и внутри помещения.
Кроме этого, в системе естественной вентиляции возможно такое явление как «опрокидывание тяги», когда, вместо удаления грязного воздуха на улицу, всё происходит с точностью до наоборот: уличный воздух поступает в санузел, а грязный – распространяется по смежным помещениям. Помимо этого, ограничение на эффективность работы естественной вентиляции накладывает и высота здания. Например, в двухэтажном доме сила тяги при естественной системе на первом этаже выше, чем на втором.
Если вернуться к вопросу энергосбережения, то наиболее эффективна работа вентиляции с переменным расходом воздуха с помощью вентиляторов.
Кроме этого, современная, правильно спроектированная и смонтированная система вентиляции может стать одним из ключевых элементов энергоэффективного дома. Для этого систему вентиляции оснащают рекуператором воздуха, благодаря чему уменьшаются энергопотери и сокращаются затраты на отопление.
Особенности монтажа и устройства системы вентиляции во влажных помещениях
Правильный выбор и монтаж оборудования – залог успешной работы системы вентиляции. Система механической вентиляции влажных помещений включает в себя следующее оборудование:
- вентилятор;
- систему воздуховодов;
- обратные клапана;
- диффузоры (решётки) устанавливаемые в помещении;
- регулирующие устройства (дроссель-клапана).
При монтаже системы вентиляции во влажном помещении необходимо выдерживать расстояния между воздухозаборными решётками приточной вентиляции и выбросными решётками системы вытяжной вентиляции.
Также следует заранее предусмотреть сервисные люки для дальнейшего обслуживания системы.
Монтаж воздуховодов ведётся без прогибов, в которых в дальнейшем может скопиться влага. По всей длине воздуховодов все стыки и соединения хорошо уплотняться.
Следует запомнить, что нельзя объединять воздуховод на кухне с воздуховодом ванной комнаты и систему вентиляции с канализационным стояком. Иначе по всему дому распространятся неприятные запахи.
Основные требования для воздуховодов влажных помещений: находясь во влажном состоянии, со временем они не должны терять прочность, целостность и герметичность и должны отличаться стойкостью к коррозии. Воздуховоды не должны иметь отверстий, за исключением тех, которые нужны для нормальной работы и технического обслуживания.
На мой взгляд, самый оптимальный вариант воздуховода – это спирально-навивные оцинкованные воздуховоды.
Среди их преимуществ можно выделить:
- небольшой вес;
- простой и удобный монтаж;
- невысокая цена;
- множество доборных элементов.
А вот гофрированный воздуховод лучше использовать только при стыковании в сложных и неудобных местах, проходке поворотов и т.д., поскольку гофра сильно шумит, оказывает большее сопротивление воздушному потоку и собирает много пыли и грязи.
Разводка вентиляционных каналов по помещениям осуществляется в строгом соответствии с проектом системы вентиляции.
Кроме этого необходимо подобрать качественные вентиляторы. Вентиляторы бывают:
- настенные и канальные;
- пластиковые и стальные;
- работающие по принципу вкл/выкл;
- работающие по таймеру или датчикам влажности или движения.
Вентилятор подбирается для конкретной системы с помощью аэродинамического расчёта и с учётом технологических особенностей и требований к уровню шума.
Установку вентиляторов следует выполнять, обеспечивая нормативные уровни шумов в жилых помещениях.
Если нет возможности расположить вентилятор в таких местах, где он не создаст шумовых помех, следует предусмотреть установку гибких вставок, шумоглушителей, установить вентилятор в шумозащищённый корпус или использовать шумоизолированные воздуховоды. При подборе вентилятора нужно обратить внимание не только на расход воздуха и уровень энергопотребления, но и на создаваемый им воздушный напор (статическое давление потока), от которого зависит производительность системы вентиляции.
О том, как смонтировать вентиляцию в санузле, пользователи FORUMHOUSE могут узнать в этой теме. Ликбез по системам вентиляции находится тут. Здесь ведётся обсуждение выбора материала для воздуховодов. Вопросы по устройству системы вентиляция в частном доме можно задать в этой теме. Здесь рассказывается о вентиляции канализации.
Ответ на вопрос – для чего нужен комнатный рекуператор? – можно узнать, кликнув по этой ссылке.
Как за несколько минут оснастить пластиковое окно вентиляционным клапаном, показывается в этом видеосюжете.
А посмотрев это видео, вы увидите, как система вентиляции может не только обеспечить дом свежим воздухом, но и сэкономить средства.
Если отключится электроэнергия на длительное время, то такая вентиляция встанет колом. И хорошо если это случится летом когда можно просто распахнуть все окна..
Рекператор хорошая идея, но по факту он в зимнее время обмерзает. Если бороться с этим недугом ТЭНами, то откуда ждать высокий КПД?
Разжег камин - опять изменились потоки , и т.д.... Это уравнение со многими неизвестными.....
Отключение электроэнергии в современных зданиях соответствует аварийному режимому, в связи с чем рекомендуется предусматривать соответствующее резервирование либо альтернативный источник питания. Возможен так же случай когда здание не эксплуатируется - при этом людей в здании нет и выделение вредностей вентиляцией не компенсируется.
Применение рекуператоров позволяет снизить унос (потери) тепла с вытяжкой при расчетных (номинальных) параметрах климатической зоны (параметр "Б" средней полосы до - 22С - -24С). Это более 95% времени отопительного сезона. При пиковых снижениях температуры
энергоэффективность не нормируется. При этом для обеспечения работы рекуператора может быть применено регулирование расходов воздуха (байпасное или частотное по вентиляторам).
И общее замечание по статье - почему в показываемых примерах монтажа "господа художники" категорически не показывают (хотя бы схематически) регулирующие клапаны на вентсистемах и сервисные люки в местах расположения оборудования (наглухо зашивают вентиляторы за гипсокартон) ???
