Вентиляционное оборудование. Новинки рынка
17 мар. 2015, 15:57
19332 просмотра
Таштабанов Ринат
Эффективность системы вентиляции зависит от надёжной работы её компонентов. Из нашего обзора пользователи FORUMHOUSE узнают, какое оборудование обеспечивает комфортный микроклимат в доме!
Можно ли совместить в одном устройстве эффективную систему вентиляции, отопления и охлаждения? Компания ВентМакс предлагает свой ответ на этот вопрос – вентиляционную установку с роторным рекуператором и встроенным воздушным тепловым насосом Enervent Greenair HP.
Среди особенностей вентиляционной установки можно выделить:
  • В зимнее время она отбирает тепло из отводимого воздуха и использует его для нагрева воздуха, поступающего в помещение. Тем самым установка частично берёт на себя роль дополнительного отопительного оборудования.
  • Установка совместима с любой основной системой отопления дома. Кроме этого, она поддерживает необходимую влажность и контролирует уровень углекислого газа в помещении, а в летнюю жару охлаждает воздух.
  • При монтаже вентиляционной системы не нужно устанавливать дополнительные внешние блоки на фасаде здания.
  • Благодаря комбинации теплового насоса и роторного рекуператора, суммарный годовой КПД рекуперации превышает 95%.
Управлять установкой можно с помощью интуитивно понятного, беспроводного сенсорного пульта eAir.
Благодаря пульту можно самостоятельно активировать желаемый режим работы установки, например:
  • снизить уровень шума системы в ночное время;
  • уменьшить энергопотребление установки;
  • увеличить объём нагнетаемого воздуха, если в дом пришли гости.
Дополнительные возможности по автоматизации управления вентиляционной установкой обеспечивает программируемый таймер.
С его помощью можно удалённо управлять системой через Интернет в режиме реального времени.
Системе вентиляции необходим современный вентилятор. Компактность, надёжность и эффективность – всё это характеристики компактного вентилятора V5S от компании Aereco .
Вентилятор предназначен для использования в квартирах, коттеджах или офисных помещениях.
Преимущества продукта:
  • Вентилятор создаёт давление в 140 Па и обеспечивает максимальный расход воздуха до 280 м3/ч.
  • Вентилятор оборудован асинхронным однофазным двигателем. Благодаря особой конструкции рабочего колеса, давление поддерживается на постоянном уровне. Поэтому вентилятор удобно использовать с гигрорегулируемыми вытяжными устройствами.
  • Высокопрочный пластиковый корпус, усиленный рёбрами жёсткости, гарантируют надёжность и долгий срок службы вентилятора.
  • К шести входным соединениям вентилятора могу быть подключены до пяти вытяжных устройств, позволяющих регулировать воздухообмен в отдельно взятой квартире, коттедже или офисе.
  • Большой корпус оптимизирует аэродинамические свойства и энергопотребление двигателя. Вентилятор можно устанавливать как в подсобных помещениях, так и на изолированном чердаке; крепление осуществляется на полу, потолке или на стене.
Также устройство можно дополнить серией компактных вентиляторов: V2A, V4A и VAM.
Среди преимуществ этих вентиляторов можно выделить:
  • небольшой размер – вентиляторы можно смонтировать в стенном шкафу или за подвесным потолком;
  • надёжность конструкции;
  • благодаря съёмной крышке корпуса, у вентиляторов легко проводить техническое обслуживание.
Важнейший элемент микроклимата в доме – нормализация влажности воздуха. Обеспечить её может серия увлажнителей воздуха адиабатического типа: Playgreen 6, Playgreen 12 и Manitoba 12 от компании Buhler-AHS.
В отличие от других систем, в системе адиабатического типа для увлажнения воздуха не нужно подогревать воду.
Вода распыляется из форсунок под высоким давлением и образует мелкодисперсный туман, который, мгновенно испаряясь, насыщает воздух влагой и не осаждается на пол, мебель, технику и другие предметы интерьера.
Это позволяет добиться максимальной экономичности в потреблении энергии, а также свести к минимуму затраты на обслуживание системы.
Среди особенностей этих увлажнителей можно выделить:
  • Системы комплектуются блоком фильтров очистки воды и, опционально, – системой умягчения. Это гарантирует долговечную работу блока нагнетателя и форсунок, а также обеспечивает чистоту распыляемой воды, которая, в свою очередь, не образует налёта при испарении и безопасна для здоровья.
  • Тщательная предварительная очистка воды избавляет систему от содержащихся в ней минералов, микроорганизмов и водорослей. Вода стерилизуется благодаря встроенному в центральный модуль ультрафиолетовому 2-х ступенчатому обеззараживателю.
  • Блоки водоподготовки располагаются в техническом помещении, а трубки подвода воды и форсунки размещаются в стене или в специальных коробах малого сечения и незаметны для глаз.
  • Благодаря отдельным регуляторам можно регулировать уровень влажности в каждом помещении.
Также к достоинствам системы увлажнения адиабатического типа относится:
  • работа системы полностью автоматизирована;
  • в системе нет мест, где могла бы устойчиво развиваться патогенная микрофлора;
  • низкие затраты на электроэнергию;
  • при работе системы не остаётся белый налёт на элементах интерьера;
  • бесшумность работы; в работе системы используется только энергия воды;
  • оборудование имеет защиту от протечек и снабжено датчиками неисправностей и отключения воды;
  • все отдельные компоненты системы в случае неисправности или поломки отсоединяются для обслуживания.
Кондиционер давно стал неотъемлемой частью современной системы вентиляции.
А для его надёжной работы необходимы надёжные насосы для откачки конденсата.
Например, такие как насосы Sanicondens Clim pack и Sanicondens Clim mini от компании «СФА Рус».
Среди достоинств насоса Climpack можно выделить:
  • поставляется в комплекте с коробом, который закрывает насос и трубы откачивания;
  • мини-насос откачивает до 30 метров жидкости по горизонтали и до 6 метров по вертикали;
  • мощность насоса – 22 Ватт;
  • пропускная способность насоса – 10 л/ч.
Насос Clim mini, благодаря небольшим размерам, легко встраивается в кондиционер на стене.
  • насос просто устанавливается, т.к. в комплект входят все необходимые элементы крепления;
  • низкий уровню шума – менее 21 дБ(А);
  • насос герметичен (IP64) и оснащён системами безопасности;
  • максимальное откачивание жидкости по вертикали – 6 м;
  • пропускная способность насоса – 15л/ч.
Узнать всё о системе вентиляции можно в этом разделе . А этот видеосюжет расскажет, как работает приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором.
Комментарии (3)
Самое интересное не пишите. Скока стоит? Естественно, от скольки и до скольки?
Присоединяюсь к вопросу..
http://www.ventmax.ru/solutions/4/4267/#27585
