Эффективный рекуператор воздуха своими руками
Любой, кто постоянно читает FORUMHOUSE, знает, что качественная вентиляция – залог здорового микроклимата в доме. Правильно рассчитанная и смонтированная система вентиляции обеспечивает постоянный приток свежего воздуха в дом и отток отработанного наружу. Однако зимой, вместе с отработанным воздухом, наружу выбрасывается драгоценное тепло, а с улицы в дом поступает холодный воздух, на нагрев которого тратится дополнительная энергия.
Чтобы не отапливать улицу, всё большее количество современных и энергоэффективных домов оснащают рекуператорами. А т.к. цены на промышленные образцы, мягко говоря, кусаются, то лучший выход – это засучить рукава и сделать рекуператор воздуха для дома самостоятельно!
Принцип действия рекуператора
Прежде чем приступить к конструированию самодельного устройства, необходимо разобраться в принципе его работы.
Слово «рекуператор» (от латинского «recuperatio») означает получение или возвращение чего-либо обратно. Воздушный рекуператор – это устройство, в котором посредством теплообмена происходит передача тепла от потока исходящего, уже нагретого воздуха, входящему холодному воздуху.
Таким образом снижаются теплопотери дома, что позволяет уменьшить затраты на отопление.
Не следует путать понятия воздушное отопление и рекуперация. Одно относится к системе отопления, а второе является частью современной вентиляционной системы загородного дома и даже дачного домика.
Эффективность и экономическая выгода от установки рекуперационной системы в доме зависит от следующих факторов:
- стоимости энергоносителей;
- предполагаемых сроков эксплуатации системы;
- сумм, затраченных на монтаж системы;
- суммы, затрачиваемой на ежегодное обслуживание системы.
Dan!la:
– Рекуператор – это всего лишь часть (и не самая дорогая) системы принудительной вентиляции. Поэтому его и вентиляцию следует рассматривать как общую систему.
Вентиляция с рекуперацией своими руками
Виды рекуператоров
Рекуператоры классифицируются в зависимости от конструктивного исполнения и предназначения, а именно:
1. По типу движения теплоносителя (воздуха) – прямоток или противоток.
Чертеж рекуператора.
2. По конструктивному исполнению и принципу действия теплообменника (см. схему):
Рекуператор воздуха, устройство.
- роторный; рекуператор;
- пластинчатый.
1. Роторный рекуператор
Этот тип теплообменника представляет собой закрытый корпус с установленным внутри него ротором (барабаном), приводимым в действие электромотором.
Ротор вращается с определённой скоростью и попеременно оказывается в зоне действия тёплого или холодного воздушного потока.
Таким образом, пластины ротора циклически то нагреваются, то остывают.
В результате накопленное тепло передаётся поступающему холодному уличному воздуху.
Устройства роторного типа имеют высокий КПД (до 85%), не обмерзают при низких температурах и частично регулируют уровень влажности.
Рекуператор воздуха своими руками: чертежи.
К главным недостаткам устройства роторного типа относятся:
- сложная конструкция, состоящая из электромотора, ротора, приводного ремня и системы воздуховодов;
- повышенный уровень шума;
- наличие подвижных частей снижает надёжность системы и приводит к необходимости более частого технического обслуживания.
2. Пластинчатый рекуператор
Пластинчатый рекуператор представляет собой теплообменник (кассету), состоящий из множества тонких пластин, соединённых друг с другом с небольшим зазором.
Тёплый воздух, проходя через кассету, нагревает пластины, которые в свою очередь – за счёт быстрого теплообмена, передают энергию холодному потоку.
Т.к. воздушные потоки не смешиваются друг с другом, теплообмен осуществляется благодаря одновременному охлаждению и нагреванию пластин со всех сторон.
Пластинчатый теплообменник для вентиляции дома имеет следующие плюсы:
- невысокую стоимость;
- компактные размеры;
- простоту устройства;
- отсутствие подвижных частей.
Пластины для воздушного рекуператора.
У теплообменника этого типа при низкой температуре, из-за образования конденсата, происходит частичное или полное обмерзание пластин теплообменника.
Несмотря на существенный недостаток, этот тип является наиболее распространённым при самостоятельном конструировании.
Рекуператор с роторным теплообменником
Теплообменник пластинчатого рекуператора чаще всего изготавливают из квадратных пластин. В качестве материла для пластин используются:
- тонкие медные или алюминиевые листы;
- фольга;
- паропроницаемые мембраны.
Роторный рекуператор своими руками.
Вентиляция с рекуператором в частном доме
При изготовлении пластинчатого теплообменника мы должны выдержать определённые расстояния между пластинами.
Vitman:
– Оптимальное расстояние между пластинами – не более 3 мм.
Чем меньше зазор между пластинами, и чем они тоньше, тем больше теплообмен между воздушными потоками. Соответственно ,увеличивается КПД установки.
Однако уменьшение толщины зазоров приводит к увеличению скорости образования конденсата. Это, в свою очередь, вызывает закупорку каналов у теплообменника и вызывает падение КПД устройства.
Чтобы бороться с этим явлением, дополнительно подогревают холодный входящий воздух электрическими калориферами или отключают входящий приток и продувают теплообменник только тёплым воздухом.
Это увеличивает трудоёмкость изготовления устройства в домашних условиях.
Но пользователь нашего сайта с ником Megavolt собрал эффективный пластинчатый рекуператор своими руками с блоком управления. Пластины форумчанин сначала решил делать из листовой меди, но, из-за её высокой цены, решил перейти на пищевой алюминий.
Рекуператор для частного дома своими руками.
Megavolt:
– Я боялся, что теплообменник из фольги начнёт вибрировать и «запоёт», но я ошибся, установка работает не громче компьютера. Корпус склеил из пластика. Производительность – 200 м3 в час. Также я изготовил процессорный блок управления системой. Теперь можно наблюдать за работой устройства, так сказать, в режиме «онлайн».
В рабочем режиме на дисплей выводится температура выходящего и входящего воздуха, время, мощность вентиляторов. На случай отключения электричества предусмотрено питание блока управления от АКБ.
Рекуператор воздуха для дома своими руками.
Кроме металла, для изготовления теплообменника можно использовать сотовый поликарбонат. Именно так поступил Hecs73:
– Я купил 11 листов сотового полипропилена 3м/2м/3мм. Распилил их на параллелограммы 1х0.5 м и склеил силиконом. Зазор между листами контролировал 3мм шнуром. Шнурок при сборке сдавило, и зазор вышел в 1,5-2 мм, что благотворно сказалось на КПД и негативно – на падении давления. Теплообменник установил в пенопластовую коробку, подвёл утеплённые воздуховоды диаметром в 160 мм и поставил рекуператор на чердак. Производительность установки – 150 м3. Личные замеры показали, что при температуре 5 °C на улице и 24 °C– в доме на притоке получается 22 °C.
Также среди самоделок распространён коаксиальный тип рекуператоров.
Vitman:
– По моему мнению, в домашних условиях проще всего сделать коаксиальный (труба в трубе) самодельный самодельный рекуператор.
Такое устройство изготавливают из канализационной пластиковой трубы диаметром 160 мм, длиной 2 м и алюминиевой воздушной гофры диаметром 100 мм и длиной 4 м.
На концы пластиковой трубы одеваются разветвители-переходники, а внутрь трубы, в виде спирали, укладывается полностью растянутая гофра. Благодаря разветвителям, тёплый поток гонится через гофру, а холодный поток идёт внутри пластиковой трубы. В результате потоки разделяются и не смешиваются друг с другом, а холодный воздух, проходя через теплообменник, нагревается.
sim1:
– В качестве эксперимента я совместил коаксиальный рекуператор с грунтовым теплообменником. Длина пластиковой трубы – 2.3 м, диаметр – 160 мм. Алюминиевая гофра: длина 3.5 м, диаметр 100 мм. Устройство я собрал за 3 часа, и обошлось оно мне в 5 т. руб. Разместил горизонтально.
По результатам испытаний форумчанин получил следующие данные:
- Температура в помещении +24°C.
- Температура воздуха на входе -7°C.
- Температура воздуха на выходе +19°C.
- Производительность до 270 м3.
Vitman:
– Чем длиннее путь, который проходит холодный воздух в теплообменнике, тем выше КПД установки. Советую собрать данное устройство из 4-х труб по 2-2.5 метра каждая. Трубы лучше дополнительно теплоизолировать. Конденсат хоть и появится, но его будет значительно меньше, чем в пластинчатом типе устройства, который не будет работать без дополнительного нагрева входящего потока при низкой температуре. Для сбора конденсата можно установить трубы под углом или вертикально, и вставить штуцер для слива.
Также пользователи сайта FORUMHOUSE предлагают модернизировать конструкцию коаксиального рекуператора.
Хозяин Мастер:
– Нужно поменять местами приточный поток и обратный и пустить холодный воздух по гофре.
Тогда конденсат будет вытекать по пластику, а гофра останется сухой.
saks01:
– Т.к. внешнюю трубу всё равно нужно теплоизолировать, то можно совсем от неё отказаться.
Я планирую собрать длинный короб из ЭППС и положить в него алюминиевую гофру. Думаю, эффективность устройства повысится.
На FORUMHOUSE собраны ответы на все вопросы по рекуперации и вентиляции. Почитайте о самодельном теплообменнике с автоматикой. Также на нашем портале наглядно показывается, как собрать рекуператор из такого распространенного материала, как сотовый поликарбонат. Узнайте, что получится, если совместить коаксиальный рекуператор и грунтовой теплообменник.
А ознакомившись с нашим видеосюжетом, вы узнаете, как теплообменник помогает экономить тепловую энергию.
Тогда конденсат будет вытекать по пластику, а гофра останется сухой."
Интересный материал, особенно часть как самому рекуператор сделать. :)
Но ведь, находясь в центре, теплый (выходящий) воздух будет отдавать всю энергию холодному (входящему) воздуху, а если холодный будет в гофре, а теплый в трубе, то теплый будет греть также и чердак (особенно когда чердак не отапливаемый) - значит КПД этого рекуператора снизится. Или есть еще, что то, что я не учел?
при минимальных толщинах теплопроводность материала уже не играет особой роли и разность в теплопередачи между полипропиленом и алюминием будет не более 5%
Судя по статье перед нами очередной Perpetuum Mobile, достаточно посмотреть на первую и последнюю схемы, разность температур на входящего и выходящего воздуха разная. А это возможно либо при разных объемах прокачанного воздуха либо при разных физических свойствах, что невозможно."
Правда? Влажность, стало быть, химическое свойство?
Попробую дополнить и переубедить Николая. У приточного и вытяжного воздуха, особенно в зимнее время действительно разные физические свойства. Температура и влажность, а от влажности очень сильно зависит теплоемкость. Теплый воздух из помещения имеет значительно большую влажность, а значит и теплоемкость именно поэтому при передаче тепла, наружный, более сухой, воздух нагреется больше, чем охладится вытяжной. кроме того, к процессу подключается удельная теплота паробразования и конденсации выделяющаяся на пластинах теплообменника при выпадении конденсата.
Для тех кто такой недоверчивый, обнаружили разницу в дельтах температур на притоке и вытяжке и решили что так не бывает, поясню. В теплообмене участвует не объем и температура воздуха, а его масса и теплоемкость. А тк объемы, и количество переданной теплоты абсолютно равны. То, Зимой теплый воздух из помещения, как правило, более влажный и тяжелый, теплоемкость его выше, а поэтому и теряет меньше в абсолютной температуре, чем получает сухой приточный, имеющий значительно меньшую теплоемкость. Поэтому и не сходится перепад в температурах. на вытяжке и на притоке.
как в поиск забить чтобы видео посмотреть?
Я так понял там возможно только найти режим включить- выключить. А режима переключения как такогово нет. Нужно будет дополнительно реле городить?
