Первые часы телячьей жизни
Корова – может быть, уже не такая и кормилица, учитывая цены на корма, но все равно –практически член семьи. Появление на свет теленка – всегда большая радость. После двух месяцев простоя снова появляются «свои» молоко, масло, сметана и сыр, а теленок весело скачет по двору, смешно перебирает тоненькими ножками. Если корова здорова, то отел проходит легко и быстро, но все равно – присутствие хозяина при этом необходимо. Надо обтереть теленка, напоить его, уничтожить послед, чтобы корова его не съела.
Вот как эмоционально рассказывает про первый отел своей коровы пользовательница FORUMHOUSE MalvinaЯ:
Ждали мы теленка с 1 февраля, все ходили, заглядывали. А отелилась 17 февраля. Стала телиться – не могла, орала сильно! (Это тоже наши первые роды, кроме кошек и собак). Появились ножки и язык, синий, то спрячутся, то появятся. Стали тянуть: муж тянет, я на живот придавливаю. Вытянули, думали мертвая, задохнулась, а малышка – раз – и глазками моргнула. У нас с мужем аж слезы на глазах – живая! живая! Давай мы ее обтирать, потом корова ее облизала, а потом мы ее – в клетку с лампой греющей. Корову подоили, телочку напоили…
Период стельности у коровы – 283 дня, а запускают ее (перестают доить) за два месяца до отела. В последние месяцы перед отелом за коровой ухаживают особенно тщательно. От того, насколько хорошо ее кормят, зависит здоровье теленка. Корова, которую плохо кормили, приносит слабых телят – они часто болеют, плохо растут, а могут и погибнуть, так и не выйдя из младенческого возраста.
Стельной корове нельзя давать некачественный силос, проросший картофель, мерзлые и старые корма, нельзя пасти ее на пастбище, где много ядовитых растений. В это время лучше поить корову не холодной, а теплой (не ниже 10 градусов) водой и обращаться с ней поласковей.
Чем ближе срок отела, тем внимательней надо следить за коровушкой. В деревнях «проверять» накануне отела корову бегают по нескольку раза ночь. Вот приметы, которые говорят о том, что ваша корова скоро отелится:
- За две недели до отела у коровы увеличивается вымя, опускается живот.
- За несколько дней до отела расслабляются связки по бокам корня хвоста, «под хвостом» все припухает, выделяется слизь.
- За несколько часов до отела появляется молоко.
- Расширяются кости от хребта к заду – если в ложбинку между лопатками помещается ладонь, значит, через сутки корова отелится.
- Корова беспокоится, ничего не ест, плохо пьет, постоянно оглядывается.
Во время отела сначала выходит околоплодный пузырь. После самопроизвольного разрыва пузыря показываются передние ноги, а потом лежащая на них голова. Когда все идет нормально, отел продолжается не больше получаса. Если плод задерживается в родовых путях, корове нужна помощь. Вот как делают в сибирских деревнях: когда покажутся ножки теленка, обвязывают их веревочной петлей и тянут. Тянуть веревку надо только во время естественных схваток у коровы.
Когда теленок идет задними конечностями, надо следить за тем, чтобы пуповина не оборвалась раньше, чем голова плода окажется снаружи, иначе он может задохнуться.
Если околоплодный пузырь не разорвался, а передние ноги и голова или задние ноги и круп теленка уже вошли в тазовую полость коровы, его надо вскрыть, иначе теленок может захлебнулся при выходе и разрыве пуповины.
В трудных случаях (если схватки продолжаются 35-40 минут) вызывают специалиста.
Через шесть после отела у коровы должен отойти послед. Если послед не отделится в течении 24 часов, зовите ветеринара.
Чтобы послед нормально отошел, после отела корове дают сладкое питье: три стакана сахара на ведро воды. Иногда вместо сахара в воду добавляют варенье или глюкозу из ампулы.
Мы даём головки подсолнухов заваренные, нам такой совет дали. Послед хорошо отходит, но, может, это не влияет.
Послед лучше сразу закопать или сжечь, чтобы корова его не съела.
У коровы может быть сильное расстройство пищеварения, тимпания (вздутие рубца) и диарея. В отличие от плотоядных и всеядных (свиньи), для которых есть плодные оболочки даже полезно, у жвачных послед не переваривается – им хорошо выпить околоплодных вод и облизать малыша.
Если корова съела послед, то в течение нескольких дней ей надо давать побольше воды с добавлением глауберовой соли – для активизации перистальтики преджелудков и кишечника.
Если тимпания, то лечить ее. Но в любом случае, 2-3 дня наблюдать за коровой. Смертельные случаи редки, но коровка будет болеть.
Мигель – профессиональный ветврач. Он говорит, что у каждого владельца коровы на этот случай дома должны постоянно быть молочная кислота, глауберова соль и какой-нибудь алкоголь – при расстройстве пищеварения эти средства незаменимы.
Сразу после того, как теленок появится на свет, буквально в первые минуты телячьей жизни, корова должна хорошенько его облизать. Потом можно обтереть его сухими тряпками и помассажировать, накрыть чем-нибудь, например, старым махровым полотенцем и посадить в клетку на солому. Первую пару дней температура в его помещении должна быть +20 градусов, не ниже.
Свою первую порцию молозива теленок должен получить не позднее, чем через час после рождения. Это активизирует пищеварительную систему новорожденного: начинает работать желудок, кишечник освобождается от первородного кала и заселяется микрофролой. Если запоздать с первым поением, у теленка могут начаться проблемы с пищеварением.
Поэтому сразу после отела вымя коровы моют теплой водой, обтирают чистым полотенцем, сдаивают первые струйки молозива в отдельную посуду и подсовывают теленка к матери. После этого его обычно отлучают от вымени и поят подогретым молозивом. Можно и не давать теленку вымя – просто подоить корову и напоить младенца теплым молозивом. Если теленка держат рядом с матерью, то обязательно додаивают корову вручную – теленок не может высосать все содержимое вымени полностью, и у коровы разовьется мастит.
Чем больше выпьет теленок, тем лучше. Если будет приставать и сосать, то сразу погрейте осторожно остатки молозива и дайте выпить чуть тёплым + 36-38 гр. Не нормируйте молоко – пусть пьёт, сколько входит. Не слушайте никого, и телёнок вырастет здоровым.
Когда у нас корова телится, мы телёнка не отсаживаем, он сам "отдаивает" мамку. Тем самым теленок получает нужное для себя количество питания, а мы освобождаемся от частой дойки, подогревания молозива и от раздойки коровы. Конечно, следим за малышом с мамой и додаиваем, если телёнок что-то оставил. Примерно через неделю телёнка отсаживаем.
В первые 4-5 дней жизни теленка поят 4 раза в день, выпаивая по литру-полтора за каждый раз. Поят теленка через одинаковые промежутки времени. Начиная с пятого дня, в дополнение к молозиву теленку дают кипяченую подсоленную воду: до молозива, а потом – через полчаса-час после него. Через неделю теленка переводят на трехразовое питание, а примерно с двухнедельного возраста понемногу дают отруби, сено и выпускают побегать на солнышко.
Первую неделю после отела коров кормят умеренно, легкоусвояемой пищей, держат на диете из сена и воды. Во вторую неделю кормление постепенно приводят к норме, включая силос, кормовую свеклу и т.п. Поле отела на вымени несколько дней обычно держится отек – его массажируют, смазывают хозяйственным мылом (вскоре смывают). Согревающие мази, которыми многие пользуются, могут спровоцировать дальнейшее развитие отека, так что лучше их не применять.
От себя добавлю, что нормальные коровы должны телиться зимой, максимум – в начале марта. Если отёл летний, то или избавляться от такой коровы, или как-то с помощью ветеринаров и осеменаторов пытаться привести этот бардак в норму. Летние телята болеют чаще, у коровы молока меньше, не успевает нормально нагуляться на подножном корме. При зимнем отёле корова успевает за весну, лето и осень набраться сил и получить полноценное питание. Как раз после отела, когда заканчиваются сухие зимние корма, начинается усиленное питание свежей летней травой, корова резко прибавляет молоко. И к моменту следующего отела она здоровая и сильная. При летнем отеле всё с точностью до наоборот.
В этом разделе FORUMHOUSE ветеринар отвечает на вопросы, связанные с отелом и здоровьем коров. В этом – обсуждается, как ухаживать за коровой и чем ее правильно кормить на протяжении всей ее жизни. А это видео рассказывает про новые технологии в животноводстве.
