Оборудование для водоснабжения загородного дома. Новинки
10 мар. 2015, 08:16
21249 просмотров
Таштабанов Ринат
Погружной насос, насосная станция для сточных вод и системы водоочистки... Из нашего обзора вы узнаете, какое оборудование выбрать для системы водоснабжения коттеджа
Недостаточно пробурить скважину или вырыть колодец. Чтобы добыть из них воду, необходим надёжный насос. Компания «Терем» предлагает скважинные и колодезные насосы марки Grundfos.
Качать воду из скважины поможет скважинный насос SQ 2 – 70. Насосы этой серии предназначены для перекачивания воды, которая не содержит твёрдых частиц или волокон.
Насос имеет встроенную защиту:
  • от сухого хода;
  • от гидроударов;
  • от изменения напряжения в сети;
  • от перегрева;
  • от перегрузки;
  • от реверсного осевого смещения;
  • от обратного тока вода.
Поэтому даже при большом количестве потребителей в системе будет поддерживаться оптимальное давление и необходимый уровень воды.
Также к преимуществам этого насоса относятся:
  • небольшие размеры и вес;
  • встроенный обратный клапан и защита двигателя от «сухого» хода;
  • плавающие рабочие колеса позволяют работать насосу в жидкости с небольшим содержанию песка (до 50 г/куб. м);
  • керамические подшипники;
  • детали насоса изготовлены из нержавеющей стали, что обеспечивает им повышенную износостойкость и позволяет насосу перекачивать питьевую воду;
  • фильтр на всасывании защищает насос от попадания в него крупных посторонних включений;
  • функция плавного пуска и встроенная защита электродвигателя от перепадов напряжения.
Чтобы не носить воду в вёдрах из колодца, можно использовать колодезный насос SBA 3-35 A.
Преимущества продукта:
  • в насос встроена масляная камера и двойное механическое управление, поэтому электродвигатель не контактирует с водой;
  • проточная часть прибора изготовлена из коррозионно-устойчивых материалов, поэтому насос не ржавеет;
  • встроена защита от «сухого» хода – при отсутствии воды насос автоматически отключается.
Также насос оснащён встроенным сетчатым фильтром (перфорация 1 мм), с поплавковым выключателем.
Поэтому водозабор производится ниже поверхности зеркала воды, что исключает попадание в систему твёрдых частиц.
Благодаря встроенной тепловой защите, при перегреве насос выключится.
После остывания, он автоматически перезапускается.
Недостаточно подать воду в дом, её нужно очистить от посторонних примесей.
А сделать это может система очистки воды Ecomaster УСОиКВ от компании ЭКОДАР.
К особенностям этой установки относятся:
  • Станция очистки воды быстро и эффективно удаляет соли железа, сероводород, марганец, механические примеси, микробиологические загрязнения, убирает мутность, а также улучшает органолептические свойства воды.
  • Станцию можно использовать как для очистки воды в частных домах, так и для небольших производств и гостиничных комплексов.
  • Станция имеет небольшие размеры, что облегчает её монтаж и установку.
А если понадобится универсальный фильтр для домов с небольшим или сезонным водопотреблением и ограниченным местом для монтажа системы, то можно воспользоваться универсальным фильтром очистки воды кабинетного исполнения – Ecomaster Galaxy MX.
Фильтр удаляет:
  • железо;
  • марганец;
  • аммоний и органические примеси.
Также фильтр уменьшает жёсткость воды.
Он отличается компактными размерами – в одном корпусе размещается вся автоматика, солевой бак и ёмкость с фильтрующей загрузкой.
Благодаря небольшим габаритам, фильтр можно установить не только в загородном доме, но и в квартире.
Качество воды загородом не всегда соответствует норме. Несмотря на широкий выбор разнообразных фильтров, домовладельцы нередко забывают их промывать или прочищать. Есть ли способ упростить или избавиться от этой процедуры? Компания BWT предлагает своё решение – рычажный фильтр BWT E1 HWS.
Рычажный фильтр предназначен для фильтрации и очистки холодной воды от механических примесей.
Он защищает трубопроводы и подключённые к ним компоненты системы от функциональных нарушений и коррозии в результате действия таких посторонних примесей, как частицы ржавчины, опилки, песок, пенька и пр.
  • удобство обслуживания и эксплуатации;
  • простая и быстрая замена картриджа;
  • не нужно устанавливать дополнительные шаровые краны;
  • наличие встроенного редуктора давления и манометра;
  • световая индикация замены фильтрующего элемента.
Важно знать, что фильтр не предназначен:
  1. Для очистки циркуляционной воды, обработанной реагентами, и охлаждающей воды для поточного охлаждения, а также для воды с крупными механическими включениями и частицами.
  2. Для очистки масел, жиров, растворителей, мыльных растворов и смазочных сред, а также водорастворимых веществ.
Чтобы снизить жёсткость воды, можно использовать компактный умягчитель BWT AQUADIAL softlife, который применяется для систем водоснабжения квартир, коттеджей, а также в системах водоподготовки для подпитки систем отопления.
Преимущества умягчителя:
  • входящий в комплект клапан подмеса позволяет регулировать жёсткость воды;
  • компактные размеры;
  • встроенный резервный источник питания на 72 часа позволяет при отключении электричества сохранить все настройки;
  • экономия воды и соли за счёт пропорционального солепотребления;
  • умягчитель стабильно работает при низком давлении в системе (не менее 1 бара).
Если вы хотите перенести санузел в другое место в доме, можно воспользоваться новинками откомпании «СФА Рус» насосной станцией для отведения сточных вод Sanicubic XL и бытовым санитарным насосом Saniflor.
Среди достоинств насосной станции можно выделить:
  • класс влагозащиты IP68;
  • благодаря полной герметичности электропривода, блок управления насосной станции надёжно защищён от воздействия воды;
  • в насосной станции не применяются измельчающие механизмы, а твёрдые включения легко удаляются вместе с жидкой фазой через патрубки большого диаметра 80–100 мм; такая конструкция повышает надёжность работы станции, т.к. твёрдые, неизмельчаемые загрязнения не влияют на работу устройства;
  • максимальная производительность станции – 50 м3/ч;
  • напор – 12 м;
  • масса станции – 55 кг;
  • суммарная мощность двух электродвигателей – 4 кВт.
Для откачки воды из душевых кабин, оборудованных низкими поддонами или трапами, можно использовать бытовой санитарный насос Saniflor.
  • насос можно установить на 300 мм выше водоотводящей трубы;
  • насос обеспечивает высоту подъёма откачиваемой воды до 3 м;
  • производительность насоса достигает 35 л/мин;
  • диаметры входящего/отводящего патрубков – 16/32 мм;
  • мощность привода – 0,4 кВт.
В комплектацию насоса также входят три сифона – для низких поддонов, трапов или мягкого пола.
Узнать всё про очистку воды из скважины можно в этом разделе . А этот видеосюжет расскажет обо всех нюансах, которые необходимо учесть при выборе скважинного оборудования.
Комментарии (3)
Да, мы поставили в квартире умягчитель Aquadial10 – супер! Боялись, что такой агрегат не получится спрятать в ванной. В результате, встал аккуратно рядом со стиральной машинкой. Пользоваться вообще просто, есть панель с данными. Отличная фишка - сохранения настроек на случай, если накладки с электричеством. У нас бывает вылетают пробки зимой, когда все поголовно обогреватели включают. Так что эта функция как раз в тему. По качеству воды я серьезно в восторге! Стала мыться мягкой водой, и стоит теперь мой любимый кондиционерчик без дела.. Кожа не сохнет, не чешется, даже перхоть пропала. Почувствуй разницу, как говорится! Не думала, что будет такой эффект.
Мы тоже думаем об умягчителе, но у нас о-ооочень маленькая ванна, совместный санузел, стоит душевая в уголочке. Мне как-то сложно себе представить, каким образом можно умягчитель к нам запихнуть)).
На этот случай есть специальный умягчитель для душевых кабин! Сама недавно узнала. Ставится прям в кабинку, на кнопочку нажал – и мягкая вода. И стоит на порядок дешевле) QUICK & CLEAN. Конечно, это лайт-версия, полноценно принимать душ с мягкой водой – картриджей не напасешься. Но мне достаточно ополоснуться, чтобы эффект оценить. Плюс отсутствие разводов в душевой. Ополаскиваю стенки и потом тряпочкой протираю. Всё - блеск, чистота и никакого геморроя.
