Железная вода – как ее очистить
4 мар. 2015, 00:00
188677 просмотров
Чем опасен избыток железа в воде и как самостоятельно построить систему очистки, рассказывают пользователи FORUMHOUSE!
Читатели  FORUMHOUSE хорошо знают, что даже в артезианской скважине качество воды оставляет желать лучшего.
Одной из самых распространенных проблем, с которой сталкиваются загородные домовладельцы, является вода с повышенным содержанием железа.
Содержание железа в питьевой воде
Первый признак этого – ржавые подтёки на сантехнике и желтизна на постиранном белье, а так же это может быть запах, который издает железо в питьевой воде.
Железо в воде из скважины
Можно заказать монтаж водоочистной установки в специализированной фирме. Но влетит это в копеечку.
Valexs:
– Я завершил бурение скважины на участке. Воды много.
На вид она кристально чистая, но сильно воняет железом и даже на вкус отдаёт ржавчиной.
Если налить её в банку, то часов через 12 она начинает желтеть, а через сутки на дно выпадает бурый осадок. Поэтому я решил сделать анализ, чтобы узнать про содержание железа в воде и концентрацию других соединений и примесей, вот что получилось:
  • рН – 6.93;
  • жёсткость общая – 6.2 мг-экв/л;
  • жёсткость кальция – 5.0 мг-экв/л;
  • щёлочность общая – 0/2.4 мг-экв/л;
  • хлориды – 2.52 мг-экв/л (89.5 мг/л);
  • железо общее – 19.13 мг/л;
  • железо II – 16.85 мг/л;
  • железо III – 2.28 мг/л;
  • сульфаты – 18.8 мг/л;
  • окисляемость – 4 мг/л.
Когда пить -вредно!
Столько, сколько содержит эта вода железа, организм  человека просто не усвоит, возможно даже отравление!  Если из вашего крана течет вода с железом, вред, который она приносит организму, может быть достаточно серьезным.
До 90% питьевого водоснабжения в окрестностях  Москвы обеспечивают подземные воды, и почти по всей области они, по данным МНПЦ «Геоцентр-Москва», имеют переизбыток  содержания железа и марганца. По мнению ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), повышенное железо в воде недопустимо, безопасный для здоровья уровень – если содержание железа в воде не превышает 2-3 мг/литр.
Valexs:
– Для того чтобы очистить воду с таким составом, с меня запросили 150 тыс. руб. (за фирменную очистную станцию).
Пользователи нашего сайта предлагают сэкономить – смонтировать эффективную и недорогую станцию по обезжелезиванию  самостоятельно!
Прежде чем приниматься за работу, необходимо узнать: какое именно у вас железо в воде и степень его концентрации, т.к. от этого зависит эффективность установки. Также нужно выяснить: нет ли содержания каких-либо болезнетворных микробов и вредных химических элементов, оказывающих вредное влияние на организм. Иначе одной очисткой  от железа не обойтись. Поэтому, задавшись целью повысить качество воды, в первую очередь ее следует сдать  на лабораторный анализ!
Как выглядит вода с большим содержанием железа
Железо в воде содержится в двух основных формах. На рисунке мы видим двухвалентное и трехвалентное железо.Железо в воде содержится в двух основных формах:
   Двухвалентное – растворимо в воде.
Поэтому такая водичка (после забора из скважины) кажется чистой и прозрачной, содержания посторонних примесей незаметно.
Но если налить ее в открытую ёмкость и дать ей отстоятся некоторое время, то под влиянием кислорода железо, растворённое в ней, постепенно окисляется и выпадает на дно в виде желтовато-бурого осадка.
Трёхвалентное – нерастворимо. Повышенное содержание железа в воде сразу выдает себя характерным желтоватым оттенком.
                                                              Вода, содержащая железо.
Чаще всего вода может содержать избыток растворённого двухвалентного железа.
Влияние воды на железо
Принцип действия обезжелезивающей очистительной установки основан на том, что двухвалентное железо при контакте с кислородом воздуха окисляется и, превратившись в трёхвалентное, выпадает в осадок. Остаётся только ускорить этот процесс, для чего вода дополнительно насыщается кислородом.
Железная вода
Valexs:
– Моя система водоочистки работает так. В скважине установлен погружной насос. Он нагнетает воду в бочку объёмом в 250 л. Сверху бочка закрыта крышкой с отверстиями. На крышку, вверх дном, я установил обычное пластиковое ведро на 10 литров. В центре ведра, над крышкой высокой бочки, установлена насадка для полива, как у лейки от душа, направленная в дно ведра.
Вода с превышением железа, прокачиваемая под давлением, вылетает из отверстия в лейке и ударяется в дно ведра. При ударе она разбивается в водяную пыль и под воздействием этого до предела насыщается кислородом. После чего капли, уже обогащённые кислородом, стекают по стенкам ведра и через просверлённые отверстия попадают обратно в накопительную бочку.
Благодаря «душированию», жидкость максимально насыщается  большим количеством кислорода, а вредный минерал быстро выпадет в «железный осадок».
Valexs:
– Таким образом, у меня реализована аэрация. Сама бочка заполняется  автоматически. Уровень воды регулируется электродами разной длины. Как только он понижается, включается погружной скважинный насос.
После бака с водой форумчанин смонтировал ещё один насос, который поддерживает необходимое давление в водонапорной системе дома. После насоса установлена самодельная колонна – ёмкость для наполнителя-катионита, который дополнительно очищает и умягчает воду, делая ее пригодной и для питья.
Колонна изготовлена из полиэтиленовой трубы диметром 20 см. Концы трубы форумчанин закрыл пластиковыми заглушками на шпильках, в качестве прокладки использовал резину от камеры.
Ёмкость с катионитом необходимо регулярно промывать обратным потоком воды.
Valexs:
– Промывка занимает около 45 мин., в процессе отключается скважинный насос, а вся сточная  вода из накопительной бочки и колонны последовательно (для этого переключаются краны) сбрасывается в канализацию.
Чем больше концентрация железа в воде, тем быстрее «слёживается» катионит. Поэтому для расчёта частоты промывок берётся следующее значение: в среднем 1 л катионита  поглощает около 1 грамма железа.
На основании анализа воды и водопотребления рассчитывается частота промывок. Стандартная частота промывок – 1 раз в 7 дней, но она может быть и большей.
Lmv16:
– Даже при небольшом водопотреблении промывку надо делать не реже чем 1 раз в 2 недели, число помывок можно даже увеличивать . Если регулярно не делать обратную промывку, то велика вероятность того, что наполнитель сильно забьётся железом, и его придётся выковыривать из колонны лопаткой.
Следует помнить, что в канализацию при обратной промывке по стокам одномоментно сбрасывается большое количество сточной жидкости! Поэтому необходимо заранее просчитать её ёмкость.
На FORUMHOUSE вы можете также найти способы решения таких проблем, как железо в сточной воде, жесткость, примеси, которые могут в ней содержаться, неэффективность фильтров и т.д.
Система очистки Valexs-а эксплуатируется более четырех лет, что подтверждает её эффективность. На монтаж системы и покупку всего необходимого оборудования форумчанин потратил всего 15 тыс. руб.
Станция работает отлично, но пользователь нашего сайта с ником Andre.voda предлагает усовершенствовать установку.
– Я бы рекомендовал использовать не ведро, а перевёрнутую бочку с горловиной меньшего диаметра, чем у накопительной бочки. И чем длиннее бочка, где происходит аэрация, тем лучше.
Подобные системы очистки от превышения вредных примесей стали настолько популярны среди форумчан, что можно говорить о целой серии самодельных безнапорных аэрационных установок.
ДУБ-ДУБОМ:
– У меня превышение уровня железа – 48 мг/л, это выше нормы.. Много думал, как перестать вредить себе и семье и пришёл к выводу, что принудительная аэрация – лучший способ очистить воду от избыточного железа.
Т.к. количество примеси зашкаливало, ДУБ-ДУБОМ модернизировал аэрационную установку, смонтировав систему из трёх бочек по 500 литров каждая.
Для ускорения процесса окисления аэрация ведётся круглосуточно.
Часовой расход воздуха, подаваемый компрессором, составляет 3000 литров/час. В итоге концентрация понизилась до 0.15 мг/л!
Безопасная для организма питьевая вода.
На FORUMHOUSE вы узнаете об особенностях выбора системы водоснабжения и отопления, прочитаете  обо всех нюансах монтажа самодельной системы водоочистки. Познакомитесь с рассказом о том, как наша форумчанка самостоятельно собрала безнапорную аэрационную установку.
У нас собран весь опыт пользователей FORUMHOUSE по самодельным системам водоподготовки.
Из нашего видеоролика вы узнаете  о самых последних новинках по системам очистки воды. А из еще одного о системе водоснабжения дома  из колодца на базе конденсационного котла.
Комментарии (18)
Я не профессионал, но если сделать что-то типа как фильтр в аквариуме. Пустить поток воздуха в бочку. Тот же эффект?
Да это просто реклама, не ведись на это
Я профессионал, ставьте озонирование. Дешевле, эффективнее, меньше места занимает, зимой можно слить воду, фильтрация не напорная, делают в Химках.
-5
Озон конечно вещь, но стоимость запредельная. Вариант с бочкой и ведром для дачи самое то...
Обезжелезивание- сложный процесс. Много зависит от происхождения железа, уровня рН, общего содержания других солей и т.д. При указанном способе сложно рассчитать нагрузки на фильтр и гарантировать стабильное качество очищенной воды. ПОЭТОМУ создано оборудование инженерами. Никому же не придет в голову самому изобретать велосипед? Можно купить... по нормальным деньгам и дорогой. Просто как средство передвижения. Никто не приколотит к палке два колеса и не поедет... Но с фильтрами вечно так- изобретают!!! На здоровье... Но все это баловство...
-3
А не проще фарсунки поставить? Ещё такой момент у моих соседей есть колодец и совсем рядом пробита колонка, из колодца вода чистая без осадка, а с колонки минут через 30-40 желтеет. Глубина одинаковая метра 3--3,5. А у вас какая глубина? А непроще колодец выкапать или ещё пробурить отверстий 5 рядом друг с другом чтоб вода дышала сразу кислородом.
В Химках делают самоделки по цене роллс ройса. Ломаеться в них всё, а виноват всегда клиент. При безнапорной аэрации насыщать воду воздухом эфективно с помощью инжектора.
Есть еще электроокислитель. Он вырабатывает группу окислителей: гипохлорит, короткоживущий озон и т.д.Мнгновенно окисляет железо и др. газы, тяж.металлы.Любое железо берет при протоке через аппарат.Просто периодически сливать коричневый осадок и все. Электроды сделаны из драгметалла. Служит 10 лет и более. Ничего менять не надо.Блок питания на него есть в любом автомагазине.
Еще есть электроокислитель. Вырабатывает группу окислителей короткоживущих. Берет любое железо. ЭСО служит 10 лет и более.Блок питпния на него есть в любом автомагазине.
А какой фильтр лучше использовать, чтобы очищать воду из колодца на даче?
А мы делаем так. Душевой насадкой набираем воду в 5 литровое ведро. Из него вылеваем в 50 литровый бак с краником. Вода насыщается кислородом при этом. Бака всего - два. Из одного пьём - другой отстаивается дней 10. После того, как 90% воды забрано-на дне густой осадок. Он выливается, ёмкость моется с мылом, потом с уксусом. Никаких химикатов, никаких электродов. Один косяк - на анализ "очищенную-отстоенную" воду не сдавали... Но полагаю-что она уже не имеет шестикратного превышения по железу... ))
Всё это хорошо, бочки, души, аэрация, но это для дачного баловства. А если полноценный дом для постоянного проживания? Эт какие бочки надо иметь, что бы оно успевало и окисляться и на расход хватало. Захотел душ принять, хрясь, 200 литров нет.
Timon74, после угольной шахты? 200 то литров это на 4..5 человек душ принять хватит. Счётчик поставьте и всё сразу станет ясно.
Господа.
железа в подземных водах нет. это показывают результаты анализа воды из многих родников. как из песчаных, так и из известковых .в окислительно-восстановительных реакциях участвуют три компонента:
вода, железо и кислород воздуха. уберите один из компонентов и получите то, что нужно!
это не относится к скважинам, расположенным в районе балтийского украинского щитов-выход эффузивным магматических пород, насыщенных железом на поверхность. и еще. постановление госдумы московской области об оценки запасов подземных вод носит заявительный характер. а не обязательный.
Заводские фильтры это качественно, эффективно и самое главное эстетично! Сам эксперементировал с баком и компрессором для рыбок и распылителя воздуха. Намучался, поставил систему фильтров
Для того что бы у вас была кристальная вода, необходимо поставить современную систему американского производства и выбрать добросовестную компанию исполнителя. и будет все замечательно.
Это кто именно?
