Абиссинская скважина – доступный источник воды в загородном доме
Пользователи FORUMHOUSE знают, что комфортная жизнь за городом немыслима без надёжного источника водоснабжения. Первое, что приходит на ум – вырыть колодец или пробурить артезианскую скважину, но оба эти способа имеют свои недостатки. Бурение дорого и требует применения специальной техники, а самостоятельная копка колодца под силу далеко не каждому. Однако есть третий, более доступный вариант – абиссинская скважина, или как её ещё называют, «игла».
Абиссинская скважина: что это за устройство
Абиссинская скважина – это водозаборная металлическая или пластиковая труба диаметром 2.5–4 см, установленная в водоносный пласт глубиной до 10-15 м. В нижней части трубы находится фильтр и наконечник скважины, так называемая «игла». Сверху на трубу устанавливается ручной насос или насосная станция, работающая на электричестве.
Абиссинка привлекает загородных жителей возможностью решить проблему водоснабжения своего участка, бани и даже загородного дома постоянного проживания без заезда тяжёлой техники.
Производительность абиссинки, в зависимости от «мощности» водоносного пласта, может достигать 3–5 м3 в час.
Преимущества абиссинской скважины
Среди преимуществ абиссинского колодца можно отметить:
- Относительную дешевизну: скважину можно сделать самостоятельно, а всё необходимое для её устройства – приобрести на ближайшем строительном рынке;
- Высокую скорость изготовления: в среднем на ее устройство уходит несколько часов;
- Простоту: ее можно устроить в ограниченном пространстве (подойдет подпол дома, подвале или гараж), а также в любое месте участка;
- Легкость обустройства: не требуется применение специальной тяжёлой буровой техники или оборудование подъездных путей для автотранспорта;
- Долгий срок службы: правильно устроенная абиссинка может давать чистую воду в течение многих лет.
Как сделать фильтр для абиссинской скважины
Долговечность «иглы» во многом зависит от химических особенностей водоносного слоя и эффективности её фильтра.
Хороший фильтр рекомендую делать так: покупаем оцинкованную толстостенную трубу длиной 1.5 м. Нарезаем с двух сторон резьбу. На основание трубы навинчиваем заострённый наконечник «иглу» (он раздвигает грунт) диаметром на 20 мм больше, чем диаметр трубы (место соединения наконечника с трубой можно для прочности проварить).
От основания трубы нужно отступить на 0.5 м. Это расстояние оставляем для отстойника под песок. Затем, через каждые 50 мм, в шахматном порядке сверлим отверстия диаметром 10 мм. Участок трубы с отверстиями обматываем нержавеющей проволокой диаметром 1.5 мм. После этого дополнительно наматываем в два слоя нержавеющую сетку с отверстиями малого диаметра.
Сетку сверху не провариваем, а закрепляем её хомутами из нержавейки. Для лучшей фильтрации трубу можно обмотать геотекстилем и закрепить его стальными хомутами.
Если в водоносном слое содержится большое количество примесей, а фильтр абиссинской скважины изготовлен с технологическими нарушениями, то она заилится, что приведёт к снижению качества воды и быстрому выходу из строя.
На FORUMHOUSE мы подробно рассказывали, как сделать фильтр для абиссинского колодца и какие технические требования к нему предъявляются.
Недостатки абиссинской скважины
При всех своих плюсах, этот тип водоснабжения имеет несколько недостатков. Абиссинский колодец можно устроить не везде – есть участки, где с «иглой» лучше даже не связываться.
- Абиссинская скважина устанавливается «на песок». При наличии на участке толстых пластов глины, известняка и больших камней устройство такой скважины невозможно или экономически нецелесообразно;
- Для подъёма воды из неё необходимо использовать насосную станцию (в скважину небольшого диаметра установить погружной насос невозможно). Расстояние от верхней точки скважины до зеркала воды в трубе не должно превышать 8 м, а сама «игла» может быть забита и на 10-15 метров. Если расстояние до зеркала воды более 8 метров, то придётся устанавливать насосную станцию ниже, рыть приямок в подполе или устраивать кессон на улице. Если водоносный слой находится ниже (на 20 и более метров), то насосная станция просто не сможет поднять воду с такой глубины.
Абиссинская скважина: необходимые условия
Прежде чем взяться за работу по устройству «иглы», необходимо понять, подойдёт ли она вашему участку. Поэтому в первую очередь выясняем глубину залегания водоносного пласта (даже в разных районах в окрестностях Москвы глубина нахождения водоносного слоя может колебаться до 250 метров) и вид грунта.
Для поиска воды применяются разные методы: от лозоходства до геодезических карт, на которых отображены грунты и водоносные слои.
Абисинские скважины и особенности участков
Многое зависит и от индивидуальных особенностей участка. Чтобы усилия и деньги не были потрачены впустую, и абисийская скважина не осталась бесполезным памятником вашей беспечности, до ее самостоятельного устройства следует выяснить ряд моментов:
- Глубину залегания водоносного пласта. Для этого можно расспросить соседей об уровне воды в их колодцах, а также измерить расстояние до зеркала воды. Если глубина колодцев не превышает 12-15 м, а расстояние до зеркала воды не более 5-10 метров, то велика вероятность, что «игла» сможет обеспечить дом водой;
- Предполагаемое качество воды. Абиссинка – скважина неглубокого заложения, и этот водоносный пласт может быть подвержен бактериальному и химическому загрязнению. Поэтому необходимо заранее выяснить, где расположены септики, сточные ямы, есть ли рядом источники химического загрязнения. Иногда, уже на этом этапе, приходится отказываться от устройства скважины;
- Предполагаемое место для устройства «иглы» . Ее можно обустроить прямо в доме, в техническом помещении, тогда насосная станция и другое оборудование будут защищены от неблагоприятных погодных условий, а сама скважина от промерзания зимой (в случае, если дом ПМЖ). Если же скважину предполагается обустраивать на участке, то лучше расположить её недалеко от дома. В этом случае для ввода воды в дом придётся руками копать траншею под магистраль, устроив кессон или утеплённое укрытие, что приводит к дополнительным тратам;
- Предполагаемый дебет иглы. Он во многом зависит от насыщенности водоносного пласта. Косвенным признаком может служить уровень воды в соседских колодцах. Также следует выяснить, пересыхают ли они летом.
Хороший водонесущий пласт под «иглу» находится в жиле с крупным (речным) песком.
Самая совершенная конструкция абиссинской скважины не спасёт, если водоносный слой имеет слабую водоотдачу и малую мощность.
В случае, если водоотдача абиссинки невелика, придётся докупать и устанавливать накопительную ёмкость для воды на 500-1000 л.
Водоотдачу уже устроенной скважины можно узнать так – засекаем время наполнения мерной ёмкости и смотрим, за сколько наполняется 10-литровое ведро. Не прекращая откачку, повторяем процедуру ещё 2-3 раза через 10-15 минут, и получаем среднее значение – удельный дебет скважины.
Как сделать абиссинскую скважину самостоятельно: ручные способы
Существует два основных способа устройства абиссинской скважины:
- Забивание скважины стальной «бабой».
- Бурение при помощи малогабаритной шнековой установки.
Шнековое бурение предполагает наличие специального и не всегда доступного оборудования, поэтому подробнее остановимся на ручных методах устройства скважины.
Абиссинская скважина: забивание стальной «бабой»
При забивании скважины «бабой» на трубу надевается специальная металлическая чушка весом 40-50 кг, с отверстием в центре и двумя ручками по бокам. На трубу крепится «подбабок» – специальный стягиваемый болтами хомут. «Подбабок», являясь упором для «бабы», при ударе передаёт всю энергию трубе и «игле», которая постепенно входит в землю. По мере продвижения трубы вглубь породы, на трубу, друг за другом, через муфты навинчиваются дополнительные колена до тех пор, пока «игла» не достигнет заданной глубины.
Также на оголовок трубы можно накрутить специальную насадку, по которой будут наноситься удары. Данный способ устройства абиссинской скважины требователен к качеству резьбы, т.к. на неё ложится большая нагрузка.
«Иглу» я собирал на стальных муфтах и на пакле (льне) с пастой, т.к. чугунные фитинги от ударов могут лопнуть. Во время забивки постоянно подтягивал колонну ключом по часовой стрелке.
Для контроля глубины погружения колонны и облегчения прохождения грунта в трубу заливается вода.
При достижении водоносного слоя вода с характерным шумом уходит из трубы. После этого можно добить колонну ещё на один метр, (чтобы весь фильтр оказался в водяном пласте) и попытаться прокачать «иглу».
При заправке воды в трубу она может уходить либо в пространство между трубой и глиной/сухим песком, либо в водоносный слой. Раскачиваем колонну ручным поршневым насосом. И только потом подключаем электрический.
После забивки абиссинки у меня сначала шла мутная вода с мелким песком и взвесью.
После прокачки порядка 500 литров вода пошла чистая. Где-то после 1000 литров воду стали использовать для питья.
По мере прокачки скважины и намывания вокруг фильтра «иглы» водяной линзы вода будет идти всё чище и чище. Предлагаем вам познакомиться с нашей статьей, где подробно рассмотрено устройство абиссинской скважины методом забивания стальной «бабой».
Абиссинская скважина: забивание прутком
Существует и другой способ забивки скважины – изнутри трубы, при помощи металлической штанги – толстого арматурного прутка.
Я думаю, что забивать скважину лучше не «бабой», а штангами.
В этом случае арматура бьёт по тыльной стороне «иглы», размещённой в головной части трубы первой секции перед фильтром. Наконечник необходимо хорошо приварить к трубе.
Арматурой я забивал так: выкопал яму глубиной около полуметра и установил в неё первую трубу с наконечником.
Над трубой поставил треногу, и через блок, на тросе, опустил в трубу стальной пруток весом 40 кг. Забивал на замах.
Если веса прутка недостаточно, то по мере углубления скважины друг на друга навинчиваются новые секции штанги.
Я пришёл к выводу, что дюймовую трубу лучше забивать снаружи «бабой», а трубу дюйм с четвертью лучше изнутри, штангой.
Метод забивки скважины прутком исключает возможность устройства «иглы» в ограниченном пространстве, в подполе.
Казалось бы, устройство забивной скважины предполагает использование только прочной металлической трубы. Однако пользователю FORUMHOUSE с ником максим саныч удалось забить полипропиленовой трубу!
Я не хотел использовать трубу из чёрного металла или оцинковки. Труба из нержавейки стоит дорого. Поэтому решил забить полипропиленовую трубу. Купил 6 м трубы сороковки, армированной стекловолокном. Сделал метровый фильтр и забил скважину прутком изнутри. Всё отлично работает. Трубу не сломало. Теперь думаю и соседям так сделать.
В заключении стоит отметить, что самостоятельное устройство абиссинской скважины не является сверхсложной задачей, и при грамотном подходе по силам любому!
На FORUMHOUSE вам помогут разобраться, бить или бурить абиссинскую скважину. Вы сможете поучаствовать в увлекательной дискуссии на тему, абиссинская скважина что это: отличный способ надолго решить проблему водоснабжения для загородного дома или гарантированное заиливание в первые годы работы, посмотреть фотоотчет о самостоятельном устройстве абиссинской скважины и узнать, как выбрать насосную станцию.
Предлагаем вам посмотреть видеоролик о водоснабжении «Умного дома» и видеосюжет, который рассказывает, как правильно выкопать колодец.
Я взял дюймовкю трубу, порезал на 3 части, нарезал резьбу, насверлил дырок для фильтра, приворил пику от обойника (стоит копейки) и забил все это - соединяя трубы металлическими муфтами на глубину 7 метров.
Навентил колону и ... вода не пошла. Я в забитую трубу заливал воду и выкачивал ее, ровно столько сколько залил.
Через неделю вернулся на участок и по новой лил воду и выкачивал, и о чудо - вода пошла. Шла мутная, с песком. Прокачав в районе куба (за несколько выходных) - пошла почти чистая.
Цель была добыть воду для технических нужд - и она достигнута. Использовать ее в качестве питьевой пока вопрос не стоит, рано еще.
Всем удачи в поисках воды.
https://www.youtube.com/watch?v=7JD8j8GG_BM
Опционально - над обратником отвод и два шаровых крана, и ручную качалку. Если с электричеством проблемы, можно ручкой накачать.
А вот как зимой быть - вопрос пока не решил. Возможно, подогревающий кабель вокруг спиральной трубы, обратника, и на метр вглубь? Было бы хорошо обойтись без кессона, но я пока этой проблемой у себя не занимался. Дача, зимой только наездами, терплю.
По поводу забивать или бурить, я уверен, бурить 100% лучше, меньше рисков. Бить можно, если у всех соседей сделали, и работает.
У меня удалось выйти на воду со второй попытки, на 10м. Первая попытка, в пяти метрах от второй - вода не пошла. Но там были деревья и ребята предложили переместиться, благо мотобуром это делается очень быстро. У ребят был электро-самопал, 100мм или около того, шнеки, стыкующиеся в колонну. Главное - натренироваться, с работой на двоих процесс у них буквально 20 минут занимал.
У соседей, в радиусе 100-200 метров, результат у всех разный, у кого не удалось получить воду, у кого быстро заилились, у кого (таких меньше всех, но я похоже попал в удачную группу) десятилетия работают нормально.
Кроме того, вбуриваясь, можно экспериментировать с большей-меньшей глубиной.
- чуть попахивает сероводородом
- емкости типа сливного бачка достаточно быстро рыжеют, и покрываются по стенкам таким скользким как бы налетом.
Зубы чищу, пить не рискую.
Стиральная машинка и бойлер работают, но что-то я очкую на предмет, что может имеет смысл фильтры какие-нибудь поставить.
