Тёплый плинтус – бюджетная система отопления своими руками
Зима подходит к концу, а вопрос выбора системы отопления всё так же актуален для пользователей FORUMHOUSE. Несмотря на широкий выбор отопительных приборов, существует одна система, интерес к которой постоянно растёт. Её название – «тёплый плинтус».
Особенности системы
Термоплинтус – это отопительный прибор, устанавливаемый вместо обычного плинтуса.
Будучи по сути микроконвектором, тёплый плинтус может выступить как в роли основной системы отопления, так и дополнительной.
Благодаря небольшим размерам – высота промышленно изготовленного тёплого плинтуса составляет 15-20 см, а ширина 3 см, термоплинтус хорошо вписывается в любой интерьер.
chicken-A:
– Термоплинтус похож на стандартный плинтус, смонтированный понизу стены. Термоплинтус изготавливается из металла и, чаще всего, нагревается жидким теплоносителем, поступающим от котла (эта разновидность называется «теплый плинтус водяной», еще есть «теплый плинтус электрический»).
Читайте в дневнике участника нашего портала, в чем особенность второй разновидности, и стоит ли вообще задумываться о том, чтобы сделать или купить теплый плинтус электрический тому, кто заботится о составе воздуха в своем доме.
В отличие от обычных подоконных радиаторов, обогрев с помощью тёплых плинтусов происходит не за счёт конвекционных потоков, сначала нагревающих воздух, а за счёт лучистой энергии, благотворно влияющей на человека.
Аналогичная энергия выделяется при отоплении дома каменной печью.
Часто приводятся данные о том, что лучевая составляющая теплопередачи у термоплинтуса составляет 80%, а конвекционная – 20%.
chicken-A:
– Если подсчитать всю площадь поверхности термоплинтусов, установленных в комнате, то понятно, почему они становятся мощным источником мягкого теплового излучения.
Подобным эффектом обладает система тёплых полов .
Возьмём комнату площадью в 16 кв.м. В помещении, вдоль трёх стен длиной по 4 метра, установлены термоплинтуса. Высота панели – 14 см. Таким образом, общая площадь излучающей поверхности плинтуса составит 1,68 кв.м.
При ширине панели в 3 см восходящий конвекционный тепловой поток, под действием эффекта Коанда, как бы «прижимается» к стене. Поэтому он не смешивается с остальной массой воздуха в комнате, а нагревает вышележащую внутреннюю поверхность стены.
Таким образом, стены, под которыми установлен тёплый плинтус, на высоте до 1.5 метров нагреваются на несколько градусов выше комнатной температуры, что создаёт ощущение теплового комфорта у находящихся в помещении людей.
В результате эксперимента выяснили, что для комфортного состояния человека, температура воздуха в комнате должна составлять примерно 16 °C, при условии, что температура стен имеет около 22 °C.
Система проста в устройстве и эксплуатации. Подача воды или другого теплоносителя в регистры тёплого плинтуса осуществляется через обычный коллектор при помощи циркуляционного насоса от любого отопительного котла.
Перечислим основные преимущества отопления термоплинтусом:
- равномерный прогрев всего помещения без образования «холодных углов»;
- создание тепловой завесы возле окна, что особенно важно зимой при большой площади остекления;
- комфортный тепловой режим позволяет экономить энергоресурсы, т.к. за счёт преобладания лучевой составляющей не требуется сильно нагревать воздух, как при конвекционном отоплении;
- отсутствие выступающих узлов и деталей позволяет вписать систему практически в любой интерьер.
Теплый плинтус: купить или сделать
Теплый плинтус водяной купить можно легко, и в Москве, и в любом регионе. Но главный и, пожалуй, самый существенный недостаток, которым обладает теплый плинтус водяной - цена на него слишком высока. Да и на теплый плинтус электрический цена тоже не особо гуманная. В этой статье мы рассматриваем водный вариант:
В среднем цена погонного метра панели тёплого плинтуса со всеми необходимыми креплениями составляет выше 2500 руб.
Если к этой цене добавить необходимые комплектующие, которые придется покупать – подводку, коллектор, смесительный узел и другие элементы, стоимость термоплинтуса удваивается.
Поэтому chicken-A решил сделать термоплинтус сам.
Необходимые для этого требования – дешевизна и удобство изготовления плинтусного отопления в домашних условиях.
chicken-A:
– Предприняв «мозговой штурм», я решил отказаться от оребрения и изготовить панель из медной пластины, припаяв к ней трубку.
Технические характеристики самодельной панели:
- высота панели – 140 мм;
- внутренний диаметр трубки – 10 мм;
- наружный диаметр трубки – 12 мм.
Трубки делались из неотожжённой меди в палках длиной по 6 м.
Особый интерес представляет подход пользователя к изготовлению тёплого плинтуса. Для этого chicken-A полосу обычной кровельной меди разрезал болгаркой на 4 полосы.
Трубки к панели припаиваются мягким сантехническим припоем, содержащим 3% меди, с помощью газовой горелки и флюса. Для того чтобы избежать коробления металла в месте припаивания, основное пламя горелки нужно направлять на трубку.
Для соединения трубок и панелей в магистраль chicken-A использовал отрезки напорного маслобензостойкого рукава. А надетые на концы медных трубок резиновые патрубки закрепил винтовыми хомутами.
chicken-A:
– На момент изготовления эта система (включая коллектор и подводки) обошлась мне менее чем в 500 руб. в пересчёте на 1 метр панели. Сейчас, на январь 2015, эта сумма, в связи с инфляцией, составляет примерно 800-900 руб.
Монтаж тёплого плинтуса
Для предотвращения избыточных теплопотерь в местах крепления панелей на стену форумчанин прикрепил полосу изолона с отражающим алюминизированным слоем. Поверх неё он привинтил к стене сантехнические пластиковые клипсы.
Это позволит, в случае необходимости ремонта, легко снять панели.
Для каждого отапливаемого помещения от коллектора ведётся свой контур. Его общая длина, вместе с подводкой, не должна превышать 15-16 метров. Температура теплоносителя регулируется при помощи термостатического подмеса из котлового контура через трёхходовый клапан с сервомотором.
В качестве теплоносителя используется пропиленгликоль. На входе в каждое помещение установлены термовентили с термостатическими головками.
chicken-A:
– На заправку системы ушло примерно 55 л теплоносителя. На заполнение комнатных контуров (общая отапливаемая площадь 100 кв. м) и коллектора потребовалось 10 л. 35 л ушло на ТТ котёл, электрокотёл и магистрали.
Для улучшения теплоотдачи панелей, chicken-A хотел их сначала покрасить, но отказался от этой идеи, решив, что натуральный медный цвет отлично смотрится в интерьере комнат.
Подводя итоги
Самодельные термоплинтусы успешно работают в качестве основной системы отопления дома форумчанина уже 7 лет. За всё время система не утратила мощность и не потребовала никакого ремонта.
chicken-A:
– Дом у меня хорошо утеплён. В зависимости от погоды, температура теплоносителя устанавливается в диапазоне от 50°C до 70°C. Только в самую холодную зиму я поднял температуру теплоносителя до 80°C.
По ощущениям chicken-A,тепловое воздействие от работающих плинтусов – очень мягкое и приятное. Воздух не пересушивается. А благодаря лучистой энергии, температуру воздуха в доме можно держать на уровне 20-21°C.
Также в качестве усовершенствования системы chicken-A предлагаетувеличить высоту панели с 14 до 19 см. По его мнению, это полностью компенсирует отсутствие сложного для самостоятельного изготовления оребрения трубок.
Читайте на FORUMHOUSE о том, как самостоятельно изготовить и осуществить установку системы «тёплый плинтус», узнать все о водяных тёплых полах и познакомиться с основными принципами строительства каменной печи.
Смотрите в нашем видеосюжете, как отопить большой дом при отсутствии газа, как построить воздушную систему отопления на базе теплового насоса.
Квартира почти 80 кв.м., в коридоре, кухне и сан/узле - теплый пол, а все остальное обогревется Т.плинтусом - 12 п.м., разделено на две ветки. Управление ручное, работает от настеного газового котла, через коллектор.
Всю комплектацию заказывал из Питера, монтировал вместе со знакомым сантехником, ориентируясь на видео и картинки с сайта изготовителя.
повышению комфортной температуры до 22...23 градусов из-за конвекции (ветер)). также появляется очень вредное движение пыли и микроорганизмов (привет Ковид-19), грибков. это приводит к аллергии, распространению плесени в углах, большей передаче через потолок в частных домах на чердак.
при этом вместо исправления кривых принципов отопления используется глупое утепление, например в углах или наружных стен гипсокартоном с утеплителем изнутри или утеплителем снаружи, что ровно ничего не даёт в отношении мощности на отопление, поскольку лёгкие матералы легко пропускают тепло, так как последнее удаляется из помещения излучением, а не теплопередачей (привет требованиям снип сопротивлению теплоизоляцией.) при утеплении часто нарушаются требования по удалению влаги из помещения через стены. влага удаляется не паром, а микрокаплями, а такие материалы, как пеностирол либо плохо пропускают их, либо быстро намокают, как каменная вата. после ночного охлаждения на холодной минвате в наружном утеплении влажный из-за нагревания солнцем воздух хорошо конденсируется в минвате, создавая для наружной стены идеальные условия для намокания и заведения плесени и за длительное время - условия для разрушения.
такой же обман ради денег из кошелька владельца дома делают и всякие "компетентные" спецы и фирмы по устранению поднятия почвенной влаги по стенам (нет такого поднятие - она два, три ряда кирпича даже без горизонтальной изоляции из-за физики передачи, в кирпиче поры мелкие, в растворе -крупные). намокание идёт из-за поглощения ищ воздуха на самом деле. поэтому эти борцы с плесенью из-за поднятия почвенной влаги - чистые обманщики, способствующие разрушению зданий закачкой в стены солей и всякой химии, вместо выполнения отвода воды с крыш, отсыпки котлована здания коричневой глиной 20см.
"...лучевая составляющая теплопередачи у термоплинтуса составляет 80%, а конвекционная – 20%..."
Внимание, вопрос: какой дебил написал эти две фразы рядом в одной статье?
P.S. Саму систему отопления обсуждать не буду, но статья более чем неграмотная.
или нужно ставить колекторный узел
Kitoboy 54 вы ценник на оцинковку видели?? да и отдача у нее так себе, тогда уж лучше трубу оребреную купить, а трубка медная это компактное решение по нормальной цене
wolod5
Добрый подумал тоже собрать недорогой тёплый плинтус,
остановился на конструкционном алюминиевом
профиле 20х80 мм у него есть хорошие 3 полости,
по которым можно пустить теплоноситель ,
останется только законцовки под фитинги приварить.. Да кто подскажет как фото здесь выкладывать?
Тут пишут - 10 литров теплоносителя в приборе и 50 в системе на весь дом, Карл, дом!!!
Что Вы сможете отопить таким количеством теплоносителя и какая у него должна быть температура? :)
Не занимайтесь изобретением "велосипеда" - ставьте радиаторы под окнами и/или ТП под каменными полами, всё остальное от лукавого - либо дорого при строительстве либо дорого в эксплуатации, ТП кстати, тоже дороже, чем обычные подвесные радиаторы, зато теплоноситель не надо будет нагревать до высоких температур, но его объём огромен.
Хорошо в бревенчатом или другом доме с низким качеством утепления стен (ибо греют их, чтоб от них холодом не несло), а в нормальном доме лучше тёплые полы или классические радиаторы под окнами.
Чтобы говорить о его излучении, его нужно нагреть градусов до трёхсот. Физика, мать её... не обманешь. :)
Радости от "комфортных 16º" воздуха не почувствуешь, если стены 22. Теплопотери будут как при 23 воздуха и тех же 22 стен.
