Стеновые материалы. Новинки на рынке
10 февр. 2015, 00:00
21491 просмотр
Таштабанов Ринат
Как среди многообразия стеновых материалов выбрать то, что нужно именно вам? Из нашего обзора вы узнаете, что нужно, чтобы построить комфортный и тёплый дом!
Вопрос о том, какой материал использовать для возведения стен, интересует многих пользователей Forumhouse.ru. Из нашей новостной подборки вы узнаете о самых интересных новинках!
Из какого материала лучше всего строить дома в наших климатических условиях? Компания «Xella» предлагает свой ответ на этот вопрос – газобетонный блок «YTONG C omfort».
Преимущества продукта:
  • дом, построенный из блока D400 толщиной в 375 мм, не нуждается в дополнительном утеплении;
  • блок отличается повышенной прочностью;
  • теплотехнические характеристики блока позволяют уменьшить затраты на отопление в зимний период времени;
  • экологическая чистота продукта подтверждена сертификатом соответствия EcoMaterial Absolut.
Если вам необходим уютный и комфортный «дом под ключ», можно воспользоваться сервисом YTONG DOM. В этом случае вы получите:
  • рабочую документацию на проект;
  • домокомплект из лучших немецких строительных материалов;
  • качественные услуги от квалифицированных специалистов.
Первой ласточкой, участвующей в этой программе, стал проект «Марбург» – дом площадью в 170 кв.м. Этот дом, выполненный в традиционном немецком стиле, отличается продуманной планировкой, комфортом и высокой степенью функциональности.
Дома, которые заботятся о здоровье своих владельцев, возможно ли такое? Компания «Кедровая Усадьба» представляет вашему вниманию современные и уютные коттеджи, построенные из кедра.
Среди особенностей этой древесины можно выделить:
  • Материал отличается низкой теплопроводностью.
  • Проживание в доме из кедра позитивно влияет на здоровье: исчезает насморк, уходит аллергия. Кедр считается деревом-фармацевтом, поэтомууникальные антисептические свойства этой древесины способствуют восстановлению сил, заживлению ран и лечению хронических заболеваний внутренних органов.
  • Древесину кедра не точат жучки, она имеет приятный коричнево-розовый оттенок и обладает замечательной, ярко выраженной текстурой. Поэтому дому из кедра не требуется дополнительная отделка, он впишется в любой ландшафт.
  • Кедровая древесина практически не впитывает воду и имеет повышенную влагостойкость, защищая элементы конструкции дома от гниения.
  • Воздух в домах из кедра считается стерильным благодаря ферментам, которые убивают микробов.
Также в доме из кедра не заводятся комары, мухи, грызуны и другие насекомые.
Чтобы дом был по-настоящему тёплым и комфортным, компания – «Бонолит – Строительные решения» предлагает использовать стеновые газосиликатные блоки Bonolit 40.
Особенности продукта:
  • стены (в центральном регионе), возведённые из блока плотностью D400 и толщиной 400 мм, не нуждаются в дополнительном утеплении;
  • при нормальном режиме эксплуатации в стенах из этого блока не происходит образование грибка, плесни или критичного влагонакопления;
  • в отличие от многослойных стен с дополнительным слоем утеплителя, однослойные стены из блоков обеспечивают лучший тепловой комфорт; они требуют меньших затрат при строительстве и обслуживании, являются пожаробезопасными.
Характеристики блока:
  • марка по плотности (кг/м³) – D400;
  • класс прочности на сжатие – В 2,0;
  • марка морозостойкости – F75;
  • длина – 600 мм;
  • ширина – 400 мм;
  • высота – 250 мм.
Также следует добавить, что в состав блока входят только экологически чистые материалы.
Надёжность и комфорт дома из клееного бруса гарантирует компания «ДДМ».
Клееный брус – это удобный в строительстве и эксплуатации стеновой материал, сохраняющий все положительные качества натуральной древесины.
Кроме возведения домов, клееный брус может использоваться при строительстве бань, бассейнов, беседок, павильонов, стропильных систем, навесов и всевозможных конструкций и строений.
Также компания предлагает стеновой клееный брус с внешними ламелями из термодерева.
К особенностям этого продукта относятся:
  • идеальная внешняя поверхность стены;
  • материал не меняет цвет, геометрические размеры, устойчив к атмосферным воздействиям;
  • подходит для использования в помещениях, где необходимо улучшить свойства обычного дерева.
Новое время диктует новые технологии. Верхневолжский кирпичный завод предлагает решение для строительства надёжного и тёплого дома – двойной керамический камень.
Поризованный керамический камень теплее, чем обычный, за счёт внутренних микропор, образующихся в процессе обжига кирпича.
Среди особенностей материала можно выделить:
  • благодаря использованию поризатора, снижается масса камня, что существенно уменьшает вес здания, а значит, и требования к фундаменту;
  • устойчив к воздействию огня;
  • благодаря размерам камня (250x120x140мм), возрастает скорость кладки;
  • высокая прочность (марка прочности камня – М-200), что позволяет использовать его для возведения несущих стен многоэтажных зданий без применения монолитных конструкций, армопоясов и т.п.; повышенная плотность гарантирует надёжность крепления подвесных конструкций как внутри помещения, так и снаружи;
  • морозоустойчивость (марка морозостойкости – F-100) и низкая теплопроводность; коэффициент теплопроводности двойного керамического камня – один из самых низких среди всех видов строительной керамики – около 0,24 Вт/м•°С;
  • паропроницаемость; стены дома из керамического камня «дышат», выводя избыточную влагу на улицу, это позволяет поддерживать оптимальный баланс влажности в помещении;
  • высокая термическая инерция; кирпич, накопив тепло, долго остывает, отдавая его внутрь помещения.
Использование двойного керамического снижает расход кладочного раствора. А это, в свою очередь, снижает общие затраты на строительство.
Можно ли построить дом быстро, недорого и качественно? Компания «СтеПанСтрой» отвечает – да, если это жилье из СИП-панелей.
Преимущества домов из СИП-панелей:
  • Благодаря небольшому весу панелей (не более 60 кг), под дом не требуется возводить сложный и дорогой фундамент.
  • Высокая скорость строительства и надёжность.
  • Панели соединяются между собой с помощью саморезов и деревянного антисептированного пиломатериала по принципу «паз-гребень».
  • Прочность конструкции такова, что в горизонтальном положении СИП-панель на 1 кв.м выдерживает нагрузку в 1.5 тонны, а в вертикальном положении – до 9 тонн.
  • Повышенное энергосбережение.
  • Панели удерживают тепло в 10 раз лучше, чем другие стеновые материалы, что помогает уменьшить расходы на отопление.
  • Экологическая безопасность.
  • Долговечность.
Узнать о том, какой материал выбрать для возведения стен каменного дома, можно в этой теме .
А этот видеосюжет расскажет о правильном подходе к строительству дома из газобетона.
Производители газо и пено бетонных блоков в очередой раз лукавят, а просто обманывают покупателей, номинальная толщина стены из газо и пено блоков 500 мм. И не забудте стена толжна быть сразу оштукатурена, иначе блок наберёт влаги и потом года два придётся сушить.
