Портативный стол: роскошь минимализма
13 февр. 2015, 07:03
17283 просмора
Лариса Хомайко
Настоящий комфорт и функциональность – это просто, как все гениальное, утверждают дизайнеры Yois Design, представившие недавно проект универсального портативного стола, который может стать отличным помощником для обитателей компактных помещений
Этот минималистичный стол состоит всего из трех частей: двух крепящихся к стене металлических элементов и съемной бамбуковой столешницы. Когда столешница фиксируется между креплениями, получается обычный столик, полезно и экономично использующий жилое пространство. Но столешница легко вынимается, и так ее можно с удобством использовать, например, как подставку под ноутбук. Кроме того, столешницу можно закрепить в держателях вертикально – так она совсем не занимает места.
Разработчики основательно потрудились над расчетом веса и габаритов столешницы. Она достаточно легка и компактна для комфортного применения в качестве наколенного столика, и в то же время ее размеры оптимальны при использовании стола для работы, чтения, еды и других «застольных» занятий.
«Наша разработка предельно аккуратна, сосредоточенна, мобильна, универсальна и при этом экономит ваше жизненное пространство. Это наш подарок всем, кто приветствует современный стиль жизни», – говорят дизайнеры.
Поверхность стола состоит из трех слоев твердого бамбука. Этот материал – прочный, долговечный, эстетичный и экологически чистый. С одной стороны по всей ширине столешницы проходит паз, который может быть использован в качестве держателя для телефона или планшета. Предусмотрено также отверстие под кабель зарядного устройства. Металлические скобы-держатели изготовлены из легких стальных труб и пластин. Все это делает стол не только функциональным предметом, но и отличным элементом декора.
Проект мобильного стола, похоже, пришелся по вкусу публике: спустя всего пять дней после опубликования на сайте добровольных пожертвований Kickstarter разработчик собрал 1760 из трех тысяч евро, необходимых ему для запуска столика в серийное производство.
Темы, касающиеся всех видов мебели для дома и дачи, обсуждаются в этом разделе форума. О том, как своими руками сделать украшающий интерьер стол и изготовить необычную барную стойку, – в этом видео.
