Огнеборец из Австралии, или как спасти дом от весеннего пала травы
18 февр. 2015, 08:50
13040 просмотров
Таштабанов Ринат
Что произойдёт, если установить систему пожаротушения не внутри, а снаружи дома?
Загородные жители часто беспокоятся о сохранности своего имущества. Одним из самых страшных бедствий может стать пожар.
Пользователи forumhouse.ru хорошо знают, как защитить дом от огня.
Но как быть, если рядом с домом загорелся лес или трава? Как вариант – использовать огнезащитную систему, придуманную в Австралии.
Установка External Water Spray System (сокращённо EWSS) защищает дом от внешнего очага возгорания.
Система работает, как обычная противопожарная система, с той лишь разницей, что датчики огня и спринклеры установлены снаружи дома.
Для уменьшения веса системы вместо металлических трубопроводов используются трубки из специального полимерного состава, практически не подверженного горению. Трубопроводы устанавливаются на крыше дома, под коньком, возле окон или прячутся под фасад. Причём благодаря небольшим размерам и гибкости, трубки можно установить самостоятельно.
Датчики срабатывают при повышении температуры воздуха до 95С. После этого включается насос, и вокруг дома возникает водяная завеса, преграждающая путь пламени.
Из-за высокого давления капли воды разбиваются на мельчайшие частицы, а сама завеса напоминает облако тумана. Это значительно уменьшает расход воды.
В зависимости от давления и диаметров форсунок, спринклеры создают круговую завесу диаметром от двух до пяти метров. Система комплектуется накопительным баком на 25–35 тысяч литров воды. Как показали испытания, этого количества хватает для беспрерывной работы системы в течение 2.5 часов. Как только датчики фиксируют падение температуры, насос прекращает работу. Кроме этого, воду из накопительного бака можно использовать для хозяйственных нужд.
Система работает как от электросети, так и в автономном режиме. Для этого используется блок аккумуляторных батарей и инвертор, который подзаряжает их от электрической сети.
О том, как самостоятельно собрать резервную систему питания для дома, рассказывается в этой статье.
Узнать, по какой причине может возникнуть пожар, пользователи forumhouse.ru могут в этой теме. Здесь рассказывается, как правильно вести себя во время пожара.
А тут можно узнать о противопожарных нормах при монтаже сэндвич-дымохода.
