Нужны ли в цоколе продухи
28 янв. 2015, 00:00
143919 просмотров
О плюсах закрытого подпольного пространства рассказывают пользователи FORUMHOUSE.
В спорах о том, нужны ли продухи в фундаменте и стоит ли их закрывать на зиму, сломано немало копий, но всегда есть причины продолжить этот разговор.
Продухи в основании дома необходимы для вентиляции подпольного пространства, что способствуют удалению избыточной влаги из цоколя.
Вентиляция фундамента в частном доме
Продухи обычно делаются при возведении ленточного фундамента. Казалось бы, технология отработана до мелочей. На FORUMHOUSE часто появляются темы с вопросами: нужно ли делать продухи в фундаменте, потому что  продухи есть, а деревянные балки и лаги пола всё равно гниют; утеплитель мокнет, на внутренних стенках ленточного фундамента зимой образуется иней; и действительно ли нужно делать продухи, если пол из бетона.
Вот мнение форумчанина с ником chicken-A (Москва):
– С появлением современных материалов и способов строительства отдушины превращаются в анахронизм. А если закрытое подполье дополнительно как следует утеплить, то это значительно повысит энергоэффективность дома.
Интересен западный опыт. В США до недавнего времени считалось экономически целесообразным строительство частных домов с продухами и низким подпольем, в котором прокладывались все инженерные коммуникации.
В Америке построено около 30 млн подобных домов.
Однако в последние годы заокеанские строители постепенно отказываются от желания построить низкие основы для дома с продухами. Выяснилось, что если сделать продухи, в свободно вентилируемом подполье в большинстве случаев всё равно сохраняется повышенная влажность.
                                       Нужно ли делать отверстие в фундаменте
Это происходит из-за нарушения температурно-влажностного режима. Летом тёплый атмосферный воздух попадает в более холодное подполье, а из-за разницы температур вода, содержащаяся в воздухе, конденсируется и обязательно выпадет в виде росы на внутренних стенках цоколя и перекрытия. Со временем это приводит к гниению конструкций.
Отсыревание подпольного пространства происходит по двум основным причинам:
         1. Постоянное испарение водяного пара из земли под домом. Этому способствует высокий уровень грунтовых вод или подтопление цоколя атмосферными осадками;
         2. Недостаточная площадь продухов. В соответствии со СНиП 1.47 2.08.01-89, в стенах подвалов и подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, общая площадь продухов должна составлять не менее 1/400 площади пола подполья или подвала. А сами продухи следует равномерно распределять по периметру наружных стен фундамента или цокольного этажа с каждой стороны частного дома.
Минимальная площадь одного продуха равняется 0,05 кв.м. По нашим расчетам, для вентиляции цоколя общей площадью в 100 кв.м потребуются продухи в количестве 25 довольно большого диаметра -  в 110 мм.
Есть мнение, что продухи любого размера нужно закрывать на зиму крышками.
Игорь3:
– Я думаю, что привычка закрывать их на зиму крышками возникла ещё из-за возможности хранить в подполе продукты. При полностью открытых продухах картошка и консервы зимой замёрзнут и испортятся, особенно,  особенно, если продух низко от земли.
Под жилыми помещениями обычно строят вентилируемый подпол (или цокольный полуподвальный этаж) с продухами на улицу и продухами через пол и вентиляционными каналами в стенах. Летом вентилирование происходило за счёт поступления тёплого воздуха через внешние продухи. На зиму их закрывают, и поступление воздуха в подпол идёт через специальные отверстия в полу. Эти отверстия прикрываются небольшими решётками.
                                        Крышки для отдушин в фундаменте.
Согласно СНиП II-3-79, разница между температурой воздуха в подполе и температурой поверхности подпольных перекрытий не должна превышать двух градусов. А для того, чтобы пол при открытых зимой продухах не вымерз, его необходимо как следует утеплить.
Минимальная толщина утеплителя в полу (минеральной ваты) составляет 200 мм.
Т.к. данные требования могут не соблюдаться или выполняться с нарушениями, то возможным логичным шагом становится возведение бетонного фундамента без продухов.
Хорошо утеплённое и изолированное от атмосферного воздуха подполье в течение всего года остаётся сухим, тёплым, и в нём не образуется плесень.
Как построить закрытое подполье
В теплотехническом отношении закрытое подполье отличается от полов по грунту только наличием воздушной прослойки между полом и грунтом.
При закрытом подполье, из-за воздушного слоя, который не сообщается с атмосферой, полы быстро прогреваются комнатным теплом. Поэтому при закрытом подполье и в режиме ПМЖ утепление пола может не понадобиться. А сам процесс создания закрытого подполья надо разбить на ряд последовательных шагов:
1.Обеспечиваем дренаж фундамента. Он способствует эффективному отводу избыточной влаги от пятна застройки, что уменьшает влажность земли в подполье;
2. Утепляем стенки фундамента снаружи. Это сохраняет тепло в подполье;
3. Утепляем отмостку по периметру фундамента. Благодаря этому сокращается утечка тепла сквозь нижнюю часть фундамента. К тому же, утеплённая отмостка уменьшает силы морозного пучения, действующие на фундамент.
4. Пароизолируем грунт в цоколе, т.е. принудительно блокируем поступление влаги из почвы в подполье. Для этого стелим на грунт толстую, не менее 150 мк, полиэтиленовую плёнку. Ее укладываем с перехлёстом и обязательной проклейкой швов. Для надёжности плёнку можно залить стяжкой из «тощего» бетона (толщиной в 2-3 см). Концы плёнки (20-30 см) заводим на стенки фундамента и прижимаем планкой на дюбелях;
5. Монтируем систему вентиляции подпольного пространства;
chicken-A:
– Продухи в цоколе лучше всего заменить вытяжным стояком, идущим внутри дома из подполья на крышу или чердак, и приточным отверстием где-нибудь в углу нежилого помещения, из тамбура и т.п..
Вентиляционный стояк можно сделать из трубы диаметром в 50-80 мм. Т.к. стояк соединяет подполье, помещения и холодный чердак, то из-за разницы температур в стояке создаётся небольшая тяга, забирающая воздух из подполья. Благодаря естественной циркуляции подпол хорошо вентилируется.
Glebomater:
– Я бы сделала вентиляционные отверстия в углах дома, а вытяжную трубу поставила в центре. В моём случае цокольная вентиляция обеспечивается за счёт печного отопления. Подпольное пространство объединено с жилым помещением, а воздух для печи забирается из-под пола.
Таким образом, утеплённое и закрытое подпольное пространство может стать одним из компонентов энергоэффективного дома .
На FORUMHOUSE ведется горячее обсуждение вопроса, нужен ли цоколь с продухами и собраны отзывы владельцев полов по грунту. Читайте, как отремонтировать коммуникации под плитным фундаментом. А в нашем видео рассказывается о том, как заменить сгнивший нижний венец в деревянном доме.
Комментарии (32)
Круто. Начали с цоколя без продухов, умничали, про сша говорили. А закончили теми же самыми вентилируемыми цоколями, только вентиляция через центральную вытяжку...
10
Господин Таштабанов!
"Хорошо утеплённое и изолированное от атмосферного воздуха подполье" Вы рекомендуете вентилировать атмосферным воздухом.
Вентилировать атмосферным воздухом для изоляции от атмосферного воздуха?
Оригинально!
"Минимальная площадь одного продуха равняется 0,05 кв.м. Соответственно, для вентиляции подпола общей площадью в 100 кв.м потребуется около 25 продухов диаметром в 110 мм."
Нестыковочка получается. 110 мм не получается 0,05 м. кв. Всего лишь 0,0095 м. кв. А это важно для вентилируемого через продухи подполья.
Подача воздуха из подполья в печи запрещено противопожарными нормами
Евгений, площадь круга это пи*радиус в квадрате, у меня получилось 0,038м2
Автор не разобрался в проблеме и нагромоздил здесь много фактических и логических неточностей.
Цитировать также нужно корректно, заключая цитату в кавычки, иначе не разберёшь, где цитата кончилась и уже пошла отсебятина.
Автор не разобрался в проблеме, которую взялся описывать, поэтому нагромоздил много как фактических, так и логических неточностей.
Цитировать тоже нужно корректно, заключая чужую речь в кавычки, иначе не разберёшь, где она кончилась и уже пошла отсебятина.
Econna, суть в том, что в продухи ветер загоняет холодный воздух и не нормированно, отсюда переохлаждение, испарение(например на 100м2 надо штук 40 отверстий). А вытяжки на крышу хватит и одной диаметра одного продуха для выполнения работы по неспешной циркуляции воздуха
"Vvolt
Vvolt
Подача воздуха из подполья в печи запрещено противопожарными нормами"
такого запрещения нет.
"Vvolt
Vvolt
"Подача воздуха из подполья в печи запрещено противопожарными нормами"
такого запрета нет.
Наверно надо четко разграничить постоянное отопление при ПМЖ и периодические нагревы охлаждения при наездах по выходным.
При не вентилируемом подполе минвата при каждом переходе через точку росы будет набирать влагу и терять свои утеплительные свойства.
Поэтому потери тепла могут быть больше чем при проветривании через продухи
Конечно изолировать пленко неплохо, но долговечность полиэтиленовой мала. Во всяком случае меньше чем у деревянных конструкций, которые сгниют после ее разрушения.
Не надо также забывать, что теплый воздух имеет бОльшую абсолютную влажность чем холодный и при каждом охлаждении будет ее выделять в виде росы на всех поверхностях.
Экстремальный вариант проветриваемого подпола, это дом на сваях.
Утеплять пол придется по максимуму, зато ничего не отсыреет и не сгниет.
посмотрите в ВИКИ срок разложения полиэтилена без воздействия УФ лучей
"Продухи в цоколе лучше всего заменить вытяжным стояком"
одно без другого работать не будет.
Будет, если к вытяжному стояку добавить продухи в полу.
Пенополистиролом пол заложить на песок?
Воздух будет поступать через щели входа в погреб...или как было сказано "через тамбур"...
Вот что я придумал сделать у себя в домушке: продухи будут, но не в фундаменте а в полу, приточные, по углам Ф50мм и один вытяжной Ф160 выше конька. Таким образом, за счёт естественной тяги комнатный более-менее сухой и теплый воздух будет засасываться в подполье и, цепляя за собой влагу оттуда, вытягиваться под конек... Схемку выложу пожже..
Фундамент и отмостка утеплены экструзией,
Полы утеплять не буду...
"комнатный более-менее сухой и теплый воздух будет засасываться в подполье" и там, охлаждаясь, сразу будет становиться влажным и влагу из подполья он будет "цеплять" только если его (комнатного воздуха) относительная влажность это позволит.
У меня в доме не было ни каких продухов, дом 1955 года. Разобрал деревянные полы, а там ещё 70 см пространства до грунта и совершенно сухо.
Судя по вашему ком. вы разбирали полы зимой?
Не забывайте также и про радон, который скапливается подполье и выводится вентиляцией.
Д110 не надо делать, от 120мм и до 200мм, если опосля сверлить, в зависимости от конфигурации фундамента. Являюсь автором работы по сверлению одинокого продуха на этой странице.
110 это очень мало, если их конечно не делать сотнями)
Если дом на сваях или столбиках и задекорирован фундамент цокольным сайдингом, нужны ли продухи в этом сайдинге и сколько и чем прикрыть лучще?
Нужны ли продухи если перекрытие первого этажа бетонные плиты? Подпол высотой примерно 70-80см от грунта до плит. Грунт глина.
К сожалению, неточностей в статье хватает. Имел общение с упомянутыми в статье форумчанами, есть и у них неточности и непонимание процессов, которые даже в их собственных домах происходит. Выбрасывать любую вытяжку на чердак нельзя, конденсат зимой зальет хату легко.
Тема с организацией вентилирования подполья без продухов возможна, возможно и нужна, но к воплощению стоит подходить со знанием дела (теплотехники и основ вентиляции), чтобы не дышать "воздухом подземелья в хате" и не сгноить конструкции. Просто заткнуть продухи и бросить на палубу пленку - не прокатит в большинстве случаев, риск угробить перекрытие огромен.
В статье предлагается вывод не на чердак, а через крышу на улицу.
Так как же надо??
По серии полы , которая действует, стандартный пол по лагам с утеплением, и устройством продухов если есть подполье. От себя, дом у родителей которому более 40 лет, брусовый, стандартная утепленая завалинка еще с тех времен, опилками. В доме есть продухи 3шт с противоположных сторон, основные балки пола не менялись, пол без утепления, сырости там не наблюдал, хотя в последнее время в погребе часто вода бывает.
Вся тема шлак -ничего по сути,писал баран!ХотМастера по миниму бы посмотрели!У него хоть провереные столетиями советы -которые реально работают!
Цитата из статьи: "Согласно СНиП II-3-79, разница между температурой воздуха в подполе и температурой поверхности подпольных перекрытий не должна превышать двух градусов." Не вводите людей в заблуждение. В указанном СНиПе : нормируется температурный перепад для ПЕРЕКРЫТИЙ над проездами, подвалами и подпольями, а не температурой воздуха по сторонам перекрытия. К тому же вышел СНиП23-02-2003 взамен СНиП II-3-79. Где то же указано в таблице №5 стр.5.
