Твердотопливный котёл – вместо кирпичной печи! Интересные новинки
19 янв. 2015, 21:00
3 просмотра
Таштабанов Ринат
На смену «дедовским» печам приходят современные твердотопливные котлы. Наш обзор поможет вам сориентироваться в многообразии моделей и выбрать то, что надо!
Вопрос об отоплении загородного дома в России актуален круглый год, и пользователей Forumhouse.ru волнует вопрос: что нового появилось на рынке? Из нашей новостной подборки вы узнаете о самых последних разработках.
От солнечной панели до твердотопливного котла. Именно так можно описать направление деятельности компании Sunsystem, представившей стальные твердотопливные котлы серии WB, WBS и WBS Active.
Широкий диапазон мощностей – от 20 до 250 кВт.Среди особенностей этих котлов можно выделить:
  • Многотопливность: котлы работают на древесине, древесных брикетах и угле.
  • Для этого в нижней части котла есть фланец, который позволяет установить горелку, работающую на этих видах топлива.
  • Дымовые газы на пути к дымоходу проходят через трехходовой теплообменник, который в значительно степени охлаждает продукты сгорания.
  • Для уменьшения потерь тепла через стенки котёл изолируется с внешней стороны высокотемпературной изоляцией толщиной в 50 мм.
  • Также предусмотрена защита котла от закипания.
В случае перегрева термостатический клапан открывает верхнюю заслонку для понижения температуры внутри котла.
Регулировка температуры котловой воды на моделях WB и WBS осуществляется с помощью термостатического регулятора.
Он контролирует интенсивность горения, приоткрывая или закрывая нижнюю заслонку.
В котлах серии WBS Active подача воздуха для горения происходит за счёт вентилятора, который управляется электронным контроллером. Кроме этого, контроллер может управлять:
  • насосами на центральное отопление (ЦО);
  • насосами на горячее водоснабжение (ГВС);
  • отслеживать температуру теплоносителя в котле и в системе отопления.
Твердотопливный котёл, которому для работы не требуется сложный и дорогой дымоход, возможно ли это? Компания Wirbel представляет автоматический стальной пеллетный котёл TOBY.
Среди особенностей этого продукта можно выделить:В качестве топлива в этом котле используются древесные гранулы – пеллеты. Котёл может работать как в открытых, так и в закрытых системах отопления. А т.к. количество воздуха, необходимого для горения, строго контролируется, то пеллеты сгорают практически полностью. Благодаря развитой площади трубчатого теплообменника, КПД котла достигает 92%. Топка котла разработана исключительно для работы на пеллетах, что позволяет экономить топливо (годовая экономия топлива – до 25%). Контейнер для пеллет находится над топкой и поэтому занимает минимум места.
  • управление работой котла производится с помощью цифрового дисплея по технологии «touch screen»;
  • широкий выбор диапазона мощностей котлов – от 12 до 50 кВт;
  • камера сгорания изготовлена из высококачественной стали толщиной в 5 мм;
  • в котле модели 12H уже установлен расширительный бак и циркуляционный насос;
  • все процессы работы котла автоматизированы;
  • для работы котла не требуется монтировать стандартный дымоход, достаточно организовать фасадный вывод дымовых газов.
Зачастую отрицательным фактором при работе пиролизного котла является интенсивная газация топлива в период экзотермической реакции.
Кажется, что конструкция пиролизных котлов отработана до мелочей. Можно ли её улучшить? Компания BLAGO представляет твердотопливные пиролизные котлы с фронтальной камерой д ожига горючих газов.
Благодаря оригинальному конструктивному решению – добавлению азота в бункер, в нём стабилизируется температура, что предотвращает интенсивную газацию топлива.
Кроме этого, новые пиролизные котлы полностью удовлетворяют возросшим требованиям по экологической безопасности.
К основным достоинствам этого котла относятся:
  • длительное (свыше 24 часов) горение на одной закладке топлива;
  • стабилизация температуры в бункере котла во время горения топлива;
  • корка, образующаяся при сжигании коксующихся и спекающихся углей, разрушается струёй сжатого азота из баллона;
  • визуальное наблюдение за процессом дожига горючих газов в камере дожига осуществляется через стеклянную каминную дверцу;
  • лёгкий доступ к футеровке камеры дожига; для замены или проведения косметического ремонта необходимо всего лишь открыть стеклянную каминную дверцу;
  • при открытии загрузочной дверцы дымогазы высасываются дымососом в дымоотводящий канал и через коллектор выводятся наружу;
  • водоохлаждаемые колосники;
  • возможность изъятия металлических включений в топливе через нижнюю дверцу.
Если у вас нет желания топить дровами, но смотреть на открытый огонь доставляет удовольствие, воспользуйтесь предложением компании «Мой камин» – каминами Vero Design.
Их отличают такие качества:
  • камины работают на бутане или пропане;
  • камин не надо растапливать и, следовательно, – заготавливать дрова;
  • камин можно декорировать – галькой, вулканическим камнем, керамическими дровами или стеклом;
  • за пламенем можно наблюдать с двух или трёх сторон;
  • камины не требуют специального ухода – стекло топки всегда остаётся чистым;
  • к каминам можно подавать воздух, необходимый для горения, из других помещений.
 Управлять камином можно с помощью пульта дистанционного управления, в нем предусмотрен режим защиты от детей. Кроме этого, камин обладает многоступенчатой системой безопасности.
Подача газа автоматически прекращается в таких случаях:
  • при закрытии шиберной заслонки;
  • при отсутствии возгорания в камине при его включении;
  • при случайном затухании камина;
  • при чрезмерном повышении температуры в штекере или дымосборнике.
Как самостоятельно построить канадскую печь, можно узнать в этой теме нашего форума.
А на нашем интернет-телеканале можно посмотреть видеосюжет об отопительном комплексе, который украсит любой дом – русской печи!
