Трубы на замке
Трубы на замке
10 дек. 2014, 11:08
12766 просмотров
Алена Демина
Боитесь оставлять домбез присмотра, уезжая в отпуск? Не стоит беспокоиться, ведь о сохранности труб позаботятся новые смарт-клапаны!
Что может быть хуже, чем лопнувшие трубы водопровода и отопления, когда вы находитесь в отъезде?Такая опасность подстерегает домовладельцев поздней осенью и зимой: при резком похолодании трубы могут не выдержать перепада температур и дать течь.
Мы уже рассказывали читателям forumhouse.ru о том, как правильно выбрать приборы учета воды. Однако, когда необходимо не только зафиксировать расход, но и предотвратить наводнение в доме вследствие прорыва труб, одним счетчиком не обойтись. На помощь придет новый «умный» клапан Smart Valve. Разработанное специалистами одноименной компании из США, устройство не позволит хлипким трубам испортить ремонт и создать в доме хаос– в случае повреждения труб оно самостоятельно перекроет воду и сведет ущерб к минимуму.
«Умный» клапан устанавливается на водопроводно-канализационной системе дома. Даже находясь в отпуске, вы сможете проверить, в порядке ли жилище– вся информация с клапана в режиме реального времени отобразится на вашем смартфоне. Однако у устройства есть существенный недостаток – сложный монтаж: врезается клапан непосредственно в трубу, а значит, многим домовладельцам не обойтись без помощи профессионала.
Другое дело – система контроля труб Water Hero (Водный герой), которая в скором времени может появиться на рынке. Сейчас ее создатели на краундфандинговой платформе пытаются привлечь народные средства на выпуск первой серии приборов. Water Hero состоит из двух отдельных частей: датчика, подключенного к водопроводу, который крепится к стандартному счетчику воды,и автоматического запорного модуля – он устанавливается поверх существующего ручного запорного рычага. При этом установка проста и не требуется никаких врезов и сварок – датчики крепятся при помощи специальных ремешков. Также прибор фиксирует температуру и влажность в помещении.
Как это работает? Прибор синхронизирован со счетчиком воды и улавливает его магнитные импульсы. Микропроцессор сравнивает расход воды с установленными лимитами и обычным водопотреблением. Как только устройство обнаруживает, что вода в течение установленного вами отрезка времени начинает расходоваться непрерывно, или температура в помещении опускается ниже нуля, оно мгновенно посылает сигнал на смартфон и автоматически перекрывает воду. Water Hero также фиксирует медленные утечки (нередко возникают в местах соединения труб) и помогает сэкономить деньги на счета за воду.
Путь ваши трубы будут в порядке! А о том, какой вариант для прокладки водопровода выбрать – пропилен, металлопластик или медь, читайте в этой теме нашего форума. Также советуем посмотреть на нашем интернет-канале мастер-класс Владимира Романова по подготовке стальных труб. А из этого сюжета вы узнаете, как провести качественные работы со всеми видами полиэтиленовых труб: сшитым полиэтиленом, полипропиленовыми и металлопластиковыми трубами.
