Да будет свет! Система резервного питания в загородном доме
27 нояб. 2014, 00:00
101751 просмотр
Отключили электричество, сломалась подстанция или оборвали провода – выручит система резервного питания!
Ничего не может быть хуже, чем отключение света зимой. Любой из загородных жителей рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда лампочки гаснут, скважинный насос перестаёт качать воду, а батареи системы отопления остывают на глазах. Время задействовать резервное питание!
Большинство скажет: надо просто завести генератор и подключить к нему приборы и оборудование в доме. Не всё так просто. Пользователи forumhouse.ru хорошо знают, как запустить генератор на морозе.
Но есть и другое решение проблемы с перебоями электричества: система резервного питания дома или сокращённо – СРП.
Для правильного выбора такой системы питания необходимо понять, чем она отличается от системы автономного питания (САП).
Андрей-АА, Новая Москва.
СРП используется в том случае, когда дом подключён к основной электросети. При отключении основного питания резервное электропитание «подхватывает» основных потребителей электроэнергии: скважинный насос, котёл, холодильник, компьютер, телевизор и другое электрооборудование. САП – это основная система электропитания для дома, применяемая при полном отсутствии основной электросети.
Переходим к выбору системы резервного питания. По мнению Андрей-АА, существует 4 основных типа резервного питания для дома.
  • Если сеть отключается ненадолго, но суммарно в месяц более чем на 10 часов, то оптимальной будет система, состоящая из инвертора, зарядного устройства и блока аккумуляторов, заряжаемых от сети.
Инвертор – это преобразователь постоянного тока от аккумуляторных батарей в переменное однофазное напряжение 220В, от которого работает оборудование в доме.
  • Если сеть отключают менее чем на 10 часов в месяц, то выгодней система из электрогенератора с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), оборудованного системой автоматического пуска.
  • Если сеть отключают часто и надолго, или когда напряжение в сети слишком низкое, то оптимальной является система, состоящая из генератора, блока аккумуляторов, зарядного устройства и инвертора.
По аналогичному принципу строятся и системы автономного электропитания, но к ним предъявляются более высокие требования по мощности.
  • Если требуемую мощность можно ограничить 1-1,5 кВт, то в качестве резервной системы питания можно использовать автомобиль с подключённым к нему инвертором.
Остановимся подробнее на третьем варианте. Пользователь с ником galexy456 предлагает пошаговый план создания бюджетной системы резервного питания для дома.
 1  В электрический щиток заводятся два кабеля из подсобного помещения. Первый кабель необходим, чтобы подать электричество на инвертор. Второй – чтобы передать электричество от инвертора в дом.
galexy456
У меня на улице смонтирован маленький щиток, в котором реализована схема автоматического ввода резерва, или сокращённо АВР
АВР – это автоматический переключатель одной нагрузки на две питающих линии – основную и резервную.
 2   В подсобное помещение ставим инвертор, аккумуляторы и коммутируем все устройства.
Андрей-АА
Я рекомендую выбирать инвертор с синусоидальным выходным напряжением.
Инверторы бывают двух основных типов – с синусом на выходе (оптимальный вариант) и с так называемым «модифицированным синусом». Если инвертор выдаёт «модифицированный синус», то некоторые приборы при подключении к нему могут выйти из строя из-за высокого уровня гармоник частоты в питании – 150Гц, 250Гц, 350Гц и т.д.
В случае отключения электричества такая система работает следующим образом. АВР самостоятельно и быстро – так, что приборы не успевают отключиться, переключает питание с основного на резервное.
Теперь все подключённые энергопотребители продолжают работать от аккумуляторов и инвертора. Если энергоснабжение отсутствует больше 5-6 часов, то, не дожидаясь полного разряда аккумуляторов (от этого сильно сокращается срок их службы), для продолжения бесперебойного питания необходимо вручную завести генератор.
Существуют системы резервного питания с автоматическим запуском генератора, установленным в отапливаемом подсобном помещении и снабжённом принудительным отводом выхлопных газов. Главный недостаток таких СРП – это их высокая цена.
galexy456
После запуска генератора инвертор переводит нагрузку на питание приборов от него и одновременно начинает заряжать аккумуляторы. Таким образом, продлевается время работы системы и экономится моторесурс генератора, т.к. он работает не в постоянном режиме.
Необходимо помнить, что запускать генератор следует уже после израсходования ёмкости аккумуляторов примерно на 30-60%.
Любая, даже самая продвинутая и дорогая система резервного питания, в первую очередь, приучает экономить энергоресурсы в доме, т.к. от этого напрямую зависит время работы системы резервного электроснабжения дома.
Форумчане советуют:
  • заменить все лампочки в доме на энергосберегающие;
  • проложить вторую, резервную линию электросети, к которой, в случае отключения электричества, можно подключить самое необходимое оборудование в доме;
  • как следует утеплить дом, чтобы уменьшить затраты на отопление;
  • при работе резервной системы питания не пользоваться мощными электроприборами: утюгом, электрочайником, пылесосом.
Андрей-АА
Включение фена, чайника или утюга на 3-7 минут сильно не разрядит аккумуляторы, но глажку или работу с мощным электроинструментом лучше не допускать.
Для построения СРП нагрузку в доме можно условно разделить на три части:
  1. Отопление.
  2. Водонагревательные приборы.
  3. Приборы, требующие обязательного резервного питания, а именно:
  • освещение;
  • циркуляционные насосы отопления;
  • скважинный насос и насосная станция;
  • компьютер;
  • холодильник, телевизор, Интернет.
Также в качестве резервной системы питания можно использовать и автомобиль. Для этого необходимо:
  1.   Приобрести инвертор с синусоидальным выходом на 12-220 В мощностью до 2 кВт с защитой от перегрузки по току или по мощности.
  2.   Прогреть двигатель автомобиля.
  3.   Выключить двигатель.
  4.   Подсоединить инвертор непосредственно к клеммам аккумулятора (не отсоединяя его от автомобиля).
  5.  Завести двигатель.
  6.  Подсоединить нагрузку к инвертору.
  7.  После отключения нагрузки необходимо оставить двигатель авто заведённым, чтобы он подзарядил аккумулятор.
Суммарная нагрузка потребителей в этом случае не должна превышать 2 кВт!
Pragmatist
Я постоянно использую энергосистему своего авто в качестве резервного источника электричества на даче. Максимальное время работы в таком режиме составляло 10 часов, работали все основные потребители электрической энергии в доме.
Пользователи сайта FORUMHOUSE могут узнать, как самостоятельно сделать резервную систему питания питания. Вся информация по расчёту автономной системы питания собрана в этом дневнике. Автоматический запуск и использование генератора «от А до Я» описан в этой теме.
А в этом видео рассказывается о том, как инвертор и блок аккумуляторов могут увеличить электрическую мощность в доме.
Комментарии (12)
Андрей АА молодец. Мало того, что схему не понятно о чем нарисовал, так еще и совет дал использовать инвертор от работающего автомобиля. Да еще "он постоянно использует", да еще и "более 10 часов". Любой мало-мальски грамотный автолюбитель (не Андрей АА) знает, что малый газ это не расчетный режим работы двигателя. Топливо сгорает не полностью, двигатель не совсем горячий т.к. работает без нагрузки и т.д. В общем после нескольких раз такого использования вашему двигателю на автомобиле грозит серьезный ремонт и переборка поршневой группы по причине "залегания" поршневых колец.
8
А нижняя фотография - ну очень красивая!
СергейИ, а по вашему, 2квт это не нагрузка, т.е. мотор её "легко и непринуждённо" крутит?
Легко и непринуждённо, мощность мотора того же самого матиза-около 50 киловатт, не говоря уже про более мощные моторы
кто пишет этот бред?
2 квт мощности для автомобильного генератора, с учетом преобразования это ток под 200 А!
много автомобилей имеющих такую мощность генератора?
7
да, кстати, мощность двигателя матиза 37,5 квт.
Причем тут мощность двигателя? Сколько ампер выдаст генератор?
90-120 Ампер вроде стандартные гены выдают.
Прежде чем заниматься такими важными вопросами, следует обратиться к специалистам и ознакомиться с нормативной документацией. К расположению бензиновых или дизельных генераторов есть ряд строгих требований... А на фото они расположены в помещениях!!! Не нужно абсолютно всё сваливать на плечи дилетантов, не пожалейте времени и материальных средств для привлечения специалистов.
Уже который раз в этих обзорах авторы удивительным образом выбирают самые безграмотные советы. Уму не постижимо
Генератор авто даёт 800 ватт, остальное аккумулятор. Так что около киловатта можно и 10 часов гонять машину, а сгорание топлива регулирует карбюратор и ничего не закокосуется.
Мужики ,вы чего какой карбюратор?!
37 КВТ это на оборотах близких к максимальным.
