Оборудование и материалы для зимнего строительства. Новинки на рынке
25 нояб. 2014, 09:48
16584 просмора
Таштабанов Ринат
Можно ли продолжить строительство при минусовой температуре? Какие для этого использовать материалы? В нашей новостной подборке мы расскажем о самых последних новинках, предназначенных для зимнего строительства!
В России шесть месяцев в году стоит холодная погода.Поэтому использовать строительные смеси невозможно без специальных добавок. Представляем противоморозные добавки от компании Sikа: комплексную добавку для зимнего бетонирования Sika Antifreeze N9 и добавку-ускоритель твердения Sika Antifreeze FS-1.
Среди особенностей комплексной добавки можно выделить:
  • предназначена для ускорения схватывания и твердения  бетона и растворов при отрицательных температурах;
  • сокращает время, необходимое для прогрева конструкций;
  • вводится в воду замеса или одновременно с ней в миксер на бетонном заводе;
  • не содержит хлоридов или других веществ, вызывающих коррозию арматуры, поэтому может использоваться для железобетонных конструкций без ограничений.
Среди особенностей противоморозной добавки-ускорителя твердения выделяется тот факт, что её можно добавлять в автобетоносмеситель прямо на стройплощадке.
  • обеспечивает быстрый набор прочности бетона;
  • увеличивает степень тепловыделения при твердении бетона;
  • не оказывает негативного влияния на эффективность действия суперпластификаторов и других добавок;
  • обеспечивает затвердение бетона при пониженных и отрицательных температурах;
  • сокращает время на  прогрев конструкций;
  • не оказывает негативного влияния на свойства бетона.
Компания Perfekta представляет сухие строительные смеси под названием «ЗИМНЯЯ СЕРИЯ»: клей монтажный «Пеноблок» и плиточный клей для керамогранита и натурального камня «Мультификс».
Среди особенностей монтажного клея можно выделить следующее:
  • даёт возможность осуществлять отделочные работы при температурах до -10 С (например, класть стены и перегородки из блоков и плит на основе ячеистого бетона, газосиликата и пенополистиролбетона);
  • используется для тонкослойной кладки пазовых и безпазовых блоков;
  • позволяет укладывать блоки тонкими швами – от 2 мм, предотвращая возникновение термических мостиков между блоками;
  • обладает водо- и морозостойкостью;
  • обладает высокой прочностью и адгезией;
  • можно использовать для внутренних и наружных работ.
Характеристики плиточного клея для керамогранита и натурального камня:
  • предназначен  для выполнения работ при отрицательных температурах по укладке на пол и стены всех видов керамической плитки и облицовки керамогранитом и натуральным камнем весом до 800 г/100 см²;
  • можно использовать для облицовки балконов, террас, цоколей, фасадов, эксплуатируемых кровель и помещений с любым уровнем влажности.
  • можно применить в системе «тёплый пол» и для облицовки искусственных водоёмов и чаш бассейнов.
Клей можно наносить на такие основания как бетон, кирпич, цементные, цементно-известковые, пено- и газобетон, ГКЛ и ГВЛ, ЦСП, СМЛ, а также окрашенные поверхности и поверхности, облицованные старой плиткой.
Можно ли утеплить дом напыляемым пенополиуретаном зимой?
Компания «Новые Строительные Технологии» представляет оборудование и материалы для напыления ППУ, которые позволяют проводить теплоизоляционные работы даже при отрицательных температурах.
Возможность напыления ППУ в холодное время года обеспечивают два основных фактора:
         1. Устройство подогрева компонентов на напылительном оборудовании. Проточный нагреватель гарантирует равномерный и быстрый прогрев исходного сырья с повышением температуры более чем на 20 градусов за один проход. Необходимая температура выставляется на электронном табло оборудования в зависимости от климатических условий, в которых ведутся работы.
        2. Использование сырья  со специальными добавками. Например, системами для изготовления закрытоячеистого жёсткого пенополиуретана: «Химтраст СКН-40 Г3» (без фреона) и «Химтраст СКН-40/141 Г3» (с фреоном).
К особенностям этих продуктов относится:
  • конечная плотность напыляемого пенополиуретана – 35-45 кг/м3;
  • возможность нанесения теплоизоляционного слоя при температуре окружающей среды до -5 С;
  • системы подходят как для термоизоляции жилых и промышленных зданий, так и трубопроводов, холодильных камер;
  • сырье может перерабатываться на машинах высокого и низкого давления при температуре компонентов не ниже 20 С.
Есть ли возможность продолжать стройку каменного дома при отрицательных температурах?
Компанией «Квик-микс» разработаны зимние рецептуры теплоизоляционных кладочных растворов LM 21-P с перлитом для керамических блоков и GBK - тонкослойной клеевой смеси для ячеистого бетона.
Зимние кладочные растворы позволяют вести работы при температуре окружающего воздуха от -10°С до +5°С. Также они значительно сокращают количество энергии, необходимой для отопления здания.
К особенностям теплоизоляционного раствора, предназначенного для укладки керамических блоков относится:
  • благодаря добавлению перлита, достигается высокая прочность и долговечность кладки;
  • стены получаются без образования «мостиков холода»;
  • благодаря однородности кладки и высокой степени теплоизоляции раствора уменьшаются теплопотери дома.
Отличительные черты клеевой смеси, предназначенной для укладки ячеистого бетона:
  • высокая водоудерживающая способность;
  • высокая степень адгезии к ячеистому бетону;
  • кладка после затвердевания раствора устойчива к неблагоприятным погодным условиям – морозу и дождю;
  • смесь проста и удобна в нанесении;
  • смесь не нарушает однородность кладки.
Узнать всё об особенностях  зимнего бетонирования можно в дневнике пользователя нашего форума.
А на нашем интернет-телеканале можно посмотреть видео, где рассказывается о наиболее распространённых присадках для бетона.
