Фасад каменного дома. Чем и как отделывать?
18 нояб. 2014, 00:00
79699 просмотров
Штукатурка, кирпич, камень? Что выбрать для фасада? Знакомимся с особенностями материалов, предназначенных для отделки стен каменного дома!
Любой из нас слышал выражение: «по одёжке встречают…». Пользователи forumhouse.ru хорошо знают, что современный строительный рынок предлагает множество материалов для отделки фасада. И это не удивительно, ведь фасад – лицо вашего дома.
Зачастую при выборе материала для фасада многие застройщики руководствуются принципом: лишь бы выглядело красиво. При этом они забывают о том, что фасад, помимо эстетической функции, защищает дом от неблагоприятных погодных явлений и помогает сократить затраты на отопление.
Для того, чтобы ваша каменная крепость превратилась в энергоэффективный и современный коттедж, ей необходим правильный фасад!
Итак, из нашего материала вы узнаете про самые популярные виды отделки фасадов, а именно:
  • Что такое тёплый штукатурный фасад?
  • Какие особенности монтажа надо учесть при выборе этого типа фасада?
  • Что нужно знать о кирпичном фасаде?
  • Что такое клинкерный фасад, и какие у него преимущества перед обкладочным кирпичом?
  • Как не допустить высолов на кирпичном фасаде?
  • Как правильно смонтировать утеплённый кирпичный фасад?
  • Какие особенности есть у каменного фасада?
Утеплённый штукатурный фасад
Такой тип отделки пользуется большой популярностью. Ведь помимо эффектного внешнего вида, такой фасад позволяет создавать по-настоящему энергоэффективные дома. Так что же это такое – утеплённый штукатурный фасад?
Эксперт Корпорации ТехноНИКОЛЬ Антон Борисов:
Штукатурный фасад - это наружная система отделки зданий, состоящая из утеплителя, армирующей конструкции и финишного покрытия. Такие фасады ещё называют «мокрыми», т.к. штукатурное покрытие, применяемое для таких систем, содержит воду.
Внешнюю поверхность таких фасадов можно отделать декоративными штукатурками, которые позволяют создавать фактуры практически любых цветов и текстурных орнаментов.
К преимуществам таких фасадов относится относительная дешевизна системы по сравнению с вентилируемыми фасадами. Кроме этого, в таких системах практически отсутствуют металлические элементы (кронштейны, профили и т.д.) – так называемые мостики холода, по которым тепло из помещений выходит наружу.
Слой штукатурки создаёт условия для длительного срока службы утеплителя, оберегая его от неблагоприятных внешних воздействий.
Такие системы используют как для загородного дома, так и для высотных жилых зданий. А монтаж таких фасадов возможен практически на любой тип стен: кирпич, пеноблок, брус и т.д.
Эксперт компании ROCKWOOL Андрей Петров:
– Основным преимуществом систем утепления данного типа является большое количество вариантов отделки. Это могут быть декоративные штукатурки не только разных цветов, но и разной фактуры и размера зерна.
Кроме этого, в частном домостроении вместо декоративной штукатурки можно наклеивать клинкерную плитку весом до 20 кг/кв.м. Такой дом выглядит как кирпичный, но вес его стен существенно ниже, а значит, не требуется устройства массивного фундамента.
Но, как и у любого другого фасада, у этой системы есть свои особенности:
  • Основание стен должно быть чистым и ровным. Перепады высоты более 1 см на двух метрах должны быть выровнены. В некоторых случаях стену необходимо выравнивать штукатурными смесями.
  • Наличие мокрых процессов подразумевает высокую зависимость от климатических условий. Монтаж рекомендуется проводить при температурах не ниже +5°С и не выше +30°С. Паузы между операциями по монтажу достигают нескольких суток из-за необходимости схватывания и высыхания смесей на цементной основе.
  • Приклеенный и задюбелированный утеплитель следует оберегать от воздействия осадков и попадания грязи, т.к. именно силы клеевого сцепления с теплоизоляцией удерживают базовый слой с армирующей сеткой и декоративной штукатуркой.
Толщина утеплителя для такого типа фасада выбирается на основе теплотехнического расчёта.
Антон Борисов:
– Толщина слоя теплоизоляции для разных регионов и типов стен может быть разной. В среднем она составляет около 100 мм. Самое главное – подобрать нужную толщину теплоизоляции, потому что недостаточно утеплённые стены могут пропускать холод.
Кроме того, недостаточная толщина теплоизоляции может привести к эффекту накопления влаги внутри системы – так называемой «точки росы». Это происходит из-за того, что тёплый влажный воздух, выходящий из помещения сквозь стены, выпадает в виде конденсата в утеплитель или остаётся на границе слоёв.
Таким образом, постоянное накопление влаги приводит к ухудшению работы утеплителя и системы в целом, а также дальнейшему обрушению фасада. Для того, чтобы избежать излишнего влагонакопления, в таких системах рекомендуется предусмотреть слой пароизоляции изнутри помещений.
При монтаже такого фасада, в первую очередь, необходимо обратить внимание на технологию монтажа с разными видами утеплителя: пенополистиролом, каменной ватой и экструзионным пенополистиролом. Ведь именно от этого во многом зависит долговечность и качество фасада.
Генеральный директор компании "Н-ДОМ" Денис Никольский:
– Прежде чем окончательно определиться с типом утеплителя, нужно точно знать, из чего построены стены вашего дома. Если это –  ячеистый бетон, многощелевые блоки, то нужно знать их марку и толщину.
В случае, если теплотехнический расчёт показывает, что возможно влагонакопление внутри стен, необходимо увеличить толщину пенополистирола (в фасадных системах «мокрого типа» используется ПСБ-С 25Ф) либо заменить его на минераловатную плиту.
Андрей Петров:
– Штукатурный фасад с тонким штукатурным слоем требует применения наиболее жёстких плит каменной ваты с высокой прочностью волокон на отрыв.
Утеплитель в такой системе приклеивается с помощью цементного клея к поверхности стен и дополнительно закрепляется тарельчатыми анкерами, ещё их называют «зонтики», «грибки». Поверх утеплителя наносится тонкий базовый слой цементного штукатурного раствора толщиной 4-5 мм с армированием стеклосеткой. Затем идёт слой декоративной штукатурки с разной фактурой.
Таким образом, вся отделка держится благодаря силам клеевого сцепления с волокном плит из каменной ваты.
Денис Никольский:
– Дюбель должен быть правильно подобран к основанию.
Чтобы не совершить ошибок во время приклейки, нужно соблюсти несколько простых правил:
  1. Установить надёжные строительные леса не только на утепляемую плоскость фасада, но и за углы, как минимум на один пролёт. Расстояние от лесов до фасада должно равняться толщине утеплителя плюс 400-500 мм.
  2. Заранее установить оконные и дверные блоки, смонтировать кровлю без подшивки, решить вопрос с временной водосточкой, чтобы вода вовремя дождя не попала на фасад.
Если основание полнотелое - кирпич, бетон, керамзитобетон, то распорная зона дюбеля составляет 45-50 мм, общая длинна дюбеля равна толщине утеплителя плюс 50 мм.
Если основание – газосиликат, пенобетон, щелевой кирпич, тёплая керамика и т. д., то распорная зона, в зависимости от марки дюбеля, будет равна 70-100 мм.
Антон Борисов:
– В случае если вы применяете экструзионный пенополистирол, поверхность плит необходимо обработать: снять верхний глянцевый слой ножовкой по дереву или металлической щёткой.
Эта процедура необходима для улучшения адгезии клеящего состава с утеплителем.
После того как поверхность плит стала шершавой, на неё наносят полимерный клей и приклеивают к стене.
Дополнительно плиты теплоизоляции крепят пластиковыми дюбелями из расчёта по 4 шт. на 1 кв. м, в угловых зонах число увеличивается до 6-8 шт. на 1 кв. м.
Затем плиты экструзионного пенополистирола закрепляют на фасаде, и наносят базовый штукатурный слой с применением полимерных смесей.
Смесь наносится с армирующей сеткой на отфрезерованную поверхность утеплителя.
После высыхания базового слоя наносят декоративный слой штукатурки.
Монтаж таких систем лучше всего проводить в тёплое время года, поскольку клеевые и штукатурные составы не могут работать в минусовых температурах.
Срок службы таких фасадов составляет не менее 50 лет. Он не требует особого ухода. А благодаря применению современных штукатурных смесей, можно сделать фасад самоочищающимся, вся грязь будет смываться дождём.
Кирпичный фасад
Фасад, отделанный кирпичом, можно назвать классикой жанра. При такой отделке любой коттедж, помимо эффектного внешнего вида, хорошо противостоит различным капризам погоды. К преимуществам такого фасада можно отнести долгий срок службы и относительную простоту обслуживания. Однако это зависит от качества материала и его свойств.
Генеральный директор компании "Красная площадь" Сергей Биричевский:
– Облицовочный кирпич отличается эстетически привлекательной поверхностью. При этом он является морозо- и влагоустойчивым. Поэтому он может применяться для выполнения практически любых наружных работ.
Ещё одним преимуществом облицовочного кирпича является широкая цветовая гамма и разнообразие форм.
На данный момент существует более 5000 вариаций кирпича, которые отличаются по размеру, форме, фактуре поверхности, а также по эксплуатационным характеристикам: долговечность, прочность, надёжность, влагостойкость, морозоустойчивость.
Керамический кирпич производится в основном из красной глины и обжигается при температуре до 1000°С. Для его производства используются два основных метода:
  1. Пластичный способ: глина влажностью 17 - 30% поступает из ленточного пресса, а затем подвергается обжигу.
  2. Глину с влажностью 8 - 10% формуют прессованием под высоким давлением.
Сергей Биричевский:
– Технические характеристики керамического кирпича зафиксированы в ГОСТах, из которых следует, что вес кирпича не может превышать 4,3 кг. Кроме того, в характеристиках кирпича должны быть указаны значения морозостойкости и прочности.
Керамический кирпич низкого качества и не соответствующий ГОСТу может содержать посторонние примеси известняка или камня. Это может плохо сказаться на внешнем виде здания, его прочности, морозостойкости и безопасности.
Кирпичная облицовка обеспечивает:
  • надёжную защиту дома от атмосферных осадков;
  • придаёт коттеджу эффектный внешний вид и респектабельность;
  • обладает высокой морозостойкостью и низким водопоглощением, что увеличивает срок службы фасада;
  • фасад не требует особого ухода;
  • кирпич, выступая в качестве теплоаккумулятора, повышает тепловую инерцию здания.
Кроме облицовочного кирпича, популярностью пользуются такие материалы как клинкер и лицевой кирпич.
Начальник отдела маркетинга ООО «ЛСР. Стеновые – Северо-Запад» Алексей Онищенко:
– Фасадный клинкер и лицевой кирпич предназначены для защиты основной кладки стены от воздействия неблагоприятных погодных условий, также они выполняют декоративную функцию.
Срок службы кирпичного фасада, в первую очередь, зависит от качества материала.
Алексей Онищенко:
– Лицевой кирпич должен иметь марку прочности М-150, водопоглощение – 6-14%, морозостойкость – F50.
Фасадный клинкер получается в процессе высокотемпературного обжига глины. Он обладает ещё более «мощными» характеристиками, что придаёт ему большую долговечность и надёжность: морозостойкость – F100, марка прочности – М300 и водопоглощение – до 6%.
Низкое водопоглощение и высокая морозостойкость клинкера превращают его в практически вечный материал. А разнообразие цветов и естественные краски, сохраняющие яркость на протяжении многих десятилетий, придают фасадному клинкеру уникальную эстетику.
Также надёжность и долговечность фасада во многом зависит от материала стен.
Алексей Онищенко:
– Лучше всего, когда стена имеет однородный состав, например: тёплая керамика и фасадный клинкер.
Идеальный вариант стены – крупноформатный керамический камень размером 510х250х219 мм и фасадный клинкер либо газобетон и фасадный клинкер.
При таком варианте стены не требуется дополнительное утепление, а дом получается тёплым, экологически чистым и долговечным.
Срок службы фасада, выполненного из лицевого кирпича, может превышать 100 лет.
Для того чтобы такой фасад полностью проявил все свои преимущества, необходимо соблюдать ряд правил.
Алексей Онищенко:
– В процессе возведения фасада кладку надо защищать от попадания влаги, а в зимнее время необходимо применять раствор с противоморозными добавками.
Соли, которые входят в противоморозные добавки, могут привести к возникновению так называемых высолов на кирпичной кладке. Поэтому лицевую кладку лучше всего вести в летнее время.
Особенности монтажа утеплённого кирпичного фасада
Отличительной чертой такого типа отделки является выкладка после утеплителя однорядной стены из облицовочного кирпича. Лицевая кладка связана с внутренней стеной дома с помощью оцинкованных сеток или гибких связей из нержавеющей стали или стекло– базальтопластика. Такая конструкция может иметь небольшой вентилируемый воздушный зазор шириной в 2-4 см между утеплителем и облицовочным кирпичом.
Андрей Петров:
– При таком варианте фасада используется: теплоизоляция, гибкие связи, стальная сетка и материал для выполнения лицевой кладки. В некоторых случаях, при отсутствии вентиляционного зазора, может потребоваться установка пароизоляции под слой утеплителя.
В данной конструкции можно использовать утеплитель невысокой плотности, так как скорость движения воздуха в вентилируемом зазоре существенно меньше, чем в вентилируемом фасаде.
Следует отметить, что все указанные системы требуют высокого уровня подготовки монтажников.
Такой фасад состоит из нескольких основных слоёв:
  • основная стена;
  • утеплитель;
  • вентилируемый зазор;
  • наружная кладка.
Андрей Петров:
– Лицевая кладка, выполняемая из облицовочного кирпича, как правило, не имеет значительной толщины и в нижней части опирается на цоколь, а по плоскости с помощью гибких связей из оцинкованной (нержавеющей) стали или стеклопластика (базальтопластика) крепится к утепляемой стене.
В зависимости от того, существует ли уже утепляемая стена или она возводится параллельно с лицевой кладкой, используют различные типы гибких связей. Так, если стена выполнена из монолитного материала (бетона), то часть гибкой связи, которая закрепляется в бетон, должна иметь винтовую часть и полиамидную гильзу – дюбель. Если внутренняя стена возводится параллельно с лицевой кладкой, то гибкие связи просто заводятся в горизонтальные швы кладки.
Диаметр гибкой связи составляет порядка 4 мм, в среднем их устанавливают из расчёта 4 шт. на 1 кв.м. стены и заглубляют не менее чем на 50 мм.
Для создания вентилируемого зазора шириной около 4 см в лицевой кладке, в пределах одного этажа, создают парные вентиляционные продухи площадью 75 кв.см на каждые 20 кв.м стены (у цоколя и под карнизом). Если в кладке используется полнотелый кирпич, то продухом может выступать незаполненный вертикальный шов. Также для вертикальных швов существуют специальные вентиляционные устройства, устанавливаемые в вертикальные швы между кирпичами.
Андрей Петров:
– Если невозможно устроить вентилируемый зазор между внутренней стеной и утеплителем, стоит предусмотреть устройство пароизоляционного слоя.
Решение с вентилируемым зазором является более предпочтительным, как с точки зрения поддержания комфортного микроклимата во внутренних помещениях, так и с точки зрения долговечности утепляемых конструкций.
Каменный фасад
Фасад из натурального камня, благодаря своей прочности и устойчивости к погодным условиям, хорошо переносит резкую смену температуры и отличается долгим сроком службы. Фактурная поверхность камня любому дому придаёт неповторимый внешний вид, превращая коттедж в элитный особняк.
При отделке фасада натуральным камнем чаще всего используется:
  • гранит;
  • песчанник;
  • мрамор;
  • известняк.
Хотя такой фасад считается одним из самых дорогих, по мнению пользователя нашего форума Amerexik, преимущества натурального камня перевешивают его недостатки:
– Природный камень всегда отличим от искусственного, так как его расцветка, фактура, и рисунок неповторимы. Природный камень положительно влияет на организм человека и создаёт ощущение единения с  природой.
Среди преимуществ натурального камня можно выделить:
  • долговечность: природный камень прослужит вам не одно десятилетие;
  • практичность, натуральный камень не требует особого ухода;
  • износостойкость и влагостойкость;
  • безопасность, так как это экологически чистый материал;
  • надёжность: природный камень будет защищать вас от холода зимой и от жары – летом;
  • эстетичность; дом, отделанный природным камнем, становится похож на средневековый замок с тысячелетней историей.
Однако у такого фасада есть и существенные недостатки.
Одним из главных минусов природного камня является его вес. Например, масса известняка составляет 35-40 кг на  1м. кв, что предъявляет повышенные требования к технологии строительства.
Sarma38ru:
– Стену нужно предварительно оштукатурить и, желательно, с сеткой. Наклеивать камень нужно на плиточный клей, предназначенный для тяжёлых плиток. Клей наносится и на стену, и на камень. Между камнями необходимо оставлять температурно-деформационные швы не менее 5-7 мм.
Также при кладке фасада из натурального камня особое внимание следует обратить на материал стен и наличие утеплителя.
Gaser:
– Отделка камнем может осыпаться, если она некачественно выполнена, и если внутренние части пирога стены, например, сложенной из газобетона, имеют большее паропропускание, чем внешние.
Это значит, что пар проходит через кладку, но не может пройти через паронепроницаемую каменную облицовку. Конденсируясь при низких температурах, пар разрывает границу слоёв стены. Поэтому нельзя облицовывать газобетон природным камнем без тщательного расчёта.
Также много вопросов возникает относительно методики закрепления камня на стене. Одни считают, что камень должен опираться на отмостку, другие – что на фундамент. Кто же прав?
Joni777:
– Фундамент, как правило, находится ниже нулевого уровня облицовки, поэтому, если кладку из натурального камня опереть на отмостку, при возникновении сил морозного пучения отмостка может приподняться, и кладка развалится.
Основание для кладки природного камня должно представлять собой независимую опору, например уголок.
Также следует помнить, что иногда предугадать, как поведёт себя натуральный камень на стене, невозможно. Форумчанин mad-max, решив обложить эркер своего дома песчаником, столкнулся с такой проблемой:
– Я хотел бы рассказать, как уложенный песчанник перенёс зиму. Отклеилось примерно 15 плиток или, в среднем, один камень на 2 кв. м.
После анализа ситуации форумчанин пришёл к выводу, что 50% брака произошло из-за нарушения технологии приклейки плитки. Камень перед приклейкой не мыли в воде с металлической щёткой.
mad-max:
– Когда я присмотрелся к отвалившимся плиткам, то увидел, что поверхность камня покрыта тонким слоем глины, которая и препятствовала адгезии камня к клею.
По замечанию форумчанина, остальные плитки отпали из-за низкого качества самого песчаника.
mad-max:
– Выяснилось, что полоска камня может расслоиться на две иногда три части. И, несмотря на то, что песчанник отлично приклеен к фасаду, он всё равно отлетел.
Подведя итог можно сказать, что при выборе фасада и его монтаже необходимо учитывать каждую мелочь и тщательно придерживаться всех нюансов технологии строительства. Только в этом случае можно гарантировать, что фасад вашего дома будет служить вам верой и правдой многие годы.
Узнать всё о фасадах пользователи forumhouse.ru могут в этом разделе нашего форума. Подробный и наглядный рассказ о том, как правильно приклеивать камень на фасад можно прочитать в этой теме. Фотографии самых красивых и оригинальных фасадов собраны здесь. В этой ветке нашего форума ведётся горячее обсуждение технологии «мокрый фасад». Как утеплить дом и отделать фасад клинкерной плиткой вы узнаете в этой теме.
В этом видео рассказывается о том, как уложить лицевой кирпич. А технология монтажа мокрого штукатурного фасада показывается здесь.
Здравствуйте! Ничего не нашла на Вашем форуме про утеплитель нового поколения - магнитерм. Он используется как при внутренних отделках, так и наружных. Хотелось бы от вас , как от профессионалов и практиков, услышать ваше мнение об этом материале. Спасибо.
Утеплитель нового поколения? Ух ты, как здорово, а то утеплители старых поколений уже совсем перестали работать..... Но продавать, видимо, лучше в другой теме.....
