Фасадные материалы. Новинки на рынке
18 нояб. 2014, 00:00
23918 просмотров
Таштабанов Ринат
Какие продукты для отделки фасада предлагает сегодня строительный рынок? Есть ли альтернатива привычным материалам? Читайте здесь
Как превратить обычный дом в элитный коттедж? Отделать фасад современным и энергоэффективным материалом! Из нашей новостной подборки пользователи Forumhouse.ru узнают о самых последних разработках на рынке фасадных материалов!
Есть ли фасадный материал, сочетающий в себе лёгкость монтажа сайдинга и респектабельность дерева? Представляем фасад из винилового бревна Holzblock от компании Holzplast.
Виниловое бревно – это панель, предназначенная для лёгкого и быстрого оформления фасада любого дома. Благодаря тому, что этот материал полностью имитирует фактуру натурального дерева, создаётся впечатление, что дом возведён из калиброванного бревна.
Среди особенностей этого продукта можно выделить:
  • материал не подвержен коррозии, он не растрескивается со временем и не гниёт;
  • фасаду из этого материала не требуется регулярная покраска или обработка антисептирующими составами, в том числе и от насекомых;
  • срок службы материала составляет 50 лет;
  • технология производства делает этот материал устойчивым к перепадам температур в диапазоне от -50 °С до +50 °С;
  • проводить монтаж панелей можно и при -20 °С;
  • специальная система крепления скрывает неровности стен;
  • при монтаже системы дополнительно укладывается утеплитель, поэтому дом превращается в энергоэффективное жилище.
Также следует отметить экологичность материала, поскольку он, как и натуральное дерево, не выделяет вредных веществ, а значит, безопасен для человека.
Существует ли материал, который одновременно можно использовать для отделки внутренних помещений и для фасада? Компания "ARCH-SKIN" представляет такой отделочный материал – керамику ARCH-SKIN.
Материал может имитировать рисунок и фактуру разных пород натурального камня и ценных пород настоящего дерева.
Обладая высокой прочностью, влагонепроницаемостью и износоустойчивостью, материал нечувствителен к перепадам температур и разрушительному воздействию неблагоприятных погодных условий. Также он повышает уровень теплоизоляции здания.
Размеры плит:
  • 1000×1000 мм;
  • 500×1500 мм;
  • 333×3000 мм;
  • 1000×3000 мм;
  • 1500×3200 мм.
Минимальная толщина – 3 мм, стандартная – 5,6 мм, утолщённая — 12 мм, максимальная – 20 мм.
К особенностям продукта относятся:
  • для производства керамики используется смесь глины, полевого шпата, кварцевого песка и минеральных красителей;
  • полученный лист обжигается в специальной печи при температуре выше 1220°С, что обеспечивает однородность композитной массы и прочность изделия;
  • фасад, облицованный этим материалом, отличается прочностью, экологичностью, морозоустойчивостью и пожаробезопасностью;
  • материал устойчив к воздействию ультрафиолетового излучения, поэтому фасад не поменяет оттенка даже под ярким южным солнцем;
  • технология "мокрого" монтажа, при котором облицовочные панели наклеиваются без направляющих на бетонные стены, позволяет создавать практически бесшовные поверхности любой геометрии.
Безопасный, экологичный, энергоэффективный. Такие требования предъявляется к материалу, предназначенному для утепления фасада. Компания ROCKWOOL объявила о начале выпуска нового продукта для утепления фасадов с тонким штукатурным слоем – плит из каменной ваты РОКФАСАД.
Основная сфера применения новых плит - внешняя сторона фасадов с последующим нанесением штукатурного слоя, но также материал можно использовать и на фасадах, на которых будет клеиться клинкерная плитка.
К особенностям продукта относится:
  • материал огнеустойчив, экологичен и безопасен для человека, что подтверждается сертификатом EcoMaterial;
  • плиты обладают высокими прочностными характеристиками; прочность на отрыв слоёв составляет 10 кПа, прочность на сжатие при деформации – 10% – 30 кПа;
  • при этом у материала сохраняются все ключевые преимущества каменной ваты – низкая теплопроводность, негорючесть, высокая паропроницаемость, влагостойкость, эффективная звукоизоляция;
  • в зависимости от материала, из которого выполнена конструкция стен, на выбор предлагаются две толщины плит – 50 и 100 мм;
  • плиты толщиной 50 мм рекомендуются для стен из материалов с хорошими теплоизоляционными свойствами, таких как пеноблоки, деревянный брус, многопустотный кирпич.
Если конструкции дома выполнены из прочных материалов с низким сопротивлением теплопередаче, например, из монолитного железобетона или полнотелого кирпича, то для эффективного утепления необходимо выбрать плиты толщиной в 100 мм.
Может ли сталь выступить в роле облицовочного материала для стен вашего дома? Группа компаний Металл Профиль предлагает использовать в качествефасадной облицовки лёгкий стальной сайдинг с полимерным покрытием.
Характеристики материала:
  • сайдинг не меняет свою геометрию при очень низких или высоких температурах;
  • устойчив к механическому воздействию, а современное полимерное покрытие надёжно защищает его от коррозии и ультрафиолета;
  • небольшой вес стального сайдинга позволяет использовать при монтаже облегчённые кронштейны и направляющие;
  • изготавливается из оцинкованной стали небольшой толщины, что снижает стоимость системы при сохранении её эксплуатационных свойств;
  • некоторые виды стальной обшивки настолько удачно повторяют рельеф, оттенок и фактуру стены деревянного сруба, что ее сложно отличить от настоящего дерева.
Покрытие «Золотой дуб» точно повторяет фактуру и рисунок древесины.
Сайдинг Woodstock передаёт поверхности форму оцилиндрованного бревна.
Срок эксплуатации этих материалов может превышать 50 лет.
Фасадные панели Docke-r Fels от компании «ФРОНТМАСТЕР» удачно имитируют более дорогие материалы – кирпич, дерево, натуральный камень.
Среди особенностей этих продуктов можно отметить:
  • малый вес фасадных панелей позволяет осуществлять реконструкцию фасада зданий со слабым фундаментом;
  • фасадные панели повторяют фактуру природного камня;
  • сходства с натуральной каменной породой удалось добиться благодаря современному методу трёхмерного сканирования;
  • длина панели 1150 мм, высота 450 мм; все элементы панелей надёжно стыкуются между собой, а двойные замки «ласточкин хвост» не допускают перекосов;
  • благодаря шероховатой текстуре и качественной прокраске швов, на фасаде не будут видны места прилегания;
  • фасадные панели обладают малым весом, стойкостью к воздействию солнечных лучей, осадков, перепадам температур и так же, как сайдинг, предоставляют возможность дополнительного утепления коттеджа.
Вечный фасад, возможно ли такое? Компания "Красная Площадь" предлагает для этого использовать клинкерную плитку.
Клинкерная плитка – это разновидность облицовочной керамики с улучшенными характеристиками, которые достигаются благодаря особому способу обработки глины.
Глина в течение длительного времени обжигается при высокой температуре. В результате такой обработки глина оплавляется. Получается материал, который почти не впитывает в себя воду, что позволяет эксплуатировать фасад при любых погодных условиях.
К особенностям клинкерной плитки относятся:
  • продукт имеет стандартные размеры 12 х 24,5 см, толщина клинкера колеблется от 9 до 25 мм;
Также клинкерная плитка может быть и квадратной формы.
  • фасад из этого материала отличается долгим сроком службы и придаёт любому дому эстетичность;
  • за фасадом легко ухаживать, т.к. благодаря низкому водопоглощению клинкерного кирпича и плитки на нём не оседает грязь;
  • материал не горюч и имеет высокую механическую прочность;
  • клинкер устойчив к химической и биологической коррозии, грибку, водорослям и мхам;
  • клинкерная плитка обладает широкой цветовой гаммой, она легко соединяется с деревом и алюминием, отличается экологичностью и обеспечивает повышенный тепловой комфорт в доме зимой.
Узнать всё о фасадах можно в этом разделе нашего форума.
А на нашем интернет-телеканале можно посмотреть видео, где рассказывается о технологии монтажа мокрого штукатурного фасада.
