Интеллектуальное оборудование  «умного дома». Новинки на рынке
11 нояб. 2014, 13:20
16946 просмотров
Таштабанов Ринат
От блока управления до системы автоматического регулирования. От модуля FM тюнера до гибридной системы контроля. В нашем обзоре мы собрали самые передовые решения для создания вашего «Умного дома»!
Пользователи Forumhouse.ru хорошо знают, как построить комфортный и современный дом. В этой новостной подборке мы расскажем вам об «умных продуктах», которые превратят ваше жилище в коттедж из будущего!
С каждым днём к инженерным разработкам, отвечающим за создание комфортного микроклимата в доме, предъявляются всё более высокие требования. Именно поэтому погода в доме зависит от его автоматики!
Представляем вам новинку от компании REHAU – систему автономного управления панельно-лучистыми системами обогрева/охлаждения поверхностей HC BUS.
Среди особенностей продукта можно выделить следующее:
  • Несколько режимов работы.
Система позволяет создавать и поддерживать необходимую температуру во всех помещениях дома, для этого достаточно нажать всего нескольких кнопок.
  • Система может работать как в автоматическом режиме (когда интенсивность обогрева/охлаждения дома напрямую зависит от параметров окружающей среды), так и в ручном.
  • Систему достаточно один раз запрограммировать. Сделать это можно таким образом, чтобы микроклимат в доме формировался с учётом жизненного цикла живущих в нем людей.
Это не только удобно, но и значительно сокращает затраты на электроэнергию.
Главной особенностью системы является возможность управления через Интернет. Эта функция придётся по душе владельцам загородных коттеджей: уже на подъезде к дому можно задать необходимую вам температуру и другие параметры для комфортного времяпрепровождения!
Наступившая осень и начавшийся отопительный сезон принесли с собой массу вопросов. Как сэкономить на отоплении? Как избежать заморозки труб?
Компания «Умная дача» предлагает своё решение – систему, которая позволяет управлять практически любым климатическим оборудованием:
  • газовыми и электрическими котлами;
  • тёплыми полами;
  • масляными системами обогрева и т.д.
Особенности системы:
  • Автоматическое управление – по суточным, недельным, 5+2 (будни и выходные) графикам, а также удалённое управление через Интернет.
  • Типовой комплект состоит из приёмника котла, комнатного термостата с полноценным отображением информации о режиме работы котла и интернет-шлюза.
Все устройства – беспроводные, что упрощает монтаж и не требует прокладки кабелей.
  • Интернет-шлюз, благодаря использованию своих серверов, с которыми он связывается при подключении к Интернету, позволяет осуществлять удалённое управление системой.
  • Управление котлом и настройка режимов возможна через интернет-браузер и с помощью специальных приложений, работающих под управлением мобильных устройств.
Система поддерживает несколько режимов работы:
  • управление только отоплением;
Котёл косвенного нагрева и насос.
  • управление отоплением и горячим водоснабжением;
  • управление двумя отопительными зонами.
В этом случае необходима установка дополнительного беспроводного датчика температуры.
Для увеличения надёжности удалённого управления рекомендуется использовать интернет-маршрутизаторы, которые управляют питанием USB-порта.
Роутер с изменённой прошивкой контролирует по графику состояние интернет-соединения, и, если Интернет пропадает, то модем перезагружается, а соединение восстанавливается. Данная функция увеличивает надёжность и удобство пользования системой.
Может ли радио предугадывать ваши желания? Может!
Компания Luxury Systems предлагает вашему вниманию модуль FM стереоприёмника, полностью адаптированного для быстрой интеграции в систему «Умный дом».
Среди особенностей этого продукта можно выделить:
  • приёмник выдаёт звук качества Hi-Fi, который превосходит уровень ресиверов;
  • возможность вывода тестовой информации RDS на панель управления системой «Умный дом»;
  • приёмник обеспечивает приём стереофонического сигнала в диапазоне 87.5-108Mhz;
  • энергонезависимая память приёмника запоминает 128 каналов;
  • приёмник является  частью системы мультирума.
Мультирум – это многозональная аудиосистема, которая позволяет централизованно управлять музыкальным сопровождением.
Именно поэтому FM стереоприёмник, исполняя заранее заданный сценарий, легко подстраивается под ваши желания. Например:
  • Вечером вы сможете засыпать под релаксирующую музыку, а утром система пожелает вам приятного пробуждения и негромко включит выбранную радиостанцию.
Система способна к самообучению и постоянно мониторит ваши предпочтения. Если вы в течение некоторого времени предпочитаете слушать одну и ту же радиостанцию, переключая заранее выбранный канал, то система сама включит вашу любимую радиостанцию.
  • Передвигаясь по дому, вы не пропустите любимую передачу, так как звук будет перемещаться вместе с вами.
  • Вы не пропустите телефонный звонок, т.к. во время звонка система автоматически приглушит звук.
  • Нажатием одной кнопки вы можете включить нужную радиостанцию или выбрать любимый плейлист на вашем МР3-плеере, подключённом к системе «Умный дом».
  • Выбрав нужный сценарий, система не только установит соответствующее освещение, но и подберёт музыкальное сопровождение под ваше настроение.
  • В комнате не будет непрерывно работать забытый музыкальный центр, система автоматически определит, что вы покинули помещение и выключит звук.
Доступность «Умного дома» выражается не только в его стоимости, но и в простоте, удобстве и универсальности применения системы.
Компания  INSYTE Electronics представляет гибридную интеллектуальную систему управления, разработанную на базе проводной системы автоматизации зданий LanDrive2. Стандартные системы работают по кабелю или по радио, гибридная система объединяет в себе оба способа передачи данных.
Главная особенность системы – выделяется одновременная передача данных по проводной шине RS-485 и по радиоканалу.
Гибридная система состоит из центрального контроллера и ряда удалённых управляемых модулей, связанных между собой по радио и проводам.
В центральный контроллер заложены сценарии управления домом. Посылая команды исполнительным модулям, он управляет всеми инженерными системами дома, а именно:
  • электроснабжением, отоплением и освещением;
  • климат-контролем;
  • охранно-пожарной сигнализацией;
  • системой видеонаблюдения;
  • рольставнями, шторами и жалюзи;
  • аудио- и видеооборудованием.
Система позволяет осуществлять полный контроль над домом с одной настенной панели управления, планшета или смартфона. Гибридность системы значительно упрощает и ускоряет установку.
Универсальность системы позволяет:
  • управлять любой техникой, имеющей ИК-управление – таких как аудио-, видеотехника, кондиционеры и др.
  • использовать любые выключатели и розетки;
  • удалённо контролировать потребление воды и топлива и экономить все виды энергоресурсов;
  • устанавливать систему в коттеджи, квартиры, офисы и административные здания.
«Умный дом» как коробочное решение – возможно ли такое?
Компания Alef Elektro предлагает систему «Умный дом» в одной коробке, ABBfree@home, который не требует долгого проектирования и программирования.
Настройка системы доступна любому пользователю, а благодаря бесплатному приложению для мобильного устройства, процесс настройки – не сложнее, чем просмотр страниц в Интернете.
К особенностям системы относятся:
  • Если на объекте ещё нет Интернета, центральное устройство – системная точка сама разворачивает WiFi-сеть для настройки.
  • Система проста в освоении и сама поясняет свои функции благодаря модулю «Помощник».
Достаточно одного нажатия кнопки выключателя, клавиши на панели системы, смартфоне или планшете – и запускается комплексный сценарий, а именно:
  • жалюзи;
Открытием, закрытием и регулировкой положения жалюзи можно управлять с помощью выключателей, панелью системы или мобильного приложения на смартфоне или планшете. Дополнительно можно использовать обычную метеостанцию для защиты от непогоды, а также таймер и сезонные функции. С их помощью жалюзи автоматически подстраиваются под восход и заход солнца.
  • регулирование освещённости;
С помощью этой функции можно организовать индивидуальное освещение помещений или дома.
  • отопление и кондиционирование;
Эта функция позволяет автоматизировать процесс регулирования температуры, в зависимости от времени суток и назначения помещения, а также установить комфортную температуру, не входя в помещение. Можно настроить автоматическое отключение отопления при открытии окна. Это улучшает энергетический баланс как при использовании обычных батарей, так и при наличии «тёплого пола».
  • домофонная система;
При звонке в дверь включится свет, чтобы вы смогли разглядеть посетителя. А при отсутствии хозяев дома видеокамера, в целях безопасности, запишет изображения посетителей, подходивших к двери. Для удалённого просмотра изображение с видеокамеры можно выводить на экран планшета или смартфона.
  • дистанционное управление;
Установив приложение на смартфон, вы сможете дистанционно управлять всем домом и контролировать безопасность из любой точки мира.
  • Интуитивно понятный интерфейс позволяет работать с системой как ПК, так и с помощью ноутбука.
Благодаря этой системе можно создавать и настраивать собственные сценарии.
О преимуществах «Умных домов» можно узнать в этой теме нашего форума.
Также посмотрите видео на нашем интернет-телеканале, где рассказывается о том, как организовать «умную» систему освещения загородного дома.
Уважаемый Ринат! Несколько из приведенных изображений - российское ПО для управления под названием iRidium mobile (все скрины на iPad и, кажется iPhone). Это нормально, потому что им пользуются и уважаемые Luxury Systems и Insyte. Мне кажется, было бы правильным упомянуть этот момент =)
Ух ... Посмотрел я на ценник компонентов KNX ... кусаются ))) Самое простейшее, на мой взгляд (не специалист) - это выключатель. Смотрим, на яндекс-маркете он стоит ~ 5000 р. Делаем выводы
