Все, что нужно окнам вашего дома. Новинки на рынке
28 окт. 2014, 09:17
16165 просмотров
Таштабанов Ринат
Взломобезопасная ручка, монтажная пена, клапан для проветривания и пластиковое окно необычного цвета. Из нашего обзора вы узнаете о новых продуктах, которые превратят ваш дом в комфортное и современное жилище!
Пользователи Forumhouse.ru хорошо знают, что комфорт в доме начинается с мелочей. В этой новостной подборке мы расскажем вам  о продуктах, которые выбрали бы окна вашего дома!
Безопасность и качество превыше всего!
Именно так можно начать рассказ о взломобезопасной оконной ручке Linea Design и монтажной пене от компании REHAU.
Взломобезопасная ручка, в первую очередь, нужна жителям первых этажей, которые хотят чувствовать себя в безопасности, а также для владельцев загородных домов и дач.
Новинка спроектирована с учётом всех требований по эргономике, имеет привлекательный дизайн и хорошо подобранную цветовую палитру. Благодаря плавным контурам ручка хорошо сочетается даже с окнами нестандартной – круглой или арочной, формы.
Главной особенностью продукта является механизм Secustik, который позволяет поворачивать ручку изнутри, но блокирует её в случае попытки смещения фурнитуры извне.
При изменении положения ручки слышатся чёткие щелчки запирающего механизма. Они сигнализируют о том, что окно надёжно закрыто.
Ручка имеет специальное покрытие, защищающее её от царапин, воздействия влажного воздуха и небольших механических повреждений. Она проста в уходе и совместима с любой оконной системой.
Качественно установить окна поможет профессиональная монтажная пена от компании REHAU.
Среди достоинств этого продукта можно выделить следующие особенности:
  • Гарантированный выход пены из баллона при температуре баллона 23°С и влажности воздуха 50% составляет не менее 65 л.
Это позволяет сделать точный расчёт количества пены на весь объем работ и сократить затраты при монтаже.
  • Пена имеет равномерную структуру пор по всему сечению.
Благодаря этому легко избежать продуваний и промерзаний по монтажным швам.
  • Компенсированное вторичное расширение пены не повреждает монтажные ленты гидро- и пароизоляции монтажных швов окон и дверей.
Помимо установки окон и входных дверей, монтажная пена может быть использована для  герметизации мест проходов сквозь перегородки и перекрытия инженерных коммуникаций, для крепления листов гипсокартона, герметизации мест стыков стеновых и межэтажных панелей.
А если вы ищите способ регулярного обеспечения своего дома свежим воздухом, то для этого нужны особые продукты!
Компания Фабрика Окон представляет вашему вниманию окна с клапаном климат-контроля SmartBox™ III и настенный проветриватель AEROPAC.
Клапан климат-контроля работает совершенно бесшумно и поставляет в квартиру свежий воздух круглые сутки без вашего участия.
При этом, благодаря специальной конструкции, он не нарушает эстетических, шумоизоляционных и теплоизоляционных свойств окна.
Подача воздуха осуществляется автоматически. При необходимости клапан можно отключить.
Технические характеристики продукта:
  • автоматическое регулирование воздушного потока;
  • воздухопроницаемость при 10Па – 4,8 куб.м/ч;
  • шумоизоляция – 42 Дб.
Если же у вас нет желания менять окна полностью, то обеспечить квартиру свежим воздухом, вам поможет проветриватель.
Проветривательотносится к типу стеновых устройств.
Прибор соединяется с улицей с помощью специального отверстия, защищённого от проникновения влаги. На место отверстия ставится специальная аккуратная заглушка.
Устройство работает благодаря небольшим электродвигателям.
С помощью проветривателя можно:
  • круглосуточно обеспечить квартиру свежим воздухом;
  • отказаться от проветривания, а значит, сохранить в доме тепло и тишину;
  • нормализовать влажность.
Есть ли альтернатива окнам белого цвета?
Есть! Это – окна цвета слоновой кости. Компания Оконный континент представляет  окна цвета IVORY.
В переводе с английского это значит«слоновая кость». Этот цвет придаёт интерьеру более изящный вид и хорошо сочетается с любыми тёплыми оттенками.
Среди особенностей нового продукта можно выделить:
  • в данной системе соединительный профиль 2 мм также изготовлен в цвете «слоновая кость»;
  • открывание окна – поворотное, поворотно-откидное и откидное (фрамужное);
  • коэффициент сопротивления теплопередаче – 0,8 м20С/Вт.
Советы по выбору и установке пластиковых окон собраны в этой теме нашего форума.
А на нашем интернет-телеканале можно посмотреть видео, где рассказывается о процессе установки окна в каркасном доме.
