Особенности установки окон в каменных, каркасных и деревянных домах
27 окт. 2014, 00:00
132928 просмотров
Таштабанов Ринат
Наши эксперты рассказывают, как конструктивные особенности дома влияют на технологию установки окон.
Каждый читатель forumhouse.ru знает, что независимо от того, из какого материала изготовлены окна, они помогают сохранить тепло в доме и подчёркивают индивидуальность любого жилища. Поэтому к процессу монтажа окон следует отнестись с особенным вниманием. Ведь даже самая дорогая и энергоэффективная оконная конструкция теряет все свои достоинства, если ее неправильно установить.  В этой статье наши эксперты рассказывают, как праивльно делается установка окон в деревянном доме, каркасном и каменном.
Деревянные, каменные и каркасные дома и дачные домики имеют ряд конструктивных особенностей. Поскольку они влияют на технологию монтажа окон, о них следует знать любому застройщику.
Из нашей статьи вы узнаете:
  • С чего начинается подготовка к установке оконной конструкции;
  • Какие этапы работ предшествуют процессу монтажа;
  • О каких особенностях следует знать, чтобы установить окна в деревянных, каркасных и каменных домах;
  • Как установить деревянное окно своими руками - насколько его установка отличается от установки пластикового окна;
  • Как производится защита монтажных стыков;
  • Как проконтролировать процесс монтажа.
Предварительная подготовка
Несмотря на кажущуюся простоту, установка окон дома – процесс, требующий серьёзного и ответственного подхода. Ведь качество монтажа напрямую влияет на уровень комфорта в доме.  Вот с чего начинается этот процесс:
Антон КарявкинРуководитель технического центра компании REHAU, Москва.
Прежде всего, необходимо тщательно подготовиться: ознакомиться с инструкцией и существующими нормативами по монтажу, обзавестись подходящими инструментами.
Набор профессионального монтажника насчитывает около ста различных «орудий труда». Не обязательно иметь их все, но без базового комплекта осуществить установку светопрозрачной конструкции не удастся. В него входят: перфоратор, шуруповёрт, пистолет для пены, стамеска, молоток и отвёртки.
При выборе инструментов также следует учитывать, что монтаж окна подразумевает широкий спектр дополнительных работ.
К ним относится:
  • Оштукатуривание откосов в каменных зданиях;
  • Устройство шва и теплоизоляции;
  • Монтаж подоконника и дополнительных комплектующих.
Главное, о чем следует помнить – технология установки напрямую зависит от материала стен здания.
Анатолий ГаврышРуководитель конструкторского бюро компании «Фабрика Окон»
Тип дома существенно влияет на процедуру оконного монтажа. В домах, где присутствует существенная усадка (чаще всего – в деревянных), применяется обсадная плавающая коробка с компенсационными зазорами. В других же типах домов оконный монтаж  имеет одинаковые схемы.
Установка деревянных окон в каркасном доме своими руками.
Устанавливаем деревянные окна своими руками
Застройщики полагают, что между монтажом ПВХ и деревянного окна существует большая разница, но эксперты с этим не соглашаются.
Анатолий Гаврыш:
 Разницы между монтажом пластикового и деревянного окна  практически нет. Небольшое отличие заключается только в разных элементах крепежа.
Монтаж деревянного окна своими руками должен проводиться более аккуратно. И в каждом случае необходим индивидуальный подход.
Александр КорпачевРуководитель отдела монтажа компании «Бизнес-М»
Даже у окон в одном доме могут быть свои особенности. Поэтому в работе необходимо придерживаться рекомендаций ГОСТов, а именно:
  • Монтажные оконные швы - с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами;
  • Технические условия, ГОСТ Р 52749-2007;
  • Монтажные швы узлов и примыканий оконных блоков к стеновым проёмам;
  • Общие технические условия, ГОСТ 30971-2002;
  • Оконные блоки - из поливинилхлоридных (ПВХ) профилей.  ГОСТ 30674-99.
В общих чертах установка состоит из следующих этапов:
  • Подготовка проёма;
  • Подготовка окна;
  • Установка;
  • Отделочные работы;
  • Финишная отделка.
Анатолий Гаврыш
Хотелось бы развеять иллюзии о простоте монтажа как пластиковых, так и деревянных окон. Чтобы провести его самостоятельно, обязательно нужны определенные навыки и специальное оборудование, так как правильный монтаж имеет определяющее значение в том, насколько качественно и как долго прослужат новые оконные конструкции.
Если говорить детально, то монтаж как пластиковых, так и деревянных окон делают следующим образом:
         1. Оконные проёмы очищаются от пыли и грязи.
         2. Окна устанавливаются в проем и расклиниваются небольшими пластиковыми или деревянными уголками строго по уровню.
Уголки необходимы для формирования просвета  (запаса) между рамой и проёмом. По периметру – между окном и проёмом рекомендуется заложить технологический зазор для запенивания шириной в 20 мм. В нижней части окна – под подоконник, рекомендуется заложить запас в 35 мм.
         3. Конструкция закрепляется.
Фиксация осуществляется с помощью дюбелей или специальными монтажными зубчатыми пластинами. Если производится сквозное крепление окна на саморезы, то перед этим в проёме намечаются и просверливаются отверстия под анкера. Количество точек крепления зависит от размеров окна и в среднем колеблется от 40 до 70 см. От углов рамы надо заложить отступ на 12 -15 см.
        4. Производится запенивание швов между оконной конструкцией и проёмом.
Для экономии пены, если зазор превышает 40 мм, его можно заполнить утеплителем - пенополистиролом и т.п.
        5.  Пена закрывается паро- и гидроизоляционными лентами.
Пароизоляция наклеивается по всему периметру оконной конструкции со внутренней стороны (со стороны помещения), а гидроизоляционная пленка - с внешний, со стороны улицы. После запенивания с ленты снимается защитная полоса, и закрывают запененный шов.
       6. На свое место снаружи устанавиливаются доборные элементы – нащельники и наличники (если установка происходит в деревянных домах).
       7. Осуществляется регулировка фурнитуры.
Особенности установки окон в деревянном, каркасном и каменном доме
Антон Карявкин
Устанавливать окна в строениях из оцилиндрованного бруса  наиболее сложно. Это связано с изменением конструктива деревянных домов от производителя к производителю.
Если застройщики при установке окон в деревянном доме используют разные породы древесины, предугадать поведение материала практически невозможно – каждый раз приходится все изучать с нуля. Деформация брёвен в таких строениях может быть достаточно большой: от 8 до 15 см. Дом дает усадку, поэтому ни одно окно в подобных условиях не может надолго сохранить работоспособность.
             Правильные окна в деревянном доме.
Вот что мы можем сделать для защититы конструкции от возможных деформаций, вызванных усадкой стен, применив старый плотницкий способ:
Антон Карявкин
Наиболее ответственные застройщики приступают к прорезанию проёма в брусовых стенах только через год или даже два после возведения дома. За это время можно отследить все деформации с учётом особенностей материала и климатических особенностей региона.
После того, как проем прорезан, в него делается вставка черновой коробки, также известной как «окосячка», или «обсада», в которую затем можно закладывать оконную конструкцию.
Александр Корпачев
 Во всех деревянных домах при установке окон необходимо применение обсады или окосячки – деревянного короба, нивелирующего нагрузки на раму.
Между верхней частью оконного проёма и коробкой обычно оставляют технологический запас от 30 до 70 мм. После монтажа запас заполняется утеплителем и с двух сторон закрывается наличниками.
Антон Карявкин
Коробка делается из деревянных брусков толщиной в 50-80 мм.
Несмотря на то, что коробка достаточно эффективно воспринимает деформации брёвен, монтажные стыки в таком типе зданий все равно остаются подвижными. Здесь важно правильно выбрать монтажную пену – она не должна разрушаться при усадке стен. Такую  правильную пену найти на рынке можно, но стоит она относительно дорого. Поэтому специалисты нередко замещают её другими материалами, преимущественно растительного происхождения (паклей). Разумеется, ленточные и обмазочные материалы, необходимые для защиты монтажных швов, также должны обладать высоким классом деформационной устойчивости.
Клеёный брус усаживается значительно меньше, чем цельные бревна. В итоге клеёный брус деформируется меньше, чем обычное бревно.
Но установить своими руками окна в деревянном доме все же сложно.
Как заложить окно в каркасном доме
В каркасном доме можно ставить и деревянные окна, но чаще всего используют пластиковые. Контроль установки любых окон на всех этапах следует проверять при помощи уровня или отвеса, а отклонение по горизонтали и по вертикали не должно превышать 1.5 мм на один метр.
Антон Карявкин
Процесс установки окон в каркасном доме значительно проще, чем в деревянном. С деформациями оконного проёма все равно придётся столкнуться, но они уже не столь значительны.
В качестве крепежа лучше использовать анкерные пластины. Устанавливать на строительные шурупы не рекомендуется: они закрепляют коробку, а деформация дерева, в свою очередь, может вызвать повреждение окон.
Как установить окно в каркасном доме
Важно помнить, что при монтаже пластикового окна в каркасном доме пароизоляцию из помещения необходимо завернуть в оконный проём. Это нужно для того, чтобы соединить контур пароизоляции окна с контуром пароизоляции помещения.
Кирпич разных видов, бетон, газобетонные блоки – это стандартные строительные материалы. Методика установки окон в каменных домах отработана годами. Крепёж осуществляется при помощи дюбелей и строительных шурупов, также допускается использование анкерных пластин.
Антон Карявкин
В отдельных случаях на технологию монтажа могут оказать влияние проектные решения, требующие учитывать линейные размеры конструкций и ветровую нагрузку в регионе.
Защита монтажных стыков и этапы контроля монтажных работ
Вне зависимости от материала стен, необходимо обеспечить защиту монтажной пены от ультрафиолетового излучения и атмосферной влаги. В противном случае она станет рыхлой и со временем потеряет свои свойства. Для её защиты применяются специальные изоляционные ленты и герметики. Последние хороши тем, что позволяют закрыть любые щели и неровности, в отличие от монтажной ленты, требующей идеально ровной поверхности без пыли.
Анатолий Гаврыш
Монтажные стыки защищаются монтажной пеной, разработанной специально для этих целей.
Если же говорить о правилах и этапах, то защита производится строго по ГОСТу «Швы монтажные и узлы примыканий».
Для каждого типа проёма разрабатывается и согласовывается узел примыкания, состоящий из 3-х частей:
  1.     Пароизоляционный;
  2.     Утеплитель (монтажная пена);
  3.     Гидроизоляционный.
Существуют три типа монтажных лент:
  • лента ПСУЛ для защиты со стороны улицы;
ПСУЛ – это предварительно сжатая саморасширяющаяся и самоклеящаяся уплотнительная лента, пропитанная специальным составом. Лента применяется для защиты пены от воздействия неблагоприятных погодных условий.
  • Гидроизоляционная лента, устанавливаемая под отлив и внутри помещения;
  • Пароизоляционная лента.
Анатолий Гаврыш
В большинстве случаев используется именно пароизоляционная и гидроизоляционная ленты, защищающие монтажные стыки и швы от попадания влаги и грязи.
Александр Корпачев
Пароизоляционные и гидроизоляционные ленты обеспечивают защиту монтажной пены от воздействий влаги.
Но иногда можно обойтись и без их применения (это зависит от конструктивной особенности проёма, а также перечня используемых материалов отделки). Если используется аналогичный отделочный материал, соответствующий по своим характеристикам пароизоляционной ленте или гидроизоляционной ленте, применение последних не обязательно.
Если застройщику приходится самостоятельно контролировать правильность процесса монтажа, ему необходимо:
  1.  На каждом этапе работ проверять геометрию окна в проёме;
  2.  Убедиться в выполнении запенивания щели между проёмом и окном, а также проконтролировать осуществление утепления, паро – и гидроизоляционных работ;
  3.  Проконтролировать монтаж доборных элементов – подоконников, отливов.
В случае, когда невозможно по каким-либо причинам присутствовать при работах, качество монтажа проявляется в течение первых двух лет эксплуатации конструкции.
Подведя итог, можно сказать, что при установке окна следует учитывать множество факторов. И одним из самых главных является конструктивные особенности вашего дома.
Читайте на FORUMHOUSE, какие профили ПВХ-окон самые теплые, присоединяйтесь к обсуждению вопроса, как правильно вставить ПВХ окна и двери в каркасный дом и обсуждениюнанашем сайте однокамерных и двухкамерных стеклопакетов.
Предлагаем вам рассказ про самодельную установку пластиковой оконной конструкции и отзывы о деревянных окнах.
Посмотрите наш видеоролик про окосячку дверных и оконных проёмов и еще два: в одном показан процесс установки окна в каркасном доме, а в другом -  в каменном.
Комментарии (7)
Какая-то весьма сумбурная статья. Ощущение словно надёргали абзацев с разных других ресурсов и наспех кое-как склепали. Вроде много сказано да и по делу (если брать абзацы по отдельности), но в целом картина какая-то не стройная получилась.
7
В рубленных домах не всегда ставят обсаду. Это самый простой и дешевый вариант, выполняется или мало квалифицированными плотниками, или по дешевизне. У профессионалов наружные размеры оконного проема всегда больше внутреннего. И окно вставляется с улицы. Таким образом улучшается отвод дождевой воды от низа окна, или можно назвать от венца, расположенного в нижней части окна, улучшается тепло-ветроизоляция. А в боковины проема врезаются закладные доски, что укрепляет стену в оконном проеме.
Обо всём и не о чём .
Всё идёт своим чередом, вливать объём информации сейчас модно. А что в нём? Для любителей эта статья тоже мало пользы принесёт. Что же касается профессиональной установки, то эта информация ищется на профильных ресурсах.
Какие особенности установки пластиковых окон в дом из газобетона с внешним утеплением минеральной ватой?
Как всегда ниочем!
"Оцилиндрованный брус", рука-лицо.... Все меньше доверию форумхаусу, увы.
