Красота под ногами: делаем садовые дорожки из формы
20 сент. 2014, 00:00
89854 просмотра
Если нет денег на плитку, можно залить бетонные дорожки при помощи специальных пластиковых форм.
Решив облагородить свой сад, участница FORUMHOUSE  _KM_ присмотрела на строительном рынке формы для создания бетонных дорожек. Такой вариант в разы дешевле покупки тротуарной плитки, да и на картинке такие дорожки выглядели весьма эстетично. И, главное, такая форма для садовой плитки позволяет отливать изделия прямо по месту, после застывания ее не нужно укладывать. Правда, у форумчанки оставались сомнения в ее долговечности.
_KM_Участница FORUMHOUSE
Пластиковые формы для садовой дорожки  – это красиво, но хотелось бы поговорить с кем-то, кто имел опыт их эксплуатации  хотя бы несколько лет. Просто изготовление дорожной плитки, чтобы она не трескалась и не выкрашивалась – достаточно сложный процесс, требующий и точного соблюдения пропорций смеси, и тщательного перемешивания, и виброуплотнения, и пропаривания изделия... Хочу хоть как-то приблизить к этому качество моего самодельного продукта, но сомневаюсь, что это реально.
Действительно, многие участники нашего портала уже заливали бетон в фигурные пластиковые формы, одни в готовые, другие в самодельные. Однако у одних садовые дорожки «под брусчатку» служат верой и правдой уже пять-шесть лет, а у других – развалились на мелкие камни в первый же сезон. По мнению участников FORUMHOUSE, первый фактор, влияющий на долговечность любой конструкции – качество подготовки основания.
Готовим основание для дорожек
Для начала необходимо разметить территорию в саду: нанести границы будущих дачных дорожек или площадок, которые предполагается забетонировать, замостить самодельной бетонной плиткой. Важно, чтобы основание было ровным, без существенных перепадов высот. Участник FORUMHOUSE  igo131019671 дает такой рецепт подготовки основания для бетонных дорожек:
igo131019671
Основа, геотекстиль (дорнит), потом щебень, сверху – слой песка 5 см. Все хорошо трамбуем и только потом заливаем плитку.
Однако стоит учитывать, что на данном этапе многое зависит от типа грунта.
Вот что говорят по этому поводу на нашем форуме:
Helga Участница FORUMHOUSE
У нас в саду на глинистых твердых почвах такие дорожки «сидят как влитые» вообще без подготовки снизу. Подготовка «по уму» для такой мелкой тротуарной плитки не поможет.
Крыся Участница FORUMHOUSE
А у меня на даче шикарный верховой торф по всему участку. Мне эту основу делать дольше, чем плитку, придётся.
Если дачный участок покрыт густым, ухоженным газоном, появляется искушение  укладывать формы для дорожки прямо поверх травы. Но так ничего не получится. Участник FORUMHOUSE  Просто Дед  советует снимать дерн, прежде, чем заливать тропинку.
Просто Дед
Делал это очень просто: клал форму на то место, где хотел увидеть свои плитки. Обыкновенной штукатурной кельмой прорезал дерн по периметру формы. Дерн удалял, основание немного выравнивал песком и уплотнял «толкушкой» при необходимости. Устанавливал форму и далее заполнял ее раствором.
Замешиваем бетон
Следующий этап, пожалуй, самый ответственный в процессе изготовления плитки для садовых дорожек – приготовление бетона. Для этого потребуется ряд материалов: цемент (не ниже марки М400), песок, щебень (фракция 5-20), пластификатор. Последний позволяет уменьшить объем воды при замесе и сократить количество пор в бетоне, препятствующих его разрушению при замораживании-оттаивании.  Пластификатор поможет сделать поверхность тропинки более гладкой.
Обращайте внимание на дату изготовления цемента и не покупайте его впрок, т. к. этот материал даже при правильном хранении теряет до 10% своей прочности за месяц.
На нашем портале есть еще одна тема, посвященная укладке дорожек из декоративного бетона, где участники также охотно делятся накопленным опытом устройства красивых и удобных садовых тропинок.
Nuwa Участница FORUMHOUSE
Бетон готовят из смеси цемента, песка и щебня (фракция 5-20) в соотношении 1:2:3 по объему с добавлением пластификатора (1 л на 1 куб.м раствора). Целесообразно также добавлять в раствор волокна фибры (600 г на 1 куб.м), обеспечивающей пластическое армирование слоя.
Лучше всего для приготовления бетона использовать бетономешалку, так как это существенно облегчит труд и сэкономит время. На даче бетономешалки может и не оказаться, но приготовить бетон можно, тщательно смешивая ингредиенты в корыте.
Исключение хотя бы одного ингредиента из состава бетона существенно снизит качество покрытия.
Размещаем формы на подготовленном основании
Пришло время залить раствор в формы. Так как плитка отливается по месту (то есть, в отличие от заводской тротуарной плитки, после высыхания ее уже не нужно будет укладывать), формы кладем прямо на подготовленное основание – подушку из геотекстиля, утрамбованного песка и гравия. Форма для устройства садовых дорожек своими руками должна быть смазана, чтобы в дальнейшем ее легко и было снять с застывающего бетона.
Strekoza Участница FORUMHOUSE
Формы для цемента перед употреблением надо несколько раз смазать олифой или машинным маслом.
 Укладываем бетон в формы
При заливке бетона в пластиковые формы для садовых дорожек важно сделать поверхность ровной, без выемок и бугров, используя для разравнивания гладилку. Бетон должен заливаться быстро, и действовать здесь необходимо четко.
Утрамбовать раствор в форме рекомендуется вручную или при помощи специального вибратора для бетона.
После того, как бетон немного схватится, шаблоны необходимо снять – кто-то  делает это через 4-5 часов после заливки, когда плотность бетона становится сравнима с плотностью пластилина, кто-то выжидает полутора-двое суток.
Чтобы повысить прочность, твердость бетона, а также защитить его от проникновения влаги, сняв форму,  прибегают к процедуре железнения.
_KM_
 Железнение – это способ повысить качество внешней поверхности бетона путем втирания в свежеуложенный бетон цементного порошка. Бетон станет более прочным.
Окрашиваем бетон
Если естественный серый цвет бетона кажется вам скучным, или дизайн участка требует ярких красок, бетон можно окрасить. Вот как придают садовым дорожкам цвет дачники, участники нашего портала:
nuwa
На выглаженный слой бетона равномерно рассыпают краситель так, чтобы он полностью закрывал всю обрабатываемую площадь. Краситель глубоко проникает в поры слоя и не только раскрашивает его, но и укрепляет поверхность. В течение нескольких минут порошок красителя впитывает влагу. Убедившись в том, что сухих участков не осталось, его разглаживают гладилкой, удаляя борозды и неровности. Затем процедуру засыпки красителя и его разравнивания повторяют еще раз.
А вот какой интересный способ окраски дачных дорожек «народными» средствами предлагает участница FORUMHOUSE b_l_e_f
b_l_e_f
Я использовала хлорное железо. Столовая ложка на 2 литра воды, брызгать через обыкновенный опрыскиватель. Опрыскивать надо свежий бетон (я это делала на 3-4 день), на старый получается не так эффектно. Не знаю, как поведет себя такая окраска в морозы, но моя осенние ливни выдержала.
Также участники нашего загородного форума украшают свежий бетон с самодельной мозаикой, выкладывая рисунок кусочками цветного кафеля разного размера, осторожно втапливая их в раствор. Здесь пригодится оставшаяся от ремонта в доме или на даче  плитка. Предварительно ее разбивают на части молотком. Допускается использование крупных бусин, бутылочных стекол и другого декора.
Проверяем готовность бетона
В течение первой недели бетон будет активно набирать прочность, процесс этот длится 28-30 дней. При жаркой погоде плитку в процессе схватывания увлажняют, поливая из лейки. Также для меньшего испарения влаги в первые дни можно прикрыть изделия полиэтиленовой пленкой.
Nuwa
При благоприятных погодных условиях садовая дорожка из формы готова к эксплуатации уже через 10-14 дней. С моей так и вышло.
Заделываем швы
Когда бетон набрал прочность, осталось нанести последние штрихи – заделать швы между элементами садовой дорожки.
igo131019671
После высыхания засыпаем готовую бетонированную дорожку песком, хорошо проливаем водой и потом подметаем жесткой щеткой. При проливке песок заполнит швы между камушками тропки, и они не будут прыгать у вас под ногами.
Формы для бетонных дорожек: минусы
Хоть достоинств у заливки дорожек формами своими руками немало, отмечаются и их минусы:
Aib Участник FORUMHOUSE
У всех форм один недостаток: после заливки раствора боковые стенки распирает. Вплотную плитки не уложить. Я делал деревянный каркас, а в него помещал форму.
Дмитрий Л. Участник FORUMHOUSE
Вот вам недостатки: получается тонкий слой – не более пяти сантиметров. А после заливки нужно ловить момент, когда снимать эту форму: рано снимешь – бетон расползется, поздно – застынет вместе с формочкой или где-то кусок отвалится. Наконец, медленность процесса: для того, чтобы был эффект, нужно иметь не менее трех таких форм.
На FORUMHOUSE вы сможете узнать все особенности устройства декоративных бетонных дорожек при помощи специальных форм, а так же почерпнуть полезные рекомендации и свежие ландшафтные идеи. А посмотрев видео на нашем сайте, вы узнаете, как устроены на приусадебном участке под Москвой простая шаговая дорожка и садовая дорожка с подсветкой.
Доброго времени суток!
Я четвёртый год наблюдаю за соседом по даче который ежегодно отливает себе тротуарные плитки. У него они и рассыпались, и плохо отделялись от форм, и ездили.
Основывась на его успехах и ошибках я сделал следующие заключения:
1. основа должна быть обязательно если на ширину тропинки приходится от 2х плиток.) и ограждать края дорожки бордюром - в этом случае обязательно!!!.
2. Если в качестве дорожки используется крепкая армированная тротуарная плита 50 х 100 х 8 см и грунт плотный то основой можно и пренебречь, если будет утопать со временем - можно поднять и подсыпать.
3. Форму сосед смазывает перед заливкой машинным маслом (отработкой), если планируете её красить - есть спец средство и стоит копейки, кто-то рекомендует смазывать моющими средствами типа Фейри, Гала для мыть посуды или жидким мылом.
4. Песок в смеси должен быть именно чистый речной без примесей (никаких примесей овражного!!!).
5. Не жалеть цемента - делаем для себя!!!
6. Использовать только мелкую фракцию камня для смеси.
7. Идеальный вариант - пластификатор + гидрофобизатор + фиброволокно - додает крепости и долговечности, но всё зависит от бюджета, но это не настолько дорогая радость, чтобы стоило на этом экономить.
8. цвет по вкусу - зависит от бюджета и типа грунта (на жёлтом чернозём очень заметен, а вот на коричневом не так).
9. Форма размерами до 50 см длиной имеет высоту 5-6 см, форма больше 50 см длиной имеет высоту 7-8 см + нуждается в армируюшей сетке.
Чем меньше в садовой дорожке разрывов (расстояний между плитками) - тем меньше потом борьбы через несколько лет с сорняками и травой, которая норовит там вырасти.
Был на выставке Batimat, которая в апреле 2017 проходила в Крокусе.
Там на стенде Atlas Concorde увидел новый материал - тротуарные пластины Lastra. Они толстые - 20мм и размером 60 на 60.
Цвета и фактуры очень красивые, правда ценник "кусается".
Мне идея понравилась - можно быстро покидать эти пластины и дорожка готова. Кто видел? Кто использовал?
