Гидроизоляция: от фундамента до крыши
31 авг. 2014, 00:00
56534 просмотра
Фундамент и крыша дома нуждаются в надёжной защите от воды. О том, как правильно сделать гидроизоляцию «от и до», вам расскажут наши эксперты!
Как показывает практический опыт пользователей forumhouse.ru, недостаточно построить крепкий дом. Для того, чтобы ваше жилище стало по-настоящему комфортным и служило вам верой и правдой долгие годы, его необходимо защитить от разрушительного воздействия грунтовой воды и осадков. А для этого необходима надёжная гидроизоляция.
Итак, попробуем разобраться:
  • Для чего нужна гидроизоляция?
  • К чему может привести отказ от гидроизоляции?
  • Что входит в комплекс мер по гидроизоляции дома?
  • Какие бывают виды современных гидроизоляционных материалов?
  • В каких случаях следует применять тот или иной вид гидроизоляции?
  • Как обеспечить защиту гидроизоляции при обратной засыпке?
  • Для каких помещений нужна гидроизоляция?
  • Для чего нужна и как выполняется гидроизоляция кровли?
Основное назначение гидроизоляции – это защита зданий и сооружений от негативного воздействия воды. Цель гидроизоляции заключается в том, чтобы увеличить срок жизни дома и повысить качество его эксплуатации.
Директор компании «Кальматрон-СПб» Елена Мерзлякова:
– Гидроизоляцию здания нельзя  выполнить каким-то одним материалом, даже самым лучшим. Гидроизоляция  – это всегда комплекс мер.
Например, гидроизоляция подвала может включать в себя:
  • Гидроизоляцию пола и стен;
  • Гидроизоляцию мест сопряжения;
  • Гидроизоляцию  технологических швов бетонирования;
  • Гидроизоляцию деформационных швов, мест ввода коммуникаций и горизонтальную отсечку;
  • Устройство дренажных канав и отмостки.
Выбор технологии и материалов в каждом случае строго индивидуален и зависит от конкретных условий эксплуатации объекта, его состояния, месторасположения, и материалов, из которых он изготовлен.
Эксперт Корпорации «ТехноНИКОЛЬ» Андрей Зубцов:
– Вода, проникая внутрь подземной части дома, снижает его эксплуатационные свойства и ухудшает микроклиматические условия в помещениях, расположенных в подземной части сооружения.
Помимо этого, вода, проникающая внутрь строительных конструкций, вызывает коррозию арматуры и разрушение бетона, что ухудшает статические свойства конструкции и, в конечном итоге, приводит к её разрушению.
Технический специалист компании Sika Николай Михайлов:
– Гидроизоляция, выполненная только изнутри, снимает проблему сырости подвального помещения. Но если внешняя  часть конструкции будет оставаться в постоянном контакте с водой, это приведет к её преждевременному разрушению. Поэтому  важно делать гидроизоляцию и снаружи.
Комплекс мер по гидроизоляции включает в себя:
  • Гидроизоляцию вводов коммуникаций;
  • Устройство пристенного либо глубинного дренажа.
Необходимость тех или иных мер диктуется типом грунтов, уровнем грунтовых вод, ландшафтными особенностями и прочими природными факторами.
Гидроизоляция фундамента – основа всего
Фундамент – основа любого сооружения. Чем прочнее и  качественнее сделан фундамент, тем надёжнее и безопаснее сама конструкция или здание.  Основным строительным материалом для устройства фундамента является бетон. Многие застройщики полагают, что, поскольку бетон сам по себе достаточно прочный материал, гидроизоляция ему ни к чему. Но так ли это на самом деле?
Елена Мерзлякова:
– Необходимо помнить, что бетон довольно гигроскопичен и хорошо впитывают влагу, что со временем приводит к выщелачиванию. В результате выщелачивания повышается пористость цементного камня и снижается его прочность. Процесс ускоряется, если на цементный камень действует «мягкая» вода или вода под напором.
Главным средством борьбы с выщелачиванием гидроксида кальция является применение плотного бетона и введение в цемент активных минеральных добавок. Если же проблемы с водопроницаемостью возникли в уже построенном и эксплуатируемом сооружении, то эффективным средством будет использование проникающей гидроизоляции.
Использование гидроизоляционных составов проникающего действия исключает возможность фильтрации воды сквозь тело бетонной конструкции.
Андрей Зубцов:
– Бетон сам по себе является достаточно неплохим гидроизоляционным материалом. Но для того, чтобы бетон проявил свои гидроизоляционные свойства, необходимо соблюдать несколько простых, но, как показывает практика, очень трудновыполнимых  правил. А именно:
  • Конструкция фундамента не должна допускать образования трещин под нагрузкой.
  • Весь объем бетона должен быть залит за один технологический цикл без «холодных» швов.
Сборный железобетон из блоков ФБС обязательно нуждается в  дополнительной защите.
  • Все технологические швы необходимо в обязательном порядке загерметизировать при помощи набухающих шнуров, герметиков, гидрошпонок и т.д.
  • Рабочая арматура должна быть установлена в строгом соответствии с проектом
  • Необходимо тщательно провибрировать уже уложенный бетон.
  • Важно произвести дальнейший уход за бетоном.
Необходимо укрыть свежеуложенный бетон влажной мешковиной и проливать его водой каждые 2-3 часа (даже ночью) в течение трёх –пяти, а в жаркую погоду – семи дней.
Но можно ли в каких-то случаях обойтись без гидроизоляции фундамента?
Николай Михайлов:
– Можно, если вы не собираетесь использовать подвальные помещения и не рассчитываете на длительный срок службы фундамента. Например, ленточный фундамент под гараж или сарай вполне можно выполнить без гидроизоляции, за 10-15 лет с таким фундаментом ничего не произойдёт.
Типы и виды современных гидроизоляционных материалов
Современные гидроизоляционные материалы  можно разделить на три большие группы по происхождению – это полимерные, битумные и минеральные материалы.
По способу нанесения гидроизоляционные материалы делаться на обмазочные, рулонные свободноукладываемые мембраны, рулонные наплавляемые и материалы жидкого нанесения.
Елена Мерзлякова:
– Важно знать, что материалы, обеспечивающие гидроизоляцию, предназначены для решения конкретных задач.
  • Рулонная гидроизоляция.
Традиционно рулоны имеют картонную основу, пропитанную гидроизолирующими материалами (рубероид, стеклорубероид).
  • Мастики — клеевые пластичные составы на основе органических вяжущих веществ и дисперсионных наполнителей.
Наиболее известные – холодные и горячие мастики на нефтяных битумах.
  • Порошки.
Смеси на основе цемента, синтетических смол и различных добавок (пластификаторов, отвердителей). Они продаются в сухом виде и замешиваются непосредственно на месте проведения работ.
  • Гидрофобизаторы (гидрофобизирующие жидкости).
Миксы на основе силиконов, соединений эфиров, кремниевых кислот и органических растворителей, которые, в отличие от «обычных» наружных гидроизолирующих материалов, «впитываются» бетонными поверхностями.
  • Плёнки.
По своей основе делятся на полиэтиленовые плёнки, полипропиленовые плёнки и мембраны.
  • Инъекционная гидроизоляция.
Осуществляется нагнетанием вяжущего материала в швы, трещины строительных конструкций или в примыкающий к ним грунт. Используется они, как правило, при ремонте.
  • Проникающая гидроизоляция.
Компоненты, нанесённые на бетонную поверхность, проникают вглубь бетона по его порам и капиллярам даже против высокого гидростатического давления. Эти образования, плотно заполняя собой все поры и микропустоты, уплотняют структуру бетона, обеспечивая, таким образом, надёжную водонепроницаемость.
Срок службы проникающих материалов равен сроку жизни самого бетона.
Материалы «проникающей гидроизоляции» лучше всего подходят для ремонта и гидроизоляции бетонных и железобетонных изделий и конструкций, а также цементно-песчаных штукатурных покрытий.
Но в каких случаях требуется применять тот или иной вид гидроизоляции?
Елена Мерзлякова:
– Выбор материала для гидроизоляции зависит от ряда факторов, например:
  • Характеристика агрессивной среды, воздействующей на строительную конструкцию;
  • Условия эксплуатации конструкции;
  • Вид конструкции;
  • Климатические условия;
  • Результаты инженерно-геологических изысканий;
  • Вероятность механического или термического воздействия на конструкцию.
Андрей Зубцов:
– Если сооружение заглублено в землю, то в любом случае его необходимо гидроизолировать. Даже если у вас уровень грунтовых вод достаточно низкий, то могут быть ливни, наводнения и снегопады. А уровень подземных вод может с течением времени меняться.
Николай Михайлов:
– Минеральная гидроизоляция подходит для конструкций простой формы, не склонных к трещинообразованию. В общем случае обмазочные материалы на минеральной и битумной основе подходят для гидроизоляции фундаментов до двух заглублённых этажей. Для более серьёзных конструкций, сложных геологических условий и большей надёжности целесообразно делать гидроизоляцию из полимерных мембран.
Но кроме защиты фундамента в гидроизоляции нуждаются помещения, которые постоянно контактируют с водой.
Например:
  • Гидроизоляции балконов и террас выполняется при помощи минеральных гидроизоляционных материалов, на которые можно укладывать плитку при помощи минеральных или полимерных плиточных клеев.
Также существуют гидроизоляционные материалы на полиуретановой основе, которые могут совмещать функцию гидроизоляции и эластичного приклеивания плитки.
  • Для гидроизоляции влажных помещений в первую очередь необходимо сначала выяснить и устранить причину проникновения воды. Чаще всего текут слабые места конструкций, такие, как рабочие швы бетонирования, конструкционные и деформационные швы.
Швы гидроизолируют при помощи инъекций полимерных материалов либо при помощи гидроизоляционных лент, приклеиваемых к поверхности бетонной конструкции. После чего необходимо выполнить гидроизоляцию пола и стен помещения при помощи гидроизоляции на цементной основе.
Способы укладки и нанесения гидроизоляции
По способу нанесения гидроизоляционные материалы делятся на обмазочные, рулонные свободноукладываемые мембраны, рулонные наплавляемые, а также материалы жидкого нанесения.
Николай Михайлов:
– Обмазочные, напыляемые и наплавляемые материалы требуют обязательной механической подготовки поверхности. Они  могут наноситься только на основания, обладающие необходимой прочностью и, как правило, при температурах выше +5 градусов.
В качестве подготовки основания применяются пескоструйная обработка, обработка водой под большим давлением либо механическая подготовка с использованием электроинструментов.
Андрей Зубцов:
– Подготовка поверхности перед нанесением гидроизоляционных мембран является одной из самых ответственных, а зачастую – и самой сложной и трудоёмкой технологической операцией.
Так как бетон является самым распространённым строительным материалом, то чаще всего подготовке подлежат поверхности из бетона и железобетона, реже из кирпича и натурального камня.
Качество подготовки поверхности зависит от применяемого материала в качестве гидроизоляционной мембраны. Можно выделить основные требования к качеству подготовки бетонных и железобетонных поверхностей:
  • Отсутствие рыхлых легко отслаивающихся элементов;
  • Отсутствие трещин (особенно параллельных деформационным швам), сколов и раковин, участков непровибрированного бетона;
  • Ровная геометрия поверхности;
  • Удаление всех загрязнений и материалов, препятствующей адгезии (грязи, пыли, цементного молочка, опалубочной смазки и т.д.).
При невыполнении требований по подготовке поверхности, качество гидроизоляционной мембраны и всей гидроизоляционной системы будет низким.
Защита гидроизоляции
Так как гидроизоляция, как уже было отмечено выше, включает в себя целый комплекс мер, очень важно защитить гидроизоляционный слой при выполнении обратной засыпки фундамента.
Елена Мерзлякова:
– Гидроизоляционный слой, как правило, подлежит защите от механических повреждений, химического воздействия, ультрафиолета и т. д.
В первую очередь механическая защита гидроизоляции необходима перед обратной засыпкой грунта котлована, так как есть риск повреждения гидроизоляции механизмами, камнями и строительным мусором.
Для защиты гидроизоляции используют различные методы:
  • Устройство подпорных или защитных стенок из кирпича или железобетона;
  • Выполнение штукатурки или защитных стяжек из цементно-песчаного раствора;
  • Закрепление или наклеивание различных материалов: профилированной мембраны, асбоцементных листов, плит экструзионного пенополистирола и пр.
Проникающая гидроизоляция не требует защиты, так как её принцип действия основан на проникновении химически-активной части состава вглубь бетона и образование в порах и микротрещинах труднорастворимых кристаллов, образуя тем самым однородную, монолитную структуру с самим бетоном.
Андрей Зубцов:
Гибкие гидроизоляционные мембраны отличаются от жёстких, наличием такого показателя как гибкость, или относительное удлинение при разрыве. Выражается в процентах, и означает, что при различного рода подвижках и деформациях, которые могут возникать в фундаменте, гибкая гидроизоляционная мембрана сохранит свою целостность. Но гибкие мембраны дополнительно необходимо защищать. Жёсткие гидроизоляционные мембраны не нуждаются в дополнительной защите, но они не могут сохранять целостность при подвижках и деформациях фундамента.
Николай Михайлов:
Следует помнить, что никакая защита не спасёт гидроизоляцию от обратной засыпки, выполненной мёрзлым грунтом и грунтом, содержащим строительный мусор и камни.
Обратную засыпку рекомендуется выполнять из дренирующих грунтов, вручную с послойным трамбованием.
Гидроизоляция кровли
Гидроизоляция кровли – это обязательный элемент в устройстве любого здания. Для того, чтобы крыша вашего дома не потекла, её необходимо гидроизолировать. Но здесь есть свои особенности и секреты.
Эксперт Корпорации «ТехноНИКОЛЬ» Анастасия Покачалова:
– При устройстве гидроизоляции кровли крайне важно обратить внимание не только на качество материала, но также и на качество монтажа гидроизоляционного покрытия, и на правильное проектирование кровли.
Специалисты по строительству из Германии получили такие цифры:
  • 45% проблем с кровлей вызваны её некачественным монтажом;
  • 34% ошибок связаны с неправильным проектированием;
  • 7% проблем происходят из-за повреждения кровли во время строительства;
И только
  • 14% происходят из-за порчи материала или использования неподходящих кровельных покрытий.
При неправильном монтаже гидроизоляции кровли застройщик рискует лишиться всех преимуществ выбранного им материала.
На выбор гидроизоляционного материала для кровли оказывают влияние следующие факторы:
  • Требования пожарной безопасности.
Т.к.  гидроизоляционные материалы отличаются по классу пожарной опасности.
  • Площадь кровли и тип основания.
  • Вид использования – эксплуатируемая или неэксплуатируемая кровля, и степень её нагрузки.
  • Частота эксплуатации и обслуживания кровли.
  • Стоимость кровли.
  • Климатические особенности, влияющие на срок службы кровли.
Чтобы выбрать гидроизоляционный материал, который подойдёт для вашего типа кровли, необходимо учитывать технические особенности и виды гидроизоляции.
Среди современных материалов для гидроизоляции кровли можно выделить следующие:
  • Битумные материалы.
  • Полимерные материалы на основе ПВХ.
Основу составляет высококачественный пластифицированный поливинилхлорид, в состав которого входят пластификаторы (до 35%) и различные добавки (до 8%).
  • Полимерные материалы на основе ТПО.
  • ЭПДМ – материалы.
Основа – синтетический каучук.
  • Напыляемые кровли.
Рассмотрим каждый из материалов по отдельности.
Битумные материалы:
  • Хорошо подходят для жилых зданий, где неограничен выход на кровлю.
  • В основном требуют укладку в два слоя, а это приводит к увеличению срока монтажа кровельного ковра.
– Необходимо помнить, что группа горючести у этого материала – Г3/Г4, а значит, при кровлях большой площади требуется устройство противопожарных поясов или применение засыпки из гравия.
ПВХ мембраны:
  • Группа горючести – Г1/Г2, а это значит, что возможно применение ПВХ мембран площадью до 70 000 кв.м без дополнительных противопожарных мероприятий.
  • Монтаж можно производить быстро, вне зависимости от времени года и на кровлях с любым уклоном: от 0 до 90 градусов.
– Среди особенностей этого материала можно выделить высокую паропроницаемость – ПВХ мембраны способны выводить в атмосферу избыточное давление пара из-под кровельного пространства.
Это свойство полимерных мембран позволяет их широко использовать при реконструкции старых кровель без демонтажа существующего кровельного пирога.
ЭПДМ мембраны:
  • Отличаются высокой стойкостью к агрессивному воздействию химических веществ.
Выбор ЭПДМ мембран оправдан в том случае, если ваш дом находится вблизи от завода, производящего химические реагенты.
А для того чтобы ЭПДМ мембрана обеспечила хорошую гидроизоляцию кровли необходимо учитывать следующие особенности.
– Срок службы ковра определяется качеством шва, а не самой мембраны. Средний срок безремонтной службы клеёных швов не превышает 10 лет. Обеспечить надёжное соединение листов возможно методом вулканизации полоской из сырой резины. При этом необходимо соблюдать непрерывность процесса, обеспечить отсутствие пропусков при нанесении реактивов и загрязнений на шве.
Температурный минимум для монтажа составляет +5 градусов, поскольку эта температура является рабочей для герметиков, клеев и клеящих лент.
Но при выборе такой гидроизоляции кровли необходимо знать, что:
  • ЭПДМ мембрана требует дополнительных мероприятий для устройства «дышащей» кровли.
  • ЭПДМ мембрана сильно нагревается в летний период из-за своего чёрного цвета.
Напыляемые кровли
– Это самый дорогой способ устройства гидроизоляции кровли. Но он позволяет выполнить гидроизоляцию кровли, содержащую большое количество проходок на поверхности.
К особенностям такой гидроизоляции относится:
  • Повышенные требования к квалификации мастера, выполняющего монтажные работы.
  • Состав для напыления готовят непосредственно на строительной площадке.
А качество напыляемого материала во многом зависит от погодных условий и соблюдения инструкций производителя по хранению, транспортировке и подготовке смеси.
  • При напылении нескольких слоёв необходимо ждать полного высыхания и полимеризации предыдущего слоя, что увеличивает срок строительства.
  • Необходима предварительная подготовка основания и очистка её от грязи и влаги.
При нанесении на неподготовленную поверхность срок службы такой кровли быстро сокращается.
  • При устройстве кровель большой площади требуется устройство противопожарных поясов или применение засыпки из гравия.
Таким образом, при устройстве системы гидроизоляции необходимо учитывать каждую мелочь, а сама система включает в себя целый комплекс разнообразных монтажных и строительных работ и материалов.  И лишь учтя все вышеперечисленные факторы, можно построить по-настоящему комфортное и надёжное жилище.
Нужна ли гидроизоляция ленточного фундамента? Ответ на этот вопрос пользователи forumhouse.ru могут найти в этой ветви нашего форума. С подробным и наглядным рассказом нашего форумчанина о том, как он залил бетон под фундамент просто в землю, можно ознакомиться здесь. А в этой ветви нашего форума идет обсуждение правильного пирога многослойной гидроизоляции фундамента. Горячее обсуждение: «А нужна ли гидроизоляция для «холодной» крыши» ведётся здесьВ этом видеосюжете наглядно показаны все этапы работ по быстрому ремонту крыши гаража с помощью битумных гидроизоляционных самоклеящихся лент. Из этого видеоролика вы узнаете все о гидроизоляции, её видах и применении. А этот видеосюжет наглядно демонстрирует, какие нюансы необходимо учитывать при монтаже гидроизоляции на плоской эксплуатируемой кровле.
