Самая лучшая кровля дома: особенности выбора покрытия от А до Я
7 февр. 2014, 00:00
90663 просмотра
Как выбрать кровлю, подходящую именно для вашего дома и не запутаться в многообразии кровельных покрытий, расскажут специалисты FORUMHOUSE.
При взгляде на любой дом в глаза первым делом бросается кровельное покрытие. И это неудивительно, ведь именно от эффектного вида крыши во многом зависит общее восприятие современного коттеджа. Однаков первую очередь она должна быть надёжной и долговечной.
Мы подготовили статью, из которой вы узнаете:
  • Как правильно выбрать кровлю и не прогадать при её дальнейшей эксплуатации;
  • Почему при выборе необходим комплексный подход;
  • Какие бывают виды кровельного покрытия;
  • Как сократить расходы при монтаже кровельного покрытия без ущерба для его прочности;
  • Почему иногда выгоднее купить более дорогой материал, а не пытаться сэкономить.
Кровля для крыши: как выбрать
Вы решили построить дом и задумались о выборе кровли. В этом случае следует помнить, что какой бы материал вы не выбрали, он, в первую очередь, должен отвечать следующим параметрам:
  • Иметь подходящий дизайн;
  • Быть приемлемым для вас по цене;
  • Быть долговечным;
  • Не создавать трудностей с монтажом.
Начать выбирать крышу необходимо ещё на стадии проектирования строения, так как должны быть учтены все нагрузки на стропильную конструкцию и затем произведён расчёт необходимых материалов и узлов крыши.
  • Также необходимо учитывать климатические особенности.
Консультант нашего форума Сергей Наместников (ник на форуме Pil18):
– Делая «правильный» выбор кровельного материала для наших климатических условий, то стоит помнить, что из-за размеров нашей страны мы имеем дело с несколькими климатическими зонами. А именно:
  • В южных районах с большой солнечной активностью стоит выбирать покрытие исходя из его параметров цветостойкости (ультрафиолетовой стабильности) и диапазона рабочих температур, так как кровельное покрытие в районах, где не редкость плюс тридцать градусов, сильно нагревается;
  • В приморских зонах стоит выбирать покрытие, учитывая агрессивную среду солёного морского воздуха;
  • В северных районах нужно учитывать не только зимнюю температуру в минус сорок, но вес покрытия, так как снеговые нагрузки имеют определяющее значение.
При проектировании кровли нужно учитывать ветровые и снеговые нагрузки вне зависимости от материалов!
Мнение консультанта Елены Горбуновой, Москва (ник на форуме Matilda):
Выбор кровельного материала лучше начинать ещё до монтажа стропильной системы, так как есть небольшие, но важные различия по устройству кровельного пирога для разных видов кровельных покрытий.
Желая сэкономить на строительстве, многие выбирают кровлю, ориентируясь лишь на цену за квадратный метр и закрывая глаза на некоторые недостатки. Но не стоит забывать о мелочах! Реальная цена складывается ещё и из необходимых комплектующих, дополнительных элементов конструкции, элементов, проходящих через кровлю и возможности их установки на данное кровельное покрытие.
Рекомендуется просчитать стоимость кровли в комплекте с доборными элементами и материалами для монтажа и заранее определиться, что на этой крыше вы планируете разместить.
Любое кровельное покрытие прослужит  долго, если оно смонтировано качественно и в полном соответствии с рекомендациями изготовителя!
Алгоритм выбора кровли
Несмотря на то, что критериев выбора может быть несколько, все же в первую очередь любой застройщик обращает внимание на дизайн кровельного покрытия. Ведь оно должно не только сочетаться с домом и хозяйственными постройками: баней, гаражом и т.п., но и в идеале гармонировать с ландшафтом всего участка. Именно поэтому при выборе необходим комплексный подход.
Сергей Наместников:
Кровельное покрытие и общий вид готовой кровли должен сочетаться с дизайном строения, а значит, радовать своим видом хозяев. Также можно выделить ряд второстепенных критериев, на которые следует ориентироваться:
  • Стоимость;
  • Простота монтажа;
  • Доступность на рынке;
  • Долговечность.
Но перед тем, как окончательно определиться с выбором кровельного покрытия, необходимо тщательно изучить его технические характеристики и поинтересоваться историей эксплуатации материала.
Нет универсального хорошего совета, какое покрытие стоит применять, а какое не стоит.  Сколько людей, столько и мнений.Одним нравится профнастил, другим черепица, и выбирать в каждом случае необходимо индивидуально, по месту.
Сергей Наместников :
– При выборе кровельного покрытия я всегда рекомендую придерживаться такого алгоритма: выбираем дизайн, выбираем марку (производителя) из нужной группы покрытий, выбираем конкретный продукт, исходя из его технических характеристик и цены, ищем лучшее (оптимальное) предложение на рынке, покупаем.
Такой поэтапный подход к выбору не даст вам запутаться.
Нельзя сказать, какой кровельный материал самый лучший. Опыт пользователей нашего форума подсказывает, что однозначного ответа не существует.
На вашей кровле, по моему убеждению, должно быть такое покрытие, которое, в первую очередь, будет радовать именно вас! А на вопрос «от какого кровельного материала лучше отказаться» я бы ответил «от  некачественного».
Даже самый качественный материал при неправильном использовании не прослужит долго! Но экономить необходимо лишь до определённого уровня. Не стоит также забывать, что долговечность кровельной системы зависит не столько от качества материала, сколько от правильного монтажа кровельной системы.
– При выборе кровельного покрытия стоит учитывать и форму крыши.
Если форма крыши сложная, с различными по форме скатами, уклонами, углами, множеством ендов, скатами трапециевидной и треугольной формы, то использовать на ней листовые материалы, металлочерепицы и пр., приводит к получению отходов, превышающих 30% от общего количества материала, что весьма неэкономично.
Поэтому на такого рода кровлях целесообразнее применять мягкую черепицу и материалы, при монтаже которых отходы не будут так высоки.
Типы кровельного покрытия
Чтобы понять, какая кровля лучше всего подойдёт именно для вашего дома, необходимо разобраться в параметрах кровельных покрытий, представленных на рынке.
Елена Горбунова:
Основные типы материалов - это:
  • Металлочерепица;
  • Мягкая битумная черепица;
  • Песчано-цементная;
  • Керамическая;
  • Композитная.
Металлочерепица справедливо Является одним из самых популярных кровельных покрытий на данный момент. Представляет собой оцинкованный лист с нанесённым на него покрытием (или без покрытия) различной формы (формы прокатки). Ценовой диапазон составляет примерно 200-500 р/м2.
Елена Горбунова:
Металлочерепица различается покрытием, толщиной стали и профилем. Толщина стали колеблется в основном от 0,4 до 0,5 мм. Чем толще, тем лучше. Сталь 0,4 слишком тонкая, и это затрудняет монтаж, т.к. большие листы гнутся и сминаются как фольга.
Сергей Наместников:
– Долговечность этого материала напрямую зависит от качества покрытия и качества оцинковки стального листа. Существует возможность как купить листы стандартных размеров, так и заказать листы нужного вам размера.
Несмотря на то, что выбор расцветок у металлочерепицы достаточно обширный, форм прокатки не так много, а это накладывает определённые ограничения при дизайне крыши дома. Также при выборе и покупке стоит учитывать не только стоимость «полотна» за квадратный метр, но и стоимость доборных элементов, так как завышенная цена на доборные элементы приводит к увеличению стоимости.
Сергей Наместников:
– Не стоит забывать, что во время дождя металлочерепица шумит, что, в принципе, устраняется обычным утеплением и качественной звукоизоляций.
Срок службы качественной металлочерепицы при условии правильного монтажа – около 50 лет.
Выбор мягкой кровли для дома
Мягкая черепица – весьма популярный материал на российском рынке. Это обусловлено широчайшими возможностями дизайна данного кровельного покрытия и большим количеством расцветок, оттенков и форм. Ценовой диапазон для мягкой кровли тоже очень широкий – от 200 рублей за материал самого простого качества до нескольких тысяч за кровельное покрытие из эксклюзивных коллекций.
Данный материал отлично подходит для использования на сложных кровлях, так как практически не имеет отходов при монтаже. Гибкая черепица отлично звукоизолирует шум от дождя. Но данный вид покрытия требует укладки на сплошное основание (чаще всего его делают из ОСП – фанеры), что увеличивает стоимость кровельной системы.
Елена Горбунова:
Под мягкую черепицу обязательно нужна сплошная обрешётка. Практичнее всего набить сначала редкую обрешётку, а по ней прибить плиту ОСП (или влагостойкую фанеру). В этом случае шаг обрешётки можно подгадать под размеры плиты ОСП и не придётся плиту резать.
И саму плиту можно взять более тонкую.
Стандартная  ширина плиты - 1220 мм. Обрешётка – доска-дюймовка с шагом 244 мм, а по осям крепится плита ОСП 9 мм. Такой толщины вполне достаточно для любой климатической зоны России. И край плиты всегда будет приходиться на середину доски обрешётки.
Ещё одна особенность битумной черепицы  в том, что ей не нужна дополнительная гидроизоляция по скату стропил. По сплошной обрешётке укладывается подкладочный слой и по нему уже идёт кровельная плитка. В этом случае не будет ни мини-протечек, ни конденсата, капающего с внутренней стороны материала на утеплитель.
Вывести через такое кровельное покрытие дымовую трубу, фановую трубу или трубу вентиляции дешевле и проще, чем через любое другое.
Елена Горбунова:
Следует помнить, что места под все эти выходы нужно предусмотреть в крыше заранее!
А для того чтобы такая кровля прослужила долго, при её покупке можно воспользоваться следующим советом.
Елена Горбунова:
Важно, что бы битум в кровельной плитке не становился хрупким со временем. Довольно простой способ проверить его качество при покупке – это принюхаться к плитке. Не должно быть резкого битумного запаха, который означает, что битум искусственно состарен и в него добавлены необходимые модификаторы для эластичности.
Волнистые битумные листы – это материал на основе органических волокон (целлюлозы), пропитанных битумом. Такой материал прост в монтаже, имеет небольшой вес.
Однако он ограничивает застройщика в вариантах дизайна.
Популярен он, прежде всего, из-за того, что монтаж волнисто-битумных листов несложно выполнить самостоятельно, а сам материал лёгок в транспортировке.
Сергей Наместников:
– Я бы рекомендовал применять данный вид кровельного материала на небольших постройках, в летних домиках, где монтаж можно произвести собственными силами.
Стальная кровля (фальцевая кровля) – это самая надёжная и долговечная кровля из стали, которая производится по технологии двойного стоячего фальца. Такая кровля не имеет отверстий, поверхность получается монолитная и герметичная. Фальцевая кровля – это именно тот случай, когда материал для изготовления кровли стоит не дорого, но основная проблема данного вида покрытия – качественная укладка. Мастеров, которые могут выполнить этот тип работ не так много, что сказывается на цене работы по монтажу.
Сергей Наместников:
– Такой материал стоит использовать, когда необходимо получить долговечную кровлю, а вопрос цены отходит на второй план.
Черепица– это материал с глубокой историей, применявшийся ещё в древности. Такое кровельное покрытие долговечно и красиво, но обладает большим весом, что накладывает повышенные требования к стропильной системе и конструкции всего здания.
Сергей Наместников:
– Этот материал я бы отнёс к премиум-сегменту, т.к. стоимость качественной керамической черепицы сложно назвать низкой.
Есть несколько технологий изготовления черепицы.
Различают цементно-песчаную, полимер-песчаную и керамическую черепицу. Классическое исполнение – это керамическая черепица.
Елена Горбунова:
  • Песчано-цементная черепица. Здесь нужно обращать внимание на такой показатель как «цикличность». Такая кровля набирает влагу, которая при переходе температуры через "ноль" расширяется внутри и приводит к разрушению кровельного покрытия. За год в Московском регионе несколько десятков переходов через "ноль".
  • Композитная черепица. Очень эффектно смотрится, т.к. совмещает в себе и объем профиля, и каменную посыпку. Но достаточно сложна в монтаже, и её укладку нельзя дверять кровельщикам без опыта работы именно с такой кровлей.
Если вы решили обзавестись крышей из натуральной черепицы – не стоит рассчитывать на низкую стоимость!
Шифер и крашеный шифер – это недорогой материал. И его можно рекомендовать к использованию в качестве кровельного покрытия, только если цена материала – это основной критерий выбора.
Следует помнить, что шифер - это уже  достаточно устаревший материал. Он также весьма хрупкий, что накладывает определённые ограничения при его монтаже.
Также не стоит забывать, что при чрезмерной экономии на кровельном материале могут быть значительные потери в качестве, а стоимость монтажных работ, утепления, дерева, остаётся неизменной.  Поэтому, если есть возможность приобрести кровельное покрытие качеством выше, всегда стоит этим воспользоваться, ведь, как и дом, крыша ставится не на одно десятилетие!
Пользователи forumhouse.ru могут узнать всю информацию по выбору кровельного покрытия; понять, какую металлочерепицу выбрать. Участники нашего форума расскажут все о фальцевой кровле. Также у нас можно ознакомиться подробным и наглядным описанием технологии укладки мягкой черепицы.  В ветви нашего форума идет горячее обсуждение того, насколько кровля из песчано-цементной черепицы дороже, чем из металлочерепицы. У нас обсуждается и зеленая кровля.  В нашем видео наглядно рассказывается, как правильно подойти к выбору кровли эконом-класса. Кровля складывается из кровельных мелочей,  а из каких именно, вы узнаете из второго видео. А если вы хотите смонтировать фальцевую кровлю своими руками,  но не знаете, как это сделать, смотрите видео, где наш форумчанин подробно рассказывает обо всех тонкостях и секретах работы с этим покрытием!
Комментарии (8)
Не нашел для какого угла крыши, какой лучше использовать материал.
Меня интересует материалы для малых углов наклона крыши (10-17 градусов).
Нет у меня возможности изменить этот угол.
Гибкую черепицу лучше не использовать. Может протечь. (Производители ограничение 12° ставят). Металочерепица сойдет.
Владимир , сделайте фальцевую кровлю и будет Вам счастье.
Из обзора становится очевидным отсутствие беспристрастного подхода. Видимо у автора есть свои предпочтения, иначе, как объяснить поверхностное представление информации по одним видам кровли и более углубленное по другим. А может он просто часов посидели в интернете. К сведению, шифер - здесь он представлен, как изгой, долговечные металлочерпицы. А что касается дизайна или устаревшего материала, то можно тоже самое сказать про кирпичь или бетон. Тому и другому материалу не одна тысяча лет. Старый друг, лучше новых двух. На сегодняшний день шифер выпускается различных цветов и покрытием, которое оставляет далеко за собой любую железную кровлю и становится в ряд с керамической черепицей и медной фальцевой кровлей.
Предвзятость и поверхностный подход. Много "старых" и новых очень интересных материалов вообще не освещены. Например - пластиковые, рулонные или наливные покрытия. Про композитную черепицу - несколько слов, хотя это новый качественный и перспективный материал с возможностью самостоятельного монтажа.
А мягкая кровля меня всё больше разочаровывает. По крайней мере в нашей, Ленингрдской области, этот вид кровли повсеместно со своей северной стороны быстро зарастаем мхом. Хватает 3-5 лет. Выглядит ужасно. Мох отодрать практически не реально.
Вся Финляндия в фальцевой кровле. Включая все сараи, бани и будки!
Хочу выразить свое мнение по поводу качества черепицы Деке, чтоб максимально проинформировать людей перед приобретением данного материала. Весной этого года я использовал черепицу данной марки для своей кровли. Через 10 дней после монтажа, а именно при наступлении высоких температур, моя кровля покрылась многочисленными волнами и вздутиями. При предъявлении претензий, производитель 25 дней не предпринимал каких-либо действий в надежде на то, что я отстану. Впоследствии я обратился еще раз, в итоге мне была назначена экспертиза в составе человека, у которого нет даже строительного образования и Провоторова Михаила. В течение 2-х недель мне был вынесен вердикт - ошибка монтажа, причем указали ряд несуществующих причин, для своей безопасности, чтоб ни в коем случае не нести ответственность за качество кровельного материала. Причем при проведении экспертизы "эксперт" сказал, что ошибок в монтаже нет. Я вложил в крышу немалые деньги и не собираюсь это оставлять, собираю документы в суд, провел независимую экспертизу за свой счет, которая предоставила мне совершенно иные сведения. Люди, будьте бдительны при выборе кровли, не покупайте данный материал, он совершенно не соответствует заявленным характеристикам и не обладает надлежащим качеством.
