"Зелёная кровля". Создаём её вместе с форумчанами!
24 авг. 2014, 20:00
37238 просмотров
Вы задумались о выборе материала для крыши, но так хочется чего-то необычного… Может быть, "зелёная кровля"? А обо всех её секретах вам расскажут форумчане.
Выбор кровельного материала – ответственное решение, и мелочам здесь не место.И если к кровле из металлочерепицы или гибкой черепицы у вас, как говориться, сердце не лежит, а душа требует чего необычного и неординарного, стоит обратить внимание на так называемую "зелёную кровлю". А узнать все её секреты вам помогут пользователи FORUMHOUSE.
"Зелёная кровля" – это…
Наиболее широкое распространение "зелёная кровля" получила в скандинавских странах, а её история насчитывает уже не одно столетие. Что же такое "зелёная кровля", и почему, несмотря на то, что нам доступны самые современные кровельные материалы, она востребована до сих пор?
Пользователь форума Роман (ник на форуме кровельные системы)
Роман:
– Если говорить по сути, то "зелёная кровля" - это комплекс мер и решений, которые позволяют воссоздать кусочек природы или декоративного сада на крыше вашего дома.
СВЧ:
– "Зелёная крыша" – это крыша здания, на которой размещается слой плодородной почвы, в которую высаживаются цветы, овощи, трава и т.п. Крыша превращается в огород, сад, луговую площадку, полянку для отдыха. На ней приятно устроить пикник, позагорать, отдохнуть в тени листвы дерева, насладиться запахом цветов, практически не отрываясь от рабочего места и не выходя из здания.
А идея озеленения крыш становится все более популярной.
Зеленые насаждения позволяют уменьшить потоки воды, стекающей с крыш во время сильных дождей. Вода задерживается в почве на несколько часов и не выливается бурной струёй из водостоков: слой почвы толщиной в 5-10 см впитывает 75% дождевых осадков. А растительность "зелёных крыш" очищает дождевую воду от содержащихся в ней вредных примесей.
Пахарь:
– Задернённая кровля дополняет защиту дома от осадков, ветра и холода. Ведь трава задерживает снежный покров, а снег – это теплоизолятор. И трава нормально зимует, как на лужайке. Только лужайка получается с подогревом от домашнего тепла и, в свою очередь, греет ваш дом.
Экскурс в историю
Прежде чем перейти к технологии монтажа "зеленой кровли", давайте вспомним, как такие крыши создавали в те времена, когда современных строительных материалов ещё не было.
Роман:
– "Зелёная кровля" пришла к нам из Скандинавии, где с 18 века и по сей день она служит местному населению в качестве кровельного покрытия. А ранее, когда был только камень и дома строили из брёвен, для гидроизоляции использовалась береста, т.к. она не гниёт и не разлагается. Её стелили поверх перекрытий, затем из камней различной фракции мостили дренаж, затем укладывали слой дёрна с травой.
np28alex:
– Например, травяная кровля издревле используется в Норвегии. Такие кровли с берестой стояли по 50 и более лет без ремонта.
Норвежские дома имеют уклон кровли 22 или 27 градусов - это "углы земляной кучи", достаточно пологие для того, чтобы земля больше не осыпалась.
Статья о том, как принято строить дома в Норвегии, доступна по этой ссылке .
Но, оказывается, не только в Норвегии используются такие кровли.
Карлук:
– В Средней Азии в кишлаках до сих пор на многих крышах травяной грунт заменяет кровлю. Он хорошо сберегает тепло зимой, а летом в глинобитных или саманных домах под такой кровлей прохладно.
Кроме того на крыше здания помимо стандартного газона можно устроить сад из камней с мини-фонтаном, клумбу с цветами, сад с карликовыми деревьями и кустарниками, а можно и просто высаживать любые растения.
"Зелёная кровля". Современный подход
"Зелёная крыша" – это не только эстетическое оформление, но и терморегулятор, который летом предотвращает перегрев зданий, а зимой работает в качестве утеплителя верхней части постройки. А гидроизоляционное кровельное покрытие служит под слоем грунта в несколько раз дольше, чем при открытом типе крыши.
Роман:
– Гидроизоляция под "зелёную крышу" выполняется преимущественно кровельными гидроизоляционными мембранами. А до того как была разработана система профессиональных дренажей для кровли, её выполняли с помощью сыпучих наполнителей, но вес кровли при этом на 1 кв. м был колоссальным.
Сейчас основной вес кровли составляет слой грунта, все остальные материалы весят менее килограмма на квадратный метр. К основным же преимуществам "зелёной кровли" можно отнести следующие факторы:
  • "Зелёная крыша" - это отличный терморегулятор, значит, мы экономим на утеплении крыши.
  • "Зелёная крыша" - это защита от ультрафиолета и продление срока службы гидроизоляции.
  • Современные дренажные системы под грунтом накапливают воду внутри пирога "зелёной крыши", что сокращает количество поливов такой кровли.
  • Современные геоматы позволят создать любые холмы и уклоны при проектировке ландшафтного дизайна, а площадь "зелёной крыши" компенсирует занятую у природы территорию под постройку дома.
  • Качество материалов, использованных при устройстве "зелёной кровли", позволит не ремонтировать её примерно 50 лет.
А сам процесс монтажа такой кровли можно разбить на несколько важных этапов:
  • Основанием под "зелёную кровлю" служит монолитное перекрытие с достаточным запасом прочности. На него сверху укладывается утеплитель - минераловатные плиты.
Основание для "зелёной кровли" должно быть достаточно прочным, так как вес такой крыши начинается от 250 кг на квадратный метр. К тому же, напитанный влагой участок крыши становится ещё тяжелее.
  • Утеплитель укладывается в два слоя с перехлёстом, но, учитывая, что слой почвы - это тоже утеплитель, минераловатные плиты можно уменьшить в сечении. Как вариант, нижний слой - 50 мм, верхний слой - 40 мм.
Funny Child:
– В холодном климате необходимо позаботиться не о том, чтобы утеплителя, например, ЭППС (если это инверсионная кровля) было как можно больше, а о том, чтобы его не было слишком много. Если переусердствовать, тонкий грунтовый слой на кровле может переохладиться, и растения вымерзнут.
Для средней полосы над отапливаемым помещением оптимальная толщина ЭППС - 100 мм.
  • Гидроизоляция выполняется кровельной мембраной ПВХ.
Одним из немаловажных компонентов "зелёной кровли" является армированная кровельная ПВХ мембрана. Кровельная мембрана – это гидроизоляционное покрытие, предназначенное для гидроизоляции плоских крыш. По сравнению с еврорубероидом она обладает большим ресурсом долговечности и надёжности, и именно поэтому её рекомендуется использовать в зелёных кровельных системах, которые недоступны для планового и текущего ремонта крыши.
  • Дренажно-накопительная система сокращает количество поливов в два раза.
Первыми дренажами служили насыпные материалы: гравий, керамзит, разделённый геотекстилем как фильтром, что, в свою очередь, увеличивало толщину пирога и во много раз увеличивало вес кровли на 1 кв.м.
Роман:
– Не лишними в "зелёной крыше" будут и такие материалы, как геоматы для укрепления склонов, и геосетки, которые используются при насыпи грунта и создании уклонов, холмов и прочих причуд ландшафтного дизайна.
Узнать о том, как сделать дренажную систему на участке можно из этой статьи .
Далее на готовую кровлю высаживают растения. Толщина слоя земли должна составлять не менее 100 мм, в целом же онаопределяется мощностью несущих конструкций здания и особенностями корневой системы растений.
Роман:
– Для озеленения крыши существует большое количество почвопокровников - так называемых растений-ковриков. Это седумы различных цветов и размеров. В отличие от стандартного газона, они практически не требуют ухода.
Также  можно создать и упрощённый "пирог" кровли.
  • 1 слой – еврорубероид.
  • 2 слой - гидроизоляция из геотекстиля.
  • 3 слой - крупнозернистый песок.
И затем укладывается лёгкая и питательная почва.
Но при этом следует учесть такие моменты:
1. Уклон ската кровли для стока влаги должен равняться 20-28 градусам, тогда не потребуется укладывать дренаж. Если слой почвы составит около 20 см, тогда нагрузка на кровлю будет около 7-15 кг на кв.м. По краю придется закрепить бортик, удерживающий грунт.
2. Растения выбираются самые неприхотливые и зимостойкие. Они не потребуют дополнительного полива и вообще никакого ухода. Крышу можно будет не поправлять 2-3 сезона.
Такие растения на крышу, как одуванчик, манжетка, спорыш, подорожник, полынь, замечательны в своей естественной простоте. Они соответствуют природному стилю и больше всего подходят для наших климатических условий.
Также для полноты картины интересен опыт строительства такой кровли по рецепту наших северных соседей.
np28alex:
– В Норвегии берут ту же землю, которую вынули при фундаментных работах. Ничем не засевают, и на крыше растёт то, что вокруг. А для того чтобы получить устойчивый дёрн, необходим слой земли не менее 10 см.
Но даже многовековой опыт не следует слепо копировать, т.к. необходимо учитывать специфику наших климатических условий.
Funny Child:
– В Норвегии климат тёплый, влажный и туманный, обусловленный близостью Гольфстрима, и с нашим, московским, он имеет очень мало общего. А классическая норвежская кровля состоит из нескольких слоёв бересты, собранной в определённый период (сразу после окончания сокодвижения) и только от качественных деревьев возрастом не более 40 лет. И это не считая многих тонн грунта, которые нужно закинуть наверх.
Часто можно услышать мнение, что "зелёная кровля", как и крыша из соломы – это очень дорогое решение и у неё есть масса ограничений.
Aleksej2000:
– Я в своё время рассматривал "зелёную кровлю" как вариант для будущего дома. И поэтому прочитал про неё очень много. Но в итоге отказался из-за, как мне кажется, множества ограничений. Например:
  • Большой вес кровли приводит к удорожанию стропильной системы.
  • Скат крыши не сделаешь крутым, а из-за этого невозможно использовать мансарду.
А значит, придётся увеличивать или площадь, или высоту дома.
  • Кровле требуется ежегодное обслуживание.
Роман:
– По поводу веса крыши: на данном этапе основной вес - это минимальный 100 мм слой влажной земли и растения, вес гидроизоляции и дренажа с фильтром 0,5 кг на квадратный метр. То есть, вся конструкция до засыпки грунта весит полкилограмма, и уже не используются насыпные тяжеленные дренажи для озеленения кровли.
Скат кровли может быть абсолютно любым, озеленить можно даже вертикальную поверхность. Для получения скатной кровли, используем ту же технологию, только добавляем специальный геомат и противоэрозийный мат.
Роман:
– Обслуживание такой кровли – это, скорее, хобби или удовольствие. Кстати, за счёт наличия водосборного накопительного дренажа поливать "зелёную кровлю" можно в три раза реже обычной клумбы, а чтобы не ухаживать за растениями, можно высадить такие почвопокровные, как так называемые растения-коврики, они, как и мох, ухода не требуют, а если поставить капельный полив, то это - вообще красота.
Как самостоятельно высадить траву на кровлю пользователи forumhouse.ru расскажутв этой ветви нашего форума. Всё информацию о "зелёной кровле" можно получитьздесь. Из этого видеосюжета вы узнаете, как выбрать современные кровельные материалы. А в этом видеоролике наглядно рассказывается про так называемую «живую изгородь».
