Как украсить кирпичный фасад? Обсуждают форумчане
21 авг. 2014, 00:00
35505 просмотров
Наши предки считали, что непрямые линии вытягивают из ребенка отрицательную энергию и отпугивают нечисть. Так что замысловатые узоры на доме – это не только красиво, но и полезно!
Вот было время: резные ставни, необычная кирпичная кладка, роспись на стенах! У каждого дома было свое лицо и душа. Но потом настал период одинаковых серых «скворечников», похожих один на другой... Сегодня оригинальность и неповторимость снова в моде, а потому декоративные элементы и прочие способы украсить фасад вернулись к нам, но уже в новом качестве. Посетители forumhouse.ru рассуждают о том, как «навести красоту» на кирпичном фасаде.
Современные технологии декорирования фасадов весьма разнообразны. Богат и выбор отделочных материалов. Наибольшей популярностью пользуется облицовка стен сендвич-панелями, камнем и кирпичом, декоративная штукатурка. Украшают фасад и навесными декоративными элементами: балюстрадами, колоннами, карнизами, рустами (угловые конструкции) и др. Не часто, но дома декорируют с помощью необычных и красивых кирпичных кладок, а также за счет оригинального оформления окон и дверных проемов.
Начнем с самого простого и недорого решения.
Навесные элементы
1.    Из пенополистирола
Навесные элементы из полистирола, с жестким армирующим покрытием, имитируют архитектурные элементы из бетона, камня или мрамора. На первый взгляд и не отличишь, что это декор из пенопласта. Материал прост в монтаже, благодаря небольшому весу, не дает нагрузки на фасад, не подвержен гниению, считается долговечным и недорогим.
nadegniy:
– Проще и надёжнее сделать декоративные элементы из пенополистирола… он приклеивается на фасад, на месте обтягивается фасадной и архитектурной стеками, сетка втапливается в клей, потом – кварцевая грунтовка и декоративная штукатурка.
2.    Фасадный декор из полиуретана
Украшения из полиуретана – еще одно неплохое решение, если вы не хотите отягощать фасад тяжелыми и непростыми в установке навесными элементами из бетона и гипса. Популярность полиуретанового декора объясняется рядом факторов. Среди них:
  • большое разнообразие дизайнерских решений, которые можно реализовать с помощью этого материала;
  • прочность, устойчивость к воздействию окружающей среды и продолжительный срок эксплуатации;
  • высокая морозоустойчивость и огнестойкость, способность неоднократно переносить циклы «замораживания-оттаивания» без потери в качестве;
  • не подверженность поражению грибками и насекомыми;
  • монтаж можно провести своими силами, без привлечения высококвалифицированных рабочих.
3.    Каменные украшения
Как правило, в декоративных целях используется травертин, песчаник, известняк, мрамор, гранит и другие. Для изготовления искусственных аналогов используют гипс, стеклопласт или пенополистирол. Для декорирования экстерьера зданий нередко используют полимербетон – материал, который состоит из мраморной крошки и полиэфирной смолы. Благодаря широкому ассортименту красящих элементов, декоративные изделия могут быть различного цвета.
Фасадный декор из искусственного и, тем более, натурального камня – это красиво, но трудоемко и дорого. Однако положительных качеств у этого материала – предостаточно: долговечность, влагостойкость, устойчивость к атмосферным явлениям, простота эксплуатации. Навесные элементы из камня придают дому элегантный и престижный вид.
4.    Стеклопластик
Еще одни современный материал – стеклопластик – позволит вам избежать малярных работ на фасаде дома. Дело в том, что при изготовлении декоративных навесных элементов их можно сразу колеровать в любой цвет.
Среди основных преимуществ фасадного декора из стеклопластика можно назвать такие:
  • небольшая толщина и легкость, благодаря чему материал часто используют для изготовления габаритных изделий;
  • прочность (сравнима с прочностью алюминия);
  • долговечность (несколько десятилетий даже в условиях сложной эксплуатации);
  • монтаж в любое время года.
Архитектурный декор из стеклопластика рекомендуют использовать при реконструкции старых зданий. Этот материал позволяет свести к минимуму нагрузку на фасад дома.
Кирпичная кладка
Участник форума Voevoda считает, что какими бы удобными в монтаже и красивыми не были навесные декоративные элементы, они «не идут ни в какое сравнение с настоящей кирпичной кладкой, тем более, по долговечности».
Согласен с ним и другой участник форума, Wall-e. Форумчанин предлагает несколько способов украшения фасада с помощью кирпичной кладки.
1.    Горизонтальное разделение фасада.
Wall-e:
– Дом смотрится лучше, если есть поэтажное разделение дома, скажем, цоколь отделен от первого этажа, первый от второго и т.д.
Разделить фасад горизонтально можно:
  • цветом;
  • отличающимся от основной кладки расположением кирпича, например, вертикальным, уголком, с обрамлением или без него;
  • с помощью карнизов посередине дома.
2.    Карнизы – они могут быть и отдельным элементом вверху дома.
Wall-e:
– Карнизы могут быть легкими, массивными и ужасающе массивными. Для обычного дома нужны небольшие карнизы, легкие и изящные.
3.    Оформление дверных и оконных проемов.
Проемы можно оформлять только сверху либо сделать также окантовку по бокам.
Классическим Wall-e считает вертикальное расположение кирпича с большим выделяющимся элементом по центру.
Wall-e:
– Кирпичи можно класть в один и в два ряда (тычковых и ложковых), или в 1ложок-2 тычка-1-2 и. т. д., чередуясь через кирпич. Верхний тычок также может несколько выдаваться из плоскости стены, это выглядит очень тонко и изысканно. Сверху проема можно сделать буртик.
Можно оформить и с помощью более сложной кладки, как на фото:
4.    Оформление углов
Это один из самых популярных вариантов декорирования фасада. Углы можно лишь немного выдвинуть относительно основной кладки дома (на 2-4 см) или сделать так не по всей высоте, а прямоугольниками. Можно усложнить прямоугольники, проделав в них углубления и др.
5.    Оригинально смотрятся и фигурные стены, когда стена идет с расширением вверх.
6.    Интересное решение – полоски по краю фронтонной части под кровлей.
7.    Цветной, фактурный и фасонный кирпич – «делает фасад более живым, естественным, природным».
Wall-e считает, что «не обязательно покупать дорогой импортный кирпич ручной формовки, можно добиться такого же эффекта на фасаде с помощью недорогого кирпича – рабочего или лицевого, но который идет в отбраковку по цветности».
8.    Украшает фасад тычковая кладка. Можно сделать дом полностью из такого кирпича.
9.    Узоры с помощью декоративной кладки.
Wall-e:
– Важно, чтобы кирпич по тону не сильно отличался друг от друга, иначе будет слишком резкий рисунок. Весь дом украшать таким образом, наверное, не стоит, но отдельные небольшие фрагменты стен – можно: эркер или его низ, пристройку, под окнами и т.д.
10.     Сочетание нескольких материалов в отделке фасада.
Wall-e:
– Я считаю, что фасад смотрится очень выигрышно, если на нем сочетаются два или три материала: кирпич и штукатурка, кирпич и дерево и т.д. Штукатурку лучше наносить вверху здания, поскольку там она находится под свесами крыши и защищена от дождя, плюс наверху не так заметны трещинки (если они вдруг появятся).
С помощью лепнины или оштукатуривания можно оформить и отдельные элементы фасада, например, углы, оконные и дверные проемы.
ВдмНк предлагает еще один способ украсить фасад:
– Я бы поступил так. Если бы это был проект с нуля, то разработал бы, совместно с архитектором, фасад на основе моих идей. Если дом уже построен, то декоративные элементы можно установить на готовый фасад после его постройки. Думаю, что если даже повесить светильники в стиле лофт, проведя к ним проводку по фасаду с помощью декоративных состаренных труб и таких же коробок, даже самый безнадежно пустынный фасад будет смотреться иначе.
Форумчане призывают украшать фасад осторожно, с чувством меры.
Лучше не догрузить фасад элементами, чем перегрузить его. Помните: то, что хорошо для храма или общественного здания, не всегда подойдет для частного дома.
Wall-e считает, что копировать красивые дома нужно грамотно:
– Большая ошибка – копировать отдельные элементы в отрыве от общей концепции дома. Человек думает: «Вот классный дом, сейчас я быстренько скопирую эти решения, и у меня домишко будет – просто загляденье». Но он не учел, что его дом выполнен совсем в другом стиле, и получается компот. Мы восхищаемся английским домом, строим нечто похожее, а выходит пародия. Почему? А потому, что у оригинала окна – полуарочные, а мы сделали прямоугольные; на окнах была раскладка, а мы ее убрали, у окон ширина меньше высоты, а мы сделали наоборот. И цвет стен изменили, и цвет кровли стал зелененьким, и т. д. А потом смотрим на свое творение и удивляемся: «лепили вроде с английского дома, а получилось...».
Много интересных идей по украшению кирпичного фасада, техник кладки, ссылок и другой полезной информации можно позаимствовать в этой теме. Как облицевать стены рабочим кирпичом, читайте здесь.
Об отделке дома лицевым кирпичом смотрите в этом видео.
О строительных материалах и технологиях, которые применяются при отделке фасадов, рассказывает эта статья. Чтобы узнать про лицевую кладку из камня и кирпича, архитектурные элементы на фасадах зданий, заходите сюда.
Первое фото это моя работа. Не совсем понятно как она сюда попала
Фраза из текста - "Фасадный декор из искусственного и, тем более, натурального камня – это красиво, но трудоемко и дорого. Однако положительных качеств у этого материала – предостаточно: долговечность, влагостойкость, устойчивость к атмосферным явлениям, простота эксплуатации. Навесные элементы из камня придают дому элегантный и престижный вид."
Абсолютно не раскрытая тема, фраза - фасадный декор из искусственного и натурального камня это все равно что писать отзыв про автомобиль, без названия марки, модели, тех. характеристик, эксплуатационных моментов, итд.
Самый большой разрушитель всего - это водопоглощение и морозы. От этих характеристик надо отталкиваться. Неважно, либо это кирпич облицовочный либо облицовочная плитка, либо сам декор. Но есть также фасадный декор из полимербетона http://lepnoi-decor.ru/fasady/polimerbeton материал который не впитывает влагу, а значит не разрушается со временем.
