Как выбрать антенну для дачи: советы участников FORUMHOUSE.
Любой из пользователей FORUMHOUSE знает: дачная жизнь не дает скучать и без телевидения. Все время нужно что-то построить, улучшать, удалять сорняки, пахать участок с помощью мотокультиватора, но вечером хочется отдохнуть от трудов праведных. А тут уж ничего не может быть лучше, чем собраться с друзьями на террасе и посмотреть по телевизору футбольный матч с любимой командой. Поэтому давайте вместе с пользователями нашего портала выясним, какую антенну поставить на даче, чтобы и сигналы ловила хорошо, и цена была разумной.
Какая антенна лучше для дачи
Каждый тест антенн для дачи показывает, что лучшая антенна для дачи, особенно находящейся в удалении 100-120 км от города – спутниковая. Она лидирует в рейтинге антенн, потому что может обеспечить хороший прием и большое количество каналов. Но иногда, из-за нежелания ставить в саду дорогую тарелку или наличия только старого телевизора, который плохо «тянет цифровое ТВ», антенна для телевизора на дачу ставится самая обычная. Старая добрая дециметровая антенна на дачу для приема эфирного телевидения стоит совсем немного, хоть и «ловит» не так много каналов.
Hipnose:
– Помогите определиться, какую телеантенну выбрать для дачи с удалением 100-120 км от Москвы. Хотелось бы, чтобы она брала каналов 5-6. Сейчас показывает только 1 канал, да и то плохо. Без спутникового телевидения хочу обойтись. Есть ли такая возможность?
Мнение нашего пользователя с ником Александр 2:
– Если до телевышки около 100-120 км, и вообще, более 50 - 60 км, то про эфирный приём можно забыть (всё ещё сильно зависит от рельефа местности). Такая тв антенна сто километров от Москвы брать не будет, вам удастся принять сигнал с одного из областных ретрансляторов, расположенных в ближайших районных центрах.
Тв антенна для дачи перед установкой, для защиты элементов конструкции от неблагоприятных погодных условий полностью разбирается, промазываются все контакты, резьбы, гаечки и винтики мовилем или литолом – в этом случае tv прослужит не год, а значительно больше, можно смело устанавливать мачту на улице.
Обычно встроенные усилители работают до первой хорошей грозы. И заземление или молниеотвод тут не помогает. Т.к. заземление защищает дом.
Александр 2:
– Я не заземляю, если на этом категорически не настаивает заказчик. Если заземлённая антенна стоит на доминирующей высоте, то молния ударит в неё обязательно, а если не заземлена - то молния ударит в высокое дерево в саду поблизости.
Антенна для дачи с усилителем – какую выбрать
Устройства для приёма каналов
Поэтому лучше применить пассивную телеантенну, а для усилителя (отдельного) выделить место в удалении на дачном чердаке – тогда будет возможность подстройки, и не придётся лазить после каждой грозы на крышу его менять. Лучшая антенна для дачи - алюминиевая, она менее корродирует, меньше вес, и как следствие - легче устанавливается
ek73
– Т.к. усилитель стоит внизу, питание на антенну не идёт, а значит и вероятность выхода её из строя меньше.
Усилитель лучше выбирать с раздельными регулировками по МВ и ДМВ диапазонам. Решающее значение имеет высота установки антенны и её максимальная удалённость от железа крыши и проводов освещения.
Какую антенну лучше поставить на даче недалеко от города
Александр 2 :
– Как раз в месте хорошего приёма встроенный усилитель ни к чему. Без встроенного усилителя дециметровая телеантенна принимает меньше каналов, но зато чище! А в телевизорах "Самсунг" и "Эл Джи" есть функция усиления слабого телевизионного сигнала, что позволяет в ряде случаев обойтись без усилителя.
Статья про то, подходят ли соломенные крыши для современной жизни, доступна по этой ссылке.
Если хоть один-единственный сильно вылезающий канал превысит после усилителя максимально допустимый уровень, то он "опрокинет" усилитель (перегруз) и на выходе будет каша из каналов.
Главный недостаток активных антенн - невозможность регулировки усиления ("игра" изменением напряжения питания - ни о чём), невозможность режекции "Скайлинка", невозможность ослабления сильных "вылезающих" каналов.
Если уличная антенна и усилитель расположены друг от друга на расстоянии от 0 метров до 10 метров (мачта + спуск на чердак), то в подавляющем большинстве случаев это не приводит к возникновению ослабления сигнала.
Также необходимо помнить, что для нормальной работы усилителя необходимо, чтобы сигналы, приходящие на его вход, были примерно одинаковые и определённого уровня. Любой телевизионный канал (или помеха от сотовой сети 450 мгц, радиосигнализация и т.п.) сильно превышающий по уровню остальные каналы, перегружает усилитель и на экране появляется "грязь". При очень большом уровне усилитель может перегрузиться так, что на экране вообще будет ничего не видно. Отключить усилитель в данном случае невозможно без переделки такой "антенны".
Александр 2 :
- Хорошие антенны для дачи это хорошо, но многое зависит от кабеля, я советую брать SAT 50 или SAT 703.
И даже проживание рядом с передающим ретранслятором не гарантирует уверенного приёма.
Danchenkoff :
– Мне кажется, что сигнал с эфира год от года становится всё хуже и хуже. Я не могу сказать про Московскую область, но у меня тв антенна на дачу - обычная неактивная дециметровая «эфирка», год назад показывала 15 каналов, а этим летом 10 федеральных +2 региональных. Тут, очевидно проблема в частотах, на которые влияет множество установленных вышек сотовой связи. У меня клиенты по спутниковому телевидению в сто метрах живут от телестанции, и всё равно телевизор у них показывает плохо! Поэтому лучше не ломать голову, какую уличную антенну выбрать для дачи, а переходить на спутниковое ТВ.
Александр 2:
– "Сверхближний" приём ТВ - это особый случай! Тут надо думать. Фирменные эфирные антенны предусматривают установку под углом +5 - +10 градусов к горизонту и надо не усиливать сигнал, а гасить выборочно каналы при помощи режекторных фильтров.
А для того, чтобы препятствия и дальность не влияли на качество приёма картинки и придумали цифровое эфирное телевидение.
Как установить антенну на даче самому
Разберём все этапы установки телевизионной антенны на примере опыта участника нашего портала.
HJS:
– У меня сад расположен в сто км от Москвы (на северо-восток), об уровне сигнала и качестве приёма данных пока нет. Перед строением препятствий нет, предполагаемая высота крепления антенны 6м, в домике сплиттер на 3 ТВ розетки. Хочется осуществлять приём центральных каналов в более или менее приличном качестве. Думаю, моя антенна телевизионная для дачи будет пассивной, размером побольше и отдельно для неё усилитель.
Александр 2 :
– В этом случае можно уставит антенну в несколько этапов, что позволит выбрать наиболее оптимальную конструкцию. Вот какая схема установки подойдет:
- Для начала поставьте три отдельные антенны на каждый диапазон. Мачту нужно подобрать штатную, а не палку/жердь или трубу. Усилитель пока не покупайте, а сложите сигналы с трёх антенн на специальном суммирующем фильтре;
- Потом поделите сигнал на три хвоста с помощью делителя.
- Если картинка вас не устроит, то потребуется диапазонный трёхвходовой усилитель. Они обычно называются мачтовыми, но в нашем климате их лучше ставить на чердаке;
- При монтаже, чтобы ничего не перепутать, необходимо обязательно пометить кабели от всех трёх антенн.
Участник нашего портала воспользовался вышеописанной схемой, и результаты первого же теста оправдали ожидания – показывают все каналы из его личного рейтинга, кроме спортивного.
Результаты теста:
- 1 канал, ТВ центр, 5 канал и Звезда – показывают с незначительными помехами;
- Домашний, РЕН ТВ, СТС, ТНТ, 7ТВ, ДТВ, MTV, МУЗ ТВ, 2Х2 – показывают очень хорошо;
- Россия – плохо, НТВ – очень плохо, Спорт – вообще не видно.
HJS:
– Можно сказать, что результат тестирования положительный, этого почти достаточно, единственное хотелось бы увидеть телеканал Спорт, но для этого необходима тарелка.
Но помимо того, что необходимо правильно выбрать лучшие тв антенны для дачи, их необходимо на что-то закрепить. В продаже имеется множество настенных кронштейнов или установочных матч, но иногда может не подойти ни один вариант, и чтобы не портить фронтон частного дома, уличную антенну проще установить на дереве. И это даже не ухудшит его внешний вид!
SergeyBorisov
– При установке так не хочется портить фронтон коттеджа, сверлить сайдинг под кронштейн, и т.д., но рядом с домом стоит столетняя липа в 15 высотой, чем не мачта?
nek73:
– На дереве можно ставить и тарелку и простую эфирную. Ствол дерева не вращается вокруг своей оси, а раскачивание не приводит к потере сигнала.
Смотрим, как антенны для ТВ на дачу уличные можно смонтировать на дереве:
Прочесть статью о том, как правильно поставлять электричество в частный дом можно здесь.
На FORUMHOUSE вы сможете посмотреть рейтинг антенн для дачи наших пользователей – у многих из них участки в 100-200 км от города. Об установке ТВ антенн рассказывается здесь. А если вам необходимо закрепить спутниковую тарелку на доме с мокрым фасадом, то узнать, как это правильно сделать можно в этой ветви нашего форума. Даже если вас полностью устраивает ваша телевизионная антенна для дачи, какая лучше справляется с ролью ускорителя загородного интернета, вы сможете узнать на нашем форуме. Если вы только решаете, какую антенну поставить на даче цифровое или спутниковое телевидение выбрать, что может вам больше подойти – читайте FORUMHOUSE.
