11 авг. 2014, 00:00
156609 просмотров
Завалинка - как сделать дом теплым
Как сделать завалинку вокруг дома и как с её помощью сократить расходы на отопление, рассказывают наши форумчане.
Иногда все новое это хорошо забытое старое.
Пользователи FORUMHOUSE
хорошо знают, что опыт наших прадедов из деревни можно и даже нужно иногда перенести в реалии современного строительства. И если вы хотите уменьшить расходы на отопление и даже в самый лютый мороз пройтись босиком по полу, то постройте вокруг дома высокую завалинку. В одной из следующих статей мы подробно расскажем, чем лучше утеплить завалинку в деревянном доме. Но - обо всём по порядку.
Какая завалинка нужна для дома
Комментарий пользователя с ником baus:
Для начала необходимо разобраться  с терминами, т. к. многие путают завалинку и утепление цоколя.  Завалинкой называется  насыпное сооружение,  построенное по внешнему периметру наружных стен дома из дерева, которое защищает  жилище  от промерзания зимой.
Итак: основное ее предназначение заключается в защите частного деревянного дома от промерзания в случае сильного мороза. Также необходимо помнить, что верхняя часть завалинки должна быть выше уровня пола.
Почитайте нашу статью о том, какую систему тёплого пола выбрать для дома. Как выглядит завалинка, что это такое – фото ниже дадут вам первое представление.
Принято думать, что завалинка для деревенского дома, и в современном коттеджном поселке она неуместна, но практика показывает, что это элемент русского зодчества, нужный и по сей день. Не такой он уж и сельский, отлично утепляет и выполняет свои другие функции и в большом городе тоже.
Утепляем завалинки шлаком
Пользователь с ником valery:
– На севере, у вахтовых домиков, обязательно делают завалинку. Для этого к стенам вокруг домиков нагребают бульдозером снег. В итоге строительные бытовки  лучше держат тепло.  Кстати, наши предки называют ее  – "валенки для избы".
Как устроены "валенки", можно понять из схемы на фото.
Чёрный ворон:
– У меня друг десять лет прожил в деревенском деревянном доме 1927 года постройки. Пол - сосновая доска 60 мм на шкантах без утепления. Зимой ходили в тапочках. Отдушины затыкались. Отопление, печное водяное по трубам. В -30 гр. Всего два ведра угля и было очень тепло до пяти утра. Три года назад этот дом разобрали. Все венцы в т.ч. и нижние - целые, без гнили. А в завалинке был засыпан печной шлак.
Завалинка не только выступает в роли своеобразного теплоаккумулятора, не давая домашнему теплу улетучиваться наружу, она ещё и защищает ваш фундамент от сил морозного пучения.
По мнению наших пользователей с никами Lifanchukи Alexey Sэто происходит из-за того, что конструкция, засыпанная шлаком, отодвигает границу промерзания в стороны от дома и от фундамента. И земля под фундаментом в этом случае не промерзает.
Alexey S.:
– Тепло передаётся от более нагретого тела к менее нагретому. Поэтому если в доме теплее, а зимой так обычно и бывает, то тепло из дома поступает в подпол. Направление (вверх или вниз) при теплопередаче не имеет значения. Благодаря этому поступлению тепловой энергии греется земля в подполье. А завалинка препятствует тому, чтобы  тепло, поступающее из дома, быстро уходило дальше.
На FORUMHOUSE можно узнать, что такое фундамент Утеплённая Шведская Плита.
Если вентиляции подпольного пространства нет, то воздух под полом постепенно прогревается сам и передаёт тепло земле. Так что поток тепла идёт из дома через пирог пола в подпол.
Но для того чтобы «валенки для дома»  в полной мере проявили все свои положительные свойства, нужно помнить, что и сам дом должен быть как следует утеплён!
Мнение пользователя нашего форума с ником Бурят:
– Тёплая домовая коробка делится теплом с подпольем - потому там  и не наступает похолодания. Тепло в основном идёт вверх, а не вниз - поскольку в подполье температура несколько ниже, чем в самом доме. Представьте на минуту - есть ваше подполье с завалинками, а тёплой коробки - нет! Тогда ваше подполье, оставшись без тёплой коробки сверху - вымерзнет к середине зимы и сравняется своей температурой с окружающей средой.
Завалинка не заменяет теплый пол, но у нее много преимуществ.
Бурят:
– Это нормальный ход, проверенный временем.  И она уж точно лучше, чем совсем ничего. Утепления цоколей, отмосток - по своей сути берут начало от старой доброй деревенской завалинки.
Благодаря ей возможно обустройство тёплого подполья с кирпичными стенами (под тёплым имеется в виду, что там просто плюсовая температура) - в котором удобно хранить всякие овощи, а также можно не опасаться замерзания коммуникаций.
Посмотрите, может ли кирпич быть материалом для такой конструкции, и как сделать из кирпичей высокую завалинку для частного дома.
Как утеплить завалинку в деревянном доме
Взгляд на завалинку форумчанина с ником Хлор:
– С завалинками, если дом отапливается постоянно и всю зиму, жить намного теплее. Сделайте и точно об этом не пожалеете. Насчёт продухов –  зимой закройте их,  а весной откройте.
Если вы уже решили, чем засыпать завалинку в деревянном доме, не забывайте: чтобы она  работала как надо, выбирайте нужный утеплитель. Не обязательно это будет пенопласт.
Хлор:
– Стены своего личного дома я взялся утеплять пятью сантиметрами утеплителя, а завалинка делается из ровного шифера и засыпается 12 см керамзита.
Также популярно решение с засыпкой опилками, перемешанными с известью, но и здесь есть свои секреты.
Хлор:
– Полной гидроизоляции содержимого завалинки добиться сложно, поэтому в сыром и влажном климате  опилки могут отсыреть и сгнить. А керамзит как впитает влагу, так и высохнет.
На фото ниже мы видим, какую роль в возведении завалинки может играть кирпич.
Сейчас в конструкции завалинок все чаще используются современные материалы. Читайте на нашем портале «пенопластовые» темы»: как сделать завалинку из пенопласта в частном доме и как сделать свайный фундамент с пенопластом.
От завалинки до утеплённого цоколя - один шаг. И для того, чтобы дом, даже построенный на винтовых сваях смотрелся по-современному, необходимо воспользоваться рецептом наших форумчан.
Ося:
– У меня каркасник на винтовых сваях, забирки не было. Полы 200 мм. Эковата.
Под домом канализационные трубы от кухни, тех. комнаты, душевой, умывальник, унитаз. Общая длина 20 м. Из-за уклона все трубы на улице, соединяются в общую фан. трубу и эта труба на границе фундамента уходит в землю и через 7 м. в септик.
Трубы не успел утеплить и под новый год 2010-2011 г. и всё благополучно замёрзло.
Летом же 2011 г. утеплил все трубы двойным утеплителем 10+10 мм.
И сделал утеплённую забирку.
Результат этого мероприятия на фотографии:
Ося:
–  Зимой 2011-2012 гг., ничего не замёрзло, под домом температура не опускалась ниже +1.5 гр. А ещё я летом сделаю продухи. У меня облицовка будет навесная, т. е. между землёй и облицовкой предполагаю использовать хороший зазор для сезонного пучения почвы, т. е. чтобы её не ломало.
Пользователи FORUMHOUSE могут узнать, в чём заключается выгода завалинки, а также обсудить завалинку и утепление цоколя.Узнать больше об опыте эксплуатации утеплённой шведской плиты вы сможете из соответствующей темы нашего форума, как и ответ на вопрос «Может ли отопление электричеством быть дешёвым». А из нашего видеосюжета вы узнаете, как построить энергоэффективный дом.
Начали за здравие кончили за пенопласт.
Преимущество завалинки в том. что она дешева (тупо грунт с участка навален к дому) и по своему колоритна в архитектурном смысле. А в статье завалинкой называют утепленные и обшитые декорациями цоколи.
Кстати как не странно, но в северных краях я не встречал домов с земляными завалинками, но очень часто видел специальный навал снега по периметру дома до самых окон (снеговые завалинки). А вот в средней полосе, в том числе в подмосковье, видел и не раз, старые дома и бани с реальной земляной завалинкой. При этом насыпь доходит почти до окон дома. Как при этом чувствуют себя нижние венцы- приходится только догадываться.
Но сама идея интересна в принципе, своей простотой и дешевизной.
