Воздушное отопление дома. Опыт форумчан.
Так быть или не быть этой системе - иенно так можно поставить вопрос, когда обсуждается воздушное отопление частного дома. И если водяная система отопления применительно к нашим климатическим условиям уже стала классикой жанра, то о заокеанской системе обогрева дома ходит множество слухов и легенд. Настало время прояснить ситуацию, а помогут нам в этом пользователи FORUMHOUSE! Но для начала посмотрим на опыт наших соотечественников, проживающих в США - применим ли он в Москве и других наших городах, хотя бы частичный.
OnlyOn :
– Я постоянно общаюсь с родственниками, проживающими в американском городке Джейнсвил, недалеко от Чикаго. Климат там похож на наш. И во всех домах собранных по каркасной технологии установлены системы воздушного обогрева и кондиционирования воздуха.
Воздушная система отопления дома работает по следующему принципу: обогреватель, электрический, либо работающий на твёрдом топливе или природном газе, находится в подвале дома. Воздух забирается с улицы и, подогретый зимой и охлаждённый летом, распределяется воздуховодами по всем помещениям дома.
Читайте о том, как выбрать свой вариант системы отопления для дома и дачного домика.
А в каждом помещении под окнами, в стенах, в полу находятся выходы, закрытые регулируемыми решётками. На стенах на уровне 1.5 метра установлены термостаты с ручной или автоматической регулировкой температуры воздуха.
Давайте посмотрим, можем ли мы использовать такую систему применительно к нашим климатическим условиям
Пользователь форума с ником Traks.
– На нашем форуме уже не раз обсуждали, воздушное отопление дома, и не только каркасного. Но вот реализованных проектов, очень мало. Мне кажется, что эта система, у нас пока ещё не оправдано дорога, как само оборудование, так его установка, и эксплуатация.
А вот традиционные, для нас россиян, виды отопления – газовые и твердотопливные котлы, горячая вода в радиаторах, печи, камины, тёплые полы, теплогенераторы, эксплуатируемые не один год - живут и процветают.
Так стоит ли экспериментировать, ведь обычно всё новое нуждается в обкатке и поначалу воспринимается с известной долей скепсиса.
Но наша форумчанка с ником Anchous, собирается оснастить свой каркасный дом площадью в 150 м2 именно воздушной системой отопления.
– Я хочу разделить отопление и вентиляцию на две зоны - общественную и спальную, чтобы зря не нагревать то, что в данный момент не используется. Ещё планирую предусмотреть вытяжную вентиляцию кабинета, чтоб курить там можно было с чистой совестью.
Рассмотрим подробнее принцип работы такой системы.
Anchous:
– Планируется общий циркуляционный обогрев и отдельно подача свежего воздуха в каждую зону, вытяжка соответственно тоже у каждого своя и отдельная приточка, и вытяжка в кабинете.
Режимы работы будет такой:
- Циркуляция с приточкой – это, основной режим, когда кто-то находится дома;
- Циркуляция без приточки - поддержание минимально необходимой температуры, когда дома никого нет;
- Циркуляция без приточки (быстрый прогрев) - после СМСки "Еду домой";
- Вытесняющая вентиляция - быстрое проветривание, перекрываются заслонки рециркуляции.
Статья про систему вентиляции доступна по этой ссылке .
Но у такой системы есть и свои подводные камни.
viktor50:
– Вентиляционное отопление дома является сложной системой. Необходимо посчитать, сколько у вас будет клапанов, и других регулирующих устройств, т.к. все это может выйти из строя, а наладка может растянуться на неопределённое время, и стоить немалых денег.
Воздушная система отопления – это сложная инженерная конструкция. И разрабатывать её необходимо ещё на стадии проектирования дома!
Также при воздушной системе отопления необходимо учитывать, что:
- Необходима система фильтрации;
Без неё система воздушного отопления дома это фикция, так как воздух перед печью надо обязательно чистить. Иначе печь будет сжигать отходы жизнедеятельности с поступлением продуктов сгорания непосредственно в помещение.
- Механический фильтр надо чистить каждый месяц, электростатический - раз в квартал, угольный раз в полгода;
Если чистить реже, то увеличивается поступление пыли в теплообменник где она начинает выгорать.
- Необходима установка антибактериального фильтра, т.к. по воздуховодам идёт тёплый и влажный воздух.
Но, несмотря на ряд сложны технических моментов, на которые необходимо обратить внимание, использование правильно рассчитанной и смонтированной системы воздушного отопления, по мнению нашего пользователя с ником ТГСВ имеет позволяет получить следующие преимущества:
– В системе отопления отсутствует жидкий теплоноситель , что обуславливает значительно меньшую тепловую инерцию и гораздо более быстрый прогрев окружающего пространства, чем в случае применения водяных радиаторов.
Низкая инерционность обеспечивает возможность для гибкого управления работой воздушного отопления. Температура в обогреваемом помещении контролируется при помощи встроенной автоматики и выносного термостата.
При достижении нужной температуры воздухонагреватель отключается, а при её падении на 0,5-2гр. (в зависимости от настроек) снова активируется. Работу установки можно программировать по часам и по дням. При правильном расчёте системы, чтобы обеспечить температуру 20гр. установка будет включаться на 15-20мин в час. А в период, когда никого в доме нет и нет необходимости держать 20гр. то на 5-10мин в час.
ТГСВ:
– Воздушная установка способна приносить пользу и в летний период. Она как нельзя лучше подходит для совмещения с системами очистки, кондиционирования и увлажнения воздуха.
Таким образом, в дополнение к централизованному обогреву и вентиляции пользователь приобретает ещё и центральный кондиционер. Т.е. по совокупности, это монтаж полноценного климат-контроля на базе одной системы воздуховодов, с возможностью зонального распределения воздуха по дому.
В качестве дополнений, в эту схему интегрируются многоступенчатые воздушные фильтры от механических до электростатических, ультрафиолетовые лампы для бактериологической очистки, автоматические увлажнители воздуха. Работа всего комплекса контролируется с единой панели управления, в том числе с использованием технологий удалённого доступа через интернет.
Интересен опыт эксплуатации воздушной системы отопления нашей форумчанкой с ником Надежда_Киев:
– У меня каркасный дом площадью в 300 м.кв, плюс цокольный монолитный полуэтаж 70 м.кв. Отапливаемая площадь 250 м.кв. Отопление газовое, кондиционирование электрическое. За 2010 год на отопление ушло 2500 кубов газа плюс расходы на электроэнергию –вентилятор для отопления дома гоняет воздух по трубопроводам в отопительный сезон 20 у.е. за 6 месяцев. Кондиционирование стоит примерно 1 у.е. в день.
Своими руками
Как уже было сказано выше, воздушная система отопления как нельзя лучше подходит для оснащения ей каркасных домов. Но необходимо учитывать, что теплопотери такого дома должны быть сведены к минимуму и ещё на стадии проектирования между стен необходимо оставить место для прокладки труб и вентиляционных каналов.
ТГСВ:
– Большие магистральные воздуховоды, обычно прячутся во встроенные шкафы, под лестницы, в коридорах, чердаках, техподпольях. По комнатам разводятся воздуховоды сечением 250х80. если нет возможности пропустить их под полом или по чердаку, то подвесной потолок съест не более 100мм. Сейчас есть более современные высоконапорные системы, там используются гибкие вентиляционные каналы диаметром в 70мм.
Воздушная система отопления лучше всего работает в комбинации с газовым котлом, но показателен опыт нашего форумчанина Андрея, решившего самостоятельно изготовить такую систему отопления, на базе твердотопливного котла.
Андрей.:
– У меня каркасный дом 8х8. Утепление – пенопласт в 15 см - пол, потолок и стены. Отопление ТТ печь Профессор Бутаков установленная в пристроенном гараже. От печи идёт четыре воздуховода в углы дома под полом. Воздух гонится вентилятором через печь. Выход горячего воздуха в полу в виде обычной железной вентиляционной решётки. Забор воздуха частично – из дома, частично с улицы через воздуховоды.
Таким образом, одновременно осуществляется отопление и вентиляция частного дома.
Андрей.:
– Зимой, ночью на улице было -38 гр. днём 31 гр., дома всегда +25+27. Холодный воздух (30-70%) с улицы смешивается с тёплым (70-30%) из дома и через фильтр (100 рублей) - вентилятор - печь подаётся в дом. Создаётся избыточное давление и если где то в доме есть щели, то в них не дует холодный воздух с улицы, а наоборот выдувает из дома.
Сама же печь со слов форумчанина топится круглые сутки, без перерывов. И тепловой энергии от одной закладки дров хватает на 8 часов, если топить сосной и 12 часов, если топить лиственницей.
Выходные патрубки на печи были объединены жестяным коробом в один воздуховод. Сверху выходит горячий воздух, снизу входит холодный. От печи отходят два утеплённых воздуховода влево и вправо. А под полом дома воздуховоды по комнатам разведены тройником.
Иногда можно услышать мнение, что воздушная система отопления слишком шумно работает.
Надежда_Киев:
– У меня тёплый воздух поступает из пола возле окон, создаёт тепловую завесу возле окна, поднимается вверх и забирается решёткой, которая расположена в холле возле лестницы намного выше нашей головы, поэтому, принудительного потока мы не ощущаем.
Андрей.:
– Движение воздуха я не ощущаю, только если встать возле решётки, то видно, что шторка едва заметно колышется. Сухости тоже нет. Воздуховод диаметром в 100 мм. с горячим воздухом, утеплённый изовером с фольгой заходит в дом под полом. Далее идёт между лаг. И выходит в четырёх углах дома из-под пола.
Посчитаем стоимость самодельной системы, было потрачено:
- Котёл - 25т.р;
- Труба, сэндвич (6 метров) - 12т. р.;
- Воздуховоды - 2т. р.;
- Вентилятор - 3т. р.;
- Фильтр - 100р.;
- Корпус фильтра - 500р.;
- Шумоглушители (2шт.) - 2т.р.;
- Герметик печной - 200р;
- Саморезы - 100р.
Андрей.:
– А перед этим я про водяное отопление в фирме узнавал. Котёл+трубы+радиаторы+работа – мне насчитали на 320т.р.
Пользовтаели FORUMHOUSE могут узнать о том, чем лучше топить каркасный частный дом и как самостоятельно смонтировать воздушную систему отопления, поучаствовать в горячем обсуждении воздушного отопления и темы "может ли отопление электричеством быть дешёвым". Смотите наше видео про секреты воздушного отопления загородного дома.
Возьмем для примера типичный релейный стабилизатор напряжения 220В Ресанта модели АСН-500/1-Ц. Допустим, в электросети вашего частного дома происходит скачок напряжения до 240 В. Данный стабилизатор на выходе пропустит на котел напряжение в диапазоне от 202 до 238 В.
В этом случае есть вероятность того, что выйдет из строя, например, электронная плата вашего газового котла. Примерные показатели будет иметь и стабилизатор напряжения для газового котла марки Бастион «Теплоком»: ST-555, ST-800, ST-888.
Рассмотрим другой пример.
Тиристорный стабилизатор напряжения Штиль «R-400 ST» с точностью выравнивания около 5% на выходе покажет 210-231 В, эта погрешность считается нормой и рекомендуется для настенных газовых котлов отопления импортного производства, что указано и в их инструкции по эксплуатации.
Единственным недостатком тиристорных стабилизаторов является его цена. Тот же Штиль R-400ST обойдется вам от 5500 рублей.
Стабилизаторы напряжения марки Ресанта — технические характеристики
Resanta-stabilizator
Стабилизатор напряжения Ресанта: технические характеристики
Стабилизатор напряжения Теплоком ST-800: технические характеристики
Teplocom-stabilizator
Стабилизатор напряжения Теплоком: технические характеристики
Стабилизатор напряжения компании Штиль R600-ST: технические характеристики
Shtil-stabilizator
Стабилизатор напряжения Штиль: технические характеристики
Перед тем, как запустить газовый котел, сначала обязательно купите для него стабилизатор напряжения.
Все производители настенных газовых котлов настоятельно рекомендуют подключить котел через стабилизатор напряжения. Он, конечно, вряд ли поможет при грозе или молнии, но сбережет ваш котел от скачков напряжения и поможет прослужить долгие годы. По читайте обязательно. Пригодиться.!!!
www.climat-23rus.com +7(918)698-28-85
В США все каркасники на воздушном отоплении.
Даже в статье половина фоток как раз оттуда. Афтор что *делал* статью, какой-нибудь студент, что за полтинник заполняет сайт бредом (((
