6 способов подготовки к холодам
3 янв. 2007, 17:55
5785 просмотров
Аномально теплый декабрь ненадолго заставил нас забыть о зимних хлопотах по утеплению своего жилища. Но сегодня стало понятно, что зима все же будет. Самое время задуматься, насколько ваш дом защищен от холода. «Слабое звено», как правило, окна.
Способ первый – утепление проверенными методами. Старый «бабушкин» способ – затолкать в щели оконной рамы скрученные полоски предварительно смоченной водой газеты и тщательно заклеить их полосками бумаги или малярным скотчем, можно даже в несколько слоев. Единственный недостаток – с приходом тепла вам придется отдирать бумагу и очищать оконные рамы от присохшей газеты, что чаще всего заканчивается отшелушиванием поверхности и новой покраской окон. Более бережный способ утепления – наполнение щелей и пустот ватой либо полосками поролона. Чтобы сэкономить время и избавить себя от неприятных весенних ремонтов, советуем заклеивать поролон полосками ситцевой ткани или простыни, густо намыленными хозяйственным или другим мылом. Полоски следует хорошо отжать и заткнуть ими щели. Окна сохранят аккуратный вид, и, в отличие от бумаги, ткань не пожелтеет и легко снимется весной.
Способ второй – оригинальный – парафиновый. Закрыть мелкие щели можно обычным парафином. Для этого растопите его на водяной бане и наполните медицинский шприц необходимым вам количеством. По мере необходимости впрыскивайте парафин в щели и трещины, а в качестве дополнительного утеплителя можно использовать бельевой шнур или толстую веревку.
Способ третий – для мастеров на все руки – утепление с помощью профилей и прокладок. В последнее время огромную популярность на рынке завоевали трубчатые профили или уплотнительные прокладки, которые бывают в виде латинских букв P, D (для больших щелей) и Е (для мелких отверстий). Такие утеплители обычно незаметны на окнах, они никоим образом не ограничивают возможность открывать окно или форточку и свободно закрепляются на одной стороне рамы. Подобный профиль может прослужить до 5 лет, однако необходимо учесть, что такие утеплители нужно клеить при температуре не ниже +10, а если на дворе стоит трескучий мороз, процедура может оказаться неудачной.
Можно заменить трубчатые прокладки поролоновыми, а также пенополиэтиленовыми, полиуретановыми, резиновыми, поливинилхлоридными и другими. Резиновые делятся на две категории: самоклеющиеся и те, для использования которых понадобится клей. Что касается сроков эксплуатации, резиновые уплотнители изнашиваются меньше, они мягче и способны выдержать многоразовую деформацию, однако уступают в морозоустойчивости прокладкам из ПВХ. Удобны самоклеющиеся утеплители: отклейте защитную пленку и равномерно наклейте полоску на окно. Важный момент: не забудьте прочесть на упаковке срок годности клея, потому что, если он истек, ваш утеплитель отклеится и отпадет в ближайшее время. Самостоятельное наклеивание может быть надежным только в случае использования силиконового герметика – ему не страшны влага и морозы, он отлично растягивается и сжимается.
Способ четвертый – для ленивых – заказать утепление окон. Если вам надоело возиться с окнами самим, то наиболее простой и экономичный способ решения этой проблемы – заказать утепление окон, подобные услуги предлагает множество компаний. Самый бюджетный вариант – мужчина средних лет, который принесет с собой моток утеплителя для окон одного из перечисленных выше типов и тюбик клея «Момент». Борьба с холодом будет заключаться в том, что по периметру оконных створок «мастер» наклеит утеплитель, предварительно удалив старый, замажет силиконовой замазкой щели вдоль стекол, возможно, починит запоры и немного подровняет просевшие створки, чтобы их можно было относительно плотно закрыть. Приглашенный специалист будет утверждать, что гарантия отсутствия шума, пыли и сквозняков – 5 лет, но в реальности этого хватает года на два, и то если повезет.
Способ пятый – продвинутый – совмещенный с реставрацией окон. Иногда его еще называют «утепление по шведской технологии». Для выполнения этого процесса к вам приедут, вероятнее всего, уже двое работников, которые снимут оконные створки с петель и, сделав специальные пазы, вставят в них уплотнитель, а с помощью герметиков избавят вас от щелей вдоль стекол и подоконника. У них же можно заказать ремонт, замену фурнитуры, а также реставрацию и окраску. Срок службы такого утепления около 10 лет, тут многое зависит от качества работы мастера. Однако нужно учесть, что не всякое окно поддается реставрации. Если дерево совсем рассохлось или сгнило, то сколько-нибудь значительного эффекта добиться не удастся.
Способ шестой – радикальный – замена оконного блока. Заменить старое деревянное окно можно на новое деревянное или на пластиковое, называемое в народе «стеклопакет». Деревянные окна – удовольствие для богатых, средняя цена одного кв. метра для двух- или трехстворчатого оконного блока начинается от 5,5–6 тыс. руб. (в зависимости от породы дерева). Пластиковое окно несколько демократичнее по цене. Однако, прежде чем выбрать и заказать пластиковые окна, стоит разобраться немного в их конструктивных особенностях, достоинствах и недостатках.
Пластиковые окна состоят из ПВХ-профиля, образующего раму, стеклопакетов и фурнитуры. Профиль может быть как отечественным, так и импортным. Признанным лидером в производстве ПВХ-профиля является Германия, и, как правило, немецкая продукция подходит нам по допустимым температурным нагрузкам и отличается высоким качеством и долговечностью. Фурнитуру тоже лучше выбрать немецкую: она должна выдерживать значительные нагрузки. Ведь фурнитуру придется устанавливать на окнах с двух- и трехкамерными стеклопакетами, которые большинство производителей рекомендует для наших климатических условий. Заметной разницы при использовании отечественного или импортного стекла в стеклопакетах нет, поэтому здесь можно сэкономить – отечественное стекло дешевле.
Важный вопрос, который вы должны для себя решить, если готовитесь установить пластиковые окна, – это вопрос вентиляции. Пластиковые окна герметичны, и если их не открывать, то притока свежего воздуха просто нет, и, как следствие, мы имеем нарушения микроклимата помещения. Чаще всего такое нарушение выражается в повышенной влажности: на окнах образуется конденсат, на стенах появляется плесень.
Решение этой проблемы может быть различным. Можно самому периодически открывать и закрывать окно. Однако это не очень удобно. Можно заказать окно с «зимним проветриванием»: когда вы поворачиваете ручку на 45 градусов, то между створкой и рамой образуется крохотная щель. Можно вместо обычной уплотнительной резины поставить на окно специальную для проветривания с шипами, и тогда ваше окно будет пропускать воздух, однако вместе с шумом и пылью (как и старое деревянное).
Еще одно решение – установка непосредственно на окно специального клапана, который обеспечивает приточную вентиляцию и, по уверениям производителей, защищает от шума и пыли.
Конечно, немаловажным вопросом является цена. Если вы решились заказать пластиковые окна, то учтите, что скидки зависят от сезона. Самый пик сезона приходится на сентябрь-октябрь. И в это время, как правило, скидок почти нет или они минимальны. В ноябре поток спадает, и с декабря по февраль заказов мало. Соответственно, самые большие скидки можно найти в это время. Монтаж пластиковых окон можно осуществлять при температуре до -15 градусов.
Следовательно, если вы решили сэкономить, зима – ваше время. И еще: учтите, что окна требуют технического ухода, и раз в 1-2 года желательно вызывать мастера, чтобы он отрегулировал фурнитуру. В идеале эта услуга должна быть включена в пакет гарантийного обслуживания.
По материалам stroykaplus.ru
